Fazer o programa C++ iniciar automaticamente na inicialização
Este documento demonstra como configurar um programa para iniciar automaticamente na inicialização.
Método 1: Escrever um script de inicialização
A reCamera usa um sistema SysVinit leve e realiza a inicialização por meio de /etc/inittab. Quando a reCamera é ligada, ela lê o conteúdo de inittab, que inicia o /etc/init.d/rcS com o seguinte código:
# now run any rc scripts
::sysinit:/etc/init.d/rcS
O arquivo rcS define que o programa iniciará sequencialmente scripts que começam com "S??":
for i in /etc/init.d/S??* ;do
# Ignore dangling symlinks (if any).
[ ! -f "$i" ] && continue
case "$i" in
*.sh)
# Source shell script for speed.
trap - INT QUIT TSTP
set start
. $i
# No sh extension, so fork subprocess.
$i start
esac
done
No diretório /etc/init.d, você pode adicionar o script de inicialização automática do seu programa. (Scripts prefixados com "S" seguidos por um número; o número determina sua ordem de execução na inicialização.)
Exemplo de nome:
  • S10network: Inicia cedo (número menor = execução mais cedo)
  • S99myprogram: Inicia tarde (número maior = execução mais tarde)
O conteúdo do script de inicialização automática deve incluir:
  • Seção de Definição de Variáveis
    • Define parâmetros de configuração necessários para a operação do serviço.
    • Variáveis principais:
      • DAEMON: Caminho para o arquivo executável
      • PIDFILE: Local do arquivo de registro do ID de processo
      • LD_LIBRARY_PATH: Caminho de biblioteca personalizado
  • Seção de Funções Funcionais
    • Inclui quatro funções principais:
      • start(): Inicia o serviço
      • stop(): Para o serviço
      • restart(): Reinicia o serviço
      • status(): Verifica o status do serviço
  • Lógica Principal de Controle
    • Chama a função correspondente com base nos argumentos de entrada.
Você pode consultar scripts existentes para escrever o seu próprio script. Aqui está um exemplo de sccma-node para referência:
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: sscma-node
# Required-Start: $all
# Required-Stop: $all
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start SSCMA Node at boot time
# Description: Start SSCMA Node service.
### END INIT INFO
DAEMON=/usr/local/bin/sscma-node
DAEMON_OPTS="--start"
NAME=sscma-node
DESC="SSCMA Node Service"
PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
LOGFILE=/var/log/$NAME.log
USER=root
# Set up the library path if necessary
LD_LIBRARY_PATH=/mnt/system/lib:/mnt/system/usr/lib:/mnt/system/usr/lib/3rd:$LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH
start() {
echo "Starting $DESC: $NAME"
if [ -f $PIDFILE ]; then
PID=$(cat $PIDFILE)
if [ -n "$PID" ] && kill -0 "$PID" 2>/dev/null; then
echo "$NAME is already running (PID: $PID)."
return 1
else
echo "Removing stale PID file."
rm -f $PIDFILE
fi
fi
start-stop-daemon -S -q -m -b -p $PIDFILE --exec $DAEMON -- $DAEMON_OPTS
[ $? = 0 ] && echo "OK" || echo "FAIL"
stop() {
echo "Stopping $DESC: $NAME"
PID=$(cat $PIDFILE)
start-stop-daemon -K -q -p $PIDFILE
rm -f $PIDFILE
else
echo "Process not running but PID file exists, cleaning up."
rm -f $PIDFILE
fi
else
echo "$NAME is not running."
fi
restart() {
stop
start
status() {
PID=$(cat $PIDFILE)
echo "$NAME is running (PID: $PID)."
else
echo "$NAME PID file exists but process is not running."
fi
else
fi
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
restart
status)
status
echo "Usage: $0 {start|stop|restart|status}"
exit 1
esac
exit 0
Em seguida, conceda permissões de execução ao seu script:
sudo chmod +x {your script}
ls -l
Coloque o arquivo executável do seu programa no caminho especificado, normalmente: /usr/local/bin:
sudo scp {your program} /usr/local/bin
sudo chmod +x {your program}
ls -l
Teste se o script e o programa conseguem iniciar normalmente:
sudo /etc/init.d/{your script} start
cd /usr/local/bin
sudo {your program}
Se for bem-sucedido, reinicie sua reCamera.
Método 2: Instalar o projeto C++ usando opkg
Você também pode pré-configurar o script de inicialização automática dentro do seu projeto C++ e, em seguida, instalá-lo na reCamera.
Adicionar o diretório Control
No seu projeto, você precisa incluir os seguintes scripts de control:
  • preinst (Script de pré-instalação)
    • Ele é executado antes de o pacote ser instalado. A função deste script é:
      • Verificar se o sistema atende aos requisitos de instalação
      • Parar serviços de versões antigas que serão substituídos
      • Fazer backup de arquivos de configuração existentes
      • Verificar se as dependências estão satisfeitas
      • Criar usuários/grupos de sistema necessários
      • Momento de execução: é executado durante dpkg -i ou apt install, antes de os arquivos serem implantados.
Por exemplo:
#!/bin/sh
set -e
if [ -f /etc/init.d/S93sscma-supervisor ]; then
/etc/init.d/S93sscma-supervisor stop
fi
exit 0
  • postinst (Script de pós-instalação)
    • Ele é executado após o pacote estar totalmente instalado. A função deste script é:
      • Iniciar serviços recém-instalados
      • Atualizar caches ou bancos de dados do sistema (por exemplo, ldconfig, update-rc.d)
      • Executar etapas de configuração inicial
      • Definir permissões/propriedades de arquivos
      • Atualizar o sistema de alternativas (por exemplo, update-alternatives)
      • Exibir instruções pós-instalação
      • Momento de execução: é executado durante dpkg -i ou apt install, depois que todos os arquivos são implantados.
Por exemplo:
#!/bin/sh
set -e
/etc/init.d/S93sscma-supervisor start
fi
exit 0
  • prerm (Script de pré-remoção)
    • Ele é executado antes de o pacote ser desinstalado. A função deste script é:
      • Parar graciosamente os serviços relacionados
      • Verificar se processos estão usando o software (evitar remoção forçada)
      • Fazer backup de dados do usuário antes da exclusão
      • Limpar arquivos temporários ou recursos de tempo de execução
      • Momento de execução: é executado durante dpkg -r ou apt remove, antes de os arquivos serem excluídos.
Por exemplo:
#!/bin/sh
set -e
fi
exit 0
Adicionar o diretório rootfs
Em seguida, coloque o script de inicialização automática no caminho correspondente:
Coloque todo o projeto em um ambiente Linux de compilação cruzada para compilação e empacotamento. Antes de empacotar, você deve verificar se os arquivos estão no formato de final de linha LF, compatível com Linux. Se o formato CRLF (estilo Windows) for encontrado, converta-os primeiro.
dos2unix {your files}
Então,
cd {your project}
cmake -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release .
cmake --build build
cd build && cpack
scp {your project.deb} [email protected]:/tmp/
No terminal da reCamera, use opkg para instalar:
sudo opkg install /tmp/{your project.deb}
Se o seu projeto já tiver sido instalado anteriormente, desinstale-o primeiro.
sudo opkg remove {your program}
Para mais detalhes, consulte nosso repositório GitHub.
