Implemente um LLM de voz local no reComputer Mini para o Reachy Mini!
Double Mini! Este projeto irá construir um sistema de assistente robótico interativo por voz totalmente local, de baixa latência e alta privacidade. Centralizado no dispositivo de computação de borda reComputer Mini J501, ele implanta serviços locais de reconhecimento de fala, modelo de linguagem grande e síntese de fala. Usando a plataforma robótica de código aberto Reachy Mini como terminal físico para interação humano-computador, ele alcança uma experiência de interação inteligente incorporada que é perceptiva, conversacional e acionável.
Pré-requisitos
- Kit reComputer Mini J501
- Reachy Mini Lite
| Kit reComputer Mini J501 | Reachy Mini Lite |
Certifique-se de que o seu dispositivo Jetson inclua a carrier board, o módulo Jetson e o sistema de resfriamento, e que o sistema operacional JP6.2 esteja instalado.
Antes de configurar o software, conecte o Reachy Mini à porta Type-A do reComputer Mini J501.
Implantar aplicativos de software
Passo 1. Instale e execute o servidor de inferência ollama no reComputer Jetson.
Execute o seguinte comando na janela do terminal (Ctrl + Alt + T) no reComputer Jetson.
# Install Ollama (visit https://ollama.ai for platform-specific instructions)
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
# Pull the required model
ollama pull llama3.2-vision:11b
O download do modelo levará aproximadamente 10 minutos. Aguarde com paciência.
Passo 2. Instale o aplicativo de conversação.
Execute o seguinte comando na janela do terminal no reComputer Jetson.
Se você quiser configurar o ambiente de execução em um ambiente virtual conda, use o comando conda activate <name> para ativar o ambiente de destino antes de executar os comandos de instalação a seguir.
cd Downloads
git clone https://github.com/Seeed-Projects/reachy-mini-loacl-conversation.git
cd reachy-mini-loacl-conversation
pip install -r requirements.txt -i https://pypi.jetson-ai-lab.io/
pip install "reachy-mini"
Consulte aqui para obter mais informações de instalação.
Passo 3. Inicie o aplicativo.
Execute o seguinte comando na janela do terminal no reComputer Jetson para iniciar o daemon do reachy mini.
reachy-mini-daemon
Abra outro terminal e execute:
# Set environment variables
export OLLAMA_HOST="http://localhost:11434"
export OLLAMA_MODEL="qwen2.5:7b"
export COQUI_MODEL_NAME="tts_models/zh-CN/baker/tacotron2-DDC-GST"
export DEFAULT_VOLUME="1.5"
# Start the voice assistant
python main.py
Aqui, um modelo em chinês é usado para a demonstração. Você pode substituí-lo por modelos em outros idiomas de acordo com suas necessidades.
Demonstração do efeito
Após o programa iniciar normalmente, podemos usar as teclas R e S no teclado para controlar o início e o término da gravação. Quando a gravação for encerrada, o programa chamará o modelo de linguagem grande local para gerar uma resposta.
Referências
- https://ollama.com/download/linux
- https://github.com/modelscope/FunASR
- https://github.com/coqui-ai/TTS
- https://github.com/Seeed-Projects/reachy-mini-loacl-conversation/
