Primeiros passos com o Seeed Studio IoT Button
Introdução
O IoT Button é um interruptor inteligente versátil que oferece duas integrações com o Home Assistant por meio de ESPHome (via Wi-Fi) e Zigbee. Alimentado pelo ESP32-C6, ele possui indicadores LED RGB personalizáveis, acionadores de eventos programáveis para múltiplos padrões de pressionamento, carregamento via USB-C e opções de montagem flexíveis – tudo o que você precisa para um controle de casa inteligente intuitivo.
Este guia o acompanhará na configuração do seu IoT Button, seja você usuário do hardware V1 (que foi enviado com firmware ESPHome) ou do hardware V2 (que é enviado com firmware Zigbee).
  • Pronto para Home Assistant: Integração perfeita via ESPHome ou a integração Zigbee Home Automation (ZHA).
  • Um botão, ações personalizáveis: Suporta ações de clique único, clique duplo e pressionamento longo para acionar diferentes automações.
  • Alimentação confiável: Alimentado por uma bateria recarregável padrão 18650 com uma prática porta de carregamento USB-C.
  • Solução de montagem fácil: Design compacto que pode ser colocado em qualquer lugar ou montado para fácil acesso.
  • Aberto à personalização: Ambas as versões de hardware suportam gravação de firmware ESPHome ou Zigbee, permitindo que você escolha o melhor protocolo para suas necessidades.
Visão geral do hardware
Antes de começar, é essencial conhecer alguns parâmetros básicos do produto. A tabela a seguir fornece informações sobre as características das versões V1 e V2 do IoT Button.
ParâmetroDescrição
MCUEspressif ESP32-C6
Flash4MB
LEDLED RGB do usuário: WS2812B (GPIO19, requer GPIO18 habilitado)
LED de carga: verde
LED do usuário (azul): GPIO2 (V1) / GPIO3 (V2)
LED de bateria fraca (vermelho): GPIO14 (apenas V2)
Sem fioWi-Fi 2,4 GHz
Zigbee 3.0
BateriaBateria recarregável Li-ion 18650 de 3,6 V
Monitoramento da bateriaADC para leitura de tensão (apenas V2, GPIO1)
Interface de carregamentoUSB Type-C
Proteção da bateriaProteção contra polaridade reversa
Atualização de firmwareSuporta OTA (Over-the-Air)
Dimensões92x32x25 mm
Primeiros passos
Etapa 1: Configuração inicial
Quando você receber o seu IoT Button pela primeira vez, é essencial realizar uma etapa inicial de ativação antes do uso. Isso se aplica ao hardware V1 e V2.
  1. Use um cabo de dados USB Type-C 5 V padrão para conectar o IoT Button a uma fonte de alimentação (como um carregador USB ou computador).
  2. Essa conexão de energia inicial é crucial, pois ativa o circuito de proteção embutido da bateria.
  3. Sem essa etapa de ativação, o dispositivo não funcionará corretamente usando apenas a bateria.
Certifique-se de usar um cabo USB Type-C 5 V compatível para o processo de ativação. O uso de cabos fora do padrão pode resultar em ativação inadequada.
Etapa 2: Escolha o seu método de conexão
O IoT Button oferece duas formas principais de conexão ao Home Assistant. Sua escolha dependerá da versão de hardware que você possui ou do protocolo que prefere.
  • O IoT Button V1 vem pré-carregado com firmware ESPHome. Siga o Método 1.
  • O IoT Button V2 vem pré-carregado com firmware Zigbee. Siga o Método 2.
Se você é um usuário avançado, pode gravar qualquer um dos firmwares em qualquer versão de hardware. Consulte a seção "Uso avançado" para mais detalhes.
Método 1: Integração ESPHome (Wi‑Fi)
Este método é o padrão para o hardware V1 e é destinado a usuários que desejam conectar seu IoT Button ao Home Assistant via Wi‑Fi.
1. Configure o Home Assistant
Para desempenho ideal, recomenda-se instalar o Home Assistant OS em um dispositivo como um Raspberry Pi ou Home Assistant Green.
Quando o Home Assistant estiver em execução, verifique se o complemento ESPHome está instalado e iniciado a partir da loja de complementos.
2. Gravar/atualizar o firmware ESPHome (se necessário)
Seu dispositivo já vem pré-gravado. Você só precisa executar esta etapa se quiser atualizar para a versão mais recente do firmware ou se o firmware existente estiver corrompido.
O método mais simples é usar o nosso XIAO ESPHome Projects Firmware Flasher.
  1. Conecte o seu IoT Button ao computador por meio de um cabo USB.
  2. Na página do gravador, encontre "Seeed Studio IoT Button" e clique em INSTALL.
  3. Selecione a porta COM correta na janela pop-up.
  4. O navegador fará o download e gravará automaticamente o firmware ESPHome mais recente no seu dispositivo.
3. Conectar ao Wi‑Fi e ao Home Assistant
  1. Após a gravação, o IoT Button criará um ponto de acesso Wi‑Fi chamado seeedstudio-iot-button.
  2. Conecte-se a essa rede Wi‑Fi a partir do seu telefone ou computador.
  3. Um portal cativo deve abrir automaticamente. Se isso não acontecer, acesse 192.168.4.1 no seu navegador.
  4. Selecione a rede Wi‑Fi da sua casa (SSID) e insira a senha. Em seguida, o botão se conectará à sua rede.
4. Adicionar o dispositivo no Home Assistant
Quando o IoT Button estiver na mesma rede que o seu servidor Home Assistant, ele deverá ser descoberto automaticamente.
  1. Navegue até Settings > Devices & Services.
  2. Na seção "Discovered", você deverá ver Seeed Studio IoT Button.
  3. Clique em CONFIGURE, depois em SUBMIT, e atribua o dispositivo a uma área (por exemplo, Sala de Estar).
5. Criar automações com ESPHome
O firmware ESPHome expõe diferentes padrões de pressionamento como interruptores separados.
  1. Vá para Settings > Automations & Scenes e clique em CREATE AUTOMATION.
  2. Para o Trigger, selecione Device e escolha o seu IoT Button.
  3. Selecione um tipo de acionador na lista, como:
    • Single-press action
    • Double-press action
    • Long-press action
  4. Para a Action, escolha o dispositivo ou serviço que deseja controlar (por exemplo, light.toggle).
  5. Salve a automação.
Método 2: Integração Zigbee
Este método é o padrão para o hardware V2 e é destinado a usuários que desejam conectar seu IoT Button a uma rede mesh Zigbee.
1. Configure o Zigbee no Home Assistant
Antes de emparelhar, você precisa de um coordenador Zigbee conectado à sua instância do Home Assistant.
  1. Instale um coordenador Zigbee: Conecte um coordenador, como o Home Assistant SkyConnect, ao seu servidor.
  2. Configure o Zigbee Home Automation (ZHA):
    • Vá para Settings > Devices & Services.
    • Clique em Add Integration e procure por Zigbee Home Automation.
    • Siga as instruções para configurar o ZHA com o seu coordenador.
2. Emparelhar o IoT Button com o Home Assistant
  1. No Home Assistant, navegue até a página da integração Zigbee Home Automation.
  2. Clique em Add Device para colocar o seu coordenador em modo de emparelhamento.
  1. Pressione o botão do seu IoT Button uma vez para despertá-lo e iniciar o emparelhamento.
    • Se não emparelhar, o dispositivo pode ter entrado em modo de suspensão. Pressione novamente.
    • Para forçar o emparelhamento, mantenha o botão pressionado por mais de 5 segundos. Isso aciona um reset de fábrica e coloca o dispositivo diretamente em modo de emparelhamento. O LED RGB piscará para confirmar.
  2. O Home Assistant deverá descobrir o dispositivo como Seeed Studio IoT_Button.
  3. O dispositivo aparecerá com múltiplas entidades: um sensor binário para o estado em tempo real e vários interruptores para diferentes ações de clique.
3. Criar automações com Zigbee
Após o pareamento, você pode criar automações com base nas ações do botão.
  1. Vá em Settings > Automations & Scenes e clique em CREATE AUTOMATION.
  2. Para o Trigger, selecione Device e encontre o seu IoT Button.
  3. O ZHA expõe os cliques como ações do dispositivo. Selecione o disparo desejado na lista, por exemplo:
    • "remote_button_short_press"
    • "remote_button_double_press"
    • "remote_button_long_press"
  4. Configure a Action que você quer executar.
Exemplo de automação em YAML do Home Assistant para alternar uma luz com um clique duplo:
alias: IoT Button Double Click - Toggle Living Room Light
description: ""
trigger:
- platform: device
domain: zha
device_id: YOUR_DEVICE_ID_HERE # Replace with your button's device ID
type: "remote_button_double_press" # The exact type may vary, select it from the UI
action:
- service: light.toggle
target:
entity_id: light.living_room
mode: single
Uso avançado: alternando o firmware
Um dos principais recursos do IoT Button é sua flexibilidade. Você pode alternar entre o firmware ESPHome e Zigbee em hardware V1 ou V2.
  • (Não recomendado) Para alternar para ESPHome: Se o seu botão estiver executando o firmware Zigbee e você quiser usar Wi‑Fi, basta seguir as instruções de gravação no Método 1, Etapa 2 para instalar o firmware ESPHome.
  • Para alternar para Zigbee: Se o seu botão estiver executando ESPHome e você quiser ingressar em uma rede Zigbee, será necessário compilar e gravar o firmware Zigbee usando Arduino IDE. Após a gravação, siga as etapas de pareamento no Método 2.
Suporte técnico e discussão sobre o produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
