Xadow - Driver de Motor
O Xadow Motor pode ser usado para controlar motores DC. Seu coração é um chip driver de motor bidirecional de dois canais e baixa saturação LB1836M, controlado por um ATmega168 que lida com a comunicação I2C com a Xadow Main Board. O Xadow Motor possui um endereço I2C alterável. E ele precisa de uma alimentação separada de baixa potência para acionar os motores.
Especificação
  • Driver de Motor: LB1836M
  • Tensão da Bateria: 2.5V ~ 9V
  • Corrente de Saída por canal (Máx): 300mA
  • Modo de Comunicação: I2C
  • Endereço I2C é alterável
  • Dimensões: 25.43mm x 20.35mm
Visão do Produto
  • ①: CI LB1836, um driver de motor bidirecional de dois canais e baixa saturação.
  • ②: Conexão da Fonte de Alimentação dos Motores.
  • ③,④: Conexão dos Motores DC.
  • ⑤,⑥: usados para definir o endereço IIC. A0 e A1 são enviados conectados a H. Você pode alterá-los para "L" com uma pequena modificação na placa. Encontre detalhes na Referência.
  • ⑦: Interface SPI, usada para fazer upload de firmware para o Atmega168.
  • ⑧: Microcontrolador Atmega168.
  • ⑨: usado para selecionar a fonte de alimentação para o CI Atmega168. No modo padrão, DVCC é conectado a VOUT, o que significa que a alimentação vem da fonte de alimentação do Motor. Quando DVCC é conectado a 3.3V, a Xadow Main Board fornece energia para o Atmega168.
Demonstração
O Xadow Motor pode acionar dois motores DC simultaneamente. Com base em nossa biblioteca disponível, é mais fácil fazer os motores funcionarem. Agora vamos começar.
A biblioteca não está disponível para controlar motor de passo.
**Instalação de Hardware: **
1.Conecte os motores DC à interface J5, J6. Você pode usar o ferro de solda para soldar e garantir que as conexões fiquem firmes. Nós configuramos uma bateria de lítio de 3.7V para você. Portanto, você não pode acionar motores de alta potência usando essa bateria.
2.Conecte a bateria à Interface da Bateria do Xadow Motor. Sem bateria, os motores não irão girar.
3.Conecte o Xadow Motor à Xadow Main Board. Não se esqueça de instalar o Xadow Driver.
Ao conectar o Xadow 3-Axis Accelerometer à Xadow Main Board, você deve se atentar à direção da conexão. O método de conexão é que o canto sem preenchimento de um módulo xadow precisa se conectar ao ângulo reto de outro módulo (veja os quatro cantos de cada módulo xadow).
Fazer Upload do Código:
4.Faça o download da Xadow Motor Library e instale-a na Biblioteca do Arduino.
  1. Abra o código diretamente pelo caminho:File -> Example ->xadow_motor->motorCtrl.
there are four motor state you can use:
-MSTOP -> stop
-MFOR -> go forward
-MREV -> go reverse
-MHOLD -> hold the recent state
**NOTE:
there are four addresses you can choose, it's up to the hardware,
for more information, refer to www.seeedstudio.com
-MOTORADDRESS0 0x40 // A0 LOW, A1 LOW
-MOTORADDRESS1 0x41 // A0 HIGH, A1 LOW
-MOTORADDRESS2 0x42 // A0 LOW, A1 HIGH
-MOTORADDRESS3 0x43 // A0 HIGH, A1 HIGH
use this function: setMotorRun(unsigned char sMotorA, unsigned char sMotorB);
you can contrl the both motor.
#include <Wire.h>
#include "XadowMotor.h"
Serial.begin(38400);
xadowMotor.begin(MOTORADDRESS3);
Serial.print("bat vol :");
Serial.println(xadowMotor.getBatVol());
xadowMotor.setMotorRun(MFOR, MFOR);
delay(2000);
xadowMotor.setMotorRun(MSTOP, MSTOP);
delay(500);
xadowMotor.setMotorRun(MREV, MREV);
delay(2000);
xadowMotor.setPwrDown();
xadowMotor.setWakeUp();
Neste código, a função xadowMotor.begin(MOTORADDRESS3) é utilizada para definir o endereço I2C do Xadow Motor. Você precisa alterar o parâmetro "MOTORADDRESS3" quando mudar a conexão do pino A0 e do pino A1. Encontre detalhes na Referência.
  1. Faça upload do Código. Lembre-se de selecionar Seeeduino Xadow no menu Tools | Board do ambiente Arduino, e selecione a porta serial correta que a Xadow Main Board está usando.
Agora você pode ver que seus motores irão girar para frente ou para trás em intervalos regulares. Ao abrir o monitor serial, você pode observar a tensão da sua bateria.
Referência
O Xadow Motor possui quatro endereços I2C que são determinados pelo pino A0 e pelo pino A1. A0 e A1 são conectados a H dentro da placa por padrão. Mas você pode alterá-los. Por exemplo, use um ferro de solda para quebrar a conexão entre H e A0, depois solde ADR0 e L, assim você faz o valor de A0 ser L. Você pode encontrar a relação entre o endereço I2C de hardware e os valores de A0 e A1 na tabela a seguir.
Endereço I2CEstado de entrada A0Estado de entrada A1parâmetro correspondente no código
0x40LLMOTORADDRESS0
0x41LHMOTORADDRESS1
0x42HLMOTORADDRESS2
0x43HHMOTORADDRESS3
