Guia Completo para Treinamento de SO-ARM de Dois Braços
Introdução​
Este guia percorre todo o fluxo para treinar um sistema robótico SO-ARM de dois braços com o LeRobot. Ele abrange a configuração de hardware, calibração dos braços, teleoperação de dois braços, gravação e gerenciamento de conjuntos de dados, treinamento de política ACT e implantação no robô real. Seguindo estas etapas, você pode coletar dados de demonstração com dois braços líderes e dois braços seguidores, treinar uma política de aprendizado por imitação e implantá-la no robô real.
Primeiro, conecte os cabos da seguinte forma.
FunçãoPorta
Braço seguidor esquerdo/dev/ttyACM0
Braço seguidor direito/dev/ttyACM1
Braço líder esquerdo/dev/ttyACM2
Braço líder direito/dev/ttyACM3
O tipo de braço seguidor é so101_follower, e o tipo de braço líder é so101_leader (no LeRobot, so100_leader e so101_leader compartilham a mesma implementação).
Vídeo de demonstração de colaboração bimanual:
0. Pré-requisitos​
0.1 Instalar dependências​
Para a configuração do ambiente, consulte o tutorial do SO-ARM:
0.2 Permissões USB​
sudo chmod 666 /dev/ttyACM0 /dev/ttyACM1 /dev/ttyACM2 /dev/ttyACM3
1. Calibração (Etapa-chave)​
1.1 Calibrar o braço seguidor esquerdo​
lerobot-calibrate \
--robot.type=so101_follower \
--robot.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.id=my_awesome_bimanual_follower_left
1.2 Calibrar o braço seguidor direito​
lerobot-calibrate \
--robot.port=/dev/ttyACM1 \
--robot.id=my_awesome_bimanual_follower_right
1.3 Calibrar o braço líder esquerdo​
lerobot-calibrate \
--teleop.type=so101_leader \
--teleop.port=/dev/ttyACM2 \
--teleop.id=my_awesome_bimanual_leader_left
1.4 Calibrar o braço líder direito​
lerobot-calibrate \
--teleop.port=/dev/ttyACM3 \
--teleop.id=my_awesome_bimanual_leader_right
Após a calibração, os arquivos serão salvos em:
~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so101_follower/my_awesome_bimanual_follower_left.json
~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so101_follower/my_awesome_bimanual_follower_right.json
~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so101_leader/my_awesome_bimanual_leader_left.json
~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots/so101_leader/my_awesome_bimanual_leader_right.json
(Opcional) Se você já tiver calibrado com outros IDs​
Por exemplo, se você tiver usado anteriormente my_awesome_follower_arm1, my_awesome_follower_arm2, etc., você pode copiar os arquivos de calibração:
CAL_DIR=~/.cache/huggingface/lerobot/calibration/robots
cp $CAL_DIR/so101_follower/my_awesome_follower_arm1.json \
$CAL_DIR/so101_follower/my_awesome_bimanual_follower_left.json
cp $CAL_DIR/so101_follower/my_awesome_follower_arm2.json \
$CAL_DIR/so101_follower/my_awesome_bimanual_follower_right.json
cp $CAL_DIR/so101_leader/my_awesome_leader_arm3.json \
$CAL_DIR/so101_leader/my_awesome_bimanual_leader_left.json
cp $CAL_DIR/so101_leader/my_awesome_leader_arm4.json \
$CAL_DIR/so101_leader/my_awesome_bimanual_leader_right.json
2. Teleoperação de Dois Braços​
2.1 Sem câmera​
lerobot-teleoperate \
--robot.type=bi_so_follower \
--robot.left_arm_config.port=/dev/ttyACM0 \
--robot.right_arm_config.port=/dev/ttyACM1 \
--robot.id=my_awesome_bimanual_follower \
--teleop.type=bi_so_leader \
--teleop.left_arm_config.port=/dev/ttyACM2 \
--teleop.right_arm_config.port=/dev/ttyACM3 \
--teleop.id=my_awesome_bimanual_leader \
--display_data=true
2.2 Com câmera​
Você pode usar lerobot-find-cameras opencv para visualizar os índices das câmeras, e pode adicionar ou remover câmeras conforme necessário.
--robot.left_arm_config.cameras='{
left_wrist: {"type": "opencv", "index_or_path": 2, "width": 640, "height": 480, "fps": 30}
--robot.right_arm_config.cameras='{
right_wrist: {"type": "opencv", "index_or_path": 4, "width": 640, "height": 480, "fps": 30}
--display_data=true
Dicas de segurança​
  • Fique atento ao ambiente ao redor para evitar colisões dos braços seguidores.
3. Gravar conjunto de dados​
3.1 Salvar localmente (não enviar para o Hub)​
Adicione --dataset.root e --dataset.push_to_hub=false.
Observação: repo_id deve conter /. Para conjuntos de dados locais, você pode usar local/ como um prefixo de espaço reservado; isso não fará upload de fato.
lerobot-record \
--dataset.repo_id=seeed/bimanual_so101_task \
--dataset.push_to_hub=false \
--dataset.single_task="Pick the cube with left arm and hand it to right arm" \
--dataset.num_episodes=50 \
--dataset.fps=30 \
--dataset.episode_time_s=30 \
--dataset.reset_time_s=10 \
--dataset.video=true \
--dataset.vcodec=libsvtav1 \
--display_data=true
Os dados serão salvos em ~/.cache/huggingface/lerobot/seeed/bimanual_so101_task/, estruturados da seguinte forma:
├── meta/
│ ├── info.json
│ ├── episodes/
│ ├── stats/
│ └── tasks/
├── data/
└── videos/
3.2 Enviar para o Hugging Face Hub​
Se você quiser enviar automaticamente, mantenha HF_USER e remova root e push_to_hub=false:
export HF_USER=your_hf_username
lerobot-record \
--robot.left_arm_config.port=/dev/ttyACM1 \
--robot.right_arm_config.port=/dev/ttyACM2 \
left_wrist: {"type": "opencv", "index_or_path": 0, "width": 640, "height": 480, "fps": 30}
right_wrist: {"type": "opencv", "index_or_path": 1, "width": 640, "height": 480, "fps": 30}
--teleop.left_arm_config.port=/dev/ttyACM3 \
--teleop.right_arm_config.port=/dev/ttyACM4 \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/bimanual_so101_task \
--dataset.fps=30 \
--display_data=true
3.3 Continuar gravação (retomar)​
Se a gravação for encerrada inesperadamente (por exemplo, ao pressionar o botão direito para sair durante a fase de reinicialização) ou se você quiser concluir a coleta em várias sessões, você pode usar --resume para continuar adicionando episódios ao mesmo conjunto de dados.
Observações:
  • Você deve adicionar --resume=true; caso contrário, LeRobotDataset.create() irá relatar um erro porque o diretório já existe.
  • --dataset.num_episodes se refere a quantos episódios gravar desta vez, não ao total desejado. Por exemplo, se 15 episódios já tiverem sido gravados e você quiser chegar a 50, defina como 35.
  • Tente sair durante a gravação de um episódio ou após um término natural; evite sair durante a fase "Reset the environment" (o que pode causar falhas ao salvar episódios vazios).
lerobot-record \
--resume=true \
--dataset.num_episodes=35 \
--dataset.fps=30 \
--display_data=true
3.4 Reproduzir e excluir episódios​
Reproduzir um episódio específico​
lerobot-replay \
--dataset.episode=24
episode é um índice baseado em 0, então 24 significa o 25º episódio.
Excluir um episódio específico​
python -m lerobot.scripts.lerobot_edit_dataset \
--repo_id=seeed/bimanual_so101_task \
--operation.type=delete_episodes \
--operation.episode_indices="[24]"
Após a exclusão, o conjunto de dados será reescrito no local, e os dados originais serão copiados para backup em ~/.cache/huggingface/lerobot/seeed/bimanual_so101_task_old/. Depois de confirmar que o novo conjunto de dados está correto, você pode excluir manualmente o backup:
rm -rf ~/.cache/huggingface/lerobot/seeed/bimanual_so101_task_old
Excluir todo o dataset​
4. Treinamento ACT​
4.1 Treinar a partir de dataset local​
lerobot-train \
--policy.type=act \
--policy.device=cuda \
--steps=60000 \
--output_dir=outputs/train/act_bimanual_so101 \
--wandb.enable=false \
--policy.push_to_hub=false
4.2 Treinar a partir do Hugging Face Hub​
lerobot-train \
--policy.type=act \
--steps=100000 \
O comando acima usa os parâmetros padrão do ACT (chunk_size=100, dim_model=512, etc.).
5. Implantação em robô real​
5.1 Salvar dados de avaliação localmente​
lerobot-record \
--dataset.root=seeed_eval/eval_bimanual_so101_task8 \
--dataset.num_episodes=10 \
--dataset.fps=30 \
--policy.path=outputs/train/act_bimanual_so101/checkpoints/last/pretrained_model \
--display_data=true
5.2 Fazer upload para o Hugging Face Hub​
lerobot-record \
--dataset.repo_id=${HF_USER}/eval_bimanual_so101_task \
--dataset.fps=30 \
--display_data=true
6. FAQ​
ProblemaCausaSolução
A teleoperação solicita recalibraçãobi_so_follower não consegue encontrar arquivos de calibração com sufixo _left / _rightRecalibre com IDs contendo _left / _right, ou copie arquivos de calibração existentes
O braço líder não pode ser movido à mãoO torque do líder não está desativadoRecalibre ou verifique os motores
"Directory already exists" ao continuar a gravação--resume=true não foi adicionadoAdicione --resume=true ao comando lerobot-record
Os braços esquerdo e direito estão trocadosErro de configuração de portaTroque left_arm_config.port e right_arm_config.port
Dataset não encontrado durante o treinamentoroot não foi especificado para o dataset localAdicione --dataset.root=./datasets/xxx durante o treinamento
O dataset é enviado automaticamentepush_to_hub=false não foi definidoAdicione --dataset.push_to_hub=false durante a gravação
Sai com You must add one or several frames before calling add_episodeSaiu durante a fase de reset, o episódio atual não tem framesNão afeta os dados já gravados; continue gravando com --resume=true; o código atual corrigiu esse cenário e episódios vazios serão automaticamente ignorados
