Tutorial Xadow - Detector de Aceleração
Nós fizemos um detector de aceleração; ele detecta a aceleração e lembra os usuários por meio de vibração. Quando a aceleração muda, o Xadow Vibration irá vibrar e o OLED exibirá o valor do acelerômetro. Você também pode ver a tensão atual da bateria na tela OLED.
Esta demo requer:
Para completar a demonstração, você precisa:
- Conectar Xadow Main Board, Xadow OLED, Xadow Vibrator e Xadow Accelerometer na mesma direção com cabos FFC.
Quando você vir "Now, you can program and use the Xadow as you use other Arduino boards", isso significa que você concluiu os preparativos.
Baixe o arquivo: acceleDetector Library e abra diretamente o arquivo INO acceleDetector.
Antes de compilar, você deve se certificar de que existem a biblioteca:OLED_Display12864 e sleep_FromArduino na biblioteca do Arduino. Se não houver, faça o download delas e coloque-as na pasta libraries da IDE Arduino no caminho: ..\arduino-1.0.1\libraries depois de descompactar._
- Compile o código e faça o upload para a placa Xadow. Você precisa selecionar Seeed Xadow no menu Tools | Board do ambiente Arduino.
- Então você poderá ver a imagem a seguir:
Mude o valor de aceleração chacoalhando o sensor; você verá o valor do sensor no módulo OLED
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
