Kit mmWave e Grove Conectam ao ESPHome
Introdução
Kit de Sensor de Detecção de Presença Humana mmWave alimentado por Seeed Studio XIAO ESP32C3, com suporte a conectividade Wi‑Fi/BLE e detecção precisa de pessoas por meio de sensores mmWave. Conecte módulos Grove de forma perfeita para recursos adicionais. Alcance uma configuração simples para o Home Assistant em 1–2 minutos, junto com atualizações OTA (Over‑The‑Air) sem fio convenientes. Habilite ampla versatilidade com sensores mmWave substituíveis. Ideal para personalizar automação residencial inteligente, detectar invasões e monitorar o bem‑estar de idosos.
Preparação de Hardware
Estou usando um Raspberry Pi 4B como servidor para rodar o Home Assistant, usando o Kit de Sensor de Detecção de Presença Humana mmWave como hardware aqui, junto com vários sensores Grove.
| Kit de Sensor de Detecção de Presença Humana mmWave | Raspberry Pi 4B |
Sensores Grove
Preparação de Software
Instalar o Home Assistant
Certifique-se de que você já tenha o Home Assistant em execução. Há vários wikis apresentando como gravar o Home Assistant nos produtos aqui. Estou usando Raspberry Pi 4B, então posso usar diretamente o método oficial para gravar o sistema operacional no Raspberry Pi 4B.
Instalar ESPHome no Home Assistant
ESPHome está disponível como um Add-On do Home Assistant e pode ser simplesmente instalado pela loja de add-ons.
- Passo 1. Clique em INSTALL
- Passo 2. Habilite todas as opções e clique em START
Você verá a seguinte janela se o ESPHome for carregado com sucesso
Primeiros passos
Conectar o kit mmWave ao ESPHome
Passo 1: Conexão de hardware
Conecte o kit mmWave ao Home Assistant via cabo Type‑C; você pode consultar a imagem abaixo.
Passo 2: Configuração de software
a. Configurar o kit mmWave
- Abra a página do ESPHome e clique no botão NEW DEVICE no canto inferior direito.
- Em seguida, clique em CONTINUE.
- Dê o nome que quiser e clique em NEXT.
- Selecione o tipo do seu dispositivo, clique em ESP32-C3.
- Você pode encontrar a chave mais tarde no arquivo de configuração, então aqui apenas clique em SKIP.
- Precisamos editar o arquivo de configuração aqui, clique em EDIT.
- O código abaixo é para sua referência. Você pode copiá‑lo para o seu arquivo de configuração. Depois de finalizar o código, clique no botão INSTALL no canto superior direito.
- As partes
apieotatêm chave ou senha padrão, você não precisa alterá-las. - Na parte
wifivocê precisa trocar pelo seu próprio ssid e senha. - clique aqui para ver o código
- Em seguida, aparecerá uma janela pop‑up; clique na terceira entrada.
- Clique conforme abaixo.
- Agora o kit mmWave já está configurado e você verá esta página; clique no botão CLOSE no canto inferior direito.
b. Adicionar dados do kit mmWave à visão geral
- Vá para a página Settings e clique em Devcies & services.
- Clique em ESPHome na zona Configured.
Se você não encontrar ESPHome na zona Configured, mas na parte Discovered acima, você pode seguir do passo 15 ao passo 18 neste link.
- Clique em devices. Tenho 2 dispositivos aqui; provavelmente, no seu caso, haverá apenas 1 dispositivo.
- Clique em mmWave Kit Plus Grove.
- Clique em ADD TO DASHBOARD para adicionar essas informações ao painel. E você pode rolar esta página para baixo para adicionar mais informações que desejar.
- Continue clicando em ADD TO DASHBOARD.
- Por fim, você pode ver essas informações no painel clicando no botão overview no canto superior esquerdo.
Conectar Grove ao ESPHome
Sensor de luz (LS06-S)
Conecte o sensor de luz ao kit mmWave via cabo Grove; você pode consultar a imagem abaixo.
a. Configurar o sensor de luz
- Adicione este código ao seu arquivo de configuração na posição correspondente; você pode se orientar pela imagem abaixo.
- platform: adc
pin: GPIO2
update_interval: 1s
- Em seguida, clique no botão INSTALL no canto superior esquerdo. Se tudo correr bem, você verá esta imagem.
- Provavelmente você encontrará um erro como este.
- Você pode clicar em Clean Build Files para limpar alguns arquivos.
- Após a limpeza, clique em CLOSE e tente INSTALL novamente.
b. Adicionar sensor de luz ao painel
- Clique em Overview no canto superior esquerdo e depois clique em "three points" e Edit dashboard no canto superior direito.
- Clique em ADD CARD no canto inferior direito.
- Clique em BY ENTITY, selecione a entrada Light Sensor e depois clique em CONTINUE.
- Selecione PICK DIFFERENT CARD.
- Selecione Gauge.
- Defina o Mínimo como 0 e o Máximo como 1, clique em SAVE.
- Finalmente, você verá o sensor de luz no seu painel.
Sensor de temperatura e umidade (DHT20)
Conecte o sensor de temperatura e umidade ao kit mmwave via cabo Grove, você pode consultar a imagem abaixo.
a. Configurar sensor de temperatura e umidade
- Adicione este código ao seu arquivo de configuração na posição correspondente; você pode consultar a imagem abaixo.
i2c:
sda: GPIO6
scl: GPIO7
scan: True
sensor:
- platform: aht10
temperature:
name: "Living Room Temperature"
humidity:
name: "Living Room Humidity"
update_interval: 60s
Se você encontrar erro, pode pular para aqui para sua referência.
b. Adicionar sensor de temperatura e umidade ao painel
- Clique em BY ENTITY, selecione as entradas Humidiy e Temperature e depois clique em CONTINUE.
- Clique em ADD TO DASHBOARD.
- Finalmente você verá os dados de Temperatura e Umidade no seu painel.
Sensor de chama
Use um cabo Grove para conectar o sensor de chama à porta analógica do kit mmWave. Você pode consultar o vídeo abaixo.
a. Configurar sensor de chama
Adicione o código abaixo ao seu arquivo de configuração e INSTALL no kit mmWave.
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO3
inverted: true
name: "Flame Detecctor"
device_class: smoke
b. Adicionar sensor de chama ao painel
Você pode consultar o sensor de luz ou o sensor de temperatura e umidade acima.
Outros sensores com arquivos Yaml
Suportado pelo Programa de Contribuidores da Seeed Studio, obrigado ao Mohammed e há mais sensores suportados abaixo:
ATH20 sensor SHT35 sensor SHT40 sensor Vibration Sensor
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
