Traga IA de Voz para o Seu Sistema de Negócios (MCP)
Visão geral
Este guia demonstra como usar o Model Context Protocol (MCP) para fazer a ponte entre IA de Voz e o seu ecossistema de software existente. Ao encapsular suas APIs REST como ferramentas MCP, você permite que o SenseCAP Watcher interaja diretamente com a sua lógica de negócios — seja um Sistema de Gerenciamento de Armazém (WMS), CRM, ERP ou um painel de TI personalizado.
Interação Espacial Inteligente
Voz para API: transforme intenção em ação. Não crie um novo app do zero. Basta expor seus endpoints WMS existentes para o Watcher para habilitar controle por voz imediato para sua equipe.
  • Produtividade verdadeiramente mãos livres
    Operadores podem consultar estoque ou registrar envios enquanto usam luvas ou dirigem empilhadeiras. Mantenha os olhos na tarefa e as mãos no volante para máxima segurança e eficiência.
  • Sincronização de dados sem latência
    Elimine a defasagem de registros em papel. Comandos de voz disparam chamadas diretas de API para o seu ERP, garantindo que os dados de inventário sejam sincronizados no instante em que um item se move.
  • Interoperabilidade universal de sistemas
    Quer você use SAP, Oracle ou um backend SQL personalizado, se o seu sistema tiver uma API, o Watcher o controla. Não é necessário migrar sistemas legados para adotar IA.
Arquitetura
Entender o fluxo de dados é essencial antes de escrever código. A integração segue um padrão de ponte onde o Servidor MCP atua como um gateway seguro entre a IA e a sua rede interna.
excalidraw-architecture
Componentes principais:
  1. Dispositivo Watcher: Captura a intenção em linguagem natural (por exemplo, "Checar estoque") e a envia para a nuvem.
  2. Endpoint MCP (Nuvem): Um túnel seguro fornecido pela SenseCraft que encaminha a intenção para o seu ambiente local.
  3. Servidor MCP (Ponte Local): Um script Python leve em execução na sua máquina. Ele traduz a intenção da IA em funções de código específicas.
  4. API de backend: Sua aplicação de negócios existente (FastAPI, Flask, etc.) que executa a lógica real.
  5. Infraestrutura: Banco de dados ou outros serviços dos quais seu backend depende.
Cenários de integração universais:
Embora este guia use um Sistema de Armazém como implementação de referência, a arquitetura se aplica de forma universal:
IndústriaComando de vozAção subjacente do sistema
Logística"Dar entrada em 50 unidades."POST /api/inventory/add
Vendas (CRM)"Atualizar status da negociação para Closed."PUT /api/deals/{id}/status
Operações de TI"Reiniciar o servidor de staging."POST /api/servers/restart
Demo 1: Armazém controlado por voz
Vamos simular um ambiente de negócios executando um Backend de Armazém simulado e uma Ponte MCP na sua máquina local. Esta demonstração permite:
  • 🗣️ Verificação de inventário: "Quantas unidades Xiaozhi Standard nós temos?"
  • 🗣️ Entrada de dados: "Dar entrada em 5 unidades de Watcher Xiaozhi."
  • 🗣️ Insight de negócios: "Qual é o resumo de inventário de hoje?"
Pré-requisitos
Configuração do Watcher
Garanta que o seu SenseCAP Watcher esteja configurado com Xiaozhi AI via SenseCraft AI Device Center.
sensecap-setup
Passo 1: Implantar o sistema de armazém
Usamos Docker para implantação a fim de garantir um ambiente consistente em todas as plataformas (Windows, macOS, Linux).
1. Clone o repositório:
git clone https://github.com/suharvest/warehouse_system.git
cd warehouse_system
2. Inicie com Docker Compose:
docker-compose -f docker-compose.prod.yml up -d
Este único comando irá:
  • Construir e iniciar o servidor de aplicação de armazém (porta 2125)
  • Criar um volume persistente para o seu banco de dados
3. Verifique a implantação:
Aguarde cerca de 30 segundos para o contêiner iniciar e então verifique:
docker-compose -f docker-compose.prod.yml ps
Você deve ver o contêiner warehouse-prod em execução.
API Documentation
  • Web UI: Abra http://localhost:2125 no seu navegador
  • Documentação da API: Abra http://localhost:2125/docs para ver a interface Swagger
Passo 2: Configuração inicial do sistema
O sistema de armazém inclui autenticação de usuário e gerenciamento de chave de API para segurança. Você precisa configurar isso antes de conectar o MCP.
1. Criar conta de administrador:
Abra http://localhost:2125 no seu navegador. Na primeira visita, você verá um formulário de registro:
  • Insira o nome de usuário desejado (por exemplo, admin)
  • Insira uma senha (por exemplo, admin123)
  • Clique em Register
Primeiro usuário é administrador
O primeiro usuário registrado se torna automaticamente o administrador.
2. Faça login e navegue até Gerenciamento de Usuários:
Após o registro, faça login com suas credenciais. Clique na aba User Management na navegação.
3. Crie uma chave de API:
Na seção User Management, encontre a área API Key Management:
  1. Insira um nome descritivo para a chave (por exemplo, MCP Bridge)
  2. Clique em Create API Key
  3. Importante: copie a chave de API gerada imediatamente! Ela será exibida apenas uma vez.
A chave de API se parece com: wh_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Salve sua chave de API
A chave de API é exibida apenas uma vez quando criada. Armazene-a com segurança — você vai precisar dela no próximo passo.
Passo 3: Configurar a Ponte MCP
Agora, conectamos o backend à IA. O código da ponte está localizado no diretório mcp/.
Instalar uv
A ponte MCP usa uv como seu gerenciador de ambiente Python. Instale-o com:
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
1. Obter o Endpoint MCP:
Obtenha seu Endereço de Endpoint MCP (wss://...) na Plataforma de IA SenseCraft -> Watcher Agent -> Configuration.
MCP_EndPoint
2. Configurar a Chave de API:
Abra um terminal e navegue até a pasta mcp:
cd mcp
# Copy the example config file
cp config.yml.example config.yml
Edite o arquivo config.yml com sua chave de API da Etapa 2:
cuidado
O api_base_url padrão em config.yml.example é http://localhost:2124/api (a porta de desenvolvimento local). Como fizemos o deploy com docker-compose.prod.yml, que usa a porta 2125, você deve atualizá-lo de acordo.
# Backend API address (change from default 2124 to 2125 for Docker deployment)
api_base_url: "http://localhost:2125/api"
# API key authentication (from User Management -> API Key Management)
auth:
type: api_key
key: "wh_your-api-key-here"
3. Iniciar a MCP Bridge:
# Set the MCP Endpoint (replace with your actual address)
export MCP_ENDPOINT="wss://your-endpoint-address"
# Start the Bridge
./start_mcp.sh
Se tudo der certo, você verá: MCP 服务启动成功! (Serviço MCP iniciado com sucesso)
mcp-bridge-start-successfully
Etapa 4: Verificação
Tudo está conectado. Agora, use o SenseCAP Watcher para interagir com o seu sistema local.
MCP_connected
Agora podemos testar a integração usando o seu dispositivo Watcher!
Exemplos de Comandos de Voz
Comando de vozAção esperada
"Consultar o estoque de Xiaozhi Versão Padrão"Chama a ferramenta query_stock
"Quantas unidades de Xiaozhi Versão Profissional nós temos?"Chama query_stock com versão profissional
"Dar entrada em 5 unidades de Watcher Xiaozhi Versão Padrão"Chama a ferramenta stock_in com quantity=5
"Dar saída de 3 unidades Xiaozhi para vendas"Chama a ferramenta stock_out com quantity=3
"Qual é o resumo de estoque de hoje?"Chama a ferramenta get_today_statistics
"Listar todos os produtos Xiaozhi"Chama a ferramenta search com entity_type="material"
O que acontece nos bastidores?
ComponenteAção
WatcherEnvia o áudio de voz para a nuvem.
MCP BridgeRecebe a intenção, determina que a ferramenta é query_stock.
SistemaExecuta GET /materials/product-stats com autenticação por chave de API.
ResultadoWatcher fala: "O estoque atual é de 150 unidades."
Respostas Esperadas
Consulta de Estoque:
"A consulta de estoque foi bem-sucedida. Watcher Xiaozhi Versão Padrão atualmente tem 150 unidades em estoque na localização A-01-01. O status do estoque é normal."
Entrada de Estoque:
"Adicionadas com sucesso 5 unidades de Watcher Xiaozhi Versão Padrão. A quantidade anterior era 150, a nova quantidade é 155."
mcp-system-integration
Personalizando para o Seu Sistema
A demonstração de armazém é apenas um ponto de partida. A MCP bridge usa uma arquitetura de plugin Provider — você não precisa modificar nenhum código existente. Em vez disso, você cria um novo Provider para adaptar a bridge ao seu próprio sistema de backend.
Como Funciona
A bridge possui uma separação clara de responsabilidades:
  • warehouse_mcp.py — Define 6 ferramentas MCP fixas (query_stock, stock_in, stock_out, search, resolve_name, get_today_statistics). Você não precisa modificar este arquivo.
  • providers/base.py — Classe base abstrata que define a interface (6 métodos).
  • providers/default.py — Implementação padrão para o backend de armazém de demonstração.
  • Seu provider personalizado — Um novo arquivo .py em providers/ que adapta os 6 métodos à API do seu sistema.
1. Criar um Provider Personalizado
Crie um novo arquivo mcp/providers/my_erp.py:
from .base import BaseProvider
class MyERPProvider(BaseProvider):
"""Adapter for My ERP System."""
PROVIDER_NAME = "my_erp"
def query_stock(self, product_name, show_batches=False):
# Call your ERP's inventory API
return self.http_get(f"/inventory/query", params={"sku": product_name})
def stock_in(self, product_name, quantity, reason, operator, fuzzy,
location=None, contact_id=None, variant=None):
return self.http_post("/inventory/receive", {
"sku": product_name, "qty": quantity, "note": reason
def stock_out(self, product_name, quantity, reason, operator, fuzzy,
variant=None):
return self.http_post("/inventory/ship", {
def search(self, query, entity_type, category, status, contact_type,
fuzzy, include_batches=False, max_results=0):
return self.http_get("/search", params={"q": query, "type": entity_type})
def resolve_name(self, text, entity_type="all"):
return self.http_get("/fuzzy-match", params={"q": text})
def get_today_statistics(self):
return self.http_get("/dashboard/today")
A classe base (BaseProvider) fornece os helpers http_get() e http_post() integrados com injeção automática de cabeçalho de autenticação e tratamento de erros — assim, o código do seu provider permanece mínimo.
Descoberta Automática
Basta colocar o arquivo .py em mcp/providers/. A bridge descobre e registra automaticamente todas as subclasses de BaseProvider — não é necessário registro manual.
2. Configurar via config.yml
Se ainda não fez isso, crie config.yml a partir do template primeiro:
cd mcp
Depois altere para o seu provider e aponte para o seu servidor real — sem necessidade de alterações de código:
# Switch to your custom provider
provider: "my_erp"
# Your production API address
api_base_url: "http://192.168.50.10:8080/api/v1"
# Authentication (supports api_key, bearer, basic)
auth:
type: api_key
key: "your-production-api-key"
Você também pode sobrescrever configurações usando variáveis de ambiente: WAREHOUSE_API_URL, WAREHOUSE_API_KEY e WAREHOUSE_PROVIDER.
Métodos de Autenticação Suportados
A classe base oferece suporte nativo a vários tipos de autenticação via config.yml:
# API Key (default)
auth:
type: api_key
header: X-API-Key # optional, defaults to X-API-Key
key: "your-key"
# Bearer Token
auth:
type: bearer
token: "your-bearer-token"
# Basic Auth
auth:
type: basic
username: "admin"
password: "secret"
Para autenticação personalizada (por exemplo, assinatura HMAC), sobrescreva o método get_auth_headers() no seu provider.
Melhores Práticas para Desenvolvimento de Providers
Formato do Valor de Retorno
O valor de retorno é lido pela IA para gerar uma resposta falada. Mantenha-o conciso (tipicamente abaixo de 1024 bytes).
# Good — concise
return {
"success": True,
"quantity": 150,
"message": "Stock query successful"
# Bad — too verbose
return {
"success": True,
"full_product_details": {...},
"complete_history": [...]
Tratamento de Erros
As funções http_get() / http_post() da classe base já tratam erros de conexão e códigos de status HTTP. Para erros adicionais de lógica de negócios, retorne um dicionário de erro estruturado:
return {
"success": False,
"error": "Product not found",
"message": "No matching product in the ERP system."
Registro em Log
Nunca use print()
MCP usa a entrada/saída padrão (stdio) para comunicação. Usar print() irá corromper o fluxo de dados do protocolo. Sempre use um logger:
import logging
logger = logging.getLogger("WarehouseMCP")
logger.info(f"Querying stock for: {product_name}")
3. Fazer Deploy para Produção
A demonstração é executada no seu terminal local. Para operação contínua 24/7:
  • Dockerizar: Empacote a pasta mcp/ em um contêiner Docker para garantir estabilidade de ambiente.
  • Serviço em segundo plano: Em vez de executar ./start_mcp.sh em um terminal aberto, use systemd (Linux) ou NSSM (Windows) para executar o script como um serviço em segundo plano.
  • Rede: Garanta que a máquina que executa a MCP Bridge tenha acesso estável à internet para se conectar à SenseCraft Cloud (wss://...).
Solução de Problemas
❌ Contêineres Docker não iniciam
  • Sintoma: docker-compose ps mostra contêineres no estado "Exited".
  • Solução:
    1. Verifique se o Docker Desktop está em execução
    2. Veja os logs: docker-compose -f docker-compose.prod.yml logs
    3. Certifique-se de que a porta 2125 não está em uso
    4. Tente reconstruir: docker-compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build
❌ Chave de API inválida (401 Unauthorized)
  • Sintoma: os logs da MCP bridge mostram 401 Unauthorized ou "Invalid API Key".
  • Solução:
    1. Verifique se a chave de API em mcp/config.yml está correta
    2. Verifique se a chave de API ainda está ativa em User Management
    3. Certifique-se de que não haja espaços extras ou aspas ao redor da chave
    4. Tente criar uma nova chave de API
❌ Serviço de backend não está em execução
  • Sintoma: A IA responde com "Cannot connect to backend service".
  • Solução:
    1. Verifique se o contêiner está em execução: docker-compose -f docker-compose.prod.yml ps
    2. Verifique a integridade do backend: curl http://localhost:2125/api/dashboard/stats
    3. Verifique os logs: docker-compose -f docker-compose.prod.yml logs
❌ Tempo limite de conexão MCP excedido
  • Sintoma: O script fica travado em "Connecting to WebSocket server..." indefinidamente.
  • Solução:
    1. Verifique se o seu MCP_ENDPOINT está correto (confira se há erros de digitação).
    2. Certifique-se de que a URL começa com wss:// (WebSocket seguro).
    3. Verifique sua conexão com a internet (tráfego de saída para o SenseCraft Cloud).
❌ Ferramenta não reconhecida
  • Sintoma: Você fala um comando, mas a IA diz "I don't know how to do that" ou não aciona a ferramenta.
  • Solução:
    1. Verifique a nomeação: Use nomes de funções claros e descritivos em inglês.
    2. Verifique as docstrings: Certifique-se de que a docstring descreve explicitamente a intenção (por exemplo, "Use this to check stock").
    3. Reinicie: Você deve reiniciar o script do servidor MCP após qualquer alteração de código.
❌ Limite de conexão excedido
  • Sintoma: O log de erro mostra "Maximum connections reached".
  • Solução:
    1. Cada Endpoint tem um limite de conexão. Certifique-se de não ter vários terminais executando o script simultaneamente.
    2. Feche outras conexões e aguarde alguns minutos antes de tentar novamente.
❌ Conexão recusada / WebSocket 443 bloqueado
Sintoma: Você vê [WinError 1225] Connection refused ou o script fica travado em Connecting to WebSocket server..., mesmo com a URL de Endpoint correta.
Causa: Firewall corporativo bloqueando. Muitas redes de escritório (ou VPNs) bloqueiam rigorosamente o tráfego de WebSocket (wss://) ou protocolos não padronizados, mesmo na porta 443.
Soluções rápidas:
  1. 📱 O "Teste do Hotspot" (Recomendado) Desconecte-se da rede do escritório/VPN e conecte seu computador a um Hotspot móvel (4G/5G).
    • Se funcionar: Sua rede de escritório está bloqueando a conexão.
  2. 🔧 Configurar proxy Se sua empresa exigir um proxy, configure-o antes de executar:
    • Windows: $env:HTTPS_PROXY="http://your-proxy:port"
    • Mac/Linux: export HTTPS_PROXY="http://your-proxy:port"
  3. 🛡️ Colocar na lista de permissões Peça ao TI para permitir o tráfego de WebSocket (WSS) para: *.seeed.cc.
Suporte técnico
