Como gravar Raspberry Pi OS/ Ubuntu OS 64-bit ou outro sistema operacional na eMMC
Podemos gravar Raspberry Pi OS/ Ubuntu OS 64-bit ou outro sistema operacional no armazenamento eMMC do CM4 no reTerminal. Depois que os drivers necessários forem instalados, você só precisa conectar a porta USB Type‑C do reTerminal ao seu PC, e ele será exibido como um drive externo. Comece removendo a tampa traseira do reTerminal.
Etapas de Desmontagem de Hardware
- Passo 1. Remova as 4 tampas de borracha e abra a tampa traseira do reTerminal desparafusando os 4 parafusos abaixo delas
- Passo 2. Remova os 2 parafusos para desmontar o dissipador de calor
- Passo 3. Desloque para baixo a chave de modo de boot de acordo com o diagrama abaixo
Agora vamos passar para a configuração de software. Siga as etapas de acordo com o seu sistema operacional desejado
Configuração de Software
Para Windows
Passo 1. Baixe o instalador de configuração do rpiboot clicando neste link para instalar os drivers necessários e a ferramenta de boot
Passo 2. Conecte o reTerminal ao PC por meio de um cabo USB Type‑C
O Windows agora encontrará o hardware e instalará os drivers necessários
Passo 3. Procure pela ferramenta rpiboot que instalamos antes e abra-a
Passo 4. Abra o Explorador de arquivos e você verá a eMMC do Compute Module 4 exibida como um dispositivo de armazenamento em massa USB
Se você gravar o Raspberry Pi OS que foi originalmente enviado com o reTerminal, por favor volte para este Wiki.
Caso contrário, prossiga com as etapas a seguir.
Passo 5. Baixe o software Raspberry Pi Imager acessando este link
Passo 6. Abra o software Raspberry Pi Imager
- Passo 7. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Opções avançadas
Aqui você pode definir um hostname, habilitar SSH, definir uma senha, configurar o Wi‑Fi, definir configurações de localidade e muito mais
- Passo 8. Clique em CHOOSE OS e selecione o sistema operacional de sua preferência
NOTA: Você pode selecionar outros sistemas operacionais como Ubuntu 64-bit navegando até Other general purpose OS
Passo 9. Clique em CHOOSE STORAGE e selecione o drive eMMC conectado
Passo 10. Por fim, clique em WRITE
Aguarde alguns minutos até que o processo de gravação seja concluído.
- Passo 11. Coloque a chave de modo de boot de volta na posição original e monte novamente a carcaça do reTerminal
Agora você pode pular para aqui
Para MAC
Você precisa instalar o homebrew antes de prosseguir com as etapas a seguir.
Por favor, abra um terminal e digite brew -V para verificar se você configurou o ambiente homebrew corretamente; você deverá ver a versão do ambiente homebrew que instalou.
- Passo 1. Clone o repositório usbboot
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
- Passo 2. Instale o libusb
brew install libusb
- Passo 3. Instale o pkg-config
brew install pkg-config
- Passo 4. Compile usando make
make
- Passo 5. Rode o binário
sudo ./rpiboot
- Passo 6. Conecte o reTerminal ao seu computador Mac por meio de um cabo USB Type‑C
Passo 7. Baixe e instale o aplicativo Raspberry Pi Imager acessando este link
Passo 8. Abra o aplicativo Raspberry Pi Imager
- Passo 9. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Opções avançadas
- Passo 10. Clique em CHOOSE OS e selecione o sistema operacional de sua preferência
NOTA: Você pode selecionar sistemas operacionais como Ubuntu 64-bit navegando até Other general purpose OS
Passo 11. Clique em CHOOSE STORAGE e selecione o drive eMMC conectado
Passo 12. Por fim, clique em WRITE
- Passo 13. Coloque a chave de modo de boot de volta na posição original e monte novamente a carcaça do reTerminal
Para Linux
Usaremos o Git para obter o código-fonte do rpiboot, então certifique‑se de que o Git esteja instalado
- Passo 1. Abra uma janela de Terminal e digite o seguinte para atualizar a lista de pacotes
sudo apt-get update
- Passo 2. Instale o Git com o seguinte comando
sudo apt install git pkg-config make gcc libusb-1.0-0-dev
- Passo 3. O Git pode gerar um erro se a data não estiver configurada corretamente. Digite o seguinte para corrigir isso
sudo date MMDDhhmm
NOTA: Onde MM é o mês, DD é o dia e hh e mm são, respectivamente, as horas e os minutos.
- Passo 4. Clone o repositório da ferramenta usbboot
cd usbboot
- Passo 5. Compile e instale a ferramenta usbboot
make
- Passo 6. Execute a ferramenta usbboot e ela aguardará uma conexão
sudo ./rpiboot
- Passo 7. Conecte o reTerminal ao PC por meio de um cabo USB Type‑C
Passo 8. Baixe o software Raspberry Pi Imager acessando este link
Passo 9. Abra o software Raspberry Pi Imager
- Passo 10. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Opções avançadas
- Passo 11. Clique em CHOOSE OS e selecione o sistema operacional de sua preferência
Passo 12. Clique em CHOOSE STORAGE e selecione o drive eMMC conectado
Passo 13. Por fim, clique em WRITE
- Passo 14. Coloque a chave de modo de boot de volta na posição original e monte novamente a carcaça do reTerminal
