Ferramenta de Dataset do LeRobot
| Braço Seguidor Viola | Braço Líder Violino | Braço Seguidor Violoncelo |
Visão geral
Neste wiki, você aprenderá como:
- Excluir episódios — remover episódios específicos de um conjunto de dados
- Dividir um conjunto de dados — dividir um conjunto de dados completo em vários conjuntos de dados menores
- Mesclar conjuntos de dados — mesclar vários conjuntos de dados em um conjunto de dados maior
- Remover features — remover features específicas de um conjunto de dados
- Converter para vídeo — converter um conjunto de dados baseado em imagens para formato de vídeo para armazenamento mais eficiente
- Enviar um conjunto de dados para o Hugging Face Hub
- Visualizar um conjunto de dados online — ver conjuntos de dados gravados e enviados no Hugging Face
- Visualizar um conjunto de dados offline — ver conjuntos de dados gravados armazenados localmente
Para um tutorial passo a passo sobre como gravar/coletar um conjunto de dados com LeRobot, consulte: Introdução ao braço robótico SO-ARM100 e SO-ARM101 com LeRobot.
Todas as operações acima podem ser feitas com lerobot-edit-dataset usando os argumentos apropriados. Abaixo estão os comandos completos e explicações.
Excluir episódios
Essa operação exclui episódios indesejados de um conjunto de dados.
Comando 1: Excluir episódios específicos em um conjunto de dados
# Delete episodes 0, 2, and 5 (modifies original dataset)
lerobot-edit-dataset \
--repo_id lerobot/pusht \
--operation.type delete_episodes \
--operation.episode_indices "[0, 2, 5]"
Explicação
Especifica o repositório do conjunto de dados a ser operado, ou seja,lerobot/pusht, ondeleroboté o nome de usuário epushté o nome do conjunto de dados. -
Define o tipo de operação como excluir episódios. -
Especifica os índices dos episódios a serem excluídos. Aqui ele exclui os episódios 0, 2 e 5.
Comando 2: Excluir episódios e salvar como um novo conjunto de dados (preservar o original)
# Delete episodes and save to a new dataset (preserves original dataset)
--new_repo_id lerobot/pusht_after_deletion \
Explicação
Usa o conjunto de dados original como entrada. -
Especifica um novo nome de repositório de conjunto de dados para salvar o resultado modificado.
Comando 1: Dividir por frações
Caso de uso: treinamento/experimentos rápidos
# Split by fractions (e.g. 80% train, 10% test, 10% val)
--operation.type split \
--operation.splits '{"train": 0.8, "test": 0.1, "val": 0.1}'
Explicação
Define o tipo de operação como dividir conjunto de dados. -
Dividelerobot/pushtem três conjuntos de dados por fração:-
train: ~80% dos episódios -
test: ~10% dos episódios -
val: ~10% dos episódios
Após a divisão, os conjuntos de dados permanecem no Hub. O nome da divisão é adicionado como sufixo ao nome original. Por exemplo, o comando acima cria lerobot/pusht_train, lerobot/pusht_test e lerobot/pusht_val.
Comando 2: Dividir por índices de episódios explícitos
--operation.splits '{"task1": [0, 1, 2, 3], "task2": [4, 5]}'
Explicação
O tipo de operação continua sendo dividir conjunto de dados. -
Divide por índices de episódios explícitos:-
task1: episódios 0, 1, 2, 3 -
task2: episódios 4, 5
--repo_id lerobot/pusht_merged \
--operation.type merge \
--operation.repo_ids "['lerobot/pusht_train', 'lerobot/pusht_val']"
Explicação
Especifica o novo nome do conjunto de dados após a mesclagem.
O resultado mesclado será salvo neste repositório de conjunto de dados. -
Define o tipo de operação como mesclar conjuntos de dados. -
Especifica os conjuntos de dados de origem a serem mesclados:-
lerobot/pusht_train -
lerobot/pusht_val
Remover features
Essa operação remove features de um conjunto de dados. Ela é útil quando você deseja descartar certas modalidades de observação. Por exemplo, se o seu conjunto de dados contiver duas câmeras (uma câmera superior e uma câmera de pulso), mas você só quiser manter a câmera de pulso para treinamento e implantação, você pode remover a feature de observação da câmera superior do conjunto de dados.
--operation.type remove_feature \
--operation.feature_names "['observation.images.top']"
Explicação
Define o tipo de operação como remover feature. -
Especifica os nomes das features a serem removidas.
Aqui ela remove a feature de imagem de câmera chamadaobservation.images.top.
Converta um conjunto de dados baseado em imagens em formato de vídeo, produzindo um novo LeRobotDataset.
Durante a conversão, os dados de câmera originalmente armazenados como quadros de imagem individuais são codificados em arquivos de vídeo MP4.
Isso é usado principalmente para:
Reduzir o uso geral de armazenamento
Melhorar o desempenho de carregamento e leitura de dados
Após a conversão, o novo conjunto de dados é idêntico em estrutura e conteúdo ao original, exceto pelo fato de que:
os dados de imagem não são mais armazenados como quadros brutos, mas salvos em formato de vídeo compatível com LeRobot.
As opções de conversão podem ser personalizadas e combinadas livremente. Abaixo estão seis comandos de exemplo para referência.
- Converter um conjunto de dados de imagem para vídeo e salvar apenas em um diretório de saída local (sem envio para o Hub).
# Local-only: Save to a custom output directory (no hub push)
--repo_id lerobot/pusht_image \
--operation.type convert_image_to_video \
--operation.output_dir /path/to/output/pusht_video
- Salvar o resultado convertido como um novo conjunto de dados com um novo
repo_id.
# Save with new repo_id (local storage)
--new_repo_id lerobot/pusht_video \
- Converter e enviar o novo conjunto de dados para o Hugging Face Hub.
# Convert and push to Hugging Face Hub
--push_to_hub true
- Converter com um codec de vídeo e configurações de qualidade personalizados.
# Convert with custom video codec and quality settings
--operation.output_dir outputs/pusht_video \
--operation.vcodec libsvtav1 \
--operation.pix_fmt yuv420p \
--operation.g 2 \
--operation.crf 30
- Converter com múltiplos workers para processamento mais rápido.
# Convert with multiple workers for parallel processing
--operation.num_workers 8
- Para sistemas com restrição de memória, reduzir o uso máximo de memória limitando episódios e quadros por lote.
# For memory-constrained systems, users can now specify limits:
--operation.max_episodes_per_batch 50 \
--operation.max_frames_per_batch 10000
Explicação
output_dir:
Diretório de saída personalizado (opcional).
Se não for especificado, o padrão é{repo_id}_videoou o diretório correspondente anew_repo_id. -
vcodec:
Codec de vídeo.
As opções incluemh264,hevc,libsvtav1(padrão:h264). -
pix_fmt:
Formato de pixel de vídeo.
As opções incluemyuv420p,yuv444p(padrão:yuv420p). -
g:
Tamanho do GOP (intervalo de quadro-chave).
Valores menores geralmente aumentam a qualidade, mas também aumentam o tamanho do arquivo (padrão: 2). -
crf:
Constant Rate Factor.
Valores menores significam maior qualidade e arquivos maiores;0significa codificação sem perdas (padrão: 30). -
fast_decode:
Flag de ajuste para decodificação rápida (padrão: 0). -
episode_indices:
Lista de índices de episódios a serem convertidos (padrão: converter todos os episódios). -
num_workers:
Número de processos de worker em paralelo (padrão: 4).
O conjunto de dados resultante é um LeRobotDataset completo e padrão:
Todos os dados de câmera são armazenados como vídeos em
videos/ -
Arquivos
.parquetcontêm apenas metadados e não contêm mais imagens brutas -
Todos os episódios, estatísticas e definições de tarefas são preservados.
Quando você grava um conjunto de dados com LeRobot, ele é enviado automaticamente para o Hugging Face Hub, a menos que você especifique o contrário. Para ver o conjunto de dados online, use a ferramenta de visualização de conjuntos de dados do LeRobot do Hugging Face: https://huggingface.co/spaces/lerobot/visualize_dataset
Visualizar um conjunto de dados localmente
Visualizar localmente um conjunto de dados a partir do Hub
lerobot-dataset-viz \
--repo-id lerobot/pusht \
--episode-index 0
--root ./my_local_data_dir \
--mode local \
--episode-index 0
Explicação
lerobot-dataset-viz
Ferramenta de visualização de conjunto de dados para ver episódios em um conjunto de dados LeRobot. -
Nome do conjunto de dados a ser visualizado. -
Diretório raiz dos conjuntos de dados locais.
No modo local, a ferramenta procura o conjunto de dados neste diretório usando orepo-idfornecido. -
--mode local
Usar modo de fonte de dados local.
O conjunto de dados é carregado do sistema de arquivos local em vez de um repositório remoto. -
--episode-index 0
Índice do episódio a ser visualizado.
Aqui ele visualiza o episódio 0 (o primeiro episódio no conjunto de dados).
Perguntas frequentes
Se você estiver seguindo este tutorial, faça git clone do repositório recomendado:
https://github.com/Seeed-Projects/lerobot.git. O repositório recomendado aqui é uma versão estável verificada. O repositório oficial do LeRobot é atualizado continuamente, o que pode introduzir problemas inesperados (por exemplo, mudanças na versão do conjunto de dados, comandos diferentes). -
Se a operação do conjunto de dados parecer travar, tente pressionar Enter para atualizar a saída do terminal.
Como o novo formato de conjunto de dados é armazenado de forma compactada, as operações podem levar mais tempo. Você verá uma barra de progresso no terminal — por favor, seja paciente.
Referência: https://huggingface.co/docs/lerobot/using_dataset_tools
