Guia de Configuração de Módulo Sem Fio no JetPack 7.2
Após atualizar um dispositivo Seeed Jetson para o JetPack 7.2, alguns usuários podem perceber que o módulo Wi‑Fi M.2 Key E é detectado no PCIe, mas nenhuma interface de rede sem fio aparece.
Este guia cobre o fluxo de reparo do JetPack 7.2 para os seguintes módulos:
  • Intel AX210 / AX200, usando iwlwifi e iwlmvm.
  • Realtek RTL8852BE / 8852BE, usando a pilha de driver rtw89.
A correção normalmente exige duas partes: instalar os módulos de kernel que correspondem ao kernel 6.8.12-1021-tegra do JetPack 7.2 e descompactar os arquivos de firmware correspondentes em /lib/firmware.
Este guia é destinado a sistemas JetPack 7.2 usando o kernel 6.8.12-1021-tegra. Os módulos de driver de reparo são compilados para esse kernel. Se uname -r mostrar um kernel diferente, use o pacote de driver para essa versão exata de kernel.
Sintomas​
Após atualizar para o JetPack 7.2, você pode ver um ou mais dos seguintes sintomas:
  • lspci consegue detectar o módulo Wi‑Fi, mas ip link não mostra wlan0.
  • dmesg relata erros de carregamento de firmware iwlwifi ou rtw89.
  • modprobe relata que o módulo esperado não pode ser encontrado.
  • Carregar o driver manualmente funciona temporariamente, mas o Wi‑Fi desaparece novamente após a reinicialização.
Pré-requisitos​
  • Um dispositivo Seeed Jetson gravado com o JetPack 7.2.
  • Versão de kernel 6.8.12-1021-tegra.
  • Um módulo Wi‑Fi M.2 Key E compatível instalado corretamente: Intel AX210, Intel AX200 ou Realtek RTL8852BE.
  • Acesso temporário à Internet por Ethernet, rede USB ou outro adaptador de rede.
  • Permissão de sudo no dispositivo Jetson.
Verifique primeiro a versão do kernel e o dispositivo PCIe:
uname -r
lspci -nnk | grep -A3 -i network
IDs PCI comuns incluem:
MóduloExemplo de ID PCI
Intel AX2108086:2725
Intel AX2008086:2723
Realtek RTL8852BE10ec:b852
Opção 1: Script de Reparo com Um Clique​
Use esta opção se o Jetson puder acessar a Internet por Ethernet ou outro adaptador de rede.
O script baixa os módulos de driver corrigidos do JetPack 7.2 das pastas públicas do OneDrive, armazena-os em /tmp/jp72_wifi_fix/driver/, instala o conjunto de módulos selecionado no diretório de módulos do kernel atual, descompacta os arquivos de firmware necessários e habilita o carregamento automático na inicialização.
dica
O link web do OneDrive não é usado diretamente como URL de download do curl. O script primeiro abre a página compartilhada do OneDrive para obter um cookie anônimo do SharePoint e, em seguida, baixa cada arquivo por meio do endpoint REST %24value do SharePoint.
Crie o script:
cat <<'EOF' > fix_jp72_wifi.sh
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
usage() {
cat <<'USAGE'
Usage:
bash fix_jp72_wifi.sh [--ax210|--ax200|--8852be|--download-only]
Options:
--ax210 Install Intel AX210 iwlwifi modules and firmware.
--ax200 Install Intel AX200 iwlwifi modules and firmware.
--8852be Install Realtek RTL8852BE rtw89 modules and firmware.
--download-only Only download selected driver modules and print the local file tree.
-h, --help Show this help text.
USAGE
MODEL="auto"
DOWNLOAD_ONLY="0"
while [[ $# -gt 0 ]]; do
case "$1" in
--ax210) MODEL="ax210" ;;
--ax200) MODEL="ax200" ;;
--8852be) MODEL="8852be" ;;
--download-only) DOWNLOAD_ONLY="1" ;;
-h|--help) usage; exit 0 ;;
*) echo "Unknown option: $1" >&2; usage; exit 1 ;;
esac
shift
done
if [[ "$MODEL" == "auto" ]] && command -v lspci >/dev/null 2>&1; then
if lspci -nn | grep -qiE 'AX210|8086:2725'; then
MODEL="ax210"
elif lspci -nn | grep -qiE 'AX200|8086:2723'; then
MODEL="ax200"
elif lspci -nn | grep -qiE 'RTL8852BE|8852BE|10ec:b852'; then
MODEL="8852be"
fi
fi
if [[ "$MODEL" == "auto" && "$DOWNLOAD_ONLY" == "1" ]]; then
MODEL="all"
fi
if [[ "$MODEL" == "auto" ]]; then
echo "Could not auto-detect a supported module. Re-run with --ax210, --ax200, or --8852be." >&2
exit 1
fi
WORKDIR="${TMPDIR:-/tmp}/jp72_wifi_fix"
SITE_URL="https://seeedstudio88-my.sharepoint.com"
API_ROOT="$SITE_URL/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/_api/web"
INTEL_SHARE_LINK="https://seeedstudio88-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/IgC5g_yzXQ26Sb-yYWtaWU8qATu9387mvrXAvPLhJNuBtxw?e=PvK037"
INTEL_FOLDER_REL="/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/Documents/ko%E9%A9%B1%E5%8A%A8%26%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A0%91/iwlwifi/jp7.2"
INTEL_DIR="$WORKDIR/driver/iwlwifi/jp7.2"
RTW89_SHARE_LINK="https://seeedstudio88-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/IgAxZzXdPP_STosySy14oTGgAZMFt4qQ0IFsKt0oXeAi5KE?e=W84g0E"
RTW89_FOLDER_REL="/personal/youjiang_yu_seeedstudio88_onmicrosoft_com/Documents/ko%E9%A9%B1%E5%8A%A8%26%E8%AE%BE%E5%A4%87%E6%A0%91/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra"
RTW89_DIR="$WORKDIR/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra"
if [[ "$(id -u)" -eq 0 ]]; then
SUDO=()
else
SUDO=(sudo)
fi
prepare_share_cookie() {
local share_link="$1"
local cookie_jar="$2"
local html_out="$3"
mkdir -p "$(dirname "$cookie_jar")"
curl -fsSL -c "$cookie_jar" -b "$cookie_jar" -o "$html_out" "$share_link"
download_file() {
local cookie_jar="$1"
local folder_rel="$2"
local out_dir="$3"
local name="$4"
local min_size="${5:-100000}"
local url="$API_ROOT/GetFileByServerRelativeUrl('$folder_rel/$name')/%24value"
local output="$out_dir/$name"
mkdir -p "$out_dir"
echo "Downloading $name..."
curl -fL -b "$cookie_jar" -o "$output" "$url"
local size
size=$(wc -c < "$output")
if (( size < min_size )); then
echo "Downloaded file is unexpectedly small: $output" >&2
echo "Check the OneDrive sharing link or network connection." >&2
exit 1
fi
download_intel() {
local cookie="$WORKDIR/iwlwifi.sharepoint.cookies"
prepare_share_cookie "$INTEL_SHARE_LINK" "$cookie" "$WORKDIR/iwlwifi.sharepoint.html"
download_file "$cookie" "$INTEL_FOLDER_REL" "$INTEL_DIR" "iwlwifi.ko" 100000
download_file "$cookie" "$INTEL_FOLDER_REL" "$INTEL_DIR" "iwlmvm.ko" 100000
download_rtw89() {
local cookie="$WORKDIR/rtw89.sharepoint.cookies"
prepare_share_cookie "$RTW89_SHARE_LINK" "$cookie" "$WORKDIR/rtw89.sharepoint.html"
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "rtw89_8852b.ko" 100000
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "rtw89_core.ko" 100000
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "rtw89_8852be.ko" 50000
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "rtw89_pci.ko" 100000
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "SHA256SUMS" 1
download_file "$cookie" "$RTW89_FOLDER_REL" "$RTW89_DIR" "modinfo.txt" 1
if command -v sha256sum >/dev/null 2>&1; then
(cd "$RTW89_DIR" && awk '{n=$2; sub(".*/", "", n); print $1 " " n}' SHA256SUMS | sha256sum -c -)
fi
case "$MODEL" in
ax210|ax200)
rm -rf "$INTEL_DIR"
download_intel
8852be)
rm -rf "$RTW89_DIR"
download_rtw89
all)
rm -rf "$WORKDIR/driver"
download_intel
download_rtw89
esac
echo "Downloaded files:"
case "$MODEL" in
ax210|ax200) find "$INTEL_DIR" -type f | sort ;;
8852be) find "$RTW89_DIR" -type f | sort ;;
all) find "$WORKDIR/driver" -type f | sort ;;
esac
if [[ "$DOWNLOAD_ONLY" == "1" ]]; then
echo "Download-only mode completed. No system files were changed."
exit 0
fi
KVER="$(uname -r)"
EXPECTED_KVER="6.8.12-1021-tegra"
if [[ "$KVER" != "$EXPECTED_KVER" ]]; then
echo "WARNING: current kernel is $KVER, expected $EXPECTED_KVER." >&2
echo "Only continue if these modules match your kernel." >&2
fi
ensure_zstd() {
if ! command -v unzstd >/dev/null 2>&1; then
echo "Installing zstd..."
"${SUDO[@]}" apt update
"${SUDO[@]}" apt install -y zstd
fi
install_intel() {
local module_dir="/lib/modules/$KVER/kernel/drivers/net"
local stamp
stamp="$(date +%Y%m%d%H%M%S)"
if [[ ! -d "$module_dir" ]]; then
echo "Kernel module directory not found: $module_dir" >&2
exit 1
fi
for name in iwlwifi.ko iwlmvm.ko; do
if [[ -f "$module_dir/$name" ]]; then
"${SUDO[@]}" cp -a "$module_dir/$name" "$module_dir/$name.bak.$stamp"
fi
"${SUDO[@]}" install -m 0644 "$INTEL_DIR/$name" "$module_dir/$name"
done
ensure_zstd
case "$MODEL" in
ax210)
"${SUDO[@]}" unzstd -f -k /lib/firmware/iwlwifi-ty-a0-gf-a0-86.ucode.zst
"${SUDO[@]}" unzstd -f -k /lib/firmware/iwlwifi-ty-a0-gf-a0.pnvm.zst
ax200)
shopt -s nullglob
local ax200_fw=(/lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-*.ucode.zst)
if [[ "${#ax200_fw[@]}" -eq 0 ]]; then
echo "No AX200 firmware archive found: /lib/firmware/iwlwifi-cc-a0-*.ucode.zst" >&2
exit 1
fi
"${SUDO[@]}" unzstd -f -k "${ax200_fw[@]}"
esac
printf "iwlwifi\ncfg80211\nmac80211\n" | "${SUDO[@]}" tee /etc/modules-load.d/iwlwifi.conf >/dev/null
"${SUDO[@]}" depmod -a
"${SUDO[@]}" modprobe -r iwlmvm iwlwifi 2>/dev/null || true
"${SUDO[@]}" modprobe iwlwifi
install_rtw89() {
local module_dir="/lib/modules/$KVER/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtw89"
local stamp
"${SUDO[@]}" mkdir -p "$module_dir"
for name in rtw89_core.ko rtw89_pci.ko rtw89_8852b.ko rtw89_8852be.ko; do
fi
"${SUDO[@]}" install -m 0644 "$RTW89_DIR/$name" "$module_dir/$name"
done
ensure_zstd
if [[ ! -d /lib/firmware/rtw89 ]]; then
echo "Firmware directory not found: /lib/firmware/rtw89" >&2
exit 1
fi
shopt -s nullglob
local rtw_fw=(/lib/firmware/rtw89/rtw885*.zst)
if [[ "${#rtw_fw[@]}" -eq 0 ]]; then
echo "No Realtek rtw885*.zst firmware archives found under /lib/firmware/rtw89" >&2
exit 1
fi
"${SUDO[@]}" unzstd -f -k "${rtw_fw[@]}"
printf "rtw89_8852be\n" | "${SUDO[@]}" tee /etc/modules-load.d/rtw89_8852be.conf >/dev/null
"${SUDO[@]}" modprobe -r rtw89_8852be rtw89_8852b rtw89_pci rtw89_core 2>/dev/null || true
"${SUDO[@]}" modprobe rtw89_8852be
case "$MODEL" in
ax210|ax200) install_intel ;;
8852be) install_rtw89 ;;
all)
echo "Install mode cannot use MODEL=all. Re-run with --ax210, --ax200, or --8852be." >&2
exit 1
esac
echo "Repair completed. Reboot the Jetson if wlan0 does not appear immediately."
EOF
chmod +x fix_jp72_wifi.sh
Execute o script:
# Auto-detect the Wi-Fi module and repair the driver
# If auto-detection fails, specify the module manually
bash fix_jp72_wifi.sh --ax210
bash fix_jp72_wifi.sh --ax200
bash fix_jp72_wifi.sh --8852be
Para verificar apenas os caminhos de download do OneDrive sem alterar arquivos do sistema, execute:
# Download all supported driver packages and print their local tree
bash fix_jp72_wifi.sh --download-only
# Or download only one package
bash fix_jp72_wifi.sh --8852be --download-only
Estrutura de download esperada:
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/iwlwifi/jp7.2/iwlmvm.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/iwlwifi/jp7.2/iwlwifi.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/SHA256SUMS
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/modinfo.txt
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/rtw89_8852b.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/rtw89_8852be.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/rtw89_core.ko
/tmp/jp72_wifi_fix/driver/8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/rtw89_pci.ko
Opção 2: Configuração manual​
Use esta opção se você preferir baixar e instalar os arquivos manualmente.
Intel AX210 / AX200​
Baixe o pacote de driver Intel para JetPack 7.2 na pasta OneDrive abaixo:
A pasta contém:
  • iwlwifi.ko
  • iwlmvm.ko
Copie ambos os arquivos para o Jetson, por exemplo em ~/Downloads/, e então substitua os módulos de kernel atuais:
KVER=$(uname -r)
MODULE_DIR=/lib/modules/${KVER}/kernel/drivers/net
# Back up the original modules
sudo cp ${MODULE_DIR}/iwlwifi.ko ${MODULE_DIR}/iwlwifi.ko.bak
sudo cp ${MODULE_DIR}/iwlmvm.ko ${MODULE_DIR}/iwlmvm.ko.bak
# Install the JetPack 7.2 compatible modules
sudo cp ~/Downloads/iwlwifi.ko ${MODULE_DIR}/
sudo cp ~/Downloads/iwlmvm.ko ${MODULE_DIR}/
sudo depmod -a
Instale zstd se necessário:
sudo apt update
sudo apt install -y zstd
Para AX210, descompacte os arquivos de firmware e PNVM ty-a0-gf-a0:
cd /lib/firmware
sudo unzstd -f -k iwlwifi-ty-a0-gf-a0-86.ucode.zst
sudo unzstd -f -k iwlwifi-ty-a0-gf-a0.pnvm.zst
Para AX200, descompacte os arquivos de firmware cc-a0:
cd /lib/firmware
sudo unzstd -f -k iwlwifi-cc-a0-*.ucode.zst
Habilite o carregamento automático na inicialização:
printf "iwlwifi\ncfg80211\nmac80211\n" | sudo tee /etc/modules-load.d/iwlwifi.conf
sudo depmod -a
sudo modprobe iwlwifi
Realtek RTL8852BE / 8852BE​
Baixe o pacote de driver Realtek 8852BE para JetPack 7.2 na pasta OneDrive abaixo:
O caminho de pasta verificado é 8852be/jp7.2/8852be-6.8.12-1021-tegra/, e ele contém:
  • rtw89_core.ko
  • rtw89_pci.ko
  • rtw89_8852b.ko
  • rtw89_8852be.ko
  • SHA256SUMS
  • modinfo.txt
Copie a pasta para o Jetson, por exemplo em ~/Downloads/8852be-6.8.12-1021-tegra/, e então instale os módulos:
KVER=$(uname -r)
RTW89_DIR=/lib/modules/${KVER}/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtw89
DRIVER_DIR=~/Downloads/8852be-6.8.12-1021-tegra
sudo mkdir -p ${RTW89_DIR}
sudo cp ${DRIVER_DIR}/rtw89_core.ko ${RTW89_DIR}/
sudo cp ${DRIVER_DIR}/rtw89_pci.ko ${RTW89_DIR}/
sudo cp ${DRIVER_DIR}/rtw89_8852b.ko ${RTW89_DIR}/
sudo cp ${DRIVER_DIR}/rtw89_8852be.ko ${RTW89_DIR}/
Instale zstd se necessário e, em seguida, descompacte os arquivos de firmware Realtek:
sudo apt update
cd /lib/firmware/rtw89
sudo unzstd -f -k rtw885*.zst
Atualize as dependências dos módulos e carregue o driver:
printf "rtw89_8852be\n" | sudo tee /etc/modules-load.d/rtw89_8852be.conf
sudo depmod -a
sudo modprobe rtw89_8852be
O nome do módulo é rtw89_8852be. Executar sudo modprobe 8852be falhará porque 8852be não é o nome do módulo de kernel.
Reinicie o Jetson se a interface sem fio não aparecer imediatamente:
sudo reboot
Verificar o Wi-Fi​
Após reiniciar, use os seguintes comandos:
# Check PCI device detection
# Check Intel or Realtek Wi-Fi logs
sudo dmesg | grep -Ei 'iwl|rtw89'
# Check wireless interface
ip link show
# Check loaded modules
lsmod | grep -E 'iwl|rtw89'
Uma configuração bem-sucedida deve mostrar o dispositivo Wi-Fi, os módulos de kernel esperados e uma interface sem fio como wlan0.
O seguinte resultado do AX210 mostra o estado final com Wi-Fi habilitado após o reparo:
Solução de problemas​
SintomaVerificação
lspci não consegue detectar o módulo Wi-FiVerifique a instalação do M.2 Key E e confirme se a faixa PCIe está habilitada pela device tree da placa carrier.
dmesg da Intel relata falhas ao carregar o firmwareConfirme se os arquivos correspondentes .ucode e, para AX210, .pnvm foram descompactados em /lib/firmware/.
dmesg da Realtek relata falhas ao carregar o firmwareConfirme se os arquivos rtw885*.zst foram descompactados em /lib/firmware/rtw89/, especialmente os arquivos de firmware rtw8852b.
modprobe iwlwifi relata Invalid argumentVerifique se rfkill.ko existe com find /lib/modules/$(uname -r) -name "rfkill.ko". Se estiver ausente, use a imagem BSP correta ou reconstrua os módulos do kernel.
modprobe rtw89_8852be relata módulo não encontradoConfirme se os quatro arquivos rtw89*.ko foram copiados para /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless/realtek/rtw89/ e, em seguida, execute sudo depmod -a.
modprobe 8852be falhaUse sudo modprobe rtw89_8852be; 8852be não é o nome do módulo.
O Wi-Fi desaparece após a reinicializaçãoConfirme se /etc/modules-load.d/iwlwifi.conf ou /etc/modules-load.d/rtw89_8852be.conf existe e execute sudo depmod -a novamente.
AX210 carrega, mas não consegue escanear redes de 6 GHzConfirme se iwlwifi-ty-a0-gf-a0.pnvm existe e verifique se o domínio regulatório configurado suporta 6 GHz com iw reg get.
Notas​
  • Os arquivos de firmware AX210 e AX200 não são intercambiáveis. AX210 usa ty-a0-gf-a0; AX200 usa cc-a0.
  • Realtek RTL8852BE usa a pilha de driver rtw89 e firmware em /lib/firmware/rtw89/.
  • Esses pacotes de reparo são construídos para o kernel 6.8.12-1021-tegra do JetPack 7.2.
  • Evite usar apt upgrade como solução alternativa em placas carrier Jetson personalizadas. Em vez disso, use uma imagem BSP ou pacote de driver validado para o kernel de destino.
Suporte técnico e discussão sobre o produto​
