Estendendo MCP com Grove
Visão Geral
Este documento descreve como usar o sensor de temperatura e umidade DHT20 por meio da interface Grove na placa de desenvolvimento SenseCAP Watcher baseada em ESP32-S3.
Preparação de Hardware
SenseCAP Watcher para XiaoZhiGrove - Sensor de Temperatura e Umidade V2.0 (DHT20)
Definição da Interface Grove (J5)
De acordo com o diagrama de hardware, a interface Grove usa os seguintes pinos:
Pino GroveFunçãoConexão ESP32-S3
Pino 1SCLGPIO48 (I2C0_SCL)
Pino 2SDAGPIO47 (I2C0_SDA)
Pino 3VCCGROVE_3.3V (Alimentação 3,3V)
Pino 4GNDGND
Sensor DHT20
  • Endereço I2C: 0x38 (fixo, não pode ser alterado)
  • Tensão de Alimentação: 2,0V - 5,5V (use 3,3V)
  • Protocolo de Comunicação: I2C (até 400kHz)
  • Faixa de Medição:
    • Temperatura: -40°C a +80°C (Precisão: ±0,5°C)
    • Umidade: 0% a 100% UR (Precisão: ±3% UR)
Resultado da Execução
Estrutura de Arquivos
Código Original:
Novos arquivos:
  • dht20.h
  • dht20.cc
  • Você deve colocar os dois arquivos acima no seguinte local:
    • localização do arquivo
      main/boards/sensecap-watcher/
      ├── dht20.h # DHT20 driver header
      └── dht20.cc # DHT20 driver implementation
Arquivos modificados
Note
O código de exemplo acima é apenas para referência. Você deve modificá-lo de acordo com o modelo específico do seu sensor, ambiente de desenvolvimento e versão do firmware para garantir a integração correta e a compilação bem-sucedida.
  • Sensores Grove I2C podem ser conectados diretamente ao barramento I2C.
  • Sensores não I2C podem ser conectados por meio de pinos GPIO disponíveis, permitindo a integração flexível de vários tipos de sensores.
Funcionalidade Principal (Sensor DHT20)
1. Inicialização do Sensor
O driver do DHT20 implementa o processo completo de inicialização:
  • Passo 1. Reiniciar o sensor: enviar comando 0xBA de reset
  • Passo 2. Configuração do sistema: escrever [0x08, 0x00] no registrador 0xE1
  • Passo 3. Verificação de calibração: verificar o bit[3] do registrador de status para garantir que o sensor esteja calibrado
  • Passo 4. Mecanismo de nova tentativa: tentar novamente até 5 vezes se a calibração falhar
esp_err_t ret = dht20_sensor_->Initialize();
if (ret == ESP_OK) {
ESP_LOGI(TAG, "DHT20 initialized successfully");
2. Leitura de Temperatura e Umidade
Processo de leitura:
  • Passo 1. Disparar medição: enviar comando [0xAC, 0x33, 0x00]
  • Passo 2. Aguardar a medição: atraso de 80ms
  • Passo 3. Ler 8 bytes: [status, umidade Alta, Média, Baixa | temperatura Alta, Média, Baixa, CRC]
  • Passo 4. Análise de dados:
    • Umidade = (valor bruto de 20 bits) × 100 / 2^20
    • Temperatura = (valor bruto de 20 bits) × 200 / 2^20 - 50
float temperature, humidity;
esp_err_t ret = dht20_sensor_->ReadTempAndHumidity(temperature, humidity);
printf("Temperature: %.2f°C, Humidity: %.2f%%\n", temperature, humidity);
3. Protocolo de Comunicação I2C
FunçãoComando/RegistradorDados
Reiniciar Sensor0xBA-
Registrador de Configuração0xE1[0x08, 0x00]
Disparar Medição-[0xAC, 0x33, 0x00]
Ler Status-1 byte
Ler Dados-7 bytes
4. Definição do Byte de Status
BitFunçãoValor
bit[7]Status de Medição1=Medindo, 0=Ocioso
bit[6:4]Reservado-
bit[3]Status de Calibração1=Calibrado, 0=Não Calibrado
bit[2:0]Reservado-
5. Algoritmo de Análise de Dados
// Humidity data (20 bits)
uint32_t humidity_raw = (data[1] << 12) | (data[2] << 4) | (data[3] >> 4);
float humidity = humidity_raw * 100.0f / 1048576.0f;
// Temperature data (20 bits)
uint32_t temperature_raw = ((data[3] & 0x0F) << 16) | (data[4] << 8) | data[5];
float temperature = temperature_raw * 200.0f / 1048576.0f - 50.0f;
Funcionalidade Principal (Interface Interna da Ferramenta MCP)
1. Descrição da Função
  • Nome da ferramenta : self.grove.get_temperature_humidity
  • Aplicação da ferramenta : Ler a temperatura e a umidade atuais do sensor DHT20 conectado via Grove
2. Exemplo de Chamada
A IA pode chamá-la da seguinte forma:
result = call_tool("self.grove.get_temperature_humidity", {})
3. Formato de Retorno
  • Sucesso:
    "temperature": 25.32,
    "humidity": 65.47,
    "status": "ok"
  • Falha:
    "error": "DHT20 sensor not initialized"
    ou
    "error": "Failed to read DHT20: ESP_ERR_TIMEOUT"
4. Parte do Código Modificada e Explicação
Inclusão de Arquivos de Cabeçalho Adicionados
  • Adicione as seguintes declarações include no início de sensecap_watcher.cc:
    #include "dht20.h"
    #include "mcp_server.h"
  • Finalidade
    • dht20.h — Introduz as APIs do driver para o sensor DHT20, permitindo a leitura de temperatura e umidade.
    • mcp_server.h — Fornece APIs relacionadas ao servidor MCP interno, permitindo a comunicação e o registro de ferramentas MCP.
Variável Membro Adicionada
  • Adicione a seguinte variável membro na classe SensecapWatcher:
    DHT20* dht20_sensor_ = nullptr;
  • Finalidade
    • dht20_sensor_ — Um ponteiro para o objeto do sensor DHT20 conectado via interface Grove.
      Ele é usado para inicializar, armazenar e acessar o sensor de temperatura e umidade durante todo o ciclo de vida da instância de SensecapWatcher.
    • Ele é atribuído em InitializeDHT20() e usado pelas ferramentas MCP para ler os dados do sensor.
    • Inicializado como nullptr para indicar que o sensor ainda não foi configurado, com verificações de nulo realizadas antes da leitura.
Inicialização do DHT20 e Ferramenta MCP Adicionadas
  • Adicione a seguinte função membro na classe SensecapWatcher:
    void InitializeDHT20() {
    ESP_LOGI(TAG, "Initialize DHT20 sensor on Grove port");
    // Create DHT20 sensor instance
    dht20_sensor_ = new DHT20(i2c_bus_);
    // Initialize and calibrate the sensor
    if (ret != ESP_OK) {
    ESP_LOGE(TAG, "DHT20 initialization failed: %s", esp_err_to_name(ret));
    delete dht20_sensor_;
    return;
    ESP_LOGI(TAG, "DHT20 sensor initialized successfully");
    // Register MCP tool for reading temperature and humidity
    auto& mcp_server = McpServer::GetInstance();
    mcp_server.AddTool("self.grove.get_temperature_humidity",
    "Read temperature and humidity from the Grove-connected DHT20 sensor.\n"
    "Return format: {\"temperature\": value(°C), \"humidity\": value(%), \"status\": \"ok\"}\n"
    "If reading fails, returns an error message.",
    PropertyList(),
    [this](const PropertyList&) -> ReturnValue {
    if (!dht20_sensor_) {
    return "{\"error\": \"DHT20 sensor not initialized\"}";
    float temperature = 0.0f;
    float humidity = 0.0f;
    std::string error_msg = "{\"error\": \"Failed to read DHT20: ";
    error_msg += esp_err_to_name(ret);
    error_msg += "\"}";
    return error_msg;
    // Format response as JSON
    char buffer[128];
    snprintf(buffer, sizeof(buffer),
    "{\"temperature\": %.2f, \"humidity\": %.2f, \"status\": \"ok\"}",
    return std::string(buffer);
    ESP_LOGI(TAG, "DHT20 MCP tool registered: self.grove.get_temperature_humidity");
  • Adicionar chamada de inicialização do DHT20 no construtor
    SensecapWatcher() {
    InitializeCamera();
    InitializeDHT20(); // Initialize Grove DHT20 sensor
  • Objetivo
    • InitializeDHT20() — Inicializa o sensor DHT20 na interface Grove e registra uma ferramenta MCP para permitir acesso interno aos dados de temperatura e umidade.
    • A função cria a instância DHT20, faz a calibração e verifica erros de inicialização.
    • Se a inicialização for bem-sucedida, registra a ferramenta MCP self.grove.get_temperature_humidity para leitura dos dados do sensor via JSON.
    • Chamada no construtor de SensecapWatcher para garantir que o sensor esteja pronto quando a placa iniciar:
Solução de Problemas
Problemas Comuns
  1. Falha na Inicialização do Sensor
  • Possíveis Causas:
    • Interface Grove não alimentada corretamente
    • Problemas na conexão I2C
    • Sensor não conectado ou danificado
  • Solução
    uint32_t grove_power = esp_io_expander_get_level(io_exp_handle, BSP_PWR_GROVE);
    ESP_LOGI(TAG, "Grove power status: %d", grove_power);
  1. Tempo de Leitura Esgotado (Timeout)
  • Possíveis Causas:
    • Sensor ocupado
    • Conflito no barramento I2C
  • Solução
    • Garantir intervalo ≥1s entre leituras
    • Verificar outros dispositivos no I2C
  1. Dados Inválidos
  • Possíveis Causas:
    • Sensor não calibrado
    • Verificação de CRC falhou (não implementada na versão atual)
  • Solução:
    • Reinicializar o sensor
    • Considerar implementar verificação de CRC (data[6])
Referências
Manutenção
o código reside em main/boards/sensecap-watcher/, não afeta outras placas.
Suporte Técnico
