Frigate NVR com Raspberry Pi 5/CM5
Introdução
Frigate NVR é um gravador de vídeo em rede de código aberto projetado para detecção de objetos em tempo real com modelos de IA. Em conjunto com o Raspberry Pi 5/CM5, ele permite vigilância por vídeo eficiente na borda. Este guia irá conduzir você pelo processo de instalação e configuração para uma configuração ideal.
Frigate Oficial
Preparar Hardware
Componentes Recomendados
reComputer AI R2130reComputer AI Industrial R2145reComputer Industrial R20xxreComputer Industrial R21xx
Como alternativa, você também precisa de pelo menos uma câmera para transmissão de vídeo. Você pode consultar Recommended hardware para ver as câmeras recomendadas.
Instalar o Driver Hailo PCIe
Passo 1: Ativar PCIe Gen 3
Abra um terminal e execute o seguinte comando.
sudo apt update
sudo raspi-config
Na janela de diálogo, selecione 6 Advanced Options e depois A8 PCIe Speed.
6 Advanced Options A8 PCIe Speed
Escolha "Yes" para ativar o modo PCIe Gen 3.
Choose Yes
Em seguida, clique em "Finish" para sair.
Edite /boot/firmware/config.txt e acrescente a seguinte linha ao final do arquivo.
dtoverlay=pciex1-compat-pi5,no-mip
Passo 2: Instalar o Driver Hailo PCIe
Instale o pacote dkms. Este pacote é necessário para instalar o driver Hailo PCIe.
sudo apt update
sudo apt install dkms
Obtenha o driver Hailo PCIe no GitHub.
git clone https://github.com/hailo-ai/hailort-drivers
cd hailort-drivers/linux/pcie
git checkout 24e7ff2fb58fab7029024c1a1d3f2d1914f56d7b
Em seguida, instale o driver Hailo PCIe.
sudo make install_dkms
Após a instalação, baixe o firmware para o Hailo e copie-o para o diretório /lib/firmware/hailo.
cd ../..
./download_firmware.sh
sudo mkdir -p /lib/firmware/hailo
sudo cp hailo8_fw*.bin /lib/firmware/hailo/hailo8_fw.bin
Para evitar o problema de PCIe max_desc_page_size, também precisamos criar uma regra em /etc/modprobe.d/hailo_pci.conf com o seguinte conteúdo.
options hailo_pci force_desc_page_size=4096
Reinicie o sistema para que as alterações tenham efeito.
sudo reboot
Após a reinicialização do sistema, o driver Hailo PCIe estará instalado com sucesso. O dispositivo /dev/hailo0 será criado. Verifique o dispositivo executando o seguinte comando.
$ ls /dev/hailo*
/dev/hailo0
Instalar Frigate NVR
Nesta parte, assumimos que você já configurou sua câmera e que ela está pronta para transmitir com o protocolo RTSP em resolução 1920x1080.
  • Exemplo de URL RTSP: rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
Passo 1: Preparar o Ambiente
  1. Atualize o seu sistema:
    sudo apt update
  2. Instale o Docker:
    curl -fsSL get.docker.com | bash
    sudo usermod -aG docker $USER
  3. Reinicie o sistema:
    sudo reboot
Passo 2: Implantando o Frigate
  1. Baixe a Imagem do Frigate:
    Vá para Package frigate, escolha uma imagem com o sufixo -h8l. Neste exemplo, escolhemos ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.15.0-rc2-h8l.
    docker pull ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.15.0-rc2-h8l
  2. Criar o Arquivo Docker Compose:
    Aqui está um exemplo do arquivo frigate.yml, o dispositivo hailo0 é aquele que você criou na etapa anterior, arquivos de configuração estão no diretório ./config e arquivos de dados estão no diretório ./data.
    services:
    frigate-hailo:
    container_name: frigate-hailo
    privileged: true
    restart: unless-stopped
    image: ghcr.io/blakeblackshear/frigate:0.15.0-rc2-h8l
    shm_size: 1024mb
    devices:
    - /dev/hailo0:/dev/hailo0
    volumes:
    - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
    - ./config/:/config
    - ./data/db/:/data/db
    - ./data/storage:/media/frigate
    - type: tmpfs
    target: /tmp/cache
    tmpfs:
    ports:
    - 5000:5000
  3. Editar a Configuração do Frigate:
    Aqui está um exemplo do arquivo config/config.yml, que é para a aplicação Frigate:
    database:
    path: /data/db/frigate.db
    go2rtc:
    streams:
    home:
    - rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
    cameras:
    home:
    ffmpeg:
    inputs:
    - path: rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
    roles:
    - record
    - detect
    mqtt:
    enabled: False
    objects:
    track:
    - person
    - cat
    detectors:
    hailo8l:
    type: hailo8l
    device: PCIe
    model:
    width: 300
    height: 300
    model_type: ssd
    path: /config/model_cache/h8l_cache/ssd_mobilenet_v1.hef
    version: 0.15-1
  4. Iniciar a Instância Docker:
    docker compose -f frigate.yml up -d
    Após o Frigate estar em execução, você pode acessar a interface web do Frigate em http://<seu-ip-do-raspberry-pi>:5000 para verificar o fluxo da câmera.
    frigate-web
Seeed Frigate
Modificar configurações de PCIe
Abra o config.txt
sudo nano /boot/firmware/config.txt
Adicione o seguinte texto ao config.txt
dtparam=pciex1_gen=3
Depois use Ctrl+x para salvar o arquivo e reiniciar o AI box
Instalar docker e hailo-all
sudo apt update
sudo apt install hailo-all
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
sudo apt install docker-compose-plugin
Criar arquivo yml
Crie frigate.yml para o docker compose executar o Frigate
cd ~
sudo nano frigate.yml
Aqui está um exemplo de frigate.yml
version: "3.9"
services:
frigate-hailo:
privileged: true
image: mjqx2023/frigate_seeed:latest
shm_size: 1024mb
environment:
- HAILO_MONITOR=1
devices:
volumes:
- ./config/:/config
- type: tmpfs
target: /tmp/cache
tmpfs:
ports:
- 5000:5000
- 1984:1984
- 5002:5002
- 5003:5003
Baixe o modelo yolo e crie config.yml.
mkdir config && cd config && mkdir model_cache
cd model_cache && wget https://hailo-model-zoo.s3.eu-west-2.amazonaws.com/ModelZoo/Compiled/v2.14.0/hailo8/yolov8n.hef
cd .. && nano config.yml
Aqui está um exemplo de config.yml
database:
go2rtc:
streams:
home:
- rtsp://admin:[email protected]:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
home1:
yard:
yard1:
cameras:
home:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/home
roles:
- detect
motion:
threshold: 45
contour_area: 60
improve_contrast: true
yard:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/yard
roles:
- detect
motion:
threshold: 45
contour_area: 60
home1:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/home1
roles:
- detect
motion:
threshold: 45
contour_area: 60
yard1:
ffmpeg:
inputs:
- path: rtsp://127.0.0.1:8554/yard1
roles:
- detect
motion:
threshold: 45
contour_area: 60
mqtt:
enabled: false
objects:
track:
- person
- cat
detectors:
hailo8l:
type: hailo8l
device: PCIe
model:
width: 640
height: 640
path: /config/model_cache/yolov8n.hef
version: 0.16-0
camera_groups:
test:
order: 1
icon: LuAlignEndHorizontal
cameras:
- home
- home1
- yard
- yard1
Fazer pull da imagem docker e executar o frigate
Fazer pull da imagem frigate_seeed
cd ~
docker pull mjqx2023/frigate_seeed
docker compose -f frigate.yml start
Em seguida, abra localhost:5000 no navegador web da sua AI box: frigate-web
