Implantar TensorRT Edge-LLM no Jetpack6.2
O que é TensorRT Edge-LLM?
TensorRT Edge-LLM é o runtime de inferência em C++ de alto desempenho da NVIDIA para Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) e Modelos Visão-Linguagem (VLMs) em plataformas embarcadas. Ele permite a implantação eficiente de modelos de linguagem de última geração em dispositivos com recursos limitados, como as plataformas NVIDIA Jetson e NVIDIA DRIVE.
TensorRT Edge-LLM oferece suporte a uma ampla gama de modelos de última geração:
Modelos de Linguagem de Grande Porte: Llama 3.x, Qwen 2/2.5/3, DeepSeek-R1 Distilled
Modelos Visão-Linguagem: Qwen2/2.5/3-VL, InternVL3-1B-hf, InternVL3-2B-hf, Phi-4-Multimodal
Quantização: FP16, FP8 (SM89+), INT4 AWQ/GPTQ, NVFP4 (SM100+)
Para a lista completa de modelos suportados, requisitos de precisão e compatibilidade de plataforma, consulte Supported Models.https://nvidia.github.io/TensorRT-Edge-LLM/0.6.0/user_guide/getting_started/supported-models.html
TensorRT Edge-LLM é projetado principalmente para a pilha de software JetPack 7.x. No entanto, a NVIDIA documenta oficialmente o suporte de compatibilidade para JetPack 6.2 por meio de uma versão compatível dedicada. Este guia descreve o fluxo de trabalho de implantação e o processo de validação do TensorRT Edge-LLM no JetPack 6.2.
Para sistemas JetPack 6.2, o TensorRT Edge-LLM v0.6.0 é a versão recomendada e validada.
O fluxo de trabalho de implantação consiste em duas etapas:
Preparação do modelo em um host Linux x86
Em uma estação de trabalho Linux x86 equipada com uma GPU NVIDIA, o modelo de linguagem de grande porte (LLM) de destino é quantizado e exportado para o formato ONNX usando a cadeia de ferramentas TensorRT Edge-LLM.
Geração do mecanismo no Jetson
O modelo ONNX exportado é transferido para o dispositivo Jetson, onde o TensorRT Edge-LLM gera um mecanismo de inferência TensorRT otimizado para implantação e execução em tempo de execução.
Parte 1: Preparação do modelo (host x86 com GPU)
O pipeline de exportação em Python converte e quantiza modelos. Ele deve ser executado em um sistema Linux x86 com uma GPU NVIDIA.
Requisitos de sistema
Plataforma: sistema Linux x86-64
SO recomendado: Ubuntu 22.04, 24.04
GPU: GPU NVIDIA com Compute Capability 8.0+ (Ampere ou mais recente)
CUDA: 12.x ou 13.x
Python: 3.10+
Requisitos de memória(Dependendo do tamanho do modelo que você deseja implantar.)
Memória de GPU (VRAM):
Regra geral: ~2-3x o tamanho do modelo para a maioria das operações, ~5-6x o tamanho do modelo para exportação ONNX em FP8
Modelos pequenos (0.6B-3B): 8-16GB
Modelos grandes (7B-8B): 20-48GB
Modelos muito grandes (13B+): 48GB+
Memória de CPU (RAM):
Regra geral: ~2-3x o tamanho do modelo para a maioria das operações, ~18-20x o tamanho do modelo para exportação ONNX em FP8
Modelos pequenos (0.6B-3B): 8-16GB (48GB+ para exportação ONNX em FP8)
Modelos grandes (7B-8B): 20-48GB (128GB+ para exportação ONNX em FP8)
Observação: a exportação ONNX em FP8 atualmente requer significativamente mais memória de CPU (até 20x o tamanho do modelo) e de GPU (até 6x o tamanho do modelo) devido ao processamento interno. Este é um problema conhecido e está sendo ativamente otimizado.
Instalação
Clonar repositório
git clone https://github.com/NVIDIA/TensorRT-Edge-LLM.git
cd TensorRT-Edge-LLM
git submodule update --init --recursive -
Instalar pacote Python
Recomenda-se usar um ambiente virtual:
python3 -m venv venv
source venv/bin/activateEm seguida, basta instalar o software:
pip3 install . -
Verificar instalação
tensorrt-edgellm-export-llm --help
tensorrt-edgellm-quantize-llm --help
Se a descrição dos parâmetros for exibida, o TensorRT Edge-LLM foi instalado com sucesso.
Exportar e quantizar
Vamos usar o Qwen3-0.6B como um exemplo leve:
Observação: os comandos reais podem variar dependendo da sua estrutura específica de pastas.
# Set up workspace directory
export WORKSPACE_DIR=$HOME/tensorrt-edgellm-workspace
export MODEL_NAME=Qwen3-0.6B
mkdir -p $WORKSPACE_DIR
cd $WORKSPACE_DIR
# Step 1: Quantize to FP8 (downloads model automatically)
tensorrt-edgellm-quantize-llm \
--model_dir Qwen/Qwen3-0.6B \
--output_dir $MODEL_NAME/quantized \
--quantization fp8
# Step 2: Export to ONNX
tensorrt-edgellm-export-llm \
--model_dir $MODEL_NAME/quantized \
--output_dir $MODEL_NAME/onnx
Parte 2: Geração do mecanismo (dispositivo Jetson de borda)
O runtime em C++ constrói e executa modelos no dispositivo de borda de destino. Ele deve ser compilado no ou para o hardware de destino.
Plataforma de destino:
NVIDIA Jetson Orin NX SUPER 16GB
JetPack 6.2
Espaço em disco: 20~50GB para arquivos ONNX e mecanismos TensorRT
Instalar e compilar
Instalar dependências do sistema (no dispositivo de borda)
sudo apt update
sudo apt install -y \
cmake \
build-essential \
git -
Verificar instalação do CUDA e TensorRT
Após o JetPack ser instalado, o TensorRT deve estar instalado em /usr
Verificar versão do CUDA
nvcc --version # Should show CUDA 12.6 -
Clonar repositório (no dispositivo de borda)
cd ~
Configurar compilação
No seu dispositivo Jetson Thor, configure a compilação com o seguinte comando:
mkdir build
cd build
cmake .. \
-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
-DTRT_PACKAGE_DIR=/usr \
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=cmake/aarch64_linux_toolchain.cmake \
-DEMBEDDED_TARGET=jetson-orin -
Compilar projeto
make -j$(nproc)Tempo de compilação: ~1-2 minutos, dependendo do hardware.
Verificar compilação
# Test C++ examples
./examples/llm/llm_build --help
./examples/llm/llm_inference --help
Construir mecanismo TensorRT
Copie o diretório do modelo ONNX gerado no PC host para o dispositivo Jetson.
No seu Jetson:
cd ~/TensorRT-Edge-LLM
# Build engine
./build/examples/llm/llm_build \
--onnxDir $WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/onnx \
--engineDir $WORKSPACE_DIR/$MODEL_NAME/engines \
--maxBatchSize 1 \
--maxInputLen 1024 \
--maxKVCacheCapacity 4096
Executar inferência
Crie um arquivo de entrada com uma pergunta de exemplo:
cat > $WORKSPACE_DIR/input.json << 'EOF'
"batch_size": 1,
"temperature": 1.0,
"top_p": 1.0,
"top_k": 50,
"max_generate_length": 128,
"requests": [
"messages": [
"role": "user",
"content": "What is the capital of United States?"
EOF
"content"is the input to the LLM.Run engine:
./build/examples/llm/llm_inference \
--inputFile $WORKSPACE_DIR/input.json \
--outputFile $WORKSPACE_DIR/output.json
Verifique a saída:
# View the model response
cat $WORKSPACE_DIR/output.json
Você deverá ver uma resposta em JSON com a resposta do modelo, semelhante a:
"responses": [
"text": "The capital of the United States is Washington, D.C.",
"finish_reason": "stop"
Sucesso! 🎉 Você executou com sucesso a inferência de LLM no seu dispositivo de borda!
Suporte técnico e discussão de produtos
