Estenda o Home Assistant com dispositivo LoRaWAN (XIAO-ESP32-S3)
Introdução
Home Assistant é um sistema de plataforma de casa inteligente de código aberto, e o usuário pode facilmente conectar seus próprios dispositivos de Internet das Coisas ao sistema para gerenciamento unificado. No entanto, o principal diferencial do Home Assistant não é apenas permitir a visualização de vários dispositivos de detecção, mas sim realizar a vinculação automática de dispositivos entre plataformas; só uma plataforma de casa inteligente assim é suficientemente dinâmica.
Adicionar sensores LoRaWAN ao Home Assistant
Código de programa Arduino
  • Hardware
Conforme mostrado abaixo, instale o XIAO na placa de expansão enquanto conecta o módulo E5 aos pinos GND, 3V3, SDA-4 e SL-5 da placa
  • Software
Faça algumas modificações no código a seguir, como alterar o AppKEY e outras informações essenciais do módulo de comunicação LoRa, para que seja possível acessar a LoRaWAN, e então modifique os dados que queremos enviar pelo comando: AT+CMSGHEX. Por exemplo, aqui envio dados simulando temperatura e umidade
# include <Arduino.h>
static char recv_buf[512];
static bool is_exist = false;
static bool is_join = false;
static int led = 0;
int temp = 25;
int humi = 56;
static int at_send_check_response(char *p_ack, int timeout_ms, char*p_cmd, ...)
int ch;
int num = 0;
int index = 0;
int startMillis = 0;
va_list args;
memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
va_start(args, p_cmd);
Serial1.printf(p_cmd, args);
Serial.printf(p_cmd, args);
va_end(args);
delay(200);
startMillis = millis();
if (p_ack == NULL)
return 0;
do
while (Serial1.available() > 0)
ch = Serial1.read();
recv_buf[index++] = ch;
Serial.print((char)ch);
delay(2);
if (strstr(recv_buf, p_ack) != NULL)
return 1;
} while (millis() - startMillis < timeout_ms);
return 0;
static void recv_prase(char *p_msg)
if (p_msg == NULL)
return;
char*p_start = NULL;
int data = 0;
int rssi = 0;
int snr = 0;
p_start = strstr(p_msg, "RX");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RX: \"%d\"\r\n", &data)))
Serial.println(data);
Serial.print("led :");
led = !!data;
Serial.print(led);
if (led)
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
else
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
p_start = strstr(p_msg, "RSSI");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RSSI %d,", &rssi)))
Serial.print("rssi:");
Serial.print(rssi);
p_start = strstr(p_msg, "SNR");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "SNR %d", &snr)))
Serial.print("snr :");
Serial.print(snr);
Serial.begin(115200); // Initialize serial communication
Serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, 44, 43);
if (at_send_check_response("+AT: OK", 100, "AT\r\n"))
is_exist = true;
// Send AT+ID Command
if (at_send_check_response("+ID:", 1000, "AT+ID\r\n")) {
// Command sent successfully and response received
// The returned data can be found in recv_buf
Serial.print("Received ID data: ");
Serial.println(recv_buf);
} else {
// The command failed to be sent or no response was received.
Serial.println("Failed to get ID data.");
// Other Commands
at_send_check_response("+MODE: LWOTAA", 1000, "AT+MODE=LWOTAA\r\n");
at_send_check_response("+DR: EU868", 1000, "AT+DR=EU868\r\n");
at_send_check_response("+CH: NUM", 1000, "AT+CH=NUM,0-2\r\n");
at_send_check_response("+KEY: APPKEY", 1000, "AT+KEY=APPKEY,\"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX\"\r\n");
at_send_check_response("+CLASS: C", 1000, "AT+CLASS=A\r\n");
at_send_check_response("+PORT: 8", 1000, "AT+PORT=8\r\n");
delay(200);
is_join = true;
else
is_exist = false;
Serial.print("No E5 module found.\r\n");
if (is_exist)
int ret = 0;
if (is_join)
ret = at_send_check_response("+JOIN: Network joined", 12000, "AT+JOIN\r\n");
if (ret)
is_join = false;
else
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID\r\n");
Serial.print("JOIN failed!\r\n\r\n");
delay(5000);
else
char cmd[128];
sprintf(cmd, "AT+CMSGHEX=\"%04X%04X\"\r\n", (int)temp, (int)humi);
ret = at_send_check_response("Done", 5000, cmd);
if (ret)
recv_prase(recv_buf);
else
Serial.print("Send failed!\r\n\r\n");
delay(30000);
else
temp++;
humi++;
Configuração do ChirpStack
Crie um novo perfil de dispositivo no ChirpStack e preencha o codec de Payload com o seguinte código:
function decodeUplink(input, port) {
var decoded = {
temp: 0,
humi: 0
var bytes = input['bytes']
bytes = bytes2HexString(bytes)
decoded.temp = parseInt(bytes.slice(0, 4), 16);
decoded.humi = parseInt(bytes.slice(-4), 16);
let messages = [
type: 'temp',
measurementId: 4097,
measurementValue: decoded.temp
type: 'humi',
measurementId: 4098,
measurementValue: decoded.humi
var result = {};
result.messages = messages;
return { data: result };
* Convert to an 8-digit binary number with 0s in front of the number
* @param arr
* @returns {string}
function toBinary (arr) {
let binaryData = arr.map((item) => {
let data = parseInt(item, 16)
.toString(2)
let dataLength = data.length
if (data.length !== 8) {
for (let i = 0; i < 8 - dataLength; i++) {
data = `0` + data
return data
let ret = binaryData.toString()
.replace(/,/g, '')
return ret
function bytes2HexString (arrBytes) {
var str = ''
for (var i = 0; i < arrBytes.length; i++) {
var tmp
var num = arrBytes[i]
if (num < 0) {
tmp = (255 + num + 1).toString(16)
} else {
tmp = num.toString(16)
if (tmp.length === 1) {
tmp = '0' + tmp
str += tmp
return str
Em seguida, clique em Submit.
Conforme mostrado na figura a seguir, os dados relevantes foram recebidos, indicando que os dados foram enviados com sucesso
Configuração do Home Assistant
Conclua a instalação da integração do Home Assistant com o seguinte tutorial: SenseCAP Integration for Home Assistant. Aguarde alguns minutos; podemos ver que o dispositivo XIAO-ESP32-S3 foi reconhecido, e há duas entidades neste dispositivo, a saber, temperatura e umidade, que são os dois dados que acabamos de enviar. E foram identificados como as entidades de sensor correspondentes no Home Assistant.
Depois de adicionar o dispositivo à visão geral, concluímos todo o processo de adicionar o XIAO ao Home Assistant.
Discussão
Home Assistant é um sistema de casa inteligente de código aberto muito poderoso; podemos conectar uma variedade de dispositivos a essa plataforma, a ecologia de casa inteligente torna-se cada vez maior; você consegue imaginar usar o XIAO para controlar o Apple HomePod? Através deste tutorial, conectamos o XIAO ao Home Assistant, e isso é apenas o começo. Da mesma forma, podemos conectar o sensor de chave ao Home Assistant para alcançar funções mais interessantes, e toda a ecologia de casa inteligente ficará cada vez maior.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
