Usar cartão SD para mapa
Mapas offline permitem que o Wio Tracker L2 exiba blocos de mapa localmente sem uma conexão com a Internet. Isso é útil ao operar em áreas remotas ou locais com cobertura de rede limitada.
Pré-requisitos
Prepare os seguintes itens antes de começar.
Hardware
- Wio Tracker L2
- Cartão microSD (Capacidade: 8 GB–32 GB, Sistema de arquivos: FAT32)
- Computador
- Leitor de cartão microSD
Software
- Firmware Meshtastic
- Pacote de mapa offline
Se o MUI não tiver sido instalado no seu dispositivo, conclua primeiro a instalação do firmware.
Prepare o cartão microSD
Etapa 1. Formate o cartão microSD
Click here para baixar o formatador:
Após instalar o software:
- Insira o cartão microSD no leitor de cartões.
- Inicie o SD Memory Card Formatter.
- Selecione o seu cartão microSD.
- Escolha
Quick format - Clique em Format.
O cartão agora está pronto para armazenar mapas offline.
A formatação exclui permanentemente todos os dados do cartão microSD. Faça backup de quaisquer arquivos importantes antes de prosseguir.
Step2. Create the Directory Structure
For MUI to recognize your maps, they must be placed in a specific folder hierarchy on the root of your SD card:
- Create a folder named maps (lowercase).
- Inside maps, create a subfolder for the style, such as CartoDark.
- The final path should look like: SD_ROOT/maps/CartoDark/
Step3. Download the Offline Map
Click here to download the offline map package from the official download page.
The downloaded package contains all required map data for MUI. atlas.zip, dark-matter-brown.zip, osm.zip, positron.zipare four different types of map file packages. You can choose one or more of your favorites to download.
Step 4. Copy the Map Files
- Open the microSD card.
- Extract the downloaded ZIP package into the
mapsfolder
The directory should look like this:
microSD
└── maps
├── atlas
└── 0
└── 8
├── dark-matter-brown
└── osm
Do not rename the maps folder unless otherwise instructed.
Remova com segurança o cartão microSD após a conclusão do processo de cópia. Em seguida, você pode inserir o cartão no L2 e verificar o mapa.
