Benchmark no RPi5 e CM4 executando yolov8s com rpi ai kit
Introdução
YOLOv8 (You Only Look Once versão 8) é a série YOLO mais popular de modelos de detecção de objetos e estimativa de pose em tempo real. Ele se baseia nos pontos fortes de seus predecessores ao introduzir vários avanços em velocidade, precisão e flexibilidade. O Raspberry-pi-AI-kit é usado para acelerar a velocidade de inferência, apresentando um acelerador de inferência de rede neural de 13 TOPS construído em torno do chip Hailo-8L.
Este wiki apresenta o benchmarking do YOLOv8s para estimativa de pose e detecção de objetos no Raspberry Pi 5 e no Raspberry Pi Compute Module 4. Todos os testes utilizam o mesmo modelo (YOLOv8s), quantizado para int8, com tamanho de entrada de resolução 640x640, tamanho de lote definido como 1 e entrada do mesmo vídeo a 240 FPS.
Preparar o Hardware
Para CM4
reComputer r1000Raspberry Pi AI Kit
Para Raspberry Pi 5
reComputer AI R2140Raspberry Pi5 8GBRaspberry Pi AI Kit
Para Raspberry Pi CM5
reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx
Executar este projeto
Instalar o AI kit no RPi5
Consulte este
Instalar o Hailo Software e verificar a instalação
atualizar o sistema
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
Definir pcie para gen2/gen3 (gen3 é mais rápido que gen2)
Adicione o seguinte texto a /boot/firmware/config.txt
#Enable the PCIe external connector
dtparam=pciex1
#Force Gen 3.0 speeds
dtparam=pciex1_gen=3
Se você quiser usar gen2, comente dtparam=pciex1_gen=3
Instalar hailo-all e reiniciar
Abra o terminal no Raspberry Pi5 e insira o comando a seguir para instalar o software Hailo.
sudo apt install hailo-all
sudo reboot
Verificar Software e Hardware
Abra o terminal no Raspberry Pi5 e insira o comando a seguir para verificar se o hailo-all foi instalado.
hailortcli fw-control identify
O resultado correto é mostrado abaixo:
Abra o terminal no Raspberry Pi5 e insira o comando a seguir para verificar se o hailo-8L foi conectado.
lspci | grep Hailo
Executar o Projeto
Instalar Projeto
git clone https://github.com/Seeed-Projects/Benchmarking-YOLOv8-on-Raspberry-PI-reComputer-r1000-and-AIkit-Hailo-8L.git
cd Benchmarking-YOLOv8-on-Raspberry-PI-reComputer-r1000-and-AIkit-Hailo-8L
Executar o projeto
# run pose estimation with AI kit
bash run.sh pose-estimation-hailo
# run pose estimation without AI kit
Resultado
Resultado
