Mapa de Nós MeshCore
Por que usar o Mapa de Nós MeshCore
O Mapa de Nós pode fornecer visibilidade em tempo real da rede MeshCore ao plotar as localizações dos nós, permitindo que os usuários entendam a topologia da rede e a distribuição dos nós.
O Mapa de Nós MeshCore depende de nós que relatam periodicamente sua posição geográfica para a rede. Ele é particularmente útil para:
  • Descobrir repetidores próximos: Identificar repetidores disponíveis para estender a conectividade
  • Monitorar a sua própria rede: Acompanhar o status e a localização dos nós
  • Depuração e otimização: Otimizar o posicionamento de repetidores e gateways
Tutorial sobre o Mapa Oficial MeshCore
O Mapa de Nós MeshCore mais popular é o MeshCore Node Map oficial. Clique aqui para acessar o site.
Configuração do nó companheiro
Para que um nó companheiro apareça no Mapa de Nós MeshCore, o dispositivo deve estar devidamente configurado para informar sua localização. Configure da seguinte forma:
Configuração de Repeater ou Room Server
Para que um repeater ou room server apareça no Mapa de Nós MeshCore, o dispositivo deve estar devidamente configurado para informar sua localização.
Primeiro faça login no repeater. A senha de administrador padrão de um repeater é password.
Ative o GPS e obtenha a localização (alguns firmwares de repeater não suportam a atualização da localização em tempo real, você talvez precise escolher manualmente sua localização).
Pesquisar o seu nó
Após a configuração, aguarde alguns minutos e então você poderá ver seus nós no mapa.
Você pode ver o nome do dispositivo, função e informações de configuração. Portanto, usando esse mapa, você pode facilmente descobrir onde estão aqueles nós ativos.
(Avançado) Construindo o seu próprio frontend de Mapa de Nós
Para usuários avançados, é possível construir um frontend de Mapa de Nós personalizado. É recomendado usar o seguinte fluxo de trabalho:
[Normal MeshCore Node] → [Mesh Nodes set with MQTT] → [Backend API / Database] → [Frontend Map UI]
