Implantação do Isaac ROS Visual SLAM
Pré-requisitos
Antes de implantar o Visual SLAM, verifique se o ambiente Isaac ROS está configurado corretamente no seu ReComputer Guia de Instalação. Se o ROS2 não estiver instalado, consulte este documento.
1. Configuração do Ambiente
Criar Workspace (Pule se já existir)
mkdir -p ~/workspaces/isaac_ros-dev/src
echo "export ISAAC_ROS_WS=${HOME}/workspaces/isaac_ros-dev/" >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
Clonar Pacote do Visual SLAM
cd ${ISAAC_ROS_WS}/src
git clone https://github.com/NVIDIA-ISAAC-ROS/isaac_ros_visual_slam.git
Entrar no Contêiner Docker
cd ${ISAAC_ROS_WS}/src/isaac_ros_common && \
./scripts/run_dev.sh
2. Teste com Dados de ROS Bag
Instalar Pacote do Visual SLAM (Dentro do Docker)
sudo apt-get install -y ros-humble-isaac-ros-visual-slam
Iniciar Nó do Visual SLAM
ros2 launch isaac_ros_visual_slam isaac_ros_visual_slam.launch.py
Abrir RViz2 para Visualização
Em um terminal local (fora do Docker):
rviz2 -d isaac_ros_visual_slam/isaac_ros_visual_slam/rviz/default.cfg.rviz
Reproduzir ROS Bag da Câmera Estéreo
Em um terceiro terminal:
ros2 bag play isaac_ros_visual_slam/isaac_ros_visual_slam/test/test_cases/rosbags/small_pol_test/
Saída Esperada:
Observações:
  1. Certifique-se de que o ROS bag contenha imagens da câmera estéreo (quadros esquerdo/direito).
  2. Ajuste a configuração do RViz2 conforme necessário (por exemplo, visualização do mapa, configurações de trajetória).
Para solução de problemas, consulte a documentação oficial.
