Detecção de Objetos com YOLOv11 no reComputer-RK
Este projeto fornece soluções de aplicações de Visão Computacional (CV) de nível industrial e alto desempenho para placas de desenvolvimento da série Rockchip (RK3588 e RK3576). Ele apresenta integração profunda do modelo de detecção de objetos YOLOv11, aproveitando a aceleração da NPU para inferência em tempo real com baixa latência e alta taxa de quadros.
Estrutura do Projeto
O projeto é organizado por plataforma para gerenciar drivers específicos e requisitos de runtime para o RKNN-Toolkit2:
reComputer-RK-CV/
├── docker/ # Environment setup files
│ ├── rk3576/ # Dockerfile for RK3576 (rknn-rt 2.1.0+)
│ └── rk3588/ # Dockerfile for RK3588 (rknn-rt 2.1.0+)
├── src/ # Implementation logic
│ ├── rk3576/ # RK3576 source, models, and dependencies
│ └── rk3588/ # RK3588 source, models, and dependencies
└── .github/workflows/ # CI/CD for automated image building
Compatibilidade de Hardware
Embora ambos os chips ofereçam 6 TOPS de desempenho de NPU, eles exigem diferentes mapeamentos de caminhos de hardware dentro do Docker.
| Plataforma | SoC | NPU Node | Câmera Recomendada | Tag da Imagem |
| RK3588 | RK3588/RK3588S | /dev/dri/renderD129 | /dev/video1 | rk3588-yolo |
| RK3576 | RK3576 | /dev/dri/renderD128 | /dev/video0 | rk3576-yolo |
Primeiros Passos
Instalar o Docker
Instale o Docker Engine padrão na sua placa:
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
sudo systemctl enable --now docker
Encaminhamento X11 (Opcional)
Para ver a janela de detecção em um monitor conectado diretamente à placa:
xhost +local:docker
Executar o Projeto de Detecção
O aplicativo possui Detecção Automática: se nenhum display for encontrado, ele inicia automaticamente um stream MJPEG acessível pelo seu navegador.
Para reComputer RK3588:
sudo docker run --rm --privileged --net=host \
-e DISPLAY=$DISPLAY \
-v /tmp/.X11-unix:/tmp/.X11-unix \
-e PYTHONUNBUFFERED=1 \
--device /dev/video1:/dev/video1 \
--device /dev/dri/renderD129:/dev/dri/renderD129 \
-v /proc/device-tree/compatible:/proc/device-tree/compatible \
ghcr.io/seeed-projects/recomputer-rk-cv/rk3588-yolo:latest \
python web_detection.py --model_path model/yolo11n.rknn --camera_id 1
Para reComputer RK3576:
--device /dev/video0:/dev/video0 \
--device /dev/dri/renderD128:/dev/dri/renderD128 \
ghcr.io/seeed-projects/recomputer-rk-cv/rk3576-yolo:latest \
python web_detection.py --model_path model/yolo11n.rknn --camera_id 0
Interação Web & Streaming em Tempo Real
O projeto inclui uma API RESTful compatível com os padrões Ultralytics, acessível via http://<Board_IP>:8000.
- Feed de Vídeo em Tempo Real: Acesse /api/video_feed. Pode ser incorporado diretamente em HTML:
<img src="http://<IP>:8000/api/video_feed">.
- Inferência em Imagem Estática:
curl -X POST "http://localhost:8000/api/models/yolo11/predict" -F "file=@/home/user/test.jpg"
- Configuração Dinâmica:
# Modify confidence threshold without restarting
curl -X POST "http://localhost:8000/api/config" -d '{"obj_thresh": 0.5}'
Guia do Desenvolvedor
Implantação de Modelo Personalizado
- Coloque seu modelo
.rknnconvertido em um diretório do host. - Crie um arquivo de configuração de classes
class_config.txt(por exemplo, "person", "car"). - Monte via -v e especifique os caminhos no comando de inicialização:
sudo docker run ... \
-v $(pwd)/my_model.rknn:/app/model/my_model.rknn \
-v $(pwd)/class_config.txt:/app/class_config.txt \
python web_detection.py --model_path model/my_model.rknn --class_path class_config.txt
Referência de Argumentos de CLI
web_detection.py suporta os seguintes parâmetros:
| Argumento | Descrição | Padrão |
--model_path | Caminho para o arquivo de modelo RKNN | (Obrigatório) |
--camera_id | ID da câmera (por exemplo, 0 para /dev/video0) | 1 |
--class_path | Caminho para o arquivo de configuração de classes personalizadas | None (COCO 80 padrão) |
--port | Porta do servidor web | 8000 |
Vídeo de Demonstração
Assista ao YOLOv11 rodando nos últimos samples EVT do próximo Dev Kit Rockchip RK3576 da Seeed:
