Ajustar finamente o GR00T N1.7 para reBot Arm e implantar no Jetson Thor
Introdução​
GR00T N1.7 é um modelo de visão-linguagem-ação; ajustá-lo finamente com demonstrações do reBot Arm B601 DM o adapta a esse braço e a essas tarefas. O checkpoint ajustado é exportado para TensorRT e servido no reComputer Robotics J601 com Jetson Thor, para que o braço execute a inferência no próprio dispositivo em vez de em uma estação de trabalho.
NVIDIA GR00T N1.7 marca um grande salto na evolução da inteligência incorporada como um modelo de base Vision-Language-Action (VLA) de ponta e de ponta a ponta. Ele conecta perfeitamente a percepção à execução, permitindo que robôs transformem entradas visuais complexas e pistas verbais diretamente em manobras físicas no mundo real. Impulsionado pelo novo modelo de visão-linguagem Cosmos Reason2-2B, o GR00T N1.7 atinge um nível sem precedentes de consciência ambiental, enquanto seu decodificador de ação DiT (Diffusion Transformer) de última geração oferece geração de ações ultrafluida e robustez sólida contra perturbações do mundo real.
Arquitetura do GR00T N1: observação de imagem, instrução em linguagem natural e estado do robô alimentam o modelo de visão-linguagem (Sistema 2), que aciona um diffusion transformer (Sistema 1) que emite tokens de ação de motor
Requisitos de hardware​
Conexão de hardware​
reBot Arm B601 DM conectado à placa carrier J601, com duas câmeras USB
Coleta de dados​
Se você quiser implantar seu próprio modelo VLA, antes de tudo, precisamos coletar um conjunto de dados adequado para nossa tarefa para ajustar finamente o modelo, de modo que ele possa ser adaptado à nossa tarefa de agarrar. Você pode consultar este wiki para configuração do ambiente e coleta de dados.
Ajuste fino do modelo​
Preparar ambiente Python​
No servidor de ajuste fino (x86 com GPU), clone o repositório e configure o ambiente:
sudo apt install git-lfs && git lfs install
git clone --recurse-submodules https://github.com/NVIDIA/Isaac-GR00T
cd Isaac-GR00T
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y ffmpeg
uv sync --python 3.10
cd /examples/SO100/
uv pip install -e .
Conversão do conjunto de dados​
O conjunto de dados coletado via framework LeRobot está no formato v3.0, enquanto o GR00T requer v2.0. Execute o script de conversão incluído no repositório Isaac-GR00T:
cd <path-to-isaac-gr00t>
uv run --project scripts/lerobot_conversion \
python scripts/lerobot_conversion/convert_v3_to_v2.py \
--repo-id /home/seeed/.cache/huggingface/lerobot/seeed_rebot_b601_dm/organize_test_tube
Substitua o caminho do arquivo pelo caminho do seu próprio conjunto de dados.
Após a execução, o conjunto de dados LeRobot coletado anteriormente será rebaixado do formato v3.0 para v2.0.
Conjunto de dados LeRobot rebaixado do formato v3.0 para v2.0 antes do ajuste fino
Em seguida, copie o seguinte arquivo modality.json para a pasta meta do conjunto de dados convertido:
modality.json (clique para expandir)
"state": {
"single_arm": {
"start": 0,
"end": 6
"gripper": {
"start": 6,
"end": 7
"action": {
"single_arm": {
"start": 0,
"end": 6
"gripper": {
"start": 6,
"end": 7
"video": {
"front": {
"original_key": "observation.images.front"
"side": {
"original_key": "observation.images.side"
"annotation": {
"human.task_description": {
"original_key": "task_index"
Ajustar finamente o GR00T N1.7​
Quando o conjunto de dados estiver pronto, execute o script de ajuste fino:
uv pip uninstall deepspeed
export MAX_STEPS=10000
export SAVE_STEPS=5000
bash examples/finetune.sh \
--base-model-path nvidia/GR00T-N1.7-3B \
--dataset-path /home/seeed/.cache/huggingface/lerobot/seeed_rebot_b601_dm/organize_test_tube_0 \
--modality-config-path examples/SO100/so100_config.py \
--embodiment-tag NEW_EMBODIMENT \
--output-dir ~/output
Substitua o caminho do arquivo pelos caminhos do seu próprio conjunto de dados e diretório de saída.
dica
Como nosso conjunto de dados de treinamento é relativamente pequeno, você pode reduzir o número de etapas de treinamento para economizar recursos de computação.
Execução de ajuste fino mostrando a perda ao longo das etapas de treinamento
Após a conclusão do treinamento, você pode encontrar os arquivos do modelo GR00T N1.7 ajustado finamente no diretório --output-dir.
Arquivos de checkpoint do GR00T N1.7 ajustado finamente gravados no diretório de saída
Implantar no Jetson​
Aquisição de permissão​
Para baixar modelos e conjuntos de dados do Hugging Face, você precisa primeiro conceder acesso aos repositórios necessários.
Instale o CLI do Hugging Face e faça login:
uv tool install -U "huggingface_hub[cli]"
# Log in to your Hugging Face account and input your token
hf auth login
Visite o seguinte link para obter permissão de download para o modelo necessário: 🔗 https://huggingface.co/nvidia/Cosmos-Reason2-2B
Página do Hugging Face concedendo acesso aos pesos do modelo
Clonar o repositório​
# Install git-lfs
# Clone the repository
cd Isaac-GR00T
Configuração com Docker (recomendado)​
O Thor usa CUDA 13 e Python 3.12, que exigem uma pilha de dependências diferente de x86 ou Orin. Testado com JetPack 7.1. Há duas maneiras de executar no Thor: Docker (recomendado) ou bare metal.
Construa o contêiner Thor a partir da raiz do repositório:
cd docker && sudo bash build.sh --profile=thor
Baixe o modelo ajustado finamente (execute uma vez, no host):
uv run hf download nvidia/GR00T-N1.7-LIBERO \
--include "libero_10/config.json" \
"libero_10/embodiment_id.json" \
"libero_10/model-*.safetensors" \
"libero_10/model.safetensors.index.json" \
"libero_10/processor_config.json" \
"libero_10/statistics.json" \
--local-dir checkpoints/GR00T-N1.7-LIBERO
Inicie uma sessão Docker interativa (recomendado para trabalho TRT em várias etapas):
# Add Docker to the user group
sudo usermod -aG docker $USER
docker run -it --rm --runtime nvidia --gpus all \
--ipc=host \
--ulimit memlock=-1 \
--ulimit stack=67108864 \
--network host \
-v "$(pwd)":/workspace/repo \
-v "${HF_HOME:-${HOME}/.cache/huggingface}":/root/.cache/huggingface \
-w /workspace/repo \
-e HF_TOKEN="${HF_TOKEN:-}" \
gr00t-thor \
bash
Configuração bare metal​
Se você preferir não usar Docker, pode instalar as dependências diretamente:
bash scripts/deployment/thor/install_deps.sh
# In each new shell
source .venv/bin/activate
source scripts/activate_thor.sh
Configuração de ambiente no Jetson Thor com o virtualenv e activate_thor.sh carregados
Verificar ambiente​
Você pode executar inferência com PyTorch para verificar se o ambiente está configurado corretamente.
Antes de executar o script, você precisa fazer login na sua conta Hugging Face com antecedência e inserir seu token.
# Run inference on demo trajectories using PyTorch (no TRT setup needed):
uv run python scripts/deployment/standalone_inference_script.py \
--model-path checkpoints/GR00T-N1.7-LIBERO/libero_10 \
--dataset-path demo_data/libero_demo \
--embodiment-tag LIBERO_PANDA \
--traj-ids 0 1 2 3 4 \
--inference-mode pytorch \
--action-horizon 8
Conversão de formato do conjunto de dados​
O GR00T só oferece suporte a conjuntos de dados no formato LeRobot v2.1. No entanto, o formato de conjunto de dados usado ao coletar dados com o framework LeRobot é v3.0. Para exportar o modelo de mecanismo TensorRT acelerado no Jetson, o formato do conjunto de dados precisa ser convertido para o mesmo formato usado durante o treinamento do GR00T.
Coloque o seguinte script de conversão como scripts/convert_v3_to_v2.py no repositório Isaac-GR00T:
convert_v3_to_v2.py (clique para expandir)
#!/usr/bin/env python3
LeRobot v3.0 to v2.1 Format Converter for Seeed REBOT-B601-DM Dataset
Converts a LeRobot v3.0 dataset to v2.1 format compatible with GR00T's
LeRobotEpisodeLoader.
Usage:
python convert_v3_to_v2.py \
--input /home/seeed/.cache/huggingface/lerobot/seeed_rebot_b601_dm/test \
--output /home/seeed/.cache/huggingface/lerobot/seeed_rebot_b601_dm/test_v2
The converter:
1. Reads episodes from meta/episodes/chunk-*/file-*.parquet
2. Splits data parquet into per-episode parquet files (v2.1 naming)
3. Extracts video clips per episode from v3.0 continuous MP4 files
4. Generates meta/modality.json, meta/tasks.jsonl, meta/episodes.jsonl
import argparse
import json
import os
import shutil
import subprocess
from pathlib import Path
import pandas as pd
def _val(x):
"""Convert pyarrow/pandas scalar to native Python value."""
if hasattr(x, "item"):
return x.item()
elif hasattr(x, "tolist"):
return x.tolist()
return x
# 1. meta/modality.json
MODALITY_JSON = {
"video": {
"down_size": {
"type": "video",
"original_key": "observation.images.down_size"
"up_side": {
"type": "video",
"original_key": "observation.images.up_side"
"state": {
"single_arm": {
"start": 0,
"end": 6,
"original_key": "observation.state"
"gripper": {
"start": 6,
"end": 7,
"action": {
"single_arm": {
"start": 0,
"end": 6,
"original_key": "action"
"gripper": {
"start": 6,
"end": 7,
"annotation": {
"language.language_instruction": {
# 2. Convert tasks.parquet -> tasks.jsonl
def convert_tasks(input_dir: Path, output_dir: Path):
"""Convert tasks.parquet to tasks.jsonl."""
eps_dir = input_dir / "meta" / "episodes"
task_text = "unknown"
for chunk_dir in sorted(eps_dir.iterdir()):
if chunk_dir.is_dir():
for pf in sorted(chunk_dir.glob("*.parquet")):
df_eps = pd.read_parquet(pf, engine="pyarrow")
for _, row in df_eps.iterrows():
tasks_val = row.get("tasks", None)
if tasks_val is not None:
if hasattr(tasks_val, "tolist"):
tasks_val = tasks_val.tolist()
if isinstance(tasks_val, (list, tuple)) and len(tasks_val) > 0:
task_text = str(tasks_val[0])
break
if task_text != "unknown":
break
break
tasks_path = input_dir / "meta" / "tasks.parquet"
df_tasks = pd.read_parquet(tasks_path, engine="pyarrow")
tasks = []
for _, row in df_tasks.iterrows():
ti_val = row["task_index"]
ti = int(ti_val.item()) if hasattr(ti_val, "item") else int(ti_val)
tasks.append({"task_index": ti, "task": task_text})
tasks_path_out = output_dir / "meta" / "tasks.jsonl"
with open(tasks_path_out, "w") as f:
for t in tasks:
f.write(json.dumps(t) + "\n")
print(f" Created tasks.jsonl ({len(tasks)} tasks)")
# 3. Convert episodes -> episodes.jsonl
def convert_episodes(input_dir: Path, output_dir: Path):
"""Convert episodes parquet files to episodes.jsonl."""
all_eps = []
df = pd.read_parquet(pf, engine="pyarrow")
for _, row in df.iterrows():
def get(v):
val = row[v]
if hasattr(val, "tolist"):
val = val.tolist()
return val
tasks_val = get("tasks")
tasks_str = [str(tasks_val[0])]
else:
tasks_str = ["unknown"]
ep = {
"episode_index": int(get("episode_index")),
"length": int(get("length")),
"tasks": tasks_str,
all_eps.append(ep)
all_eps.sort(key=lambda x: x["episode_index"])
eps_path_out = output_dir / "meta" / "episodes.jsonl"
with open(eps_path_out, "w") as f:
for ep in all_eps:
f.write(json.dumps(ep) + "\n")
print(f" Created episodes.jsonl ({len(all_eps)} episodes)")
# 4. Split data parquet -> per-episode parquet files (v2.1 naming)
def convert_data_parquet(input_dir: Path, output_dir: Path):
Split combined data parquet files into per-episode parquet files.
v3.0: data/chunk-000/file-000.parquet contains ALL episodes' data
v2.1: data/chunk-000/episode_000000.parquet (one per episode)
data_dir = input_dir / "data"
output_data = output_dir / "data"
ep_data_map = {}
for _, erow in df_eps.iterrows():
ei = int(_val(erow["episode_index"]))
dci = int(_val(erow["data/chunk_index"]))
dfi = int(_val(erow["data/file_index"]))
ep_data_map[ei] = (dci, dfi)
chunk_files = {}
for chunk_dir in sorted(data_dir.iterdir()):
if not chunk_dir.is_dir():
continue
chunk_idx = int(chunk_dir.name.split("-")[1])
files = {}
file_idx = int(pf.stem.split("-")[1])
files[file_idx] = pf
chunk_files[chunk_idx] = files
for chunk_idx, files in sorted(chunk_files.items()):
output_chunk = output_data / f"chunk-{chunk_idx:03d}"
output_chunk.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
ep_chunks = {}
for ep_idx, (dci, dfi) in sorted(ep_data_map.items()):
if dci == chunk_idx:
ep_chunks[ep_idx] = files[dfi]
for ep_idx, parquet_path in sorted(ep_chunks.items()):
df = pd.read_parquet(parquet_path, engine="pyarrow")
ep_rows = df[df["episode_index"] == ep_idx]
cols_to_keep = [c for c in ep_rows.columns if c in ("action", "observation.state", "task_index")]
ep_rows = ep_rows[cols_to_keep].reset_index(drop=True)
out_name = f"episode_{ep_idx:06d}.parquet"
out_path = output_chunk / out_name
ep_rows.to_parquet(out_path, engine="pyarrow", index=False)
total_eps = len(list(output_data.glob("chunk-*/episode_*.parquet")))
print(f" Converted data: {total_eps} episode parquet files")
# 5. Extract video clips per episode
def convert_videos(input_dir: Path, output_dir: Path):
Extract per-episode video clips from v3.0 continuous MP4 files.
v3.0: videos/{cam}/chunk-{chunk:03d}/file-{file:03d}.mp4 (continuous, multi-episode)
v2.1: videos/{cam}/chunk-{chunk:03d}/episode_{ep:06d}.mp4 (one per episode)
videos_dir = input_dir / "videos"
output_videos = output_dir / "videos"
camera_keys = [
"observation.images.down_size",
"observation.images.up_side",
ep_video_map = {}
ei = int(_val(row["episode_index"]))
ep_video_map[ei] = {}
for cam in camera_keys:
ep_video_map[ei][cam] = {
"chunk": int(_val(row[f"videos/{cam}/chunk_index"])),
"file": int(_val(row[f"videos/{cam}/file_index"])),
"from_ts": float(_val(row[f"videos/{cam}/from_timestamp"])),
"to_ts": float(_val(row[f"videos/{cam}/to_timestamp"])),
all_tasks = [(ep_idx, cam) for ep_idx, cam_data in sorted(ep_video_map.items()) for cam in camera_keys]
total = len(all_tasks)
done = 0
errors = 0
for ep_idx, cam in all_tasks:
vinfo = ep_video_map[ep_idx][cam]
src_name = f"file-{vinfo['file']:03d}.mp4"
src = videos_dir / cam / f"chunk-{vinfo['chunk']:03d}" / src_name
dest = output_videos / cam / f"chunk-{vinfo['chunk']:03d}" / f"episode_{ep_idx:06d}.mp4"
dest.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
if dest.exists():
done += 1
print(f"\r Extracting clips: {done}/{total} (errors: {errors})", end="", flush=True)
continue
duration = vinfo["to_ts"] - vinfo["from_ts"]
start = vinfo["from_ts"]
cmd = [
"ffmpeg", "-y",
"-ss", str(start),
"-i", str(src),
"-t", str(duration),
"-c:v", "libx264",
"-crf", "18",
"-preset", "fast",
"-an",
str(dest),
result = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True)
done += 1
if result.returncode != 0:
errors += 1
print(f"\n ERROR ep{ep_idx} {cam}: {result.stderr[-300:]}")
print()
print(f" Extracted {total - errors} video clips ({len(ep_video_map)} episodes x {len(camera_keys)} cameras)")
# 6. Generate v2.1 info.json
def convert_info_json(input_dir: Path, output_dir: Path):
"""Update info.json for v2.1 format."""
info_path = input_dir / "meta" / "info.json"
with open(info_path) as f:
info = json.load(f)
info["data_path"] = "data/chunk-{episode_chunk:03d}/episode_{episode_index:06d}.parquet"
info["video_path"] = "videos/{video_key}/chunk-{episode_chunk:03d}/episode_{episode_index:06d}.mp4"
for key in ["data_files_size_in_mb", "video_files_size_in_mb", "splits"]:
info.pop(key, None)
info_path_out = output_dir / "meta" / "info.json"
with open(info_path_out, "w") as f:
json.dump(info, f, indent=2)
print(f" Created info.json")
# Main
def main():
parser = argparse.ArgumentParser(description="Convert LeRobot v3.0 dataset to v2.1 format")
parser.add_argument("--input", type=str, required=True, help="Input v3.0 dataset path")
parser.add_argument("--output", type=str, required=True, help="Output v2.1 dataset path")
args = parser.parse_args()
input_dir = Path(args.input)
output_dir = Path(args.output)
print(f"\nConverting LeRobot v3.0 -> v2.1")
print(f" Input: {input_dir}")
print(f" Output: {output_dir}")
(output_dir / "meta").mkdir(parents=True, exist_ok=True)
print("\n[1/6] Creating meta/modality.json...")
with open(output_dir / "meta" / "modality.json", "w") as f:
json.dump(MODALITY_JSON, f, indent=2)
print(" Created modality.json")
print("\n[2/6] Creating meta/tasks.jsonl...")
convert_tasks(input_dir, output_dir)
print("\n[3/6] Creating meta/episodes.jsonl...")
convert_episodes(input_dir, output_dir)
print("\n[4/6] Converting data parquet files...")
convert_data_parquet(input_dir, output_dir)
print("\n[5/6] Extracting video clips...")
convert_videos(input_dir, output_dir)
print("\n[6/6] Creating meta/info.json...")
convert_info_json(input_dir, output_dir)
print("\n[Done] Copying meta/stats.json...")
shutil.copy(input_dir / "meta" / "stats.json", output_dir / "meta" / "stats.json")
print(" Copied stats.json")
print(f"\nConversion complete: {output_dir}")
if __name__ == "__main__":
main()
Execute o script de conversão, por exemplo:
python3 scripts/convert_v3_to_v2.py \
Exportar modelo como mecanismo TensorRT​
Após verificar o ambiente e preparar o conjunto de dados, você pode exportar o modelo ajustado para um mecanismo TensorRT para inferência acelerada no Jetson Thor.
cd Isaac-GR00T/
python3 scripts/deployment/build_trt_pipeline.py \
--model-path /path/to/your/finetuned_model \
--dataset-path /home/seeed/.cache/huggingface/lerobot/seeed_rebot_b601_dm/test_v2 \
--output-dir ./seeed_rebot_b601_dm_deployment \
--precision bf16 \
--batch-size 1 \
--steps export,build
Engine export and build finishing for the bf16 TensorRT engine
Você receberá um arquivo de modelo acelerado e otimizado no formato de mecanismo, bem como o arquivo ONNX convertido intermediário enquanto aguarda.
Inferência no Jetson Thor​
Este capítulo explica como realizar inferência no Jetson usando o modelo GR00T N1.7 que foi ajustado e acelerado com TensorRT.
Iniciar o serviço de inferência​
Use o seguinte script para iniciar o serviço de modelo. Pequenas modificações foram feitas no script original para suportar a inferência do modelo de mecanismo TensorRT.
run_gr00t_server.py (clique para expandir)
# SPDX-FileCopyrightText: Copyright (c) 2026 NVIDIA CORPORATION & AFFILIATES. All rights reserved.
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
# http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.
from dataclasses import dataclass
import importlib
import json
import os
import sys
from gr00t.data.embodiment_tags import EmbodimentTag
from gr00t.data.types import ModalityConfig
from gr00t.policy.gr00t_policy import Gr00tPolicy
from gr00t.policy.replay_policy import ReplayPolicy
from gr00t.policy.server_client import PolicyServer
import tyro
DEFAULT_MODEL_SERVER_PORT = 5555
@dataclass
class ServerConfig:
"""Configuration for running the GR00T inference server."""
# Gr00t policy configs
model_path: str | None = None
"""Path to the model checkpoint directory"""
embodiment_tag: str = "new_embodiment"
"""Embodiment tag (name or value, case-insensitive). Run with --help to see known tags."""
device: str = "cuda"
"""Device to run the model on"""
# Replay policy configs
dataset_path: str | None = None
"""Path to the dataset for replay trajectory"""
modality_config_path: str | None = None
"""Path to the modality configuration file"""
execution_horizon: int | None = None
"""Policy execution horizon during inference. Required when --dataset-path is set (ReplayPolicy)."""
# Server configs
host: str = "0.0.0.0"
"""Host address for the server"""
port: int = DEFAULT_MODEL_SERVER_PORT
"""Port number for the server"""
strict: bool = True
"""Whether to enforce strict input and output validation"""
use_sim_policy_wrapper: bool = False
"""Whether to use the sim policy wrapper"""
# TensorRT inference configs
trt_engine_path: str = ""
"""Path to directory containing TensorRT engine files. If set, uses TRT inference instead of PyTorch."""
trt_mode: str = "n17_full_pipeline"
"""TRT mode: 'n17_full_pipeline', 'vit_llm_only', 'action_head', or 'dit_only'."""
def main(config: ServerConfig):
config.embodiment_tag = EmbodimentTag.resolve(config.embodiment_tag)
print("Starting GR00T inference server...")
print(f" Embodiment tag: {config.embodiment_tag}")
print(f" Model path: {config.model_path}")
print(f" Device: {config.device}")
print(f" Host: {config.host}")
print(f" Port: {config.port}")
if config.trt_engine_path:
print(f" TRT engines: {config.trt_engine_path}")
print(f" TRT mode: {config.trt_mode}")
# Create and start the server
if config.model_path is not None:
if config.model_path.startswith("/") and not os.path.exists(config.model_path):
raise FileNotFoundError(f"Model path {config.model_path} does not exist")
policy = Gr00tPolicy(
embodiment_tag=config.embodiment_tag,
model_path=config.model_path,
device=config.device,
strict=config.strict,
# Replace PyTorch modules with TensorRT engines if requested
deploy_dir = str(Path(__file__).resolve().parents[2] / "scripts" / "deployment")
if deploy_dir not in sys.path:
sys.path.insert(0, deploy_dir)
from trt_model_forward import setup_tensorrt_engines
setup_tensorrt_engines(policy, config.trt_engine_path, mode=config.trt_mode)
print(f" TensorRT engines loaded in '{config.trt_mode}' mode")
elif config.dataset_path is not None:
if config.execution_horizon is None:
raise ValueError(
"--execution-horizon is required when --dataset-path is set "
"(ReplayPolicy needs a positive integer to advance episodes)."
if config.execution_horizon <= 0:
raise ValueError(
f"--execution-horizon must be positive; got {config.execution_horizon}."
modality_configs: dict[str, ModalityConfig] | None = None
if config.modality_config_path is not None:
config_path = Path(config.modality_config_path)
if config_path.suffix == ".py":
sys.path.append(str(config_path.parent))
importlib.import_module(config_path.stem)
print(f"Loaded modality config: {config_path}")
elif config_path.suffix == ".json":
with open(config.modality_config_path, "r") as f:
raw = json.load(f)
modality_configs = {k: ModalityConfig(**v) for k, v in raw.items()}
else:
raise ValueError(
f"Unsupported modality config format: {config_path.suffix}. Use .py or .json"
if modality_configs is None:
from gr00t.configs.data.embodiment_configs import MODALITY_CONFIGS
modality_configs = MODALITY_CONFIGS.get(config.embodiment_tag.value)
raise ValueError(
f"No built-in modality config for embodiment tag "
f"'{config.embodiment_tag.name}' (value='{config.embodiment_tag.value}'). "
f"Available tags: {sorted(MODALITY_CONFIGS.keys())}. "
f"Please provide --modality-config-path (JSON or .py) "
f"when using this tag with ReplayPolicy."
policy = ReplayPolicy(
dataset_path=config.dataset_path,
modality_configs=modality_configs,
execution_horizon=config.execution_horizon,
else:
raise ValueError("Either model_path or dataset_path must be provided")
# Apply sim policy wrapper if needed
if config.use_sim_policy_wrapper:
from gr00t.policy.gr00t_policy import Gr00tSimPolicyWrapper
policy = Gr00tSimPolicyWrapper(policy)
server = PolicyServer(
policy=policy,
host=config.host,
port=config.port,
print(f"\n✓ Server ready — listening on {config.host}:{config.port}\n")
try:
server.run()
except KeyboardInterrupt:
print("\nShutting down server...")
config = tyro.cli(ServerConfig)
main(config)
Execute o servidor de inferência com o mecanismo TensorRT:
python gr00t/eval/run_gr00t_server.py \
--model-path /home/seeed/checkpoint-10000/ \
--trt-engine-path /dev/shm/gr00t_trt_build/engines \
--trt-mode n17_full_pipeline
Certifique-se de substituir o caminho do modelo pelo caminho do checkpoint do seu próprio modelo ajustado.
Execução em robô real​
Aqui, use o ambiente LeRobot para iniciar o braço robótico e executar a tarefa.
cd /path/to/lerobot
cd Isaac-GR00T/gr00t/eval/real_robot
git clone https://github.com/zibochen6/rebot-arm-dm.git
uv pip install -e .
uv pip install --no-deps -e ../../../../
Inicie o braço robótico:
python eval_rebot_arm_dm.py \
--robot.type=seeed_b601_dm_follower \
--robot.id=b601_dm_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.can_adapter=damiao \
--robot.cameras='{ front: {type: opencv, index_or_path: /dev/video0, width: 640, height: 480, fps: 30}, side: {type: opencv, index_or_path: /dev/video2, width: 640, height: 480, fps: 30}}' \
--policy_host=localhost \
--policy_port=5555 \
--lang_instruction="Grab markers and place into pen holder." \
--action_smoothing_alpha=0.05 \
--action_smoothing_max_delta=20.0 \
--action_smoothing_gripper_alpha=0.1
atenção
A primeira execução pode relatar uma falha ao encontrar o arquivo de calibração para o braço robótico. Isso acontece porque o arquivo de calibração gerado ao usar o LeRobot para verificar o reBot Arm tem o nome follower1.json, enquanto o programa está procurando por b601_dm_follower.json. Renomeie o arquivo de calibração para resolver o problema:
mv ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/seeed_b601_dm_follower/follower1.json \
~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/seeed_b601_dm_follower/b601_dm_follower.json
Referências​
Recursos Relacionados​
