Mapa de Nós MeshCore
Por que usar o Mapa de Nós MeshCore
O Mapa de Nós pode fornecer visibilidade em tempo real na rede MeshCore ao traçar as localizações dos nós, permitindo que os usuários compreendam a topologia da rede e a distribuição dos nós.
O Mapa de Nós MeshCore depende de nós que reportam periodicamente sua posição geográfica para a rede. Ele é particularmente útil para:
- Descobrir repetidores próximos: Identificar repetidores disponíveis para estender a conectividade
- Monitorar sua própria rede: Acompanhar o status e a localização dos nós
- Depuração e otimização: Otimizar o posicionamento de repetidores e gateways
Tutorial sobre o Mapa Oficial MeshCore
O Mapa de Nós MeshCore mais popular é o MeshCore Node Map oficial. Clique aqui para acessar o site.
Configuração do companion
Para que um nó companion apareça no Mapa de Nós MeshCore, um dispositivo deve ser configurado corretamente para reportar sua localização. Configure da seguinte forma:
Configuração de Repeater ou Room Server
Para que um repeater ou room server apareça no Mapa de Nós MeshCore, um dispositivo deve ser configurado corretamente para reportar sua localização.
Primeiro faça login no repeater. A senha de administrador padrão de um repeater é password.
Ative o GPS e obtenha a localização (alguns firmwares de repeater não suportam a atualização da localização em tempo real; talvez seja necessário escolher manualmente sua localização).
Pesquise seu nó
Após a configuração, aguarde alguns minutos e então você poderá ver seus nós no mapa.
Você pode ver o nome do dispositivo, o papel e as informações de configuração. Assim, usando esse mapa, você pode descobrir facilmente onde estão aqueles nós ativos.
(Avançado) Construindo seu próprio frontend de Mapa de Nós
Para usuários avançados, é possível criar um frontend personalizado de Mapa de Nós. Recomenda-se usar o seguinte fluxo de trabalho:
[Normal MeshCore Node] → [Mesh Nodes set with MQTT] → [Backend API / Database] → [Frontend Map UI]
