🍎 Classificação de Frutas com J501 Mini e Braço StarAI Viola
🚀 Introdução
Este wiki demonstra como usar o J501 Mini (Jetson AGX Orin) com o braço robótico StarAI Viola para realizar tarefas de classificação de frutas usando o framework LeRobot. O projeto demonstra um fluxo de trabalho de ponta a ponta, desde a coleta de dados até a implantação, permitindo que o robô agarre e organize frutas de forma inteligente.
O que você vai aprender:
  • 🔧 Configuração de hardware para J501 Mini e braço StarAI Viola
  • 💻 Configuração do ambiente de software para LeRobot no Jetson AGX Orin
  • 🎯 Coleta de dados e teleoperação para tarefas de classificação de frutas
  • 🤖 Treinamento do modelo de política ACT
  • 🚀 Implantação do modelo treinado para classificação autônoma de frutas
📚 Este tutorial fornece instruções passo a passo para ajudar você a construir do zero um sistema inteligente de classificação de frutas.
atenção
Este wiki é baseado no JetPack 6.2.1 e usa o módulo Jetson AGX Orin.
🛠️ Requisitos de Hardware
Componentes Necessários
  • J501 Mini com módulo Jetson AGX Orin
  • Braço seguidor StarAI Viola (6+1 DoF)
  • Braço líder StarAI Violin (6+1 DoF) para teleoperação
  • 2x câmeras USB (640x480 @ 30fps recomendado)
    • Uma câmera montada no punho
    • Uma câmera de visualização em terceira pessoa
  • Placas de depuração UC-01 (x2, incluídas com os braços)
  • Fonte de alimentação de 12V para os braços robóticos
  • Cabos USB para comunicação com os braços
  • Frutas para demonstração de classificação
Especificações de Hardware
ComponenteEspecificação
J501 MiniJetson AGX Orin, JetPack 6.2.1
Viola Follower6+1 DoF, 470mm de alcance, 300g de carga útil
Violin Leader6+1 DoF, 470mm de alcance, teleoperação
CâmerasUSB, 640x480 @ 30fps, formato MJPG
Alimentação12V 10A para cada braço
💻 Configuração do Ambiente de Software
Pré-requisitos
  • Ubuntu 22.04 (no J501 Mini com JetPack 6.2.1)
  • Python 3.10
  • CUDA 12+
  • PyTorch 2.6+ (versão GPU)
Instalar o Miniconda
chmod +x Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh
./Miniconda3-latest-Linux-aarch64.sh
source ~/.bashrc
Criar Ambiente LeRobot
# Create conda environment
conda create -y -n lerobot python=3.10 && conda activate lerobot
# Clone LeRobot repository
git clone https://github.com/Seeed-Projects/lerobot.git ~/lerobot
cd ~/lerobot
# Install ffmpeg
conda install ffmpeg -c conda-forge
Instalar PyTorch e Torchvision para Jetson
Para dispositivos Jetson, você precisa instalar a versão GPU do PyTorch e Torchvision antes de instalar o LeRobot. Siga este tutorial de instalação do PyTorch para Jetson para instalar PyTorch-gpu e Torchvision.
Instalar LeRobot e Dependências
Após instalar PyTorch-gpu e Torchvision, instale o LeRobot:
cd ~/lerobot && pip install -e .
Para dispositivos Jetson JetPack 6.0+, instale dependências adicionais:
conda install -y -c conda-forge "opencv>=4.10.0.84"  # Install OpenCV and other dependencies through conda, this step is only for Jetson Jetpack 6.0+
conda remove opencv # Uninstall OpenCV
pip3 install opencv-python==4.10.0.84 # Then install opencv-python via pip3
conda install -y -c conda-forge ffmpeg
conda uninstall numpy
pip3 install numpy==1.26.0 # This should match torchvision
Instalar Dependências do Motor StarAI
pip install lerobot_teleoperator_bimanual_leader
pip install lerobot_robot_bimanual_follower
Verificar PyTorch e Torchvision
Como instalar o ambiente LeRobot via pip irá desinstalar o PyTorch e o Torchvision originais e instalar as versões para CPU, você precisa fazer uma verificação em Python:
import torch
print(torch.cuda.is_available()) # Should print True
Se o resultado impresso for False, você precisa reinstalar PyTorch e Torchvision de acordo com este tutorial para Jetson.
# Remove brltty if it causes USB port conflicts
sudo apt remove brltty
🔧 Configuração e Calibração de Hardware
Configurar Portas USB
Conecte os braços robóticos e identifique suas portas USB:
cd ~/lerobot
lerobot-find-port
Você deverá ver uma saída como:
  • Braço líder: /dev/ttyUSB0
  • Braço seguidor: /dev/ttyUSB1
Conceda acesso às portas USB:
sudo chmod 666 /dev/ttyUSB*
Posição Inicial dos Braços
Antes da calibração, mova ambos os braços para suas posições iniciais:
Braço Líder ViolinBraço Seguidor Viola
fig1fig2
Calibrar o Braço Líder
lerobot-calibrate \
--teleop.type=lerobot_teleoperator_violin \
--teleop.port=/dev/ttyUSB0 \
--teleop.id=my_violin_leader
Mova manualmente cada junta até suas posições máxima e mínima. Pressione Enter para salvar após calibrar todas as juntas.
Calibrar o Braço Seguidor
lerobot-calibrate \
--robot.type=lerobot_robot_viola \
--robot.port=/dev/ttyUSB1 \
--robot.id=my_viola_follower
dica
Os arquivos de calibração são salvos em ~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/
Configurar Câmeras
Encontre as portas das suas câmeras:
lerobot-find-cameras opencv
Exemplo de saída:
Camera #0: /dev/video2 (wrist camera)
Camera #1: /dev/video4 (front camera)
Monte as câmeras:
  • Câmera de punho: Prenda ao gripper para visão em close-up
  • Câmera frontal: Posicione na mesa para visão em terceira pessoa
🎮 Teste de Teleoperação
Teste a configuração com teleoperação antes da coleta de dados:
lerobot-teleoperate \
--robot.id=my_viola_follower \
--robot.cameras="{ wrist: {type: opencv, index_or_path: /dev/video2, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: 'MJPG'}, front: {type: opencv, index_or_path: /dev/video4, width: 640, height: 480, fps: 30, fourcc: 'MJPG'}}" \
--teleop.id=my_violin_leader \
--display_data=true
atenção
Para o treinamento do modelo ACT, os nomes das câmeras devem ser wrist e front. Usar nomes diferentes exigirá modificar o código-fonte.
📊 Coleta de Dados para Classificação de Frutas
Login no Hugging Face (Opcional)
Se você quiser enviar conjuntos de dados para o Hugging Face Hub:
huggingface-cli login --token ${HUGGINGFACE_TOKEN} --add-to-git-credential
HF_USER=$(huggingface-cli whoami | head -n 1)
echo $HF_USER
Gravar Conjunto de Dados de Treinamento
Colete 50 episódios de demonstrações de classificação de frutas:
lerobot-record \
--display_data=true \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/fruit_sorting \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=30 \
--dataset.num_episodes=50 \
--dataset.push_to_hub=true \
--dataset.single_task="Sort fruits into containers"
Parâmetros de Gravação
ParâmetroDescrição
--dataset.episode_time_sDuração de cada episódio (30 segundos)
--dataset.reset_time_sTempo para reiniciar entre episódios (30 segundos)
--dataset.num_episodesNúmero de episódios a serem gravados (50)
--dataset.push_to_hubEnviar para o Hugging Face Hub (true/false)
--dataset.single_taskDescrição da tarefa
Controles de Teclado Durante a Gravação
  • Seta para a direita (→): Pular para o próximo episódio
  • Seta para a esquerda (←): Regravar o episódio atual
  • ESC: Parar a gravação e salvar o conjunto de dados
dica
Se os controles do teclado não funcionarem, tente: pip install pynput==1.6.8
Reproduzir um Episódio
Teste os dados gravados reproduzindo um episódio:
lerobot-replay \
--dataset.episode=0
🎓 Treinando a Política ACT
Configuração de Treinamento
Treine o modelo ACT no seu conjunto de dados coletado:
lerobot-train \
--policy.type=act \
--output_dir=outputs/train/fruit_sorting_act \
--job_name=fruit_sorting_act \
--policy.device=cuda \
--wandb.enable=false \
--policy.repo_id=${HF_USER}/fruit_sorting_policy \
--steps=100000 \
--batch_size=8 \
--eval.batch_size=8 \
--eval.n_episodes=10 \
--eval_freq=5000
Parâmetros de Treinamento
ParâmetroDescrição
--policy.typeTipo de modelo (act)
--stepsTotal de passos de treinamento (100.000)
--batch_sizeTamanho do batch de treinamento (8)
--eval_freqFrequência de avaliação (a cada 5000 passos)
--wandb.enableAtivar registro no Weights & Biases
Tempo de Treinamento
No J501 Mini (AGX Orin):
  • 50 episódios: ~8-10 horas
  • 100 episódios: ~16-20 horas
dica
Você pode ativar --wandb.enable=true para monitorar o progresso do treinamento com o Weights & Biases. Certifique-se de executar wandb login primeiro.
Retomar o Treinamento
Se o treinamento for interrompido, retome a partir do último checkpoint:
lerobot-train \
--config_path=outputs/train/fruit_sorting_act/checkpoints/last/pretrained_model/train_config.json \
--resume=true \
--steps=200000
🚀 Implantação e Avaliação
Avaliar o Modelo Treinado
Execute episódios de avaliação para testar a política treinada:
lerobot-record \
--display_data=false \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_fruit_sorting \
--dataset.single_task="Sort fruits into containers" \
--dataset.num_episodes=10 \
--policy.path=outputs/train/fruit_sorting_act/checkpoints/last/pretrained_model
Operação Autônoma
Uma vez treinado, o robô pode classificar frutas de forma autônoma. O vídeo abaixo demonstra o fluxo completo de trabalho de classificação de frutas usando a política ACT treinada no J501 Mini com o braço StarAI Viola:
Destaques da Demo:
  • O robô identifica e pega diferentes frutas de forma autônoma
  • Movimentos suaves e precisos aprendidos a partir de demonstrações de teleoperação
  • Classifica as frutas com sucesso em recipientes designados
  • Demonstra a eficácia da política ACT treinada no J501 Mini
Para executar a classificação autônoma de frutas:
  1. Coloque as frutas na área de trabalho
  2. Execute o comando de avaliação mostrado acima
  3. O robô executará o comportamento aprendido para pegar e classificar as frutas
🎯 Dicas para Melhor Desempenho
Boas Práticas de Coleta de Dados
  1. Ambiente Consistente
    • Mantenha as condições de iluminação estáveis
    • Minimize mudanças de fundo
    • Use uma disposição consistente das frutas
  2. Qualidade Acima de Quantidade
    • Colete demonstrações suaves e deliberadas
    • Evite movimentos bruscos
    • Garanta pegadas bem-sucedidas nos dados de treinamento
  3. Posicionamento da Câmera
    • Mantenha ângulos de câmera consistentes
    • Garanta boa visibilidade das frutas e do gripper
    • Evite movimento da câmera durante a gravação
Otimização do Treinamento
  1. Tamanho do Conjunto de Dados
    • Comece com 50 episódios
    • Adicione mais dados se o desempenho for insuficiente
    • 100-200 episódios são normalmente suficientes para tarefas simples
  2. Ajuste de Hiperparâmetros
    • Ajuste o tamanho do batch com base na memória da GPU
    • Aumente os passos de treinamento para melhor convergência
    • Monitore as métricas de avaliação
  3. Consistência do Ambiente
    • Faça a implantação em condições semelhantes às do treinamento
    • Mantenha a iluminação consistente
    • Use tipos de frutas e recipientes semelhantes
🔧 Solução de Problemas
Problemas Comuns
Porta USB Não Detectada
# Remove brltty
# Check USB devices
lsusb
sudo dmesg | grep ttyUSB
# Grant permissions
sudo chmod 777 /dev/ttyUSB*
Câmera Não Funciona
  • Não conecte câmeras através de hub USB
  • Use conexão USB direta
  • Verifique o índice da câmera com lerobot-find-cameras opencv
Treinamento Sem Memória Suficiente
  • Reduza o tamanho do batch: --batch_size=4
  • Reduza a resolução da imagem
  • Feche outros aplicativos
Baixo Desempenho de Inferência
  • Colete mais dados de treinamento
  • Garanta um ambiente consistente
  • Verifique o posicionamento da câmera
  • Verifique a precisão da calibração
📚 Referências
🤝 Suporte Técnico & Discussão de Produtos
