Gravar a versão Sidewalk para a versão LoRaWAN
Este tutorial orientará os usuários a gravar a LPWAN Dev Board para Amazon Sidewalk para a Wio Tracker 1110 Dev Board, para aqueles que desejam usar a rede LoRaWAN.
Preparação
Observe que, depois de gravar a placa, ela não poderá usar a SenseCAP Cloud, porque não há chaves da SenseCAP Cloud, mas você pode usar outras plataformas como TTN, Helium, AWS, etc.
Conecte a placa
Conecte a Dev Board ao Programador de Depuração J-Link da seguinte forma:
Conexão:
DIO (Wio-WM1110 Dev Board Pin2) -> SWDIO (J-Link Debug Programmer Pin7)
CLK (Wio-WM1110 Dev Board Pin4) -> SWDCLK (J-Link Debug Programmer Pin9)
GND (Wio-WM1110 Dev Board Pin5) -> GND (J-Link Debug Programmer GND)
Gravar o bootloader
  • Passo 1: Criar um novo projeto
Abra o JFlash e selecione Create new project.
Clique em ... para selecionar o dispositivo de destino.
Selecione nRF52840_xxAA.
Interface de destino: SWD, depois clique em OK.
  • Passo 2: Conectar ao dispositivo de destino
Ligue a placa e conecte ao JLink, depois clique em Target -> Connect.
Quando a conexão for bem-sucedida, será exibido um aviso como este:
Backup de Dados
Antes de começarmos a gravar a placa, é recomendado fazer um backup por precaução.
Clique em Target -> Manual Programming -> Read Back -> Entire chip.
Em seguida, salve os dados, clique em File -> Save data file as.
  • Passo 3: Fazer o download do arquivo
Clique em File -> Open data file, selecione o arquivo de bootloader da Wio Tracker 1110 Dev Board.
Clique em Target -> Production Programming.
Quando a programação for bem-sucedida, será exibido um aviso como este:
Baixar a aplicação
Dê um clique duplo no botão Reset, deverá aparecer um disco BOOT no seu PC.
Copie o arquivo .uf2 para o disco, o download será executado automaticamente e, em seguida, o disco será desconectado.
Você também pode atualizar sua própria aplicação via Arduino.
Verificar o log
Em seguida, podemos abrir o monitor serial para verificar o log. Após a gravação, o DevEUI/AppEUI/Appkey será 0.
Você pode usar o SenseCAP Mate APP para escolher a plataforma e definir o DevEUI/AppEUI/Appkey, consulte o Get Started para mais detalhes.
note
Se você quiser usar a SenseCAP Cloud, entre em contato com [email protected]
Após as configurações, a placa será reiniciada e irá se reconectar à rede.
