Introdução ao ESP32 MeshCore
MeshCore é um sistema de código aberto para habilitar comunicações seguras baseadas em texto utilizando hardware LoRa Mesh. Você pode usar o repetidor MeshCore e o nó companheiro MeshCore para construir sua rede MeshCore. O XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 Kit é uma solução flexível para desenvolver um nó MeshCore.
Gravação de Firmware​
Conecte seu dispositivo ao computador com um cabo USB. Certifique-se de que o cabo suporta transmissão de dados.
atenção
Mantenha o cabo USB conectado durante a transmissão de dados, caso contrário o dispositivo pode ser danificado.
Acesse o Meshcore Web Flasher.
Escolha Seeed Studio Xiao S3 Wio no grupo Community Firmware.
Escolha Repeater. Se você quiser gravar outro firmware, por favor clique aqui para ver o tutorial.
Selecione a versão do firmware.
Enquanto pressiona o botão Boot(B), pressione o botão Reset(R) para entrar no modo de gravação.
Escolha Erase device , depois clique em Flash e escolha a porta serial chamada Xiao xxx ou debug unit xxx
Quando a barra de progresso estiver completamente preenchida, isso indica que a gravação foi concluída. Em seguida, o dispositivo será reiniciado automaticamente.
Clique no botão Reset(R) para reiniciar o dispositivo.
Conexão do Dispositivo​
Conectado ao SX-1262​
O SX-1262 pode ser conectado ao Xiao ESP32-S3 através da interface B2B. O SX-1262 usa SPI para se comunicar com o Xiao ESP32-S3.
O diagrama a seguir mostra o mapeamento de pinos B2B entre o XIAO ESP32S3 e o Wio-SX1262.
B2B pin mapping between XIAO ESP32S3 and Wio-SX1262
atenção
O SX-1262 compatível só pode ser comprado dentro do kit.
(Opcional) Conectado à bateria​
O XIAO ESP32S3 possui um chip de gerenciamento de energia integrado que permite que o XIAO ESP32S3 seja alimentado de forma independente usando uma bateria ou que carregue a bateria através da porta USB do XIAO ESP32S3.
Se você quiser conectar a bateria ao XIAO, recomendamos que você adquira uma bateria recarregável 3.7V lithium qualificada com protection circuit. Ao soldar a bateria, tenha cuidado para distinguir entre os terminais positivo e negativo. O terminal negativo da fonte de alimentação deve ser o lado mais próximo da porta USB, e o terminal positivo da fonte de alimentação é o lado mais distante da porta USB.
(Opcional) Conectado à placa de expansão​
A placa de expansão é uma boa ferramenta para conexão e aplicações adicionais, como adicionar facilmente sensores e módulos Grove.
Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 para Meshtastic(Opcional) Placa de Expansão
Configuração​
Configuração Inicial​
Quando o firmware de repetidor MeshCore é gravado em um dispositivo MeshCore pela primeira vez, é necessário definir a frequência do dispositivo para que ele utilize a frequência que é legal em seu país ou região.
Clique aqui para configurar o repetidor.
Altere a região LoRa e salve a configuração. Em seguida, o dispositivo será reiniciado automaticamente.
Lista de Regiões
Código da RegiãoDescriçãoFaixa de Frequência (MHz)Ciclo de Trabalho (%)Limite de Potência (dBm)
UNSETNão definidoN/AN/AN/A
USEstados Unidos902.0 - 928.010030
EU_868União Europeia 868MHz869.4 - 869.651027
info
EU_868 deve obedecer a uma limitação de ciclo de trabalho horário de 10%, calculada a cada minuto com base em uma janela móvel de 1 hora. Seu dispositivo irá parar de transmitir se você atingir esse limite, até que seja permitido novamente.
Então você pode começar a testar sua própria rede Mesh.
Enviar anúncio​
Clique em "send advert" para permitir que outros dispositivos Meshcore vejam este repetidor. Em seguida, o repetidor poderá ser visto na lista de dispositivos.
Login de Administrador​
A senha padrão de administrador para um repetidor é password.
Após fazer login, você pode ver a página de configuração. Agora você pode ajustar a configuração do repetidor no aplicativo hone.
Definir Rota​
Antes de adicionar o repetidor à sua rota, talvez seja necessário usar o repetidor para enviar anúncio primeiro. O repetidor enviará anúncios automaticamente em intervalos regulares. Esse intervalo pode ser de várias horas (padrão de 3 horas). Portanto, você precisa enviar o anúncio manualmente ou então terá que esperar.
Você pode definir manualmente a rota de envio das mensagens. Conecte seu dispositivo companheiro Bluetooth ao aplicativo do seu telefone. Abra uma janela de mensagem privada. Então você pode escolher o repetidor descoberto para formar sua rota.
Após definir a rota, o método de transmissão será alterado para "n hop". Por exemplo, se você adicionar 1 repetidor à sua rota, ele será alterado para 1 hop.
(Opcional) Outras Configurações​
Se você quiser mostrar a posição do repetidor em um mapa de nós MeshCore, primeiro será necessário instalar um módulo GPS no kit.
Kit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 para MeshtasticKit XIAO ESP32S3 & Wio-SX1262 com case(Opcional) Módulo L76K GNSS
Em seguida, faça login no admin para ativar o GPS.
Além disso, você pode ajustar o intervalo de transmissão do anúncio. O intervalo de auto zero hop advert é de 60-240 minutos. O intervalo de auto flood advert é de 3-168 horas.
FAQ​
O dispositivo perde as configurações salvas após a perda de energia​
Se o nome do dispositivo, Região LoRa ou outras configurações parecerem ter sido salvas com sucesso no aplicativo, mas desaparecerem após o dispositivo ser desligado, verifique se a tabela de partições da memória flash do ESP32-S3 está anormal.
Você pode usar o ESPConnect para inspecionar a tabela de partições da memória flash do ESP32-S3. O ESPConnect é aplicável apenas a dispositivos ESP e não pode ser usado com dispositivos nRF52840.
  1. Abra o ESPConnect e selecione uma taxa de transmissão (baud rate) de 115200.
ESPConnect baud rate selection
  1. Clique em Connect e, em seguida, selecione USB JTAG/serial debug unit.
Select USB JTAG serial debug unit in ESPConnect
  1. Depois que o dispositivo estiver conectado, abra a página Partitions.
  2. Verifique se spiffs existe na lista de partições.
Se a tabela de partições estiver anormal, a página Partitions do ESPConnect pode mostrar apenas:
  • nvs
  • phy_init
  • factory
ESPConnect partition table without SPIFFS
No entanto, o firmware oficial MeshCore v1.15 merged.bin deve incluir:
  • nvs
  • otadata
  • app0
  • app1
  • spiffs 1,5 MB
  • coredump
ESPConnect partition table with SPIFFS
O MeshCore v1.15 grava o nome do dispositivo e as configurações de Região em /new_prefs no SPIFFS. Se a partição spiffs não existir, essas configurações são mantidas apenas na RAM. O aplicativo móvel pode mostrar que as configurações foram salvas com sucesso, mas elas serão perdidas após a remoção da energia.
Isso geralmente acontece quando o arquivo de firmware normal é gravado, por exemplo:
Xiao_S3_WIO_companion_radio_ble-v1.15.0-dee3e26.bin
Em vez disso, o firmware completo mesclado deve ser gravado, por exemplo:
Xiao_S3_WIO_companion_radio_ble-v1.15.0-dee3e26-merged.bin
MeshCore flasher download options for normal and merged firmware
Para corrigir esse problema, apague o dispositivo e grave novamente a versão mesclada do firmware.
Recursos​
Recursos do Curso​
