Primeiros passos com o Módulo L76K GNSS para SeeedStudio XIAO
Introdução
O Módulo L76K GNSS para SeeedStudio XIAO é um módulo Multi-GNSS (Global Navigation Satellite System) compatível com todas as placas de desenvolvimento XIAO, que suporta os sistemas GPS, BeiDou (BDS), GLONASS e QZSS, permitindo posicionamento combinado de múltiplos sistemas ou posicionamento independente de um único sistema. Ele também suporta a função AGNSS, possui amplificador de baixo ruído embutido e filtro de superfície acústica, e oferece uma boa experiência de posicionamento rápido, preciso e de alto desempenho.
O módulo vem com uma antena GNSS ativa de alto desempenho projetada para cobrir as bandas GPS L1 C/A, BeiDou B1 e GLONASS L1. O design também possui um pequeno LED verde brilhante para indicar a saída 1PPS quando o sinal é fixado.
  • Recepção aprimorada: Amplificador de baixo ruído embutido e filtro de onda acústica de superfície para melhor sensibilidade e redução de ruído
  • Alta precisão: 32/72 canais, -162dBm de rastreamento, -160dBm de sensibilidade de reaquisição
  • Eficiência energética: 41mA em rastreamento/aquisição, 360µA em modo de espera
  • Sistemas Multi-GNSS: Alimentado pelo Quectel L76K, suportando GPS, BeiDou, GLONASS e QZSS
  • Antena cerâmica: Recepção de sinal aprimorada, superior às antenas tradicionais.
Especificação
ItemDetalhe
Bandas GNSSGPS L1 C/A: 1575.42MHz
GLONASS L1: 1602MHz
BeiDou B1: 1561.098MHz
Canais32 canais de rastreamento / 72 canais de aquisição
TTFF (Time To First Fix)Cold Starts: 30s (sem AGNSS), 5.5s (com GNSS)
Hot Starts: 5.5s (sem AGNSS), 2s (com AGNSS)
SensibilidadeAuto-aquisição: -148dBm
Rastreamento: -162dBm
Reaquisição: -160dBm
PrecisãoPosição: 2.0m CEP
Velocidade: 0.1m/s
Aceleração: 0.1m/s²
Temporização: 30ns
Interface UARTTaxa de baud: 9600~115200bps (9600bps padrão)
Taxa de atualização: 1Hz (padrão), 5Hz (máx.)
Protocolo: NMEA 0183, protocolo proprietário CASIC
AntenaTipo: Antena ativa
Frequência de operação: 1559–1606MHz
Cabo coaxial: RF1.13 Comprimento = 10cm
Conector do cabo: U.FL Plug RA
Consumo de corrente (com antena ativa)Auto-aquisição: 41mA
Rastreamento: 41mA
Modo de espera: 360uA
Dimensão18mm x 21mm
Visão geral do hardware
Antes de começarmos, podemos consultar as imagens a seguir para entender o design dos pinos do Módulo L76K GNSS para SeeedStudio XIAO a fim de facilitar nossa compreensão da função do módulo.
Primeiros passos
Preparação de hardware
Para experimentar totalmente os recursos do Módulo L76K GNSS, recomendamos emparelhá-lo com uma placa-mãe da nossa série XIAO. Qualquer um dos seguintes modelos XIAO seria compatível para uso com o Módulo L76K GNSS.
Seeed Studio XIAO SAMD21Seeed Studio XIAO RP2040Seeed Studio XIAO nRF52840 (Sense)Seeed Studio XIAO ESP32C3Seeed Studio XIAO ESP32S3 (Sense)
Antes de usar este módulo em uma placa-mãe XIAO, você precisa instalar os soquetes de cabeçalho no módulo e conectar a antena GNSS ativa ao módulo. Ao conectar ao XIAO, preste atenção especial à direção de instalação do módulo, não o conecte ao contrário, caso contrário há grande chance de queimar o módulo ou o XIAO.
cuidado
Por favor, preste atenção especial à direção de instalação do módulo, não o conecte ao contrário, caso contrário há grande chance de queimar o módulo ou o XIAO.
Preparação de software
Para usar o Módulo L76K GNSS para SeeedStudio XIAO, precisamos programar a série XIAO. A ferramenta de programação recomendada é o Arduino IDE, e você precisa configurar o ambiente Arduino para o XIAO e adicionar o pacote da placa.
dica
Se esta é sua primeira vez usando o Arduino, recomendamos fortemente que você consulte Primeiros passos com Arduino.
Passo 1. Baixe e instale a versão estável do Arduino IDE de acordo com o seu sistema operacional
Passo 2. Inicie o aplicativo Arduino
Passo 3. Configure o Arduino IDE para o XIAO que você está usando
  • Se você quiser usar o Seeed Studio XIAO SAMD21 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.
  • Se você quiser usar o Seeed Studio XIAO RP2040 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.
  • Se você quiser usar o Seeed Studio XIAO nRF52840 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.
  • Se você quiser usar o Seeed Studio XIAO ESP32C3 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.
  • Se você quiser usar o Seeed Studio XIAO ESP32S3 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.
Passo 4. Adicione a biblioteca TinyGPSPlus ao Arduino
Primeiro, você precisa pesquisar e baixar a versão mais recente da biblioteca TinyGPSPlus no Arduino IDE.
Demonstração de aplicação
Exemplo 1: Leitura e exibição de dados GNSS
Quando o hardware e o software estiverem prontos, começamos a enviar nosso primeiro programa de exemplo. O Módulo L76K GNSS imprime as informações GNSS pela porta serial a cada 1 segundo após a energização. Neste exemplo, usaremos a biblioteca TinyGPSPlus para analisar as sentenças NMEA recebidas do módulo e imprimir os resultados, incluindo altitude, longitude e hora, no Monitor Serial do Arduino IDE.
Aqui está o código-fonte:
#include <TinyGPSPlus.h>
#include <SoftwareSerial.h>
This sample sketch demonstrates how to use L76K GNSS Module on SeeedStudio XIAO.
static const int RXPin = D7, TXPin = D6;
static const uint32_t GPSBaud = 9600;
// The TinyGPSPlus object
TinyGPSPlus gps;
// The serial connection to the GNSS module
SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);
#ifdef ARDUINO_SEEED_XIAO_RP2040
pinMode(D2,OUTPUT);
digitalWrite(D2,1);
pinMode(D0,OUTPUT);
digitalWrite(D0,1);
#endif
ss.begin(GPSBaud);
Serial.println(F("DeviceExample.ino"));
Serial.println(F("A simple demonstration of TinyGPSPlus with L76K GNSS Module"));
Serial.print(F("Testing TinyGPSPlus library v. "));
Serial.println(TinyGPSPlus::libraryVersion());
Serial.println(F("by Mikal Hart"));
Serial.println();
// This sketch displays information every time a new sentence is correctly encoded.
while (ss.available() > 0)
if (gps.encode(ss.read()))
displayInfo();
if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10) {
Serial.println(F("No GPS detected: check wiring."));
while (true);
void displayInfo() {
Serial.print(F("Location: "));
if (gps.location.isValid()) {
Serial.print(gps.location.lat(), 6);
Serial.print(F(","));
Serial.print(gps.location.lng(), 6);
} else {
Serial.print(F("INVALID"));
Serial.print(F(" Date/Time: "));
if (gps.date.isValid()) {
Serial.print(gps.date.month());
Serial.print(F("/"));
Serial.print(gps.date.day());
Serial.print(gps.date.year());
} else {
Serial.print(F(" "));
if (gps.time.isValid()) {
if (gps.time.hour() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.hour());
Serial.print(F(":"));
if (gps.time.minute() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.minute());
if (gps.time.second() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.second());
Serial.print(F("."));
if (gps.time.centisecond() < 10) Serial.print(F("0"));
Serial.print(gps.time.centisecond());
} else {
Serial.println();
Basta selecionar o XIAO que você está usando e o número da porta onde o XIAO está localizado, compilar e fazer o upload.
Certifique-se de que o Módulo GNSS L76K esteja colocado ao ar livre, onde bons sinais GNSS possam ser recebidos. Envie o código para o seu XIAO e aguarde alguns minutos; você deverá ver as informações exibidas no monitor serial.
Este código usa a biblioteca TinyGPSPlus para ler dados do módulo GNSS L76K via conexão serial e exibir informações válidas de localização e data/hora no monitor serial.
Solução de Problemas
Details
A célula recarregável pode alimentar o XIAO? Não, a célula recarregável neste contexto é usada somente para o Relógio de Tempo Real (RTC) e para manter um estado de inicialização rápida (warm start) no Módulo GNSS L76K. Ela não pode ser usada como fonte de alimentação principal para o XIAO nem para as operações gerais do módulo GNSS.
Por que as informações GNSS não são exibidas no monitor serial?
Details
Por que a luz verde do dispositivo permanece acesa constantemente quando conectada ao XIAO RP2040? Para resolver esse problema, você precisa puxar D0 e D2 para nível alto. A iluminação constante da luz verde de fix indica que o dispositivo entrou em um estado de funcionamento anormal.
pinMode(D2,OUTPUT);
digitalWrite(D2,1);
pinMode(D0,OUTPUT);
digitalWrite(D0,1);
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
