Desenvolvimento avançado do Gimbal com C
Existem três abordagens para desenvolver para o reCamera Gimbal:
- Desenvolvimento de lógica de aplicação usando nós do Node-RED
- Scripts Bash usando ferramentas can-utils por meio de comandos de terminal
- Programação em C que exige configuração de ambiente de cross-compilação e compilação de binário
Este documento fornecerá um guia abrangente sobre como desenvolver para o reCamera Gimbal usando programação em C.
Para desenvolvimento baseado em Node-RED, consulte:
Node-RED Development Documentation
Antes de desenvolver, você precisa instalar o ambiente de cross-compilação em seu ambiente de desenvolvimento.
Linux:
sudo apt-get update
sudo apt-get install can-utils
mkdir recamera && cd recamera
wget https://github.com/Seeed-Studio/reCamera-OS/releases/download/0.2.0/reCameraOS_sdk_v0.2.0.tar.gz
tar -xzvf reCameraOS_sdk_v0.2.0.tar.gz
git clone https://github.com/sophgo/host-tools.git
git clone https://github.com/Seeed-Studio/sscma-example-sg200x.git
export SG200X_SDK_PATH=$HOME/recamera/sg2002_recamera_emmc/
export PATH=$HOME/recamera/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin:$PATH
Baixar o programa de exemplo
sudo apt-get install unzip
wget https://files.seeedstudio.com/wiki/reCamera/Gimbal/CAN.zip
unzip CAN.zip
A estrutura de diretórios é mostrada a seguir:
Você precisa modificar o Makefile para substituir a variável CC pela sua própria ferramenta de cross-compilação.
CC = $HOME/recamera/host-tools/gcc/riscv64-linux-musl-x86_64/bin/riscv64-unknown-linux-musl-gcc
Compilar o programa
cd CAN/can_send
mkdir build && cd build
cmake ../
make
Envie o binário compilado para a reCamera
scp can_send recamera@ip_address:/home/recamera
Use candump can0 para visualizar os dados do barramento CAN
Use sudo ./can_send para testar o script
Análise do programa
Esses comandos são usados para definir a taxa do barramento CAN e o status da interface, o que só precisa ser inicializado uma vez na aplicação.
"sudo ip link set can0 type can bitrate 100000"
"sudo ifconfig can0 up"
Conforme mostrado, no arquivo can_send.c, os comandos acima são chamados usando a função system.
Você precisa definir uma estrutura de quadro CAN para armazenar o ID do quadro CAN, o comprimento dos dados e os dados. E usar a função memset para limpar a estrutura do quadro CAN para zero.
struct can_frame frame;
memset(&frame, 0, sizeof(struct can_frame));
Você pode definir can_id e can_dlc para configurar o ID e o comprimento dos dados do quadro CAN.
Este é o formato padrão de dados de quadro CAN.
Usando nbytes = write(s, &frame, sizeof(frame)); para enviar o quadro CAN para o barramento CAN, ele retorna o número de bytes enviados. Você pode comparar o valor retornado com o número esperado de bytes para determinar se o quadro CAN foi enviado com sucesso.
//5.Set send data
frame.can_id = 0x141;
frame.can_dlc = 8;
frame.data[0] = 0x80;
frame.data[1] = 0x00;
frame.data[2] = 0x00;
frame.data[3] = 0x00;
frame.data[4] = 0x00;
frame.data[5] = 0x00;;
frame.data[6] = 0x00;
frame.data[7] = 0x00
Você pode consultar mais programas em C em nosso repositório Github.
Observe que os programas relacionados ao Gimbal são desenvolvidos com base em componentes do Node-RED. Nós só manteremos programas em Node-RED daqui para frente, portanto você pode referenciar e desenvolver diretamente em Node-RED.
Como os programas em C não são mantidos, eles podem se tornar inválidos à medida que o firmware do motor é atualizado. Use nosso manual mais recente do motor para encapsular os comandos corretos para desenvolvimento.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
