Introdução à XIAO ePaper Display Board - EE04
XIAO ePaper Display Board EE04
Introdução​
Alimentada pelo XIAO ESP32-S3 Plus, a placa de display EE04 é compatível com displays ePaper de 24 pinos e 50 pinos. Ela possui um conector de bateria JST 2,0 mm com chave liga/desliga, CI de carregamento integrado e vem com um botão de reset e três botões de usuário. É ideal para projetos de ePaper de baixo consumo, como sinalização digital, etiquetas eletrônicas e quadros de informação portáteis.
Características​
  • Alimentada por XIAO ESP32-S3 Plus: Funciona imediatamente quando conectada a um display ePaper compatível.
  • Suporte versátil a displays: Compatível com uma ampla variedade de telas ePaper, suportando interfaces de 24 pinos e 50 pinos, com troca fácil por meio de jumpers.
  • Conector BAT com chave: Oferece conexão simples de bateria e integra uma chave, permitindo gerenciamento eficiente de energia e economia de consumo.
  • Botões fáceis de usar: Inclui 1 botão de reset e 3 botões programáveis pelo usuário, oferecendo flexibilidade para acelerar projetos e funções personalizáveis.
  • Design de baixo consumo: Adequado para aplicações ePaper alimentadas por bateria, com duração típica de 3 meses com carga completa nas configurações padrão.
Especificações​
ParâmetroDescrição
ProcessadorXIAO ESP32-S3 Plus
Conector ePaperFPC 24 pinos 0,5mm
FPC 50 pinos 0,5mm
Conector de bateriaJST 2,0mm
ChaveAlimentação da bateria ON/OFF
Fonte de alimentação- Bateria Li 3,7V
- USB Type-C
Botão- 1x botão de reset
- 3x botões de usuário
Guia de seleção de placa ePaper​
ProdutoePaper Display Board EE04ePaper BreakoutePaper Driver Board
ProcessadorXIAO ESP32-S3 PlusSérie XIAOSérie XIAO
Displays ePaper compatíveisePaper 24 pinos
ePaper 50 pinos
ePaper 24 pinosePaper 24 pinos
Conector ePaperFPC 24 pinos, 0,5mm
FPC 50 pinos, 0,5mm
FPC 24 pinos 0,5mmFPC 24 pinos 0,5mm
Conector de bateriaJST 2,0mm/JST 2,0mm
ChaveAlimentação da bateria ON/OFF/Alimentação da bateria ON/OFF
Botão1x botão de reset
Porta de E/S de extensão/conexão de outros controladoresconexão de sensores adicionais
Aplicações​
  • Dashboard de casa inteligente: Exiba informações em tempo real, como atualizações de clima, eventos de calendário e notificações de vários dispositivos de casa inteligente.
  • Monitoramento de energia: Mostre dados de consumo de energia de medidores inteligentes, ajudando moradores a acompanhar e gerenciar o uso de energia com mais eficiência.
  • Alertas de segurança: Exiba alertas e notificações sobre eventos de segurança, como detecção de movimento ou ativação de sensores de porta/janela.
  • Display de termostato inteligente: Mostre níveis de temperatura e umidade, bem como configurações de controle para o seu termostato inteligente.
  • Porta-retratos digital: Crie um porta-retratos digital com WiFi que possa exibir imagens da sua rede de casa inteligente.
Visão geral de hardware​
dica
Esta versão XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04 não oferece suporte à funcionalidade NFC.
ePaper compatíveis​
Conector de 24 pinos​
dica
Ao usar a XIAO ePaper Display Board, certifique-se de configurar o jumper de acordo com o tipo de display ePaper:
  • Para displays ePaper de 24 pinos → ajuste o jumper para 24 pinos
⚠️ Usar a configuração de jumper incorreta pode fazer com que o ePaper não exiba nada ou mostre conteúdo anormal. Sempre verifique a posição do jumper antes de ligar.
Conector de 50 pinos​
dica
  • Para displays ePaper de 50 pinos → ajuste o jumper para 50 pinos
Botões​
A EE04 está equipada com 1 botão de reset e 3 botões programáveis pelo usuário, oferecendo flexibilidade para interação do usuário e personalização de projetos.
BotãoGPIOFunção
KEY0GPIO2_D1/A1Botão de usuário (programável)
KEY1GPIO3_D2/A2Botão de usuário (programável)
KEY2GPIO5_D4/A4Botão de usuário (programável)
RESET-Botão de reset
Os botões de usuário são programáveis e podem ser configurados para várias funções, como troca de página, seleção de modo ou acionamento de ações específicas no seu projeto ePaper.
Seleção do jumper​
A EE04 é compatível com displays ePaper de 24 pinos e 50 pinos. Use o jumper para selecionar a configuração de pinos correta para o seu display:
  • Modo de 24 pinos: Coloque o jumper no lado de 24 pinos
  • Modo de 50 pinos: Coloque o jumper no lado de 50 pinos
cuidado
Certifique-se de que o jumper esteja posicionado corretamente de acordo com a contagem de pinos do seu display ePaper. A colocação incorreta do jumper pode causar problemas de exibição ou danificar a tela.
Conector de bateria​
A placa possui um conector de bateria JST 2,0mm com chave de alimentação, permitindo alimentar o dispositivo com uma bateria de lítio de 3,7V para aplicações portáteis. O CI de carregamento integrado permite carregar a bateria via USB Type-C.
Quando o dispositivo é alimentado por bateria, os seguintes fenômenos são comportamentos normais inerentes ao próprio firmware SenseCraft Seeedash.
  • O dispositivo entrará automaticamente em modo de baixo consumo entre as atualizações
  • A vida útil da bateria depende da frequência de atualização (tipicamente 3 meses com carga completa nas configurações padrão)
  • O dispositivo exibirá um ícone de bateria fraca no canto superior direito quando o nível da bateria estiver abaixo de 20%
Introdução ao SenseCraft Seeedash​
Esta seção irá guiá-lo na conexão da sua EE04 à plataforma SenseCraft Seeedash, permitindo atualizar facilmente o conteúdo da tela sem fio.
Qual tela este guia utiliza? Diferente de placas com um único painel, a EE04 é compatível com vários painéis ePaper (consulte a seção ePaper compatíveis acima). Este guia usa o ePaper monocromático de 7,5 polegadas (800 x 480) como exemplo ao longo do texto — todas as capturas de tela abaixo foram feitas com este painel. Se você tiver uma tela diferente, basta selecionar o modelo do seu próprio painel ao gravar o firmware na Etapa 2; as etapas restantes são exatamente as mesmas.
cuidado
Nenhuma tela de boas-vindas na primeira energização? Isso é normal. Como a EE04 é compatível com vários painéis ePaper, o firmware de fábrica não vem pré-gravado para nenhuma tela específica. Quando você conecta uma tela e liga uma placa nova, o display provavelmente permanecerá em branco — isso não significa que a placa ou a tela estejam com defeito. Você precisa primeiro gravar o firmware SenseCraft Seeedash correspondente ao modelo da sua tela (Etapa 2 abaixo); as interfaces de boas-vindas e de Configuração de Rede aparecerão após a gravação.
Instalação do equipamento​
Etapa 1. Conecte a tela e a placa Conecte cuidadosamente o cabo FPC da sua tela ePaper ao conector na placa controladora EE04. Certifique-se de que o mecanismo de travamento esteja firme.
Etapa 2. Grave o firmware HMI para a sua tela
Mantenha a placa EE04 conectada ao seu computador com um cabo USB Type-C de dados (o mesmo cabo é usado para alimentação e gravação) e então:
  1. Acesse a plataforma SenseCraft Seeedash e faça login na sua conta.
  2. Abra Tools → Firmware Flasher no menu à esquerda.
  3. Na lista de dispositivos, selecione XIAO EE04 DIY Kit.
  4. Selecione a entrada de firmware que corresponde ao modelo de tela conectado à sua placa. Neste guia usamos o Display Monocromático de 7,5" 800 x 480 — escolha aqui o seu próprio painel se for diferente.
  5. Clique em Flash, escolha a porta serial da sua placa na janela pop-up e aguarde a conclusão da gravação.
dica
Se nenhuma porta serial aparecer, pressione o botão RESET na placa e tente novamente. Certifique-se também de que o cabo USB-C suporta transferência de dados, e não apenas carregamento.
Etapa 3. Entre no modo de configuração de rede Quando a gravação do firmware for concluída, a placa será reiniciada automaticamente. A tela primeiro mostra a imagem de boas-vindas e depois atualiza para a interface de Configuração de Rede. Isso indica que o dispositivo está pronto para se conectar ao Wi-Fi.
Configuração de rede​
Etapa 4. Configure o Wi-Fi pelo celular Use o seu celular para escanear o código QR exibido na tela. Siga as instruções no telefone para inserir o SSID e a senha do seu Wi-Fi local para conectar o EE04 à internet.
Etapa 5. Obtenha o código de pareamento Quando a configuração de rede for concluída com sucesso, a tela será atualizada novamente e exibirá um código de pareamento exclusivo. Você precisará desse código na próxima etapa.
Vinculação e atualização na plataforma​
Etapa 6. Vincule o dispositivo no SenseCraft Seeedash Acesse a plataforma SenseCraft Seeedash. Faça login na sua conta. Vá para a seção de gerenciamento de dispositivos e selecione "New Device". Insira o código de pareamento exibido na sua tela E-ink.
Etapa 7. Crie e envie uma nova interface
Na plataforma SenseCraft Seeedash, selecione o template adequado para a tela de 7,5 polegadas para criar uma nova interface ou enviar uma imagem.
Etapa 8. Aplique suas imagens Quando terminar, clique no botão "Apply" e selecione o seu dispositivo EE04.
Etapa 9. Exiba na tela Por fim, o EE04 receberá os dados e atualizará a tela de 7,5 polegadas com o seu novo conteúdo.
Introdução ao Arduino​
Instalar a biblioteca Seeed GFX2​
dica
Esta biblioteca tem a mesma função que a biblioteca TFT e não é compatível com ela. Se você instalou a biblioteca TFT ou outras bibliotecas de display semelhantes, desinstale-as primeiro.
Baixe e instale a biblioteca Seeed GFX2 a partir do GitHub.
Após baixar a biblioteca, vá em Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library e selecione a biblioteca baixada.
Configure e grave o programa​
Conforme mostrado na imagem, navegue até o exemplo por meio deste menu: File → Examples → Seeed_GFX2 → ePaper Displays → Expansion Board Series → ESP32 Series → XIAO ePaper Display Board - EE04 → 7.5-inch ePaper - Monochrome 800x480 → 7_5_inch_Monochrome_HelloWorld
Este guia usa o ePaper monocromático de 7,5 polegadas (800 x 480) como exemplo. Se você tiver uma tela diferente, em vez disso abra a pasta de exemplo que corresponde ao modelo do seu próprio painel em EE04.
Depois disso, vá em Tools -> Board -> XIAO ESP32S3 Plus e Tools -> Port -> Select the port your board is connected to.
Observe que o PSRAM deve estar habilitado.
Em seguida, clique em Upload para enviar o código. Agora você verá o resultado na sua tela de ePaper! A seguir está o resultado do exemplo HelloWorld.
Visão geral do software​
Botões de usuário na XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04​
Esta seção demonstra como ler os estados dos botões e responder aos pressionamentos usando Arduino. Todos os botões são ativos em nível baixo, o que significa que leem LOW quando pressionados e HIGH quando soltos. Exemplo básico de leitura de botão Este exemplo demonstra como detectar pressionamentos de botões e imprimir mensagens no monitor serial.
// reTerminal E Series - Button Test
// Based on hardware schematic
// Define button pins according to schematic
const int BUTTON_KEY0 = 2; // KEY0 - GPIO2
const int BUTTON_KEY1 = 3; // KEY1 - GPIO3
const int BUTTON_KEY2 = 5; // KEY2 - GPIO5
// Button state variables
bool lastKey0State = HIGH;
bool lastKey1State = HIGH;
bool lastKey2State = HIGH;
// Initialize serial communication
while (!Serial) {
delay(10); // Wait for serial port to connect
Serial.println("=================================");
Serial.println("Press any button to see output");
Serial.println();
// Configure button pins as inputs
// Hardware already has pull-up resistors, so use INPUT mode
pinMode(BUTTON_KEY0, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_KEY1, INPUT_PULLUP);
pinMode(BUTTON_KEY2, INPUT_PULLUP);
// Read initial states
lastKey0State = digitalRead(BUTTON_KEY0);
lastKey1State = digitalRead(BUTTON_KEY1);
lastKey2State = digitalRead(BUTTON_KEY2);
Serial.println("Setup complete. Ready to detect button presses...");
// Read current button states
bool key0State = digitalRead(BUTTON_KEY0);
bool key1State = digitalRead(BUTTON_KEY1);
bool key2State = digitalRead(BUTTON_KEY2);
// Check KEY1
if (key0State != lastKey0State) {
if (key0State == LOW) {
Serial.println("KEY0 (GPIO2) pressed!");
} else {
Serial.println("KEY0 (GPIO2) released!");
lastKey0State = key0State;
delay(50); // Debounce delay
// Check KEY2
if (key1State != lastKey1State) {
if (key1State == LOW) {
Serial.println("KEY1 (GPIO3) pressed!");
} else {
Serial.println("KEY1 (GPIO3) released!");
lastKey1State = key1State;
// Check KEY3
if (key2State != lastKey2State) {
if (key2State == LOW) {
Serial.println("KEY2 (GPIO5) pressed!");
} else {
Serial.println("KEY2 (GPIO5) released!");
lastKey2State = key2State;
delay(10); // Small delay to prevent excessive CPU usage
Bateria de usuário na XIAO ePaper Display Board(ESP32-S3) - EE04​
Ao operar com alimentação por bateria:
  • A vida útil da bateria depende da frequência de atualização (tipicamente 3 meses com carga completa usando as configurações padrão)
dica
Se você quiser escrever algum código por conta própria para ler a tensão da bateria, será mais preciso adicionar um atraso de 10 ms antes da função analogRead().
#define VOLTAGE_PIN A0 //GPIO1
#define ADC_ENABLE_PIN A5 //GPIO6
delay(10);
pinMode(VOLTAGE_PIN, INPUT);
pinMode(ADC_ENABLE_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_ENABLE_PIN , HIGH);
analogReadResolution(12);
int adcValue = analogRead(VOLTAGE_PIN);
float voltage = (adcValue / 4096.0) *7.16;
Serial.print("ADC Value: ");
Serial.print(adcValue);
Serial.print(" Voltage: ");
Serial.print(voltage, 3);
Serial.println(" V");
delay(10);
Recursos​
Suporte Técnico e Discussão de Produto​
