Construindo um Chatbot Interativo por Voz com LLMs Locais, STT e TTS
Este projeto torna realidade o sonho de um assistente de IA totalmente interativo por voz — rodando inteiramente em hardware local, sem depender de serviços em nuvem.
Ao combinar Speech-to-Text (STT), Text-to-Speech (TTS) e Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs) locais usando Ollama, o sistema permite conversas naturais, privadas e em tempo real entre humanos e máquinas.
Toda a configuração roda dentro de contêineres Docker e pode ser implantada em dispositivos NVIDIA Jetson, computadores de borda ou qualquer sistema baseado em Linux com aceleração por GPU.
Visão Geral do Projeto
O objetivo deste projeto é criar um chatbot controlado por voz capaz de:
  • Ouvir sua voz em tempo real.
  • Entender sua fala usando ASR (Reconhecimento Automático de Fala) local.
  • Gerar respostas inteligentes usando um LLM local.
  • Falar essas respostas de forma natural usando TTS (Text-to-Speech).
Todos os componentes são autocontidos e rodam localmente, oferecendo controle total sobre seus dados — sem dependências da nuvem, sem latência, sem preocupações com privacidade.
Componentes do Sistema
1. Módulo Speech-to-Text (STT)
Transforma sua entrada de voz em texto em tempo real.
Principais recursos:
  • Transcrição rápida e precisa usando NVIDIA Riva ASR.
  • Suporte a vários idiomas.
  • Otimizado para dispositivos de borda.
2. Módulo Text-to-Speech (TTS)
Converte as respostas do chatbot em saída de voz com som natural.
Destaques:
  • Síntese de fala multilíngue, expressiva e realista.
  • Baseado em NVIDIA Riva TTS.
  • Baixa latência — perfeito para conversas interativas.
3. LLM Local (Ollama)
No coração do chatbot está o Ollama, um mecanismo de inferência local para executar LLMs modernos de forma eficiente.
Recursos:
  • Operação offline (sem necessidade de internet).
  • Respostas em tempo real mesmo em dispositivos Jetson.
  • Retenção de contexto para diálogos suaves e coerentes.
  • Suporta vários modelos, incluindo Llama, Phi, Gemma, Mistral e outros.
4. Camada de Interação com o Usuário
Uma interface simples e intuitiva permite que os usuários:
  • Iniciem ou parem a interação por voz por meio de botões ou comandos.
  • Vejam transcrições em tempo real e respostas do chatbot.
  • Desfrutem de comunicação fluida e de baixa latência de voz para voz.
Configurando o Ollama Localmente
Vamos começar instalando o Jetson Containers para gerenciar e implantar facilmente nossos serviços dentro do Docker.
# Install Jetson Container tools
git clone https://github.com/dusty-nv/jetson-containers
bash jetson-containers/install.sh
Uma vez instalado, baixe e execute o contêiner do Ollama:
jetson-containers run --name ollama $(autotag ollama)
ollama run llama3.2:1b
💡 Dica: Comece com modelos menores (como llama3.2:1b) para testar sua configuração e depois faça o scale-up.
Modelos disponíveis em ollama.com/library:
ModeloParâmetrosTamanhoComando
Llama 3.23B2,0 GBollama run llama3.2
Llama 3.21B1,3 GBollama run llama3.2:1b
Llama 3.2 Vision11B7,9 GBollama run llama3.2-vision
Phi 3 Mini3,8B2,3 GBollama run phi3
Gemma 29B5,5 GBollama run gemma2
Mistral7B4,1 GBollama run mistral
Se você estiver usando um NVIDIA Jetson AGX, poderá executar confortavelmente modelos médios a grandes. Para Jetsons menores, fique com modelos leves (1B–3B).
Execute o Ollama diretamente no terminal ou por meio do script Python fornecido, ollama_run.py.
python3 ollama_run.py
Exemplos:
Uso no terminal
Integração em Python
NVIDIA Riva: STT e TTS
Para habilitar a interação de voz real, usamos o NVIDIA Riva, um kit de ferramentas acelerado por GPU que fornece:
  • Reconhecimento Automático de Fala (ASR)
  • Text-to-Speech (TTS)
  • Tradução Automática Neural (NMT) (opcional)
Ele pode ser implantado em qualquer lugar — da nuvem a dispositivos embarcados como a série Jetson.
Etapa 1: Obtenha sua Chave de API do NGC
  1. Faça login no NVIDIA NGC.
  2. Crie uma chave de API e salve-a localmente — você vai precisar dela para acessar os recursos do Riva.
Etapa 2: Configure o NGC no Jetson
cd ~ && mkdir ngc_setup && cd ngc_setup
wget --content-disposition https://api.ngc.nvidia.com/v2/resources/nvidia/ngc-apps/ngc_cli/versions/3.36.0/files/ngccli_arm64.zip
unzip ngccli_arm64.zip
chmod u+x ngc-cli/ngc
echo "export PATH=\"$PATH:$(pwd)/ngc-cli\"" >> ~/.bash_profile && source ~/.bash_profile
ngc config set
Use sua chave de API quando solicitado.
Etapa 3: Instale o Riva no Jetson
Certifique-se de que você está executando o JetPack 6.0 (ou verifique a compatibilidade na Matriz de Suporte).
cd ~ && mkdir riva_setup && cd riva_setup
ngc registry resource download-version nvidia/riva/riva_quickstart_arm64:2.16.0
cd riva_quickstart_v2.13.1
No config.sh, desabilite serviços não utilizados para economizar recursos:
service_enabled_nlp=false
service_enabled_nmt=false
Em seguida, configure o Docker para usar o runtime NVIDIA editando /etc/docker/daemon.json:
"default-runtime": "nvidia",
"runtimes": {
"nvidia": {
"path": "nvidia-container-runtime",
"runtimeArgs": []
Reinicie o Docker:
sudo systemctl restart docker
Por fim, inicialize e inicie o Riva:
sudo bash riva_init.sh
sudo bash riva_start.sh
Executando o Chatbot
Quando tudo estiver pronto, execute a aplicação principal:
git clone https://github.com/kouroshkarimi/local_chatbot_jetson.git
cd local_chatbot_jetson
python3 app.py --list-input-devices
python3 app.py --list-output-devices
python3 app.py --input-device <your_input_id> --output-device <your_output_id>
Agora você pode falar com seu assistente, e ele vai ouvir, pensar e responder — tudo localmente, com a potência do seu Jetson.
Principais Vantagens
  • 🔒 100% privado – nenhum dado sai do seu dispositivo
  • ⚡ Resposta em tempo real – otimizado para baixa latência
  • 🌐 Multilíngue – suporta vários idiomas e sotaques
  • 🧩 Modular – cada componente pode ser substituído ou estendido
  • 🖥️ Amigável para borda – implantável em Jetson ou sistemas Linux padrão
Melhorias Futuras
  • Integração com módulos de visão para interação multimodal
  • Suporte a clonagem de voz personalizada no TTS
  • Persistência de memória entre sessões para diálogos mais naturais
  • Interface web ou móvel
🎉 Aproveite Suas Conversas!
Parabéns — você acabou de construir seu próprio assistente de IA habilitado por voz e com foco em privacidade.
Agora relaxe, converse com o seu robô e divirta-se explorando o futuro da interação humano-IA. 🤖💬
“TENHA UMA BOA CONVERSA COM ROBÔS :)”
Referências
  1. RAG Local baseado em Jetson com LlamaIndex
  2. Chatbot de Voz Local: Implante Riva e Llama2 no reComputer
  3. ChatTTS
  4. Speech to Text (STT) e Text to Speech (TTS)
  5. Ollama
✨ Projeto de Colaborador
