Desenvolvendo Grove Vision AI V2 usando o Himax SDK
Este tutorial foi elaborado para guiá-lo no uso do Himax SDK para a plataforma Grove Vision AI, com foco em como utilizar de forma eficaz cartões microSD para gerenciamento de dados e microfones PDM para captura de áudio. Ao final deste guia, você aprenderá a implementar esses componentes em seus projetos de IA, permitindo armazenar grandes conjuntos de dados e capturar som de alta qualidade com facilidade, diretamente no seu dispositivo Grove Vision AI.
Aqui está a lista do índice deste tutorial.
- Instalar Ubuntu 22.04 no Windows Subsystem for Linux (WSL)
- Preparação do ambiente de compilação
- Executar o exemplo de gravação usando o Himax SDK
- Análise de código do Himax SDK
Primeiros passos
Antes que o conteúdo deste tutorial comece, você pode precisar ter o seguinte hardware preparado.
Materiais necessários
| Grove Vision AI V2 |
Se você quiser usar rotinas com cartão microSD, então talvez precise adquirir seu próprio cartão microSD (a maior capacidade testada até agora é 64GB), o formato do cartão de memória suportado é: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT.
Esta seção se aplica apenas a computadores com Windows; se você não estiver usando um computador com Windows, pule esta seção e continue para Preparação do ambiente de compilação.
O Himax SDK precisa ser compilado em um ambiente Linux, então, se você estiver usando um computador com Windows, precisará instalar o WSL. Para instalar o Ubuntu 22.04 no Windows Subsystem for Linux (WSL), você precisará seguir estas etapas gerais. Antes de começar, certifique-se de que está executando uma versão compatível do Windows 10 ou Windows 11.
Etapa 1. Baixar e instalar o Ubuntu 22.04.3
Agora, você pode instalar o Ubuntu pela Microsoft Store:
Abra a Microsoft Store. Pesquise por Ubuntu 22.04.3 LTS. Selecione a versão Ubuntu 22.04.3 LTS nos resultados da pesquisa. Clique em "Get" ou "Install" para baixar e instalar o aplicativo Ubuntu.
Como alternativa, você pode instalar o Ubuntu usando a linha de comando. Abra o PowerShell ou o Prompt de Comando. Execute o seguinte comando:
wsl --install -d Ubuntu-22.04
Quando o Ubuntu estiver instalado, inicie-o a partir do menu Iniciar. Na primeira vez que iniciar, será solicitado que você crie uma conta de usuário e uma senha. Siga as instruções para configurá-lo.
Agora você pode usar o Ubuntu na sua máquina Windows usando o WSL. Você pode acessar o terminal Linux, instalar pacotes e executar aplicativos Linux.
Se você já tiver instalado o WSL 1 anteriormente e quiser fazer upgrade para o WSL 2, será necessário seguir algumas etapas adicionais, que incluem instalar o pacote de atualização do kernel Linux do WSL 2 e configurar suas distribuições existentes para usar o WSL 2. Você pode encontrar as instruções para essas etapas adicionais na documentação oficial da Microsoft.
Lembre-se de verificar a documentação oficial da Microsoft para obter as instruções mais atualizadas e dicas de solução de problemas.
Etapa 2. Instalar o Microsoft VSCode
Visual Studio Code (VSCode) é um editor de código gratuito e de código aberto desenvolvido pela Microsoft, disponível para Windows, macOS e Linux. A seguir vou guiá-lo pelas etapas para instalar o VSCode em cada uma dessas plataformas.
Windows:
Baixar o instalador:
- Visite a página oficial de download do Visual Studio Code.
- Clique no instalador para Windows para baixar o arquivo
.exe.
Executar o instalador:
- Quando o download estiver concluído, execute o instalador (
VSCodeSetup-x.y.z.exe, em que x.y.z é o número da versão). - Siga as instruções no assistente de instalação. Você pode aceitar as seleções padrão, embora possa querer marcar as opções para adicionar o VSCode ao PATH e criar um ícone na área de trabalho para fácil acesso.
Concluir a instalação:
- Clique em 'Finish' para concluir a instalação. O VSCode deve abrir automaticamente.
Iniciando o VSCode:
- Você pode iniciar o VSCode clicando duas vezes no ícone da área de trabalho ou procurando por ele no menu Iniciar.
macOS:
- Acesse a página oficial de download do Visual Studio Code.
- Clique na versão para macOS para baixar o arquivo
.zip.
Instalar o aplicativo:
- Quando o download estiver concluído, abra o arquivo
.zippara extrair o aplicativo. - Arraste e solte o Visual Studio Code na pasta Applications. Isso o tornará disponível no Launcher.
Iniciando o VSCode:
- Abra o Launchpad e clique no ícone do Visual Studio Code.
- Na primeira vez que você abrir o VSCode, poderá receber um aviso, pois ele foi baixado da Internet. Clique em 'Open' para continuar.
Linux:
Você pode instalar o VSCode no Linux usando pacotes snap ou por meio do repositório de pacotes da sua distribuição. Aqui está como fazer isso pela linha de comando no Ubuntu como exemplo:
Atualizar o índice de pacotes (distribuições baseadas em Ubuntu/Debian):
sudo apt update -
Instalar as dependências (se ainda não estiverem instaladas):
sudo apt install software-properties-common apt-transport-https wget -
Adicionar a chave GPG e o repositório da Microsoft:
wget -q https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc -O- | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/vscode stable main" -
Instalar o VSCode:
sudo apt update
sudo apt install code -
Iniciando o VSCode:
- Você pode iniciar o VSCode procurando por ele no menu de aplicativos ou executando
codeno terminal.
Para distribuições que suportam pacotes snap:
sudo snap install --classic code
Lembre-se de que os comandos de instalação podem variar ligeiramente dependendo da sua distribuição Linux, portanto, você deve consultar a documentação oficial ou as instruções de gerenciamento de pacotes para sua distribuição específica de Linux.
Etapa 3. Instalar o Python
Instalar o Python 3 é um processo simples que pode variar dependendo do seu sistema operacional. A seguir, vou guiá-lo pelas etapas de instalação para Windows, macOS e Linux.
Windows:
Baixar o Python:
- Acesse o site oficial do Python em python.org.
- Clique em "Download Python" para obter a versão mais recente para Windows.
- Escolha o instalador executável para a versão desejada.
- Inicie o instalador.
- Certifique-se de marcar a caixa "Add Python 3.x to PATH" na parte inferior da janela do instalador para garantir que o Python seja adicionado às variáveis de ambiente.
- Clique em "Install Now".
Verificar a instalação:
- Abra o Prompt de Comando e digite o seguinte comando para verificar se o Python foi instalado corretamente:
python --versionVocê deverá ver a versão do Python que instalou.
macOS:
Baixar o Python:
- Visite o site oficial do Python em python.org.
- Clique em "Download Python" para obter a versão mais recente para macOS.
- Baixe o instalador macOS 64-bit.
- Abra o pacote baixado e siga as instruções para instalar o Python.
- Abra o Terminal e digite o seguinte comando:
python3 --versionO sistema deverá exibir a versão do Python instalada.
Linux:
O Python 3 costuma vir pré-instalado em muitas distribuições Linux. Para verificar se o Python 3 já está instalado e para verificar a versão, abra um terminal e digite:
python3 --version
Se o Python 3 não estiver instalado ou se você quiser instalar uma versão diferente, pode usar o gerenciador de pacotes incluído na sua distribuição Linux.
Por exemplo, em sistemas baseados em Ubuntu ou Debian, você pode instalar o Python 3 seguindo estas etapas:
Atualizar a lista de pacotes:
sudo apt update -
Instalar o Python 3:
sudo apt install python3 -
python3 --version
Em sistemas baseados em Fedora ou Red Hat, você usaria dnf:
sudo dnf install python3
No Arch Linux ou Manjaro:
sudo pacman -S python
Etapa 4. Instalar python-pip
Instalar o
pip:pipé o instalador de pacotes para Python. Você pode usá-lo para instalar pacotes do Python Package Index e de outros índices. No Windows e no macOS,pipé incluído com o instalador do Python. No Linux, talvez seja necessário instalá-lo separadamente:Para sistemas baseados em Ubuntu ou Debian:
sudo apt install python3-pipPara Fedora:
sudo dnf install python3-pipPara Arch Linux:
sudo pacman -S python-pip -
Verificar a instalação do
pip:Verifique a instalação do pip executando:
pip3 --version -
Ambientes virtuais:
É uma boa prática usar ambientes virtuais para gerenciar dependências dos seus projetos Python. Você pode criar um ambiente virtual usando o seguinte comando:
python3 -m venv /path/to/new/virtual/environment
Lembre-se de substituir /path/to/new/virtual/environment pelo diretório onde você deseja colocar seu novo ambiente virtual.
Seguindo essas etapas, você conseguirá instalar o Python 3 e o pip no seu sistema e começar com o desenvolvimento em Python.
Etapa 5. Instalar o ambiente de compilação do make
Clone o repositório do projeto para o local onde você deseja salvá-lo.
cd /mnt/c/Users/mengd/Desktop/
git clone https://github.com/limengdu/Seeed_Grove_Vision_AI_V2_SD-Mic.git
Em seguida, abra o projeto no VSCode e entre no ambiente Linux digitando o comando wsl no terminal do VSCode. (Se você estiver no MacOS ou Linux, esse comando não é necessário)
A seguir, execute os seguintes comandos em um ambiente WSL (Windows) ou em um ambiente Linux para instalar o ambiente de compilação.
Instalar pré-requisitos
Primeiro, você precisa instalar o make, que é uma ferramenta essencial de automação de build.
sudo apt install make
Digite sua senha quando solicitado para prosseguir com a instalação.
Baixar o Arm GNU Toolchain
Você precisará do Arm GNU Toolchain para compilar projetos ARM. Para baixá-lo, navegue até o seu diretório home e use wget para baixar o pacote. Escolha um endereço adequado para instalá-lo e assim você poderá descobrir onde ele está. Aqui, irei instalá-lo no diretório acima da pasta do projeto.
wget https://developer.arm.com/-/media/Files/downloads/gnu/13.2.rel1/binrel/arm-gnu-toolchain-13.2.rel1-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz
Este comando buscará a versão especificada da ferramenta ARM.
Extrair o arquivo do Toolchain
Após baixar o toolchain, você precisa extraí-lo. No seu terminal, execute o seguinte:
tar -xvf arm-gnu-toolchain-13.2.rel1-x86_64-arm-none-eabi.tar.xz
Isso criará um diretório com todos os arquivos necessários do toolchain.
Atualizar seu PATH
Por fim, para usar o toolchain a partir de qualquer diretório, você deve adicionar o diretório bin dos arquivos extraídos ao PATH do seu sistema. Execute este comando:
export PATH="/mnt/c/Users/mengd/Desktop/arm-gnu-toolchain-13.2.Rel1-x86_64-arm-none-eabi/bin/:$PATH"
Para que a alteração seja permanente, você deve adicionar o comando export ao seu ~/.bashrc, ~/.zshrc ou ao arquivo de configuração do shell de sua preferência.
echo 'export PATH="$HOME/arm-gnu-toolchain-13.2.Rel1-x86_64-arm-none-eabi/bin/:$PATH"' >> ~/.bashrc
Depois, aplique as alterações dando source no seu perfil ou fechando e reabrindo o terminal:
source ~/.bashrc
Verificação
Para verificar se tudo está configurado corretamente, você pode digitar:
echo $PATH | tr ':' '\n' | grep gnu
arm-none-eabi-gcc --version
Isso deve exibir a versão do compilador ARM GCC, indicando que ele está corretamente instalado e acessível de qualquer lugar do seu sistema.
Agora, seu ambiente está pronto para desenvolvimento ARM.
Por favor, não use apt install para instalar o compilador ARM, essa versão é muito antiga e pode não compilar este projeto. Verifique se a versão que você está usando é a mesma que a versão 13.2 na captura de tela.
Etapa 6. Compilar e enviar projetos de gravação
Neste ponto, concluímos a configuração básica do ambiente e então podemos compilar o projeto e enviá-lo. A pasta do projeto é chamada EPII_CM55M_APP_S.
Continue compilando o projeto executando os seguintes comandos em ambiente wsl ou Linux.
cd Seeed_Grove_Vision_AI_V2_SD-Mic/EPII_CM55M_APP_S
make clean
Em seguida, abra o arquivo makefile na pasta EPII_CM55M_APP_S e altere o caminho de GNU_TOOLPATH na linha 47 do código.
Esse caminho precisa ser preenchido com o caminho absoluto para a pasta bin do Arm GNU Toolchain que você descompactou na Etapa 5.
Depois salve o arquivo. Execute o seguinte comando para compilar o projeto.
make
Se a compilação correr bem, você verá o seguinte resultado de compilação.
Em seguida, precisamos converter o arquivo .elf em um arquivo .img para gravar no Grove Vision AI V2. Só precisamos executar o script output.sh.
./output.sh
Executando o script flasher.py, podemos gravar o firmware gerado no dispositivo.
Se você tiver um computador Windows, crie um novo terminal e certifique-se de executar os seguintes comandos em um ambiente git bash.
pip install xmodem --user
cd ..
python flasher.py we2_image_gen_local/output_case1_sec_wlcsp/output.img COM3
COM3 no comando indica o número da porta do dispositivo, por favor altere-o de acordo com o número real da porta do seu Grove Vision AI V2.
Etapa 7. Gravação e salvamento
Então, podemos começar a executar os comandos de gravação com a ajuda do programa de gravação em Python.
pip install playsound --user
python getdate.py
O código grava um trecho de áudio de cerca de 4 segundos e o salva em uma pasta chamada record.wav em Seeed_Grove_Vision_AI_V2_SD-Mic.
Análise de Código do Himax SDK
Para facilitar que os desenvolvedores usem o SDK da Himax para desenvolver hardware no Grove Vision AI V2, esta seção focará no código do microfone e do SD no SDK para você. O caminho principal do código do programa para este projeto é o seguinte:
EPII_CM55M_APP_S\app\scenario_app\grove_vision_ai\grove_vision_ai.c
O código fornecido configura e utiliza uma interface Pulse Density Modulation (PDM) para capturar dados de áudio em um sistema embarcado, transferindo os dados usando Direct Memory Access (DMA). Ele incorpora diversas bibliotecas externas e drivers de dispositivos, envolvendo operações de sistema de arquivos e controle de GPIO.
Inclusão de cabeçalhos e definições de macro
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
Esta seção inclui cabeçalhos padrão da biblioteca C para entrada/saída, asserções, tipos de dados booleanos, tipos inteiros, operações de string e funcionalidades da biblioteca padrão.
#ifdef TRUSTZONE_SEC
#endif
Este bloco de compilação condicional contém código de configuração de segurança relacionado ao TrustZone, que é compilado apenas se a macro TRUSTZONE_SEC estiver definida. Esta seção normalmente inclui recursos de segurança, como proteção de memória e chamadas seguras.
Cabeçalhos de dispositivo e pacote de suporte à placa
#include "WE2_device.h"
#include "WE2_device_addr.h"
#include "board.h"
#include "hx_drv_scu.h"
#include "hx_drv_spi.h"
#include "hx_drv_gpio.h"
#include "WE2_core.h"
#include "WE2_debug.h"
#include "mmc_we2.h"
#include "hx_drv_swreg_aon.h"
#include "hx_drv_pdm_rx.h"
Esses cabeçalhos incluem definições e interfaces específicas de hardware e em nível de placa, como drivers e configurações para GPIO, SPI e PDM.
Definição do buffer de áudio PDM e flag de callback
#define quarter_second_mono_bytes 8000
#define blk_num 20
int16_t audio_buf[blk_num * quarter_second_mono_bytes / 2];
volatile bool rx_cb_flag;
Define o tamanho do buffer de áudio e o número de blocos, declara um array de inteiros como buffer de áudio e uma variável de flag rx_cb_flag para indicar se a recepção via DMA foi concluída.
Função de callback de recepção DMA do PDM
void app_pdm_dma_rx_cb()
Define uma função de callback que será chamada após a conclusão da recepção DMA do PDM. A função inclui invalidação de cache para garantir que os dados sejam lidos da memória atualizada pelo DMA.
Função de Configuração do PDM
int app_pdm_setting()
Configura os parâmetros do dispositivo PDM, como a taxa de amostragem, o canal de DMA, a fonte de clock, etc., e associa as funções de callback ao dispositivo PDM.
Função Principal
int app_main(void)
A função principal realiza a inicialização e a configuração do dispositivo:
- Define a multiplexação dos pinos GPIO e inicializa os estados dos GPIOs.
- Inicializa o PDM e configura a transferência por DMA.
- Configura o sistema de arquivos FatFS para operações com arquivos.
- Lê o estado de entrada por meio de GPIO e controla o estado de saída.
- Usa um loop para verificar a flag de recepção do DMA e capturar dados de áudio.
- Envia os dados para o console de depuração e interrompe o PDM após a conclusão.
Parte do Microfone PDM
O código inclui o uso de um microfone, que é realizado por meio da configuração e uso de uma interface de Modulação por Densidade de Pulsos (PDM).
Configuração do PDM
// PDM configuration settings
Esta função, app_pdm_setting, define os parâmetros de configuração do dispositivo PDM. Esses parâmetros, como a taxa de amostragem, o canal de DMA (Acesso Direto à Memória) e a fonte de clock, são cruciais para capturar dados do microfone.
Inicialização do PDM e Configuração da Transferência por DMA
if (hx_drv_pdm_init(&pdm_dev_info) != PDM_NO_ERROR)
return -1;
hx_drv_pdm_dma_lli_transfer((void *)audio_buf, blk_num, quarter_second_mono_bytes, 0);
Esta parte do código inicializa o dispositivo PDM e configura a transferência por DMA. A chamada da função hx_drv_pdm_dma_lli_transfer inicia o processo de transferência por DMA, que capturará dados de áudio do microfone conectado e os armazenará no buffer predefinido audio_buf.
Função de Callback de Recepção DMA do PDM
// Callback function invoked when PDM DMA reception is complete
app_pdm_dma_rx_cb é uma função de callback que é chamada quando a interface PDM conclui a recepção de dados de áudio via DMA. Dentro dessa função, os dados de áudio recebidos (armazenados no buffer audio_buf) são enviados para processamento posterior.
Pelo código descrito, podemos ver que o programa envolve principalmente a configuração e o uso de um microfone para capturar dados de áudio.
Parte da microSD
O código inclui operações relacionadas a um cartão microSD por meio do uso da biblioteca do sistema de arquivos FatFS.
FATFS fs;
TCHAR drv[3] = {_T('0'), _T(':'), _T('0')};
FRESULT res = f_mount(&fs, drv, 1);
bool mount = false;
if (res != FR_OK)
mount = false;
xprintf("Mount Failed: %d\n", res);
else
mount = true;
xprintf("Mount Success\n");
Esta seção tenta montar o sistema de arquivos localizado no cartão microSD, o que é necessário para realizar operações de leitura e gravação no cartão.
FIL file;
res = f_open(&file, _T("/test.txt"), FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE | FA_READ);
Esta parte do código tenta abrir (ou criar, se não existir) um arquivo chamado "test.txt" no sistema de arquivos montado, que estará no cartão microSD se a montagem tiver sido bem-sucedida.
res = f_write(&file, buffer, strlen(buffer), NULL);
Aqui, o código tenta gravar dados no arquivo que foi aberto anteriormente. Essa operação salvaria os dados no cartão microSD.
res = f_read(&file, buffer, 512, NULL);
Esta seção lê dados do arquivo "test.txt" e os armazena em um buffer. Essa operação recuperaria dados do cartão microSD.
Em resumo, o código inclui funcionalidades para montar um cartão microSD, criar ou abrir um arquivo, gravar dados no arquivo e ler dados do arquivo, indicando que o cartão microSD está sendo usado para armazenamento nesta aplicação.
O código grove_vision_ai.c já possui uma configuração mais completa para o uso do microfone PDM e do cartão de memória. No entanto, como a saída do microfone é pela porta serial no SDK, para salvar o arquivo de áudio você precisa usar getdata.py para ler a porta serial e então transcrevê-lo. Já o cartão microSD não requer um programa Python separado para as tarefas de armazenamento.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
