Introdução ao Sensor IMU HEXFELLOW Y200
O Y200 é um giroscópio de 9 eixos desenvolvido especificamente para robôs. O dispositivo suporta uma alimentação máxima de 60 V e utiliza uma interface CAN padrão XT30 para integração rápida em uma rede de robôs. Ele possui um processo interno de encapsulamento para excelente resistência a choques, e seu invólucro é projetado com uma estrutura reforçada para uma instalação estável e confiável.
Especificações
Aqui está a tabela completa com todos os parâmetros preenchidos para todos os modelos de motor:
Parâmetros de Saída de Ângulo
ÂnguloValorObservação
Rolagem (Roll)Precisão:0,15°1σ RMS
Faixa:±180°
Inclinação (Pitch)Precisão:0,15°1σ RMS
Faixa:±90°
Guinada (Yaw) (Sem referência)Precisão:0,2°1σ RMS
Faixa:±180°
Resolução0,001°
Parâmetros do Giroscópio
ParâmetroValorObservação
Faixa±2000°/s
Não linearidade±0,05%FS
Densidade de ruído0,015°/s/√Hz
Estabilidade de offset5°/hVariância de Allan, 1σ
Largura de banda (-3dB)50Hz
Offset de zero±0,5°/s1σ RMS
Deriva de temperatura±1°/s1σ RMS, -40~85°C
Parâmetros do Acelerômetro
Faixa±12g
Não linearidade±0,5%FS
Densidade de ruído190μg/√Hz
Estabilidade de offset0,05mgVariância de Allan, 1σ
Offset de zero±20mg1σ RMS
Deriva de temperatura±20mg1σ RMS, -40~85°C
Outros Parâmetros
Tolerância de tensão12-60VPara conector XT30 2+2. Não é USB-C, mas a alimentação USB-C é compatível
ComunicaçãoCAN
Frequência máxima de saída200Hz
Dimensões60×60×15 mm
Temperatura de operação-20~85°C
Plataformas compatíveis
  • reComputer Mini
  • reComputer Robotics
Versões de ROS compatíveis
  • ROS Noetic
  • ROS Humble
Diagrama das dimensões de instalação
Primeiros passos com a IMU no reComputer Jetson
Fornecemos um driver Linux usando SocketCAN. Esta é a forma recomendada de trabalhar com a IMU. Antes de começar, você precisa conectar o dispositivo ao seu PC! Aqui está a definição dos fios do barramento CAN e da taxa de transmissão (baudrate) da IMU
Tanto o nosso ​reComputer Mini​ quanto o ​reComputer Robotics J40​ (mostrado acima) possuem uma interface de comunicação CAN ​XT30 2+2​, que suporta ​alimentação e comunicação simultâneas para IMUs.
dica
As atribuições de pino ​CAN_H​ e ​CAN_L​ em nossos dispositivos são ​invertidas​ em comparação com a maioria dos motores e sensores disponíveis comercialmente. Portanto, ao fazer a fiação, você deve ​trocar as conexões H e L​ para garantir a comunicação adequada. Para tutoriais de uso de CAN em mais dispositivos, consulte o link.
Conectando cabos XT30 2+2
dica
Instalar ROS no Jetson
Consulte o tutorial sobre Install ROS2 Humble ou Install ROS1 no reComputer Jetson
Habilitar a função CAN
Para reComputer Robotics J401:
sudo ip link set can0 down
sudo ip link set can0 type can bitrate 500000
sudo ip link set can0 up
gpioset --mode=time --sec=60 2 3=0 & # For CAN1: gpioset --mode=time --sec=60 2 4=0 &
Para reComputer Mini:
gpioset --mode=time --sec=30 0 43=0 # For CAN1: gpioset --mode=time --sec=30 0 106=0 &
Instalar as dependências
Clone o repositório:
cd ~/
pip3 install numpy==1.24
git clone https://github.com/hexfellow/hex_utils.git
Compile o pacote:
cd hex_utils
sudo apt-get install python3-venv
python3 -m build
Instale o pacote:
pip3 install dist/hex_utils-0.0.1-py3-none-any.whl
Crie um workspace catkin_ws e entre em src
mkdir -p catkin_ws/src
cd catkin_ws/src
Clone este repositório
git clone [email protected]:hexfellow/hex_imu.git
Vá para o diretório catkin_ws e compile o repositório
  • ROS1
cd ../
catkin_make
  • ROS2
cd ../
colcon build
Faça o source do setup.bash e execute o teste abaixo
  • ROS 1
source devel/setup.bash --extend
  • ROS 2
source install/setup.bash --extend
Uso
  1. Inicie o nó principal:
  • ROS 1
roslaunch hex_imu canopen_imu.launch
  • ROS 2
ros2 launch hex_imu canopen_imu.launch.py
  1. Também oferecemos um arquivo de lançamento dedicado para visualizar os dados da IMU. Siga as etapas abaixo para começar:
Antes de começar, certifique-se de que você tem o plugin necessário instalado para o RViz:
  • ROS 1
sudo apt install ros-noetic-rviz-imu-plugin
  • ROS 2
sudo apt install ros-humble-rviz-imu-plugin
Depois que o plugin estiver instalado, você pode iniciar a ferramenta de visualização com o seguinte comando:
  • ROS 1
roslaunch hex_imu canopen_imu_display.launch
  • ROS 2
ros2 launch hex_imu canopen_imu_display.launch.py
  1. Se você quiser gerar o Azimute, pode executar o código de exemplo a seguir (suporta apenas ROS1)
rosrun hex_imu example.py
APIs Públicas
Publicar
TópicoTipo de mensagemDescrição
/imu_datasensor_msgs/ImuDados de IMU incluindo orientação, velocidade angular e aceleração linear
/magnetic_datasensor_msgs/MagneticFieldDados de campo magnético
Assinar
NenhumNenhumNenhuma assinatura necessária
Parâmetros
NomeTipo de dadoDescrição
node_idintID de nó CANopen do dispositivo IMU
channelstringNome do canal CAN (por exemplo, 'can0')
imu_topicstringNome do tópico para publicar dados da IMU
magnetic_topicstringNome do tópico para publicar dados de campo magnético
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
