Otimização de Memória no JetPack 7.2: Avanços de Software e um Orçamento para Implantação de LLM
Diagrama de memória unificada do Jetson: CPU, GPU, sistema e câmera compartilham um único pool de DRAM, do qual também são retirados display, pesos, runtime e cache KV
O Jetson usa memória unificada: os subsistemas de CPU, GPU, serviços de sistema, câmera e display, pesos do modelo, runtime de inferência e cache KV compartilham a mesma DRAM física. O JetPack 7.2 não adiciona DRAM física a um módulo existente. Em vez disso, ele atualiza a base de software e introduz novas formas de construir, enxugar, medir e implantar esse sistema de memória compartilhada.
Como o fornecimento de DRAM continua apertado e os custos de memória aumentam, migrar imediatamente para um módulo com mais memória não é a única forma de tornar viável um projeto de IA de borda. Uma atualização bem medida para o JetPack 7.2 pode liberar memória antes consumida pela plataforma e tornar o orçamento restante mais fácil de controlar. Nesse sentido, ela pode ser uma atualização de memória via software: não muda a capacidade física do módulo, mas pode tornar prática uma carga de trabalho de LLM que não cabia em uma implantação equivalente com JetPack 6.2, depois que a imagem do sistema, o runtime, a precisão do modelo e os limites de requisição forem revalidados.
Este artigo se concentra em duas questões para desenvolvedores Jetson Orin: quais atualizações de software do JetPack 7.2 podem melhorar a eficiência de memória e como transformar a memória disponível em um orçamento prático de implantação de LLM. Ele distingue os recursos do JetPack 7.2 de técnicas gerais de TensorRT e LLM, ajudando você a medir cada otimização com precisão.
reComputer J3011reComputer Classic J5011
reComputer J3011, uma das duas unidades na tabela de comparaçãoreComputer Classic J5011, a outra unidade na tabela de comparação
Plataforma Jetson Orin Nano 8GBPlataforma Jetson AGX Orin 32GB
info
Guia de leitura
O complemento prático deste artigo é o guia JetPack 7.2 Memory Optimization, que transforma os mesmos princípios em um fluxo de trabalho de auditoria e configuração orientado a habilidades.
1. O que é específico do JetPack 7.2?​
JetPack 7.2 fornece Jetson Linux 39.2, Ubuntu 24.04, kernel Linux 6.8, CUDA 13.2.1 e TensorRT 10.16.2. O JetPack 7.2 Resource Hub já descreve todo o conjunto de recursos do lançamento; esta seção mantém apenas as capacidades que mudam uma decisão de memória para LLM.
Capacidade do JetPack 7.2Por que ela pertence a este artigoGuia detalhado
Pilha atualizada de CUDA e TensorRTÉ a base de software para reconstruir e fazer perfil de mecanismos de inferência suportados.Implantar TensorRT Edge-LLM no JetPack 7.2
Habilidades de otimização de memória e benchmarkingElas fornecem uma forma repetível de medir reservas da plataforma, serviços e pressão da carga de trabalho antes de alterar a configuração.JetPack 7.2 Memory Optimization
Suporte oficial a YoctoUma equipe de produção pode criar uma imagem sob medida e reprodutível quando a imagem de desenvolvimento Ubuntu inclui software desnecessário.Build and Flash a Yocto Image
O JetPack 7.2 não adiciona DRAM a um módulo, não reduz automaticamente um modelo nem habilita por si só recursos de runtime como reutilização de cache KV. Ele fornece a base de software e as ferramentas a partir das quais essas escolhas podem ser feitas e medidas.
1.1 Menor memória de boot é folga utilizável para LLM​
A pegada do sistema na inicialização é a primeira parte do orçamento de LLM. A comparação histórica a seguir do Orin Nano 8 GB mostra cerca de 1,4 GiB usados em um estado com JetPack 6.2 e pouco mais de 800 MiB usados em um estado com JetPack 7.2. A diferença — aproximadamente 600 MiB nesta imagem e configuração de serviços específicos — é memória que pode permanecer disponível para o runtime de inferência, área de trabalho do modelo ou cache KV, em vez de ser consumida antes de o aplicativo iniciar.
Comparação histórica de memória de boot entre JetPack 6.2 e 7.2 no Orin Nano
É por isso que o menor uso de memória do sistema pode ser entendido como uma atualização de memória via software. O módulo ainda tem os mesmos 8 GB de DRAM física, mas uma pegada de plataforma menor aumenta a parcela que o aplicativo pode realmente orçar. Para uma implantação de LLM limitada por memória, essa folga extra pode ser a diferença entre falhar durante o carregamento do mecanismo ou prefill e ter espaço suficiente para executar uma requisição útil e limitada.
Comparação da pilha de software do JetPack 6.2 e 7.2: Ubuntu 22.04 com CUDA 12.6 contra Ubuntu 24.04 com CUDA 13.2, e a base mais leve do 7.2
O resultado não é automático para toda imagem do JetPack 7.2. Modo desktop, serviços habilitados, contêineres, caminhos de display e câmera, configurações de BSP da placa-carregadora e o ponto de medição afetam a linha de base. Meça o estado ocioso estabilizado no dispositivo real antes de atribuir a folga recuperada a um modelo maior ou a um contexto mais longo.
Para a comparação publicada de carregamento de modelo no AGX Orin 32 GB com JetPack 6.2 versus 7.2 — incluindo sua configuração de teste e números de desempenho — veja JetPack 7.2 Deep Dive.
2. Transformando a pilha JetPack 7.2 em um orçamento de memória para LLM​
O JetPack 7.2 fornece a plataforma e as ferramentas; um LLM ainda precisa caber na memória restante depois que o sistema operacional e os serviços do produto forem iniciados. O orçamento utilizável depende do tamanho do modelo, comprimento de contexto, tamanho de lote, precisão dos pesos e do runtime que executa o modelo. Divida-o nos blocos abaixo antes de alterar configurações.
Memória de LLM dividida em runtime, pesos, área de trabalho e cache KV
  • Pesos do modelo — o próprio modelo, seus parâmetros treinados. Normalmente o maior bloco: quanto maior o modelo ou maior a precisão, mais memória ele consome.
  • Cache KV — a "memória da conversa até agora" do modelo. Ele evita que o modelo releia todo o chat a cada novo token, mas quanto maior o contexto, mais ele cresce.
  • Ativações — números temporários produzidos no meio do cálculo; criados e descartados à medida que o modelo percorre cada camada.
  • Área de trabalho do TensorRT — espaço de rascunho que o TensorRT reserva enquanto prepara e executa o modelo.
  • Contexto CUDA — a "sessão" de GPU que o runtime CUDA abre antes de qualquer computação: contexto, streams e estado interno.
  • Buffers de runtime / temporários — buffers de curta duração que o framework e seu aplicativo usam para movimentar dados: buffers de E/S, regiões de cópia e memória intermediária de rascunho.
2.1 Limites do runtime: o que o TensorRT Edge-LLM adiciona​
O JetPack 7.2 fornece CUDA 13.2.1 e TensorRT 10.16.2, a camada inferior sobre a qual o TensorRT Edge-LLM pode executar fluxos de trabalho de LLM de borda suportados. Edge-LLM é um runtime e uma toolchain separados, não um recurso que o JetPack habilita automaticamente. Quando seu modelo e versão são suportados, ele pode construir mecanismos TensorRT a partir de checkpoints INT4 AWQ e usar técnicas como planejamento de memória, gerenciamento de cache KV, fusão de kernels e CUDA Graphs.
Para desenvolvedores do JetPack 7.2, o benefício prático é uma pilha de inferência NVIDIA atual que pode ser usada com uma linha de base de sistema reprodutível. O objetivo não é simplesmente iniciar um LLM; é fazer o modelo coexistir com a CPU, GPU, serviços e aplicativo que compartilham DRAM e largura de banda de memória limitadas.
Para um modelo grande, os pesos são normalmente a primeira alocação estável a ser contabilizada. Um modelo com 4 bilhões de parâmetros precisa de aproximadamente:
Estimativa de memória de modelo LLM para 4 bilhões de parâmetros: 8 GB em FP16/BF16, 4 GB em INT8 e 2 GB em INT4
Esses números descrevem apenas os pesos. Escalas de quantização, metadados, buffers de runtime e o cache KV são alocações adicionais. Mesmo assim, mover de FP16 para INT4 reduz o armazenamento teórico de pesos em cerca de 75%.
2.2 llama.cpp e TensorRT Edge-LLM são caminhos diferentes​
Um rótulo de 4 bits não torna duas implantações equivalentes. Na mesma imagem do JetPack 7.2, um arquivo GGUF Qwen3.5-4B usado pelo llama.cpp e um checkpoint INT4 AWQ construído com TensorRT Edge-LLM seguem caminhos diferentes até a mesma GPU Jetson.
ComparaçãoCaminho GGUFCaminho TensorRT Edge-LLM
Artefato de quantizaçãoUm arquivo GGUF, como Q4_K_MUm checkpoint INT4 AWQ compatível e seus artefatos exportados
Mecanismo de inferênciallama.cppExportação de modelo → mecanismo TensorRT
Execução em GPUKernels selecionados pela compilação e backend do llama.cppMecanismo TensorRT com fusão compatível, planejamento de memória, plugins e CUDA Graphs
Comparação justa de memóriaIgualar modelo, contexto, offload de GPU, lote, modo de energia e versãoIgualar as mesmas variáveis e então incluir uso de mecanismo e workspace
Portanto, TensorRT Edge-LLM é mais do que um leitor de modelo INT4. Ele transforma um checkpoint compatível em um mecanismo otimizado para GPUs NVIDIA. Os recursos exatos disponíveis dependem do modelo, da compilação do mecanismo e da versão do TensorRT Edge-LLM, então sempre verifique sua matriz de modelos compatíveis e a documentação de release. Para uma comparação entre JetPack 6.2 e 7.2, reconstrua ou revalide ambos os caminhos em suas respectivas pilhas de software; não reutilize um mecanismo antigo e chame o resultado de ganho do JetPack 7.2.
2.3 KV Cache: O orçamento que o JetPack 7.2 não remove​
KV cache growth per generated token as the context lengthens
Quando um Transformer produz o primeiro token, ele processa o prompt e armazena as chaves e valores de atenção que calculou. No próximo token, o runtime pode reutilizar esses valores em vez de calcular novamente todo o histórico. Essa reutilização é o motivo pelo qual a decodificação continua prática, mas vem com um custo: o cache cresce à medida que a conversa cresce.
KV cache memory growth across requests in the chart, with the 30 GB memory limit and OOM line marked
Uma fórmula aproximada de planejamento é:
KV-cache bytes ≈ 2 × layers × KV heads × head dimension × tokens × batch × bytes per element
É por isso que o mesmo modelo INT4 pode rodar confortavelmente com contexto 4K e depois ficar sem memória em 32K. O JetPack 7.2 pode deixar mais margem de manobra utilizável por meio de uma imagem de implantação mais enxuta ou de um runtime compatível mais eficiente, mas ele não limita o crescimento do KV cache. A quantização de pesos reduz um custo fixo; contexto, lote e concorrência ainda definem a parte crescente do orçamento.
2.4 Reutilização do KV Cache: transformar um custo crescente em um recurso gerenciado​
A Seção 2.3 explica o trade-off: o KV cache impede que o modelo recalcule o prompt completo para cada token, mas consome mais DRAM à medida que o contexto cresce. Em uma implantação com JetPack 7.2, primeiro use as melhorias da plataforma para estabelecer um orçamento real de memória; depois decida se o trabalho já armazenado no cache pode ajudar a próxima requisição.
TensorRT Edge-LLM trata esse cache como um recurso de runtime em vez de um efeito colateral invisível. O mecanismo é construído com um comprimento de entrada alvo e uma capacidade de KV cache, enquanto o runtime possui um pool de páginas para contextos ativos e retidos. Este é um recurso do TensorRT Edge-LLM executando na pilha de computação do JetPack 7.2 — não uma política de cache aplicada automaticamente pelo sistema operacional — mas permite que uma implantação 7.2 reserve memória de forma deliberada em vez de descobrir o limite após uma falha por falta de memória.
Para modelos compatíveis, o Edge-LLM também pode reutilizar prefixos de prompt correspondentes entre requisições. O cache é local a uma instância de runtime e é indexado pelo conteúdo do prefixo, portanto apenas a parte compartilhada de um prompt pode ser reutilizada. Na implementação atual do Edge-LLM, esse recurso requer um KV cache em FP16 e deve ser habilitado para o mecanismo e runtime selecionados.
VezSem reutilização de prefixoCom reutilização de prefixo
Primeira requisiçãoO prompt do sistema e o prompt do usuário são pré-carregados e então gravados no KV cache.O mesmo pré-preenchimento inicial é necessário.
Requisição posterior com o mesmo prompt de sistemaO prefixo repetido é pré-carregado novamente.O prefixo em cache correspondente pode ser reutilizado; apenas a parte nova precisa de pré-preenchimento.
Prefix KV cache reuse across repeated LLM requests
Isso é especialmente útil para um agente com um prompt de sistema longo, um fluxo de trabalho de RAG com um prefixo de documento repetido ou uma requisição de VLM que repete o mesmo prefixo de imagem. O maior benefício geralmente é menos trabalho de pré-preenchimento repetido e um tempo menor até o primeiro token, não uma exigência menor de memória de pico. Páginas de cache retidas ainda consomem memória, e mudar o prompt, a imagem ou a ordem das imagens impede a reutilização para o prefixo afetado.
Para uma implantação em Jetson, verifique a reutilização em vez de presumir que ela está ativa. Construa capacidade suficiente de pool de páginas para os contextos que você pretende reter, habilite a reutilização de contexto em tempo de execução e inspecione o perfil do runtime: uma requisição que acerta o cache deve relatar uma contagem positiva de tokens reutilizados.
Com a capacidade de contexto e a reutilização contabilizadas, a questão restante é o que acontece dentro de cada token gerado. É aí que as otimizações de execução do TensorRT importam.
2.5 TensorRT no JetPack 7.2: reduzir a movimentação de dados intermediários​
Uma camada Transformer combina operações como normalização, quantização ou desquantização, multiplicação de matrizes, ativação e atenção. Se essas operações forem executadas como kernels separados, um kernel pode gravar um tensor intermediário na DRAM apenas para o próximo kernel lê-lo de volta imediatamente.
Transformer layer execution: each step writes to DRAM and the next reads it back, with the extra kernel launches and temp buffers that follow
Caminho de execuçãoO que cruza a DRAMPor que isso importa no Jetson
Kernels separadosCada tensor intermediário é gravado e lido entre as operações.Mais uso de banda, alocações temporárias e lançamentos de kernel.
Kernel fundidoOperações compatíveis são executadas juntas antes que o resultado final seja gravado.Menos tráfego intermediário e menos sobrecarga de runtime.
A fusão de kernels não altera o tamanho dos pesos do modelo nem do KV cache. Ela reduz os dados de trabalho que se movem entre as operações, de modo que pode melhorar a latência e reduzir a pressão transitória de runtime. O TensorRT 10.16.2 do JetPack 7.2 fornece a versão do TensorRT para esse caminho de mecanismo, mas este artigo não afirma que uma fusão específica foi introduzida no 7.2. As fusões disponíveis dependem do grafo do modelo e da compilação do mecanismo; meça o mecanismo resultante no Jetson alvo em vez de tratar a fusão como um número fixo de economia de memória.
A fusão reduz o trabalho dentro de uma sequência de kernels. A decodificação ainda repete essa sequência para cada token gerado, o que deixa um custo de escalonamento separado.
2.6 CUDA Graph no caminho de runtime do JetPack 7.2​
Durante a decodificação, um LLM gera um ou alguns tokens por iteração, enquanto uma sequência semelhante de operações de GPU é executada muitas vezes. Em um caminho convencional, a CPU envia essa sequência repetidamente.
CUDA Graph registra uma sequência de GPU compatível uma vez e a reproduz depois com um único lançamento de grafo.
Estágio de decodificaçãoCaminho de lançamento convencionalCaminho com CUDA Graph
Sequência compatível inicialA CPU lança as operações individuais de GPU.O runtime registra a sequência como um grafo.
Iterações posterioresA CPU envia a sequência novamente para cada iteração.A CPU lança o grafo registrado e a sequência é executada como uma unidade.
Esta é uma otimização de escalonamento. A fusão de kernels reduz principalmente o tráfego de memória intermediário; CUDA Graph reduz principalmente a sobrecarga repetida de lançamento CPU-para-GPU. Nenhum dos dois torna os pesos do modelo ou o KV cache menores. Em um sistema JetPack 7.2, é uma forma de um mecanismo TensorRT compatível fazer melhor uso da pilha atualizada de CUDA e TensorRT. No Jetson, reduzir o trabalho de lançamento pode melhorar a responsividade de ponta a ponta porque os recursos de CPU e o orçamento de energia são limitados juntamente com os recursos de GPU.
Os mecanismos agora formam um quadro completo de runtime: a quantização reduz o custo fixo de pesos; as configurações de KV cache controlam o custo crescente de contexto; a fusão reduz o tráfego intermediário; e CUDA Graph reduz o escalonamento repetido da decodificação.
2.7 Relacione cada mecanismo de volta ao JetPack 7.2​
A tabela a seguir distingue os controles do JetPack 7.2 dos mecanismos de runtime usados sobre eles.
Camada ou mecanismoRelação com o JetPack 7.2Decisão de implantaçãoO que medir
Linha de base da plataforma JetPack 7.2Fornece as versões do sistema operacional, CUDA e TensorRT; estabelece o ponto de partida reproduzível.Registre o release, o service set, o alvo desktop e o modo de energia.Memória ociosa estabilizada e configuração do dispositivo.
Yocto ou uma imagem 7.2 enxutaUma opção direta de imagem de produção 7.2 para reduzir software de sistema desnecessário.Incluir apenas serviços, drivers e bibliotecas necessários.Memória ociosa e validação das funções requeridas.
Pesos de baixa precisãoUma escolha de modelo feita dentro do ambiente de runtime 7.2.Escolher um checkpoint compatível e validar a qualidade da saída.Memória de carregamento do mecanismo e qualidade da tarefa.
Capacidade e reutilização do KV cacheUm recurso opcional de runtime, não um recurso automático do sistema operacional 7.2.Definir limites de contexto, lote, pool de páginas e retenção para a carga de trabalho.Pico de pré-preenchimento, memória estável de decodificação, contagem de tokens reutilizados e TTFT.
Fusão do TensorRT e CUDA GraphMecanismos compatíveis podem explorar a pilha CUDA/TensorRT incluída no 7.2.Construir e perfilar o mecanismo no dispositivo 7.2 alvo.Pico de runtime, latência de decodificação e throughput.
É por isso que “mais eficiente em memória” e “mais rápido” estão ligados no Jetson. O sistema não está ganhando DRAM física extra. Em vez disso, mais da mesma DRAM e largura de banda compartilhadas é deixada para a carga de trabalho porque os pesos, o cache, os dados intermediários e o trabalho de escalonamento são gerenciados de forma mais deliberada.
Use este mapa nesta ordem: estabeleça o orçamento de imagem e plataforma, meça o tempo de execução e a pegada do modelo e, em seguida, expanda o contexto e a simultaneidade apenas quando a carga de trabalho completa ainda tiver margem.
3. Use Este Deep Dive com os Guias Existentes do JetPack 7.2​
Esta página explica o orçamento: por que uma pegada menor em idle, pesos menores, cache KV limitado e um runtime compatível estão conectados. Ela intencionalmente não repete os procedimentos operacionais já mantidos no restante da coleção do JetPack 7.2.
Se você precisa…Use este guiaMantenha esta página aberta para…
Medir memória em idle, sob carga do engine, prefill e decode; reduzir serviços; ou alterar uma reserva de BSP validadaJetPack 7.2 Memory OptimizationDecidir qual camada de memória é responsável antes de agir.
Exportar um checkpoint, construir um engine, selecionar uma precisão suportada ou fazer benchmark do TensorRT Edge-LLMDeploy TensorRT Edge-LLM on JetPack 7.2Entender como pesos, workspace e cache KV se encaixam no orçamento total.
Construir uma imagem de SO personalizada, orientada à produçãoBuild and Flash a Yocto ImageDecidir se uma imagem de sistema menor vale o custo adicional de manutenção.
Comparar os resultados publicados do AGX Orin 6.2 e 7.2JetPack 7.2 Deep DiveEvitar o erro de tratar um único resultado medido como uma economia de memória universal.
A ordem correta é simples: estabeleça a linha de base do sistema, meça o runtime e o modelo selecionados e, em seguida, aumente o contexto ou a simultaneidade apenas enquanto a carga de trabalho completa permanecer dentro do orçamento. Os guias vinculados contêm os comandos, verificações de segurança, procedimentos de rollback e testes de aceitação para cada etapa.
4. Observações de Campo: Evidências para JetPack 7.2, Não Alegações de Marketing​
Para a comparação publicada do AGX Orin 32 GB e suas figuras, consulte JetPack 7.2 Deep Dive. Este artigo se concentra em como interpretar esses resultados ao planejar um orçamento de memória para LLM.
Ao comparar um resultado do JetPack 6.2 com um do 7.2, trate a versão apenas como uma variável. Mantenha o módulo, a placa carrier, o checksum do modelo, o comando, o offload de GPU, o contexto, a contagem de tokens gerados, o modo de energia, o estado de jetson_clocks, o alvo desktop, o conjunto de serviços, a temperatura e o ponto de amostragem fixos. Registre as versões de L4T, CUDA e TensorRT em cada execução.
Os quatro estados de memória que importam são idle estabilizado, engine ou modelo carregado, prefill do prompt e decode estável. O guia de Memory Optimization fornece os comandos de coleta e a interpretação para esses estados. Um número obtido em apenas um estado não pode provar que o JetPack 7.2, CUDA ou TensorRT causou uma melhoria de memória em toda a carga de trabalho.
Referências​
Páginas Relacionadas​
Obrigado por escolher produtos Seeed Studio! Para suporte técnico e discussão de produtos, use os seguintes canais:
