Conecte o N3uron com BACnet no EdgeBox RPi 200
BACnet é um protocolo amplamente adotado em Sistemas de Gerenciamento Predial (BMS) devido ao seu padrão aberto, que permite integração e comunicação contínuas entre dispositivos de diferentes fabricantes. Sua popularidade também é impulsionada por sua flexibilidade, oferecendo suporte a várias configurações de rede e proporcionando uma interoperabilidade robusta. O N3uron, uma plataforma poderosa e versátil, aprimora as capacidades do BACnet ao permitir aquisição e gerenciamento de dados de forma eficiente. Usando BACnet TCP com o YABE Room Simulator, os usuários podem simular e visualizar dispositivos BACnet, facilitando testes e desenvolvimento. Essa combinação garante uma abordagem abrangente e eficaz para soluções de BMS, aproveitando os pontos fortes de cada tecnologia.
Pré-requisitos
Hardware
Edge Box RPi 200
Software
Recomendamos fortemente estudar o guia Começando com N3uron. Ele fornece insights essenciais sobre como navegar na interface web do N3uron, compreender conceitos como o módulo Web UI e Web Vision, entender o conceito de tags e criar dashboards básicos. Se você ainda não explorou esses fundamentos, é aconselhável fazê-lo antes de prosseguir. Você pode acessar o guia através do link fornecido.
YABE
Por favor, acesse este link e faça o download do YABE (Yet Another BACnet Explorer). O YABE é uma ferramenta versátil que permite simular e explorar dispositivos BACnet, tornando-o ideal para fins de teste e desenvolvimento. Depois de baixado e instalado no seu PC Host, o YABE será usado para simular dados de temperatura de ambiente, que então leremos e processaremos usando o Node-RED no Edge Box.
Configurar as definições de Ethernet
Como o domínio IP do seu CLP é diferente das suas configurações sem fio, talvez seja necessário alterar a configuração de IP manualmente. Para isso,
  • Etapa 01: Execute o seguinte comando:
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
  • Etapa 02: Em seguida, configure as definições da porta Ethernet de acordo com o domínio de rede do seu CLP e defina prioridades usando o comando 'metric'. O menor valor de métrica tem a maior prioridade.
Conectando a um controlador de ambiente a partir do N3uron usando BACnet Client
Criar o Módulo
  • Navegue até Config => Modules => Model => New Module.
Configurar o Módulo
  • Forneça um nome para o módulo (por exemplo, BACnetClient).
  • Atribua o tipo de módulo (BacnetClient).
  • Salve a nova configuração.
Criar um Novo Canal
  • Clique no botão no lado esquerdo do cabeçalho Model.
  • Selecione New Channel.
  • Dê um nome ao canal (por exemplo, CH01).
Configurar o BACnet Client
  • Clique no botão Network interface discovery à direita do campo Network interface.
  • Selecione a interface correspondente da rede à qual você deseja se conectar (por exemplo, use 0.0.0.0 para todas as interfaces).
  • A porta padrão de comunicação BACnet é 47808 (BAC0 em HEX).
  • Deixe o endereço de broadcast como 255.255.255.255.
  • Quando o módulo estiver configurado, clique em Save.
  • Reinicie o módulo.
Descobrir e Selecionar o Dispositivo
  • Clique no botão Browse Devices à direita do campo Devices.
  • Descubra e selecione o dispositivo correspondente ao qual você deseja se conectar.
  • Deixe os outros parâmetros com seus valores padrão.
  • Quando o módulo e o dispositivo estiverem configurados, clique em Save.
  • O "BACnet Browser" no N3uron é aberto e, após selecionar o dispositivo, clica-se em "Rebrowse" para ver uma lista de objetos.
  • A pasta "Temperature Indoor" é localizada e arrastada para a seção "Model". Na seção "Data", na aba "Real Time", os valores das tags para "Temperature Indoor" são exibidos corretamente.
Neste ponto, a conexão está pronta e podemos prosseguir para criar novas tags do zero.
Criar uma Nova Tag
  • No painel Explorer, selecione Tags.
  • No painel Model, crie uma nova tag e nomeie-a como PRESENT_VALUE.
Configurar a Tag
  • Defina os parâmetros de configuração da seguinte forma:
    • Type: Number
    • Format: Default
    • Client Access: R
    • Details:
      • Description: Present value (Opcional)
    • Scaling:
      • Enabled: Yes
    • Source:
      • Enabled: Yes
      • Module type: BacnetClient
      • Module name: BACnetClient
      • Config:
        • Scan rate: 5000
        • Property: Navegue e descubra a propriedade clicando no botão à direita. Selecione ANALOG_INPUT:0, depois PRESENT_VALUE. Escolha From device no modo de prioridade de escrita.
Agora, vá para a seção Data/Real-Time no painel de Navegação, onde você deverá conseguir ver todos os dados lidos daquele dispositivo.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
