Introdução ao SenseCAP Combo
Este capítulo mostra como configurar rapidamente o seu SenseCAP Combo Sensor 5-em-1 com 4G e conectá-lo à Plataforma em Nuvem SenseCAP.
note
O SenseCAP Combo Sensor 5-em-1 com 4G usa conectividade 4G Cat.1 e o protocolo MQTT para enviar dados para a Plataforma em Nuvem SenseCAP ou para o seu próprio servidor MQTT de terceiros. Certifique-se de que você tenha um cartão Micro SIM (3FF) válido com cobertura de dados móveis na área de implantação.
Ambiente de operação​
O SenseCAP Combo é projetado para operar de forma confiável dentro de uma faixa de temperatura específica para garantir desempenho estável e segurança da bateria. Certifique-se de que o dispositivo seja usado e carregado dentro dessas faixas de temperatura para evitar degradação de desempenho ou problemas na bateria.
ParâmetroEspecificação
Temperatura de operação0°C ~ 40°C
Temperatura de carregamento0°C ~ 40°C
Umidade de operação0 ~ 100% RH (sem condensação)
note
A temperatura de operação do dispositivo é limitada pelo adaptador de energia incluso, que suporta uma faixa de temperatura de operação de 0°C a 40°C.
O adaptador de energia foi projetado apenas para uso interno. Não exponha o adaptador de energia diretamente a ambientes externos. O adaptador de energia deve ser instalado dentro de um gabinete à prova d'água ou quadro elétrico para garantir proteção adequada.
Instalar o cartão SIM​
Get Started with SenseCAP Combo
  1. Abra a tampa de borracha marcada como “SIM” e levante o suporte metálico.
  2. Insira o cartão SIM no slot, prenda-o com o suporte metálico e feche bem a tampa de borracha.
note
Após instalar o cartão SIM, certifique-se de que a tampa de borracha esteja totalmente vedada. Caso contrário, o desempenho à prova d'água do dispositivo pode ser afetado.
Conexão do sensor​
O dispositivo fornece uma porta RS-485 para conectar sensores Modbus-RTU externos.
  1. Desrosqueie a tampa protetora da interface e conecte o sensor à porta RS-485.
  2. Após conectar o sensor, certifique-se de que o conector de aviação esteja totalmente apertado. Se o conector não estiver em uso, ele também deve ser apertado para evitar entrada de água e danos ao dispositivo.
note
  1. Conecte os sensores antes de ligar o dispositivo. Caso contrário, eles podem não ser detectados. Nesse caso, reinicie o dispositivo.
  2. Ao usar um divisor, não conecte sensores com o mesmo endereço Modbus à interface RS-485.
  3. Se você conectar um sensor de 12V, o dispositivo deve ser alimentado por uma fonte de alimentação DC externa.
Configurar para a Plataforma em Nuvem SenseCAP​
Antes da implantação, certifique-se de que o dispositivo possa operar normalmente e enviar dados.
Etapa 1. Baixar o aplicativo SenseCraft​
Baixe o aplicativo SenseCraft na App Store ou Google Play para gerenciar seu dispositivo.
Etapa 2. Criar nova conta​
Crie uma conta pelo aplicativo SenseCraft ou pelo PC na plataforma em nuvem SenseCAP: https://sensecap.seeed.cc/portal
  1. Clique em "Register", insira seu e-mail e envie. Um e-mail de verificação será enviado.
  2. Abra o e-mail de "SenseCAP", clique no link e conclua o registro.
  3. Abra o aplicativo, selecione "Global Server", insira sua conta e senha e faça login.
Etapa 3. Vincular dispositivo​
  1. Vá para a página "Devices". Clique no ícone "+" no canto superior direito.
  2. Escaneie o código QR na etiqueta do dispositivo para vinculá-lo.
Ligar o dispositivo (status do indicador)​
Antes de ligar, certifique-se de que os sensores e o cartão SIM estejam instalados.
note
Ao instalar sensores, certifique-se de que o dispositivo esteja desligado. Caso contrário, os sensores externos podem não ser detectados.
Pressione o botão metálico na parte inferior do dispositivo. O indicador vermelho acenderá. Aguarde cerca de 3 minutos para o dispositivo ficar online. (O tempo depende da quantidade e do tipo de sensores. Mais sensores exigem mais tempo.)
  1. O dispositivo inclui um painel solar integrado para carregamento.
  2. Ao usar sensores de 12V, é necessário um adaptador externo. Garanta proteção adequada contra água ao usar um adaptador.
Visualizar dados e status​
Você pode visualizar os dados e o status do dispositivo pelo aplicativo ou PC.
Pelo aplicativo SenseCraft​
Visualize os dados diretamente no aplicativo após o dispositivo estar vinculado e online.
Pelo portal SenseCAP​
Acesse https://sensecap.seeed.cc e faça login. Clique em "Data" para verificar se os dados foram enviados com sucesso.
SenseCAP API​
A SenseCAP API é para usuários gerenciarem dispositivos IoT e dados. Ela inclui 3 tipos de métodos de API: protocolo HTTP, protocolo MQTT e protocolo Websocket.
  • Com a HTTP API, os usuários podem gerenciar dispositivos LoRa, obter dados brutos ou dados históricos.
  • Com a MQTT API, os usuários podem assinar os dados de medição em tempo real do sensor por meio do protocolo MQTT.
  • Com a Websocket API, os usuários podem obter dados de medição em tempo real dos sensores por meio do protocolo Websocket.
Consulte o API User Guide para mais detalhes.
Configurações gerais​
Para configurar o endereço do servidor, adicionar sensores ou alterar intervalos de envio de dados, use a ferramenta de configuração para PC:
Configuração do servidor MQTT​
  1. Conecte o dispositivo a um PC usando um cabo USB Type-C.
  2. Abra a ferramenta, selecione a porta COM, ative "Enter configuration mode automatically on device's booted", clique em "Connect" e depois pressione o botão metálico. (Os botões "General Settings" e "Sensor Settings" ficarão azul escuro.)
  1. Clique em "General Settings". Mensagens de depuração aparecerão no painel direito.
  1. Clique na área de entrada e digite: b
  1. Após inserir o comando: 2, pressione Enter. Isso indica que você mudou para a nova plataforma em nuvem 2.
  • 1 é a plataforma em nuvem SenseCAP (padrão)
  • 2 é o servidor MQTT de terceiros do usuário
  • 3 é a implantação privada SenseCAP
  1. Clique em "General Settings". Insira o endereço do servidor MQTT, porta, nome de usuário e senha. Clique em "Write".
Intervalo de envio de dados e intervalo de envio de CO₂​
  • Reporting interval: para todos os sensores, exceto CO₂
  • CO₂ interval: múltiplo do intervalo de envio
Clique em "Write" após a configuração.
Intervalos curtos podem fazer com que a taxa de carregamento solar seja menor que a taxa de descarga, resultando em o dispositivo não conseguir carregar.
Configuração de APN​
Insira APN, nome de usuário e senha, se necessário. O padrão é automático.
Exportar dados em cache​
Clique em "Export Cache Data" para exportar todos os dados históricos.
Verificar envio de dados para o servidor​
Após configurar o servidor:
  1. Feche a ferramenta
  2. Desconecte o cabo USB
  3. Pressione o botão metálico para reiniciar o dispositivo
Aguarde alguns minutos e, em seguida, assine as mensagens de acordo com o formato de tópico usando a ferramenta de assinatura MQTT para verificar se você consegue receber os dados do dispositivo.
Comece a usar o SenseCAP Combo
Solução de problemas​
Status anormal do canal do sensor na plataforma em nuvem​
  • Normalmente causado por um sensor ser desconectado durante a operação.
[ERROR] No sensor found. Is the sensor connected?​
Verifique o seguinte:
  • Verifique se a sequência de fiação do sensor (positivo/negativo/RS485 A, B) está correta;
  • Certifique-se de que o endereço Modbus do sensor corresponda ao endereço definido em "Sensor Settings";
  • Verifique se o tipo de alimentação do sensor está configurado corretamente;
  • Certifique-se de que o tempo de aquecimento, o tempo de inicialização e o tempo limite de resposta atendam aos requisitos do sensor;
  • Verifique se o código de função e os registradores para os valores medidos estão configurados corretamente;
[ERROR] RS485 err code: XX​
Alguns sensores exigem um tempo de aquecimento. Se a comunicação for iniciada antes que esse tempo de aquecimento seja atingido, o sensor retornará um erro de código de função.
Ao testar um sensor, o primeiro passo é verificar se o sensor existe. Essa verificação requer apenas aguardar o tempo de inicialização, não o tempo de aquecimento. Por exemplo, se o tempo de inicialização do sensor for 1 segundo e o tempo de aquecimento for 5 minutos, e a unidade de aquisição de dados tentar se comunicar após ligar o sensor, mas aguardar apenas 1 segundo, um erro de código de função será recebido. A janela exibirá "[ERROR] rs485 err code". Ao adquirir dados, o tempo de aquecimento será aguardado antes da comunicação para garantir a aquisição dos dados.
Instalação e observações​
Uso da bateria interna em ambientes de baixa temperatura​
  • Faixa de descarga: 0°C ~ 50°C
  • Faixa de carregamento: 0°C ~ 40°C
Observe que, como o dispositivo possui uma bateria de lítio interna, ao usar energia solar ou um adaptador:
  1. Se a temperatura ambiente permanecer abaixo de 0 °C, a bateria permanecerá sem carga até que a temperatura ambiente suba acima de 0 °C.
  2. Durante o período em que o carregamento é interrompido, se a bateria for completamente descarregada, o dispositivo não poderá operar usando energia solar ou um adaptador. Será necessário aguardar que a temperatura ambiente suba acima de 0 °C e que a bateria de íons de lítio seja carregada até um nível seguro para que o dispositivo possa funcionar normalmente.
Suporte técnico e discussão sobre o produto​
