Conectar Wio Tracker ao LoRa Cloud™ Locator
Este documento detalha as instruções passo a passo sobre como configurar a Wio Tracker 1110 Dev Board e configurá-la no LoRa Cloud™ Locator.
Configurações do Gateway
Adicionar o Gateway no LoRa Cloud™ Locator
Faça login em LoRa Cloud™ Locator web.
Navegue até GATEWAY SETTINGS, clique em Add New Gateway.
Insira o EUI do Gateway e selecione a banda de frequência LoRaWAN® correta com base na sua localização.
Clique em Create e você deverá ver um pop-up com os arquivos de suporte do novo Gateway (certificados, chaves). Certifique-se de clicar em Download e salvar os arquivos em um local seguro (talvez seja necessário permitir que o navegador faça o download de vários arquivos). Os arquivos baixados são:
  • cups_url.txt: Contém a URL que deve ser usada no seu gateway para apontar para o servidor CUPS
  • cups.trust: Contém o certificado de confiança CUPS
  • cups.crt: Contém o certificado usado para se conectar ao servidor CUPS
  • cups.key: Contém a chave privada usada para se conectar ao servidor CUPS
Configurar o Gateway
Em seguida, precisamos configurar o SenseCAP M2 Multi-Platform LoRaWAN Indoor Gateway, veja Get Started para mais detalhes.
Faça login na página Luci, navegue até LoRa > LoRa Network
  • Passo 1: Configurações da Rede LoRa Navegue até LoRa > LoRa Network
  • Passo 2: Defina o Modo para Basics Station
  • Passo 3: Configurações da Basics Station:
  1. Gateway EUI: Ele obterá automaticamente o EUI do gateway conectado
  2. Server: Selecione CUPS
  3. URL:: Copie a URL do seu arquivo cups_url.txt.
Example: https://A321**0HK3U1DZL.cups.lorawan.eu-west-1.amazonaws.com:443
  1. Authentication Mode: TLS Server and Client Authentication
  2. trust/certificate/key : Copie o conteúdo dos arquivos que baixamos antes.
Clique em Save & Apply quando tudo estiver configurado.
Quando o seu gateway estiver configurado corretamente, o status deverá mudar para Connected.
Configurações do Dispositivo
Configurar o dispositivo
Por favor, consulte Connect Wio Tracker 1110 Dev Board to TTN para selecionar a plataforma para o TTN.
Adicionar dispositivo no LoRa Cloud™ Locator
Em seguida, volte para a página web do LoRa Cloud™ Locator, navegue até DEVICE SETTINGS, clique em Add New Device.
Tracker type: LoRa Basics™ Modem SDK
Escolha o APPKey como modo de ativação e, em seguida, copie o Dev EUI, Join EUI e APP key que definimos anteriormente. Network: The Things Network Community, e selecione o seu cluster regional, depois clique em Create para adicionar o seu dispositivo.
Depois que o dispositivo ingressar na rede com sucesso, você poderá ver suas mensagens aqui.
Em seguida, navegue até TRACKING, você já pode verificar a localização.
