Configurar o ambiente de desenvolvimento do Watcher
Instalação do ESP-IDF
Consulte o guia de instalação oficial da espressif.
Observe que o exemplo factory_fw é baseado exatamente na versão v5.2.1 do IDF.
mkdir -p ~/esp
cd ~/esp
git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git
Recomendamos fortemente que você crie o alias get_idf para a inicialização do ambiente IDF se estiver usando macOS ou Linux.
Primeiro build
Obter o ambiente IDF
get_idf
idf.py
Se você instalou o IDF corretamente, após o comando idf.py você verá a saída de ajuda da ferramenta idf.py.
$ idf.py
Usage: idf.py [OPTIONS] COMMAND1 [ARGS]... [COMMAND2 [ARGS]...]...
ESP-IDF CLI build management tool. For commands that are not known to idf.py an attempt to execute it as a build system target will be
made. Selected target: esp32s3
Defina o chip alvo como esp32s3.
idf.py set-target esp32s3
Fazer o build do projeto
idf.py build
O código para o firmware de fábrica mais recente está em example/factory_firmware.
cd example/factory_firmware
idf.py build
Gravação (Flash)
Conecte o SenseCAP Watcher ao seu PC ou notebook com um cabo de dados USB.
**ATENÇÃO!!! **
APENAS a porta USB na parte de baixo (na lateral) possui transmissão de dados
A porta USB na parte de trás fornece apenas alimentação para o dispositivo.
Quando você conecta o Watcher com um cabo de dados adequado e na porta USB C correta, verá 1 dispositivo USB no seu PC e também 2 dispositivos UART. Eles são a UART conectada ao ESP32S3 e a UART conectada ao SoC Himax. Não há um padrão observado sobre qual SoC usará qual UART. Portanto, tente o seguinte comando com cada dispositivo UART até ver os logs sendo impressos.
idf.py --port /dev/ttyACM0 monitor
Substitua /dev/ttyACM0 pelo nome correto do dispositivo UART no seu sistema operacional. Por exemplo, no macOS ele se parece com /dev/tty.wchusbserial56F3067xxxx, e no Windows se parece com COMx. E, novamente, se você não vir o progresso da impressão de logs, tente a próxima UART.
ATENÇÃO!!!
A partição chamada nvsfactory contém dados de fábrica críticos para o funcionamento do dispositivo; tenha muito cuidado para não apagar essa partição. Portanto, é altamente recomendável fazer backup dessa partição antes de executar qualquer operação de gravação.
Vamos usar o esptool.py para fazer o backup. Esta ferramenta faz parte da instalação do IDF, então ela já deve estar disponível se você concluiu a instalação do IDF.
# Linux / MacOS
which esptool.py
# Windows
where esptool.py
Agora vamos fazer o backup da nossa partição nvsfactory.
esptool.py --port /dev/tty.wchusbserial56F3067xxxx --baud 2000000 --chip esp32s3 --before default_reset --after hard_reset --no-stub read_flash 0x9000 204800 nvsfactory.bin
Após concluir o backup, é hora de gravar o nosso firmware.
idf.py --port /dev/ttyACM0 -b 2000000 app-flash
Use o subcomando app-flash para gravar apenas a partição da aplicação; isso protegerá sua partição nvsfactory e, o mais importante, economizará seu tempo.
Monitorar a saída de log
idf.py monitor
Use ctrl + ] para sair da monitoração.
Suporte técnico e discussão sobre o produto
