Primeiros Passos com o Módulo Wi-Fi HaLow para XIAO
Introdução
Este tutorial o guiará na configuração e uso do Módulo Wi-Fi HaLow Wio-WM6108 com um XIAO ESP32S3 para construir um cliente Wi-Fi HaLow. Wi-Fi HaLow (IEEE 802.11ah) é projetado para aplicações IoT de longo alcance e baixo consumo de energia, operando na faixa de frequência abaixo de 1 GHz. Iremos passar pela configuração de hardware, configuração de software e demonstrar como estabelecer conectividade Wi-Fi HaLow para seus projetos de IoT.
Principais Recursos
  • Conectividade Wi-Fi de longo alcance de até 1 km em linha de visada
  • Baixo consumo de energia, ideal para dispositivos IoT
  • Operação abaixo de 1 GHz para melhor penetração através de paredes e obstáculos
  • Compatível com a placa de desenvolvimento XIAO ESP32S3
  • Processo de configuração e ajuste fácil de seguir
Visão Geral de Hardware
A tabela a seguir descreve as principais especificações do Módulo Wi-Fi HaLow Wio-WM6108:
CaracterísticaValorUnidade
Tensão de Operação3.3V
Corrente de OperaçãoTBDmA
Protocolo Wi-FiIEEE 802.11ah-
Faixa de FrequênciaAbaixo de 1 GHz-
AlcanceAté 1km
InterfaceSPI-
DimensõesTBDmm
O que é Wi-Fi HaLow?
Wi-Fi HaLow é um protocolo de rede sem fio baseado no padrão IEEE 802.11ah, projetado especificamente para aplicações de Internet das Coisas (IoT). Operando na faixa de frequência abaixo de 1 GHz (tipicamente 900 MHz), o Wi-Fi HaLow oferece várias vantagens significativas em relação ao Wi-Fi tradicional:
  1. Alcance Estendido: o Wi-Fi HaLow pode alcançar distâncias de até 1 quilômetro em condições de linha de visada, superando em muito o alcance do Wi-Fi convencional.
  2. Melhor Penetração: os sinais de frequência mais baixa conseguem penetrar melhor através de paredes e outros obstáculos, tornando-o ideal para ambientes desafiadores.
  3. Baixo Consumo de Energia: projetado tendo em mente os dispositivos IoT, o Wi-Fi HaLow possibilita anos de vida útil de bateria para dispositivos conectados.
  4. Escalabilidade: suporta milhares de dispositivos conectados a um único ponto de acesso, perfeito para implantações IoT em grande escala.
  5. Segurança: herda os robustos recursos de segurança da família Wi-Fi, incluindo criptografia WPA3.
Por que o Wi-Fi HaLow é Importante
O Wi-Fi HaLow atende às crescentes necessidades das aplicações IoT que exigem conectividade de longo alcance, baixo consumo de energia e a capacidade de lidar com inúmeros dispositivos simultaneamente. Ele preenche a lacuna entre o Wi-Fi tradicional e as tecnologias LPWAN, oferecendo:
  • IoT Industrial: possibilita conectividade confiável em fábricas, armazéns e ambientes industriais.
  • Agricultura Inteligente: fornece cobertura em grandes áreas agrícolas para redes de sensores.
  • Cidades Inteligentes: suporta extensas redes de dispositivos conectados em ambientes urbanos.
  • Rastreamento de Ativos: permite o rastreamento de longo alcance de ativos e equipamentos valiosos.
Ao combinar a familiaridade do Wi-Fi com os benefícios de conectividade de longo alcance e baixo consumo de energia, o Wi-Fi HaLow está preparado para desempenhar um papel crucial na expansão das aplicações IoT em diversos setores.
Arquitetura de Sistema Wi-Fi HaLow
Uma rede Wi-Fi HaLow típica consiste em vários componentes-chave que trabalham juntos para possibilitar conectividade IoT de longo alcance e baixo consumo:
  1. Ponto de Acesso (AP): o hub central da rede Wi-Fi HaLow, responsável por gerenciar conexões e rotear dados entre os dispositivos e a internet.
  2. Estações (STA): os dispositivos clientes que se conectam ao Ponto de Acesso. Podem ser sensores, atuadores ou outros dispositivos IoT.
  3. Gateway: atua como uma ponte entre a rede Wi-Fi HaLow e outras redes (por exemplo, Ethernet ou celular).
Neste tutorial, vamos configurar o XIAO ESP32S3 como um cliente Estação (STA) que se conecta a um Ponto de Acesso Wi-Fi HaLow. O XIAO usará o módulo WM6108 para estabelecer e manter a conexão HaLow.
Framework MM-IoT-SDK
O módulo WM6108 utiliza o MM-IoT-SDK da MorseMicro, que fornece:
  • Suporte a múltiplos protocolos: permite integração perfeita com vários protocolos de IoT
  • Gerenciamento de baixo consumo: consumo de energia otimizado para dispositivos alimentados por bateria
  • Recursos de Segurança: mecanismos integrados de criptografia e autenticação
  • Configuração Fácil: API simplificada para configuração e gerenciamento de rede
A arquitetura do MM-IoT-SDK consiste em várias camadas:
  1. Camada de Abstração de Hardware (HAL): fornece uma interface unificada para diferentes plataformas de hardware
  2. Pilha de Rede: implementa a pilha de protocolo Wi-Fi HaLow
  3. Camada de Aplicação: oferece APIs para desenvolvimento de aplicações e gerenciamento de dispositivos
Esse framework permite que os desenvolvedores implementem rapidamente a funcionalidade Wi-Fi HaLow, mantendo flexibilidade para aplicações personalizadas.
Materiais Necessários
Aqui estão os materiais necessários para executar este tutorial.
XIAO ESP32S3 SenseMódulo Wi-Fi HaLow Wio-WM6108 para XIAO
Este tutorial é aplicável apenas à série XIAO ESP32-S3. Usaremos o XIAO ESP32S3 Sense como exemplo neste tutorial.
Além do que foi mostrado acima, você talvez precise preparar antenas adicionais adequadas para uso com WiFi-Halow. Aqui estão os modelos de antena verificados e recomendados.
Kit de Antena Interna de Longo AlcanceAntena de Longo Alcance de 2,6 dBi
Para conectar a antena ao módulo WiFi-Halow, você também pode precisar comprar o Cabo de Antena SMA para I-PEX.
Se você estiver usando isso pela primeira vez, pode consultar o vídeo a seguir para a instalação da antena.
Instalar ESP-IDF v5.1.1
Antes de começarmos a programar, precisamos instalar o ESP-IDF v5.1.1 em seu computador. ESP-IDF é o framework oficial de desenvolvimento para os chips da série ESP32.
Etapa 1. Baixe o ESP-IDF Tools Installer para Windows
Baixe o ESP-IDF Tools Installer para Windows. Este instalador inclui todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento com ESP-IDF.
Etapa 2. Execute o instalador
  1. Execute o instalador baixado como administrador
  2. Siga as instruções para instalar Python, Git e outras ferramentas necessárias
  3. Quando solicitado, selecione as seguintes opções:
    • Instalar ESP-IDF v5.1.1
    • Instalar Python
    • Instalar Git
    • Adicionar ESP-IDF Tools ao Path
Etapa 3. Verifique a instalação
Abra um novo Prompt de Comando e execute:
esp-idf --version
Se a instalação foi bem-sucedida, você deverá ver o número de versão 5.1.1.
dica
Após a instalação, talvez seja necessário reiniciar o computador para garantir que todas as variáveis de ambiente sejam configuradas corretamente.
Para instruções mais detalhadas sobre a instalação do ESP-IDF v5.1.1, você pode consultar a documentação oficial da Espressif:
Clonar e Configurar o Repositório mm-iot-esp32
Siga estas etapas para clonar o repositório mm-iot-esp32 e configurar as variáveis de ambiente:
Etapa 1. Clone o repositório
cd %USERPROFILE%
git clone https://github.com/Seeed-Studio/mm-iot-esp32.git
Etapa 2. Exporte as variáveis do IDF
cd %USERPROFILE%\mm-iot-esp32
export.bat
Etapa 3. Configure a variável de ambiente MMIOT_ROOT
Você pode definir isso permanentemente através das Propriedades do Sistema do Windows:
  1. Abra Propriedades do Sistema (Win + R, digite sysdm.cpl)
  2. Clique em "Environment Variables"
  3. Em "User variables", clique em "New"
  4. Nome da variável: MMIOT_ROOT
  5. Valor da variável: C:\Users\YourUsername\mm-iot-esp32 (substitua pelo seu caminho real)
  6. Clique em "OK" para salvar
Como alternativa, você pode defini-la temporariamente no Prompt de Comando:
set MMIOT_ROOT=C:\Users\YourUsername\mm-iot-esp32
dica
Certifique-se de usar caminhos absolutos ao definir a variável de ambiente MMIOT_ROOT. Caminhos relativos podem causar problemas ao compilar projetos.
Após definir as variáveis de ambiente, talvez seja necessário fechar e reabrir o terminal para que as alterações tenham efeito.
Compilando o Firmware de Exemplo
O repositório mm-iot-esp32 inclui vários aplicativos de exemplo que demonstram diferentes funcionalidades. Veja como compilar e configurar esses exemplos:
Localização dos Aplicativos de Exemplo
Todos os aplicativos de exemplo podem ser encontrados no diretório examples do repositório. Os exemplos disponíveis incluem:
  • scan: exemplo de varredura de Wi-Fi
  • iperf: exemplo de servidor iperf
  • sta_reboot: exemplo de reinicialização de estação Wi-Fi
  • sta_connect: exemplo de conexão de estação Wi-Fi
  • web_camera_server: exemplo de servidor de câmera Web
  • E mais...
Configurar Credenciais de Rede
Antes de compilar o firmware, você precisa configurar as configurações de rede no arquivo de configuração do exemplo:
  1. Navegue até o diretório do exemplo escolhido:
cd $MMIOT_ROOT/examples/example_name
  1. Edite o arquivo de configuração:
# Open the configuration file
nano src/mm_app_loadconfig.c
  1. Neste arquivo, você pode modificar:
  • Código do país (deve ser definido como US, pois o produto está atualmente disponível apenas para a América do Norte)
  • Credenciais da rede Wi-Fi HaLow
  • Outros parâmetros relacionados à rede
cuidado
Observação Importante Sobre o Código do País:
  • O código do país deve ser definido como "US", pois este produto está atualmente disponível apenas para o mercado norte-americano
  • O produto ainda não está disponível em outras regiões devido a exigências regulatórias
  • Usar o produto em regiões fora da América do Norte pode violar regulamentações locais
Processo de Compilação
Após configurar as definições de rede, você pode compilar o firmware usando estes comandos:
idf.py set-target esp32s3
idf.py fullclean
idf.py build
  • O comando idf.py set-target precisa ser executado apenas uma vez para cada exemplo
  • idf.py fullclean garante uma compilação limpa removendo todos os artefatos de compilação anteriores
  • Após a compilação bem-sucedida, o binário do firmware estará localizado no diretório build
Saída da Compilação
Após uma compilação bem-sucedida, você deverá ver uma saída semelhante a esta:
# Project build complete. To flash, run this command:
idf.py -p (PORT) flash
A seguir, demonstraremos alguns exemplos.
Exemplo 1. scan
Este exemplo demonstra como fazer a varredura de redes Wi-Fi HaLow disponíveis nas proximidades. Siga estas etapas para compilar e executar o exemplo de varredura:
Etapa 1: Navegar até o Exemplo Scan
cd ~/mm-iot-esp32/example/scan
Etapa 2: Configurar o Código do País
  1. Abra o arquivo de configuração:
nano main/src/mm_app_loadconfig.c
  1. Localize e modifique a linha do código do país:
#define COUNTRY_CODE "US"  // Must use "US" as the product is only available for North America
Etapa 3: Configuração de Hardware
  1. Conecte o módulo Wio-WM6108 Wi-Fi HaLow ao seu XIAO ESP32S3
  2. Conecte o XIAO ESP32S3 ao seu computador via USB
Etapa 4: Compilar e Gravar
Execute os seguintes comandos em sequência:
idf.py fullclean
idf.py build
idf.py flash monitor
Etapa 5: Monitorar os Resultados
Se tudo estiver funcionando corretamente:
  • O monitor serial será iniciado automaticamente após a gravação
  • O programa começará a procurar redes Wi-Fi HaLow
  • Se houver qualquer gateway Wi-Fi HaLow ao alcance, suas informações serão exibidas no monitor serial
Exemplo de saída no monitor serial:
dica
  • Certifique-se de que haja gateways Wi-Fi HaLow nas proximidades para detectar redes
  • O processo de varredura é contínuo, então você verá atualizações periódicas das redes disponíveis
  • Pressione Ctrl+C para parar o monitor e sair do programa
Se você não vir nenhuma rede:
  • Verifique se o seu gateway Wi-Fi HaLow está ligado e funcionando
  • Confira se você está dentro do alcance do gateway
  • Certifique-se de que o módulo esteja conectado corretamente ao seu XIAO ESP32S3
Exemplo 2. iperf
Este exemplo demonstra como testar o desempenho da rede da sua conexão Wi-Fi HaLow usando iPerf. Siga estas etapas para compilar e executar o exemplo iPerf:
Etapa 1: Navegar até o Exemplo iPerf
cd ~/mm-iot-esp32/example/iperf
Etapa 2: Configurar as Definições de Rede
  1. Modifique os seguintes parâmetros:
// Set country code (must be "US" for North America)
// Set your Wi-Fi HaLow network credentials
#define SSID Your_HaLow_SSID // Replace with your network name
#define SAE_PASSPHRASE Your_Password // Replace with your network password
idf.py fullclean
idf.py build
Etapa 5: Executar o Teste de Desempenho
Quando o programa estiver em execução com sucesso, você verá o serviço iPerf iniciar. Agora você pode executar testes de desempenho a partir do seu gateway Wi‑Fi HaLow.
Para teste IPv4, execute este comando no seu gateway:
iperf -c <device_ip> -p <port> -i 1 -u -b 20M
Para teste IPv6, execute este comando no seu gateway:
iperf -c <device_ip>%wlan0 -p <port> -i 1 -V -u -b 20M
Explicação dos parâmetros:
  • -c: Executar em modo cliente
  • -p: Número da porta
  • -i: Intervalo de relatório (1 segundo)
  • -u: Usar protocolo UDP
  • -b: Largura de banda alvo (20 Mbps)
  • -V: Modo IPv6 (somente para teste IPv6)
dica
  • Certifique-se de que seu dispositivo se conectou com sucesso à rede Wi‑Fi HaLow antes de executar o teste de desempenho
  • O endereço IP do dispositivo será exibido no monitor serial após a conexão
  • Você pode ajustar a largura de banda (parâmetro -b) de acordo com suas necessidades de teste
Problemas comuns e soluções:
  • Se a conexão falhar, verifique suas credenciais de rede
  • Se o serviço iPerf não iniciar, verifique as conexões de hardware
  • Se o desempenho estiver ruim, certifique‑se de que você está dentro de um bom alcance do gateway
Exemplo 3. web_camera_server
Este exemplo demonstra como transmitir o fluxo da câmera do XIAO ESP32S3 Sense pela rede Wi‑Fi HaLow. Siga estas etapas para compilar e executar o servidor de câmera web:
Etapa 1: Navegar até o Exemplo de Câmera Web
cd ~/mm-iot-esp32/example/web_camera_serve
  1. Modifique as credenciais do Wi‑Fi HaLow:
  1. Conecte o Módulo Wi‑Fi HaLow Wio‑WM6108 ao seu XIAO ESP32S3 Sense
  2. Certifique‑se de que o módulo de câmera do seu XIAO ESP32S3 Sense esteja adequadamente conectado
  3. Conecte o XIAO ESP32S3 Sense ao seu computador via USB
idf.py fullclean
idf.py build
Etapa 5: Acessar o Fluxo da Câmera
Quando o programa estiver em execução com sucesso:
  1. Anote o endereço IP exibido no monitor serial
  2. Abra um navegador da web em qualquer dispositivo conectado à mesma rede que o seu gateway Wi‑Fi HaLow
  3. Digite o endereço IP na barra de endereços do navegador
  4. Agora você deverá ver o fluxo de vídeo ao vivo da câmera do seu XIAO ESP32S3 Sense
URL de exemplo:
http://192.168.4.1
dica
Para a melhor experiência de streaming:
  • Garanta boas condições de iluminação para melhor qualidade de imagem
  • Mantenha o XIAO ESP32S3 Sense dentro de um bom alcance do gateway Wi‑Fi HaLow
  • Use um navegador web moderno para compatibilidade ideal
Solução de problemas:
  • Se você não conseguir acessar o fluxo da câmera, verifique se o seu dispositivo está na mesma rede que o gateway Wi‑Fi HaLow
  • Se a imagem não estiver aparecendo, verifique se o módulo de câmera está corretamente conectado
  • Se o fluxo estiver com atraso, tente se aproximar do gateway Wi‑Fi HaLow
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
