Guia da Função de Repetidor LoRaWAN do Wio-E5
LoRaWAN® é uma marca usada sob licença da LoRa Alliance®. A marca LoRa® é uma marca registrada da Semtech Corporation ou de suas subsidiárias.
Hardware aplicável: Módulo LoRa® Wio-E5
Firmware: Firmware personalizado (por favor, consulte antes de fazer o pedido)
Versão do documento: V1.0
Suporte de servidor: ChirpStack / The Things Network (TTN)
Clique Aqui para baixar o firmware da Função de Repetidor LoRaWAN do Wio-E5.
1. Visão geral
A função de repetidor do Wio-E5 é baseada na Especificação de Repetidor LoRaWAN, permitindo que dispositivos em áreas sem cobertura direta de gateway acessem a rede LoRaWAN por meio de um dispositivo Relay Master.
Conceitos principais
FunçãoDescriçãoConexão de rede
Relay MasterAtua como um dispositivo de ponte, ouvindo e encaminhando pacotes do Slave para o gateway realConexão direta com a rede LoRaWAN (OTAA)
Relay SlaveLocalizado em áreas sem sinal, acessa a rede indiretamente via MasterConexão indireta via Master
WOR
(Wake-on-Radio)
Slave envia periodicamente quadros de wake-up, Master escuta e responde-
Destaques do fluxo de trabalho
  • Detecção CAD: O Master abre uma janela de detecção de atividade de canal (Channel Activity Detection) a cada 1 segundo para ouvir o Slave
  • Sincronização de tempo: Após a comunicação inicial, o Slave sincroniza o tempo com o Master, reduzindo os símbolos de preâmbulo de 259 para 15, reduzindo significativamente o consumo de energia e a ocupação de canal
  • Janela RXR: O Slave usa a terceira janela de recepção (RX Window 3) para receber dados downstream
2. Pré-requisitos
2.1 Lista de hardware
  • Módulo Wio-E5 × 2 (um como Master, outro como Slave)
  • Gateway LoRaWAN (por exemplo, SenseCAP M2 Multi-Platform)
  • Ferramenta USB-para-Serial (taxa de baud: 9600)
  • Computador com ferramenta de depuração serial instalada (por exemplo, XCOM, Putty)
2.2 Seleção do ambiente de servidor
FasePlataforma recomendadaObservações
TesteChirpStackSuporte nativo a Relay, interface Web para vinculação de dispositivos
ProduçãoTTNRequer configuração com ferramenta TTN CLI. O TTN atualmente aceita mensagens de repetidor, mas não possui interface Web completa de gerenciamento de Relay
3. Configuração do dispositivo (comandos AT)
Todos os comandos AT devem ser inseridos via ferramenta serial com taxa de baud ajustada para 9600, terminados por retorno de carro (<CR><LF>).
3.1 Configuração do Relay Slave
# 1. Set to OTAA mode
AT+MODE=OTAA
# 2. Set frequency band (EU868 example)
AT+DR=EU868
# 3. Set channels (0-2)
AT+CH=NUM,0-2
# 4. Enable Slave mode (Critical)
AT+STDRELAY=MODE,SLAVE
# 5. Get device ID information (record DevEUI and AppEUI)
AT+ID
# 6. Set AppKey (generated on server side)
AT+KEY=APPKEY,"your_app_key_here"
3.2 Configuração do Relay Master
# 1. Basic network settings (same as Slave)
AT+MODE=OTAA
AT+DR=EU868
AT+CH=NUM,0-2
# 2. Initially disable Relay mode (enabled via server downlink)
AT+STDRELAY=MODE,OFF
# 3. Set AppKey
# 4. Enable debug logs (to observe forwarding process)
AT+LOG=DEBUG
4. Configuração do servidor (ChirpStack)
4.1 Registrar gateway e aplicação
  1. Registrar gateway: Gateways → Add gateway → Inserir o EUI do gateway
  2. Criar aplicação: Applications → Add application → Inserir nome (por exemplo, relay-app)
4.2 Criar perfis de dispositivo
Perfil do Slave
  • Geral: Selecionar região (EU868), LoRaWAN 1.0.4
  • Aba Relay:
    • Device is a Relay ❌
    • Device is a Relay capable end-device ✅
    • Only use Relay ✅
Perfil do Master
  • Geral: Igual ao acima
  • Aba Relay:
    • Device is a Relay ✅
    • Relay enabled ✅
    • Device is a Relay capable end-device ❌
4.3 Registrar dispositivos e vincular
Passo 1: Registrar dispositivo Slave
  • Ir para relay-app → Devices → Add
  • Preencher: Device EUI, Join EUI, selecionar o Perfil de Dispositivo Slave
  • Inserir AppKey em OTAA Keys
Passo 2: Registrar dispositivo Master
  • Igual ao acima, selecionar o Perfil de Dispositivo Master
Passo 3: Vincular relacionamento (Crítico)
  1. Entrar na lista de dispositivos em relay-app
  2. Selecionar dispositivo Slave → clicar em Selected devices → Add to relay
  3. Selecionar o dispositivo Master correspondente como relay host na janela pop-up
  4. Verificar: ir para a aba Relays, o Slave deve aparecer listado sob o Master
5. Configuração do servidor (TTN)
O TTN requer Command Line Interface (CLI) para configuração de Relay. A interface Web só oferece suporte ao registro básico de dispositivos.
5.1 Registro básico
  1. Registrar gateway: GatewaysRegister gateway → Inserir EUI e plano de frequência
  2. Aplicação: ApplicationsAdd application → Definir ID (relay-app)
  3. Registrar dispositivos:
    • Slave: Definir ID (relay-tx), inserir DevEUI/JoinEUI/AppKey
    • Master: Definir ID (relay-rx), inserir DevEUI/JoinEUI/AppKey
5.2 Configuração via CLI (exemplo em Windows)
# 1. Download and configure CLI (version 3.32.2+)
ttn-lw-cli.exe use "eu1.cloud.thethings.network"
# 2. Login to TTN (opens browser for authorization)
ttn-lw-cli.exe login
# 3. Enable Relay Master (serving mode)
ttn-lw-cli.exe relays create relay-app relay-rx --mode.serving
# 4. Enable Relay Slave and associate with Master (always via Master)
ttn-lw-cli.exe relays create relay-app relay-tx \
--mode.served.mode.always \
--mode.served.serving-device-id relay-rx
# 5. Create uplink forwarding rule (index 0)
ttn-lw-cli.exe relays uplink-forwarding-rules create relay-app relay-rx 0 --device-id relay-tx
Para mais informações, consulte a Documentação Oficial do TTN.
6. Testes de validação
6.1 Iniciar o Relay Master
Abra a ferramenta de porta serial e selecione a porta serial correspondente com taxa de baud de 9600 para monitorar o log.
# 1. Turn on log output:
AT+LOG=DEBUG
# 2. Reset device
AT+RESET
# 3. The Relay Master is turned on and off by the server downlink control, turn off the Relay mode first
# 4. Join network (observe logs until +JOIN:Done)
AT+JOIN
# 5. Trigger uplink to receive Relay Config MAC command from server
AT+MSG
# Logs should show:
# +LOG: DEBUG ... MACCMD, RX, 0219010350FF00010640002000000042400043007F07
# Then CAD window opens every 1 second:
# +LOG: DEBUG 211708 LORA CAD, 865100000, SF9, 125KHz
Neste ponto, o Relay Master está pronto para acordar e encaminhar usando o Relay Slave.
6.2 Iniciar o Relay Slave
# 1. Ensure Slave mode is set
# 2. Reset and enable logs
AT+RESET
AT+LOG=DEBUG
# 3. Attempt network join (via Master forwarding)
AT+MODE=OTAA
AT+JOIN
# Logs should show:
# +JOIN: Network joined
# +JOIN: NetID 000000 DevAddr 00:C9:F4:5F
# +JOIN: Done
6.3 Verificação de sincronização de tempo e otimização
# Set retry count to 1
AT+RETRY=1
# Send confirmed packet (first time)
AT+CMSGHEX=AA
# +LOG: DEBUG 872489 LORA TX, 865100000, SF9, 125KHz, 259, 22
# +LOG: DEBUG 872490 LORA TX, 015FF4C90054066CFF01006A3A2EA8
# Observe: WOR_ACK received, preamble length ~259
# At this point, WOR_ACK will be received and time synchronization will be performed, and the number of subsequent preamble derived from the calculation will be greatly reduced.
# Send again (synchronized)
AT+CMSGHEX=AA
# +LOG: DEBUG 141852 LORA TX, 865100000, SF9, 125KHz, 15, 22
# Observe: Preamble reduced to ~15, latency decreased
7. Observações importantes
  1. Seleção de servidor: Atualmente o TTN só oferece suporte à configuração de Relay via CLI. O ChirpStack oferece suporte completo via interface Web. Recomenda-se usar ChirpStack para testes.
  2. Otimização de Energia: Após a sincronização de tempo, o preâmbulo do quadro WOR do Slave é reduzido de 259 para 15, reduzindo significativamente o consumo de energia. Recomendado para implantações estáveis.
  3. Requisito de Firmware: Certifique-se de que o firmware do Wio-E5 oferece suporte ao conjunto de comandos AT+STDRELAY.
  4. Teste de Alcance: Mantenha uma distância entre o Slave e o Master (por exemplo, 50–500 metros) durante o teste para verificar a eficácia do encaminhamento por repetição.
