Usando o Grove Vision AI V2 com comandos AT
Introdução
| Grove Vision AI V2 |
O Grove Vision AI V2 é um poderoso módulo de câmera com IA que permite aos usuários implantar modelos prontos para uso em aplicações de visão. Além de seus recursos de IA, o Grove Vision AI V2 oferece vários recursos de hardware e opções de uso para aprimorar sua funcionalidade e facilidade de uso.
Nesta página, vamos nos concentrar em orientar os usuários sobre como utilizar efetivamente a biblioteca Arduino especificamente projetada para o Grove Vision AI V2. Iremos abordar o processo de instalação, os principais recursos e fornecer exemplos práticos demonstrando como usar as funções da biblioteca para controlar e configurar o módulo, permitindo que os usuários criem facilmente aplicações inovadoras baseadas em visão.
Firmware e conjunto de comandos AT
O Grove Vision AI V2 vem com firmware pré-instalado que suporta um conjunto de comandos AT. Esse conjunto de comandos permite que os usuários controlem e configurem a funcionalidade do módulo sem a necessidade de ambientes de programação complexos.
A especificação do conjunto de comandos AT pode ser encontrada em SSCMA-Micro. É importante notar que o conjunto de comandos AT pode evoluir com o tempo, e versões mais recentes do firmware podem incluir comandos adicionais. Recomenda-se manter o firmware atualizado para acessar os recursos mais recentes.
Se você precisa gravar um novo firmware ou atualizar o firmware, pode acessar o site SenseCraft AI.
Biblioteca Arduino
Para simplificar o uso do conjunto de comandos AT e fornecer uma interface amigável, está disponível uma biblioteca Arduino chamada Seeed_Arduino_SSCMA. Essa biblioteca encapsula os comandos AT em funções fáceis de usar, permitindo que os usuários integrem rapidamente o Grove Vision AI V2 em seus projetos Arduino.
A biblioteca Arduino mantém a compatibilidade com o conjunto de comandos AT mais recente, garantindo uma abordagem consistente e unificada para interagir com o módulo. Ao utilizar essa biblioteca, os usuários podem se concentrar no desenvolvimento de suas aplicações sem se preocupar com os detalhes de baixo nível dos comandos AT.
| MCU | Versão da placa | Grove(I2C) | Pino(Uart) |
| SAMD21 | 1.8.5 | ✅ | ⚠️ |
| RP2040 | 3.9.1 | ✅ | ✅ |
| nRF52840 - nRF52 Boards | 1.1.8 | ✅ | ⚠️ |
| nRF52840 - mbed-enabled | 2.9.2 | ✅ | ⚠️ |
| ESP32C3 | 2.0.17 | ✅ | ✅ |
| ESP32S3 | 2.0.17 | ✅ | ✅ |
*⚠️: pode não funcionar bem
Conectar o Grove Vision AI V2
- Grove(I2C)
- Compatível com XIAO
Usando um cabo Grove para conectar o Grove Vision AI V2 a qualquer placa MCU.
Dessa forma você pode usar não apenas UART mas também I2C para estabelecer uma conexão.
Para alta capacidade de resposta, a taxa de baud serial do Grove Vision V2 é 921600 por padrão.
Portanto, você precisará usar serial de hardware em vez de serial por software para conectar.
Exemplo 1: Capturar uma imagem
Confira invoke - FAQ
// invoke once, no filter, contain image
if (!AI.invoke(1, false, true)){
if (AI.last_image().length() > 0){
Serial.print("Last image:");
Serial.println(AI.last_image());
AI.last_image() é uma string, que contém os dados da imagem (JPEG) codificados em base64. 🖱️quer aprender como analisá-la?
Código completo
- Grove(I2C)
- Compatível com XIAO (UART)
#include <Seeed_Arduino_SSCMA.h>
SSCMA AI;
AI.begin();
Serial.begin(9600);
// invoke once, no filter, get image
#ifdef ESP32
#include <HardwareSerial.h>
// Define two Serial devices mapped to the two internal UARTs
HardwareSerial atSerial(0);
#else
#define atSerial Serial1
#endif
SSCMA AI;
AI.begin(&atSerial);
Serial.begin(9600);
| Conectar dispositivos | Enviar firmware | Monitor |
Exemplo 2: Obter resultado de inferência
Código completo
- Grove(I2C)
SSCMA AI;
AI.begin();
Serial.begin(9600);
if (!AI.invoke(1, false, false)) { // invoke once, no filter, not contain image
Serial.println("invoke success");
Serial.print("perf: prepocess=");
Serial.print(AI.perf().prepocess);
Serial.print(", inference=");
Serial.print(AI.perf().inference);
Serial.print(", postpocess=");
Serial.println(AI.perf().postprocess);
for (int i = 0; i < AI.boxes().size(); i++) {
Serial.print("Box[");
Serial.print(i);
Serial.print("] target=");
Serial.print(AI.boxes()[i].target);
Serial.print(", score=");
Serial.print(AI.boxes()[i].score);
Serial.print(", x=");
Serial.print(AI.boxes()[i].x);
Serial.print(", y=");
Serial.print(AI.boxes()[i].y);
Serial.print(", w=");
Serial.print(AI.boxes()[i].w);
Serial.print(", h=");
Serial.println(AI.boxes()[i].h);
for (int i = 0; i < AI.classes().size(); i++) {
Serial.print("Class[");
Serial.print(i);
Serial.print(AI.classes()[i].target);
Serial.println(AI.classes()[i].score);
for (int i = 0; i < AI.points().size(); i++) {
Serial.print("Point[");
Serial.print(i);
Serial.print("]: target=");
Serial.print(AI.points()[i].target);
Serial.print(AI.points()[i].score);
Serial.print(AI.points()[i].x);
Serial.println(AI.points()[i].y);
for (int i = 0; i < AI.keypoints().size(); i++) {
Serial.print("keypoint[");
Serial.print(i);
Serial.print(AI.keypoints()[i].box.target);
Serial.print(AI.keypoints()[i].box.score);
Serial.print(", box:[x=");
Serial.print(AI.keypoints()[i].box.x);
Serial.print(AI.keypoints()[i].box.y);
Serial.print(AI.keypoints()[i].box.w);
Serial.print(AI.keypoints()[i].box.h);
Serial.print("], points:[");
for (int j = 0; j < AI.keypoints()[i].points.size(); j++) {
Serial.print("[");
Serial.print(AI.keypoints()[i].points[j].x);
Serial.print(",");
Serial.print(AI.keypoints()[i].points[j].y);
Serial.print("],");
Serial.println("]");
#ifdef ESP32
#else
#endif
SSCMA AI;
AI.begin( & atSerial);
Serial.begin(9600);
Serial.print(i);
Serial.print(i);
Serial.print(i);
Serial.print(i);
Serial.print("[");
Serial.print(",");
Serial.print("],");
| Conectar dispositivos | Carregar firmware | Monitorar |
Exemplo 3: Salvando imagens JPEG no cartão SD
Mais detalhes na seção Set action trigger - AT protocol.
O módulo Grove Vision AI V2 permite salvar imagens JPEG diretamente em um cartão SD externo. Para garantir compatibilidade, é recomendável formatar o cartão SD como FAT32 com um tamanho de cluster de 8192 ou usar o sistema de arquivos exFAT. Ao salvar imagens, o módulo cria automaticamente um caminho de salvamento padrão chamado Grove Vision AI (V2) Export se ele ainda não existir.
- Certifique-se de que a versão do firmware seja posterior a 18/04/2024.
Dentro desse caminho de salvamento, uma nova pasta é criada para cada sessão de boot quando a ação de salvamento é acionada, e o nome da pasta é um número incrementado. O nome da pasta mais recente é armazenado em um arquivo oculto chamado .sscma no caminho de salvamento, o qual não deve ser modificado pelo usuário para evitar possíveis erros.
Para pré-visualizar imagens como fluxos usando Python
import os
import platform
import tkinter as tk
from PIL import Image, ImageTk
import time
class ImagePlayer:
def __init__(self, parent_directory, switch_time=1):
self.parent_directory = parent_directory
self.image_files = []
self.current_index = 0
self.switch_time = switch_time
self.root = tk.Tk()
self.label = tk.Label(self.root)
self.label.pack()
self.load_image_files()
def load_image_files(self):
# Get all subdirectories in the parent directory
directories = [os.path.join(self.parent_directory, folder) for folder in os.listdir(self.parent_directory) if os.path.isdir(os.path.join(self.parent_directory, folder))]
# Traverse subdirectories and get image file paths
for directory in directories:
image_files = [os.path.join(directory, file) for file in sorted(os.listdir(directory)) if file.endswith(('.jpg', '.jpeg', '.png'))]
self.image_files.extend(image_files)
def play_images(self):
if self.current_index < len(self.image_files):
image_file = self.image_files[self.current_index]
image = Image.open(image_file)
self.display_image(image)
self.current_index += 1
self.root.after(int(self.switch_time * 1000), self.play_images)
else:
self.root.destroy()
def display_image(self, image):
# Adjust the image size to fit the window
width, height = self.root.winfo_screenwidth(), self.root.winfo_screenheight()
image.thumbnail((width, height))
# Convert the image to a format usable by Tkinter
photo = ImageTk.PhotoImage(image)
# Display the image in the label
self.label.config(image=photo)
self.label.image = photo
def start(self):
self.root.geometry("240x240") # Set the window size
self.root.title("Image Player") # Set the window title
self.root.after(0, self.play_images) # Start playing the images
self.root.mainloop()
# Create an ImagePlayer object and provide the parent directory path
parent_directory = r"E:\Grove Vision AI (V2) Export"
player = ImagePlayer(parent_directory, switch_time=0.3) # Customize the image switch time here (in seconds)
# Start the image player
player.start()
Quando você chama save_jpeg(), isso significa que você envia um comando AT AT+ACTION="save_jpeg()" para o módulo Grove Vision AI V2.
E você deve chamá-la apenas uma vez.
Se você não quiser mais armazenar a imagem JPEG, será necessário limpar os Action Sets, mesmo que reinicie o seu módulo Grove Vision AI V2.
atSerial.println("AT+ACTION=\"\""); // Same as `AI.clean_actions()`
AI.clean_actions();
Código Completo
- Grove(I2C)
- Verificar ações AT
SSCMA AI;
Serial.begin(9600); // Initialize serial port
AI.begin();
AI.save_jpeg();
static int cnt = 0;
// every invoke it will save jpeg
if (!AI.invoke(1, false, false)){
Serial.printf("Record image %d\n", ++cnt);
#ifdef ESP32
#else
#endif
SSCMA AI;
AI.save_jpeg();
static int cnt = 0;
#ifdef ESP32
#else
#endif
SSCMA AI;
AI.save_jpeg();
atSerial.println("AT+ACTION?"); // request to get action information
String str_action = atSerial.readString(); // read the response
if(str_action.indexOf("save_jpeg") > 0){ // check if the action exists
Serial.println("save_jpeg exists");
Serial.println("trigger action: clean_actions");
AI.clean_actions(); // clean the action
}else{ // if null, trigger action to save_jpeg again
Serial.println("save_jpeg doesn't exist");
Serial.println("trigger action: save_jpeg");
AI.save_jpeg();
delay(5000);
se não estiver funcionando, verifique se o cartão SD está formatado e inserido corretamente.
Base64 para Imagem JPEG
Há duas maneiras de obter a imagem decodificada quando você tenta obter a imagem JPEG em programação:
- ESP32
- Arduino
Se o seu MCU for um ESP32, você pode usar o seguinte código para obter a imagem:
#include <string.h>
#include "mbedtls/base64.h"
#define DECODED_IMAGE_MAX_SIZE(15 * 1024) // choose your own max size_t
static unsigned char jpegImage[DECODED_IMAGE_MAX_SIZE + 1];
size_t decode_base64_image(const unsigned char * p_data, unsigned char * decoded_str) {
if (!p_data || !decoded_str)
return 0;
size_t str_len = strlen((const char * ) p_data);
size_t output_len = 0;
// Obtain the decoded length
int decode_ret = mbedtls_base64_decode(NULL, 0, & output_len, p_data, str_len);
if (decode_ret == MBEDTLS_ERR_BASE64_INVALID_CHARACTER) {
Serial.println(TAG, "Invalid character in Base64 string");
return 0;
// Check if the decoded length is reasonable
if (output_len == 0 || output_len > DECODED_IMAGE_MAX_SIZE) {
Serial.println("Base64 decode output size is too large or zero.");
return 0;
// Actual decoding operation
decode_ret = mbedtls_base64_decode(decoded_str, DECODED_IMAGE_MAX_SIZE, & output_len, p_data, str_len);
if (decode_ret != 0) {
Serial.println(TAG, "Failed to decode Base64 string, error: %d", decode_ret);
return 0;
Serial.println("str_len: %d, output_len: %d", str_len, output_len);
return output_len;
SSCMA AI;
AI.begin();
if (!AI.invoke(1, false, true)) {
if (AI.last_image().length() > 0) {
size_t jpegImageSize = decode_base64_image(AI.last_image().c_str(), jpegImage);
if (jpegImageSize > 0) {
// your function to display the jpeg image
display_jpeg_image(jpegImage, jpegImageSize);
#include <base64.h>
#define atSerial Serial1 /* Define your Serial interface */
SSCMA AI;
String toEncode = AI.last_image();
Serial.print("Image Code:");
Serial.println(toEncode);
String encoded_jpeg = base64::encode(toEncode);
func_display_jpeg(encoded_jpeg);
Base64 é uma forma de codificar dados binários (como imagens) em uma string de caracteres ASCII. Isso permite que dados binários sejam incluídos em formatos que não suportam nativamente binário, como JSON.
A codificação Base64 é usada para evitar transmitir dados binários diretamente por meio de protocolos baseados em texto (como HTTP, JSON, XML). Ela também evita a necessidade de bibliotecas adicionais de análise, já que a maioria das linguagens de programação possui funções integradas de codificação/decodificação Base64. Base64 permite que dados binários sejam transmitidos com segurança como texto ASCII padrão e facilmente decodificados de volta à sua forma binária original.
Existem muitas ferramentas online que facilitam a decodificação de Base64 para uma imagem, tais como: Base64 Online Decoder Basta colar a string Base64 na ferramenta e ela exibirá a imagem decodificada.
Personalização e Desenvolvimento com SDK
Para usuários que precisam de mais personalização e funcionalidades avançadas, o Grove Vision AI V2 também oferece suporte a desenvolvimento via SDK. O chip controlador principal Himax do módulo pode ser programado diretamente usando o SDK fornecido, permitindo projetos de nível industrial com recursos altamente personalizados.
Usuários interessados em desenvolvimento com SDK podem consultar os exemplos existentes, como o sdio_app, que demonstra operações SDIO diretas. Esses exemplos servem como ponto de partida para modificar e implementar projetos personalizados.
Aproveitando a potência do SDK, os usuários podem liberar todo o potencial do Grove Vision AI V2 e criar soluções sob medida para suas necessidades específicas. Siga a página wiki anterior para obter mais orientações.
FAQ & Solução de Problemas
Qual é a função de invoke?
Sempre que for obter o valor de dados do Grove Vision V2, é necessário chamar a função invoke:
* @brief Invoke the algorithm for a specified number of times
* This function invokes the algorithm for a specified number of times and waits for the response and event.
* The result can be filtered based on the difference from the previous result, and the event reply can be
* configured to contain only the result data or include the image data as well.
* @param times The number of times to invoke the algorithm
* @param filter If true, the event reply will only be sent if the last result is different from the previous result
* (compared by geometry and score)
* @param show If true, the event reply will also contain the image data; if false, the event reply will *only contain* the result data
* @return int Returns CMD_OK if the invocation is successful and the response and event are received within the timeout;
* otherwise, returns CMD_ETIMEDOUT
* Pattern: AT+INVOKE=<N_TIMES,DIFFERED,RESULT_ONLY>\r
* Request: AT+INVOKE=1,0,1\r
int SSCMA::invoke(int times, bool filter, bool show);
O que AI.begin() faz?
Se você usar SSCMA.begin(), ele usa por padrão I2C (Wire) para comunicação, conforme definido no cabeçalho da função:
bool begin(TwoWire *wire = &Wire, int32_t rst = -1, uint16_t address = I2C_ADDRESS,
uint32_t wait_delay = 2, uint32_t clock = SSCMA_IIC_CLOCK);
Referências
Contribuindo
Agradecemos contribuições de qualquer forma! Se você quiser contribuir com esta página, você pode:
- Relate bugs ou sugira novos recursos abrindo uma issue
- Envie melhorias ou correções de página criando um pull request
- Melhore a documentação sugerindo edições ou adições
- Ajude a responder perguntas ou oferecer suporte a outros usuários
- Compartilhe o produto com outras pessoas que possam achá-lo útil
Para começar, leia nossas Diretrizes de Contribuição para mais informações sobre como contribuir e o processo para enviar pull requests.
Agradecemos todas as contribuições e obrigado por nos ajudar a torná-lo melhor!
