Instalar M.2 Coral no Raspberry Pi 5
Introdução
O Coral M.2 Accelerator com Dual Edge TPU é um módulo M.2 que traz dois coprocessadores Edge TPU para sistemas e produtos existentes com um slot M.2 E-key disponível.
O Raspberry Pi Fifth Flagship Development Computer é montado com um poderoso processador Arm quad-core de 64 bits a 2,4GHz e uma GPU VideoCore VII de 800MHz para gráficos impressionantes. Ele oferece suporte avançado para câmera, conectividade versátil e periféricos aprimorados, perfeito para tarefas de multimídia, jogos e industriais.
Neste wiki, mostraremos como instalar o Coral M.2 Accelerator no Raspberry Pi 5 e, por fim, testaremos o Coral M.2 Accelerator.
Preparar Hardware
Raspberry Pi 5 8GBRaspberry Pi M.2 HAT+Coral M.2 Accelerator B+M key
Instalar Hardware
Instalar Python3.8
O software Coral oferece suporte apenas a Python3.6-Python3.9, mas a versão mais recente do Raspberry Pi OS Python é Python3.11. Portanto, precisamos instalar o Python3.8.
Passo 1: Atualizar o sistema
Abra um terminal e execute os seguintes comandos para atualizar o sistema:
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
Passo 2: Instalar dependências
Abra um terminal e execute os seguintes comandos para instalar os pacotes necessários:
sudo apt-get install -y build-essential tk-dev libncurses5-dev libncursesw5-dev libreadline6-dev libdb5.3-dev libgdbm-dev libsqlite3-dev libssl-dev libbz2-dev libexpat1-dev liblzma-dev zlib1g-dev libffi-dev tar wget vim
Passo 3: Fazer o download do Python3.8
Abra um terminal e execute os seguintes comandos para fazer o download do Python3.8:
wget https://www.python.org/ftp/python/3.8.0/Python-3.8.0.tgz
Passo 4: Instalar o Python3.8
Abra um terminal e execute os seguintes comandos para instalar o Python3.8:
sudo tar zxf Python-3.8.0.tgz
cd Python-3.8.0
sudo ./configure --enable-optimizations
sudo make -j 4
sudo make altinstall
cd ..
Passo 5: Verificar o Python3.8
Abra um terminal e execute os seguintes comandos para verificar o Python3.8:
python3.8 -V
O resultado deve ser:
Passo 6: Criar um ambiente virtual com Python3.8
python3.8 -m venv coral_venv
Configurar Definições de Hardware
Abra um terminal e execute os seguintes comandos para abrir config.txt:
sudo nano /boot/firmware/config.txt
Em seguida, adicione o seguinte texto a config.txt:
[all]
# Enable the PCIe External connector.
dtparam=pciex1
kernel=kernel8.img
# Enable Pineboards Hat Ai
dtoverlay=pineboards-hat-ai
Salve e feche o arquivo pressionando CTRL+X e depois Y para confirmar. Em seguida, reinicie o sistema.
sudo reboot
Verifique o kernel:
Abra um terminal e execute os seguintes comandos para verificar o kernel:
Certifique-se de que sua versão do kernel seja 6.6.30 ou superior
uname -a
Instalar o Driver PCIe e o Edge TPU Runtime
Passo 1: Entrar no ambiente virtual
source coral_venv/bin/activate
Passo 2: Instalar o Edge TPU Runtime
Adicione o repositório de pacotes Google Coral Edge TPU
echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
Instale os pacotes necessários e o Edge TPU Runtime
sudo apt-get install cmake libedgetpu1-std devscripts debhelper dkms dh-dkms
Passo 3: Instalar o driver PCIe
git clone https://github.com/google/gasket-driver.git
cd gasket-driver
sudo debuild -us -uc -tc -b
cd ..
sudo dpkg -i gasket-dkms_1.0-18_all.deb
Configurar a regra udev Adicione uma regra udev para gerenciar as permissões do dispositivo
abra um terminal e execute os seguintes comandos para configurar a regra udev:
sudo sh -c "echo 'SUBSYSTEM==\"apex\", MODE=\"0660\", GROUP=\"apex\"' >> /etc/udev/rules.d/65-apex.rules"
sudo groupadd apex
sudo adduser $USER apex
sudo reboot
Verificar o Edge TPU
lspci -nn | grep 089a
ls /dev/apex_0
Instalar a biblioteca PyCoral e testar o Edge TPU
Passo 1: Instalar a biblioteca PyCoral
pip install --upgrade pip
python3 -m pip install --extra-index-url https://google-coral.github.io/py-repo/ pycoral~=2.0
Passo 2: Testar o Edge TPU
Instale os recursos para o exemplo:
mkdir coral && cd coral
git clone https://github.com/google-coral/pycoral.git
cd pycoral
bash examples/install_requirements.sh classify_image.py
Teste o Edge TPU:
python3 examples/classify_image.py \
--model test_data/mobilenet_v2_1.0_224_inat_bird_quant_edgetpu.tflite \
--labels test_data/inat_bird_labels.txt \
--input test_data/parrot.jpg
Resultado
Instalamos com sucesso o acelerador M.2 Coral em um Raspberry Pi 5 e testamos o Edge TPU. Também executamos o modelo YOLOv8s no Coral M.2 Accelerator com quantização int8, usando um tamanho de entrada de 640x640 e um tamanho de lote de 1. O tempo de inferência é de aproximadamente 800-1000ms, o que se traduz em cerca de 1,1 quadros por segundo (FPS).
