Implantar modelo de detecção de objetos YOLOv5
Este wiki apresentará como treinar o modelo oficial de detecção de alvos YOLOv5 e implantar o modelo treinado em dispositivos Grove Vision AI(V2) ou XIAO ESP32S3.
Preparação do conjunto de dados
Recomenda-se usar a plataforma roboflow para conjuntos de dados. Esta plataforma pode realizar anotação de conjuntos de dados e algumas estratégias de aumento de dados, além de suportar a exportação em múltiplos formatos de conjuntos de dados. Você pode consultar a Introdução à preparação de conjuntos de dados do yolov5
Clonar o repositório oficial do YOLOv5
- Por padrão, você já possui o ambiente Python e a ferramenta de gerenciamento de pacotes pip e python>=3.8.
# Clone YOLOv5 official repository
git clone https://github.com/ultralytics/yolov5
- Instale o ambiente necessário
# Cut to the YOLOv5 folder
cd yolov5
# Use pip to install required dependencies
Treinar
- Execute o seguinte comando para iniciar o treinamento do modelo
python train.py --weights yolov5n.pt --data ${dataset yaml file path} --imgsz 192
Exportar modelo para tflite
- Após o treinamento, o modelo estará na pasta
runs/train/exp*/weights/. Certifique-se de que os indicadores de avaliação do seu modelo atendem às suas necessidades. - Primeiro exporte o modelo em formato saved_model usando o seguinte comando
python export.py --weights ${Your trained model path (.pt format)} --imgsz 192 --include saved_model
- Em seguida, use o código a seguir para quantificar e converter o modelo saved_model exportado em formato de modelo tflite
import tensorflow as tf
import os.path as osp
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_saved_model(r'Your saved_model folder path')
tflite_model = converter.convert()
def representative_dataset():
for _ in range(100):
yield [
tf.random.uniform((1, 192, 192
, 3))
converter.optimizations = [
tf.lite.Optimize.DEFAULT
converter.target_spec.supported_ops = [
tf.lite.OpsSet.TFLITE_BUILTINS_INT8
converter.inference_input_type = tf.int8
converter.inference_output_type = tf.int8
converter.representative_dataset = representative_dataset
tflite_quant_model = converter.convert()
with open(osp.join(r'The location path to be saved','yolov5n_int8.tflite'), 'wb') as f:
f.write(tflite_quant_model)
- Depois disso, você verá um arquivo de modelo
yolov5n_int8.tflitena pasta do caminho de salvamento da placa. Este arquivo de modelo pode ser implantado em dispositivosGrove Vision AI(V2)ouXIAO ESP32S3.
Otimização do grafo do modelo
- O Grove Vision AI (V2) suporta modelos otimizados com vela e também pode acelerar a inferência do modelo. Primeiro, execute o seguinte comando para instalar a ferramenta de linha de comando vela (o dispositivo
XIAO ESP32S3ainda não é suportado).
pip3 install ethos-u-vela
- Depois disso, você precisa baixar o arquivo de configuração relacionado ao
vela, ou copiar o conteúdo a seguir para um arquivo, que pode ser nomeadovela_config.ini
; file: my_vela_cfg.ini ; -----------------------------------------------------------------------------
; Vela configuration file ; -----------------------------------------------------------------------------
; System Configuration
; My_Sys_Cfg
[System_Config.My_Sys_Cfg]
core_clock=400e6
axi0_port=Sram
axi1_port=OffChipFlash
Sram_clock_scale=1.0
Sram_burst_length=32
Sram_read_latency=16
Sram_write_latency=16
Dram_clock_scale=0.75
Dram_burst_length=128
Dram_read_latency=500
Dram_write_latency=250
OnChipFlash_clock_scale=0.25
OffChipFlash_clock_scale=0.015625
OffChipFlash_burst_length=32
OffChipFlash_read_latency=64
OffChipFlash_write_latency=64
; Memory Mode
; My_Mem_Mode_Parent
[Memory_Mode.My_Mem_Mode_Parent]
const_mem_area=Axi1
arena_mem_area=Axi0
cache_mem_area=Axi0
- Por fim, use o seguinte comando para otimizar o grafo
vela --accelerator-config ethos-u55-64 \
--config vela_config.ini \
--system-config My_Sys_Cfg \
--memory-mode My_Mem_Mode_Parent \
--output-dir ${Save path of the optimized model} \
${The path of the tflite model that needs to be optimized}
Implantar
O arquivo de modelo que precisa ser implantado é o arquivo
tfliteexportado acima. Você pode gravar o arquivo de modelo no dispositivo de destino de acordo com o tutorial a seguir. -
Recomendamos fortemente usar nossa ferramenta web para gravar o modelo tflite treinado no dispositivo. Operações detalhadas são fornecidas no Tutorial de Implantação
Note: Como o dispositivo ESP32S3 não suporta a implantação de modelos após a otimização do grafo com vela, você não precisa realizar a otimização do grafo do modelo tflite se quiser implantar o modelo no dispositivo XIAO ESP32S3.
