Primeiros Passos com as Funcionalidades GNSS do Raspberry Pi 4G HAT
Introdução
A integração do GNSS ao módulo 4G LTE aprimora suas capacidades, permitindo posicionamento preciso em tempo real e comunicação confiável para aplicações de IoT. Com suporte a sistemas GNSS de múltiplas constelações, o módulo oferece rastreamento de localização preciso e confiável, mesmo em áreas remotas ou com pouca cobertura. Esses recursos o tornam ideal para cenários como rastreamento de ativos, gestão de frotas e monitoramento remoto em tempo real.
Combinado com a conectividade 4G LTE, esta solução garante transmissão de dados contínua para sistemas em nuvem ou de controle, permitindo o gerenciamento eficiente de casos de uso críticos como conservação da vida selvagem, automação agrícola e resposta a emergências. Essa combinação oferece uma abordagem escalável e econômica para automação baseada em localização, adequada para indústrias que exigem mobilidade e acessibilidade.
Preparação de Hardware
Você precisa conectar sua antena GNSS. Além disso, usaremos uma API Python para obter a localização exata em um formato legível e compreensível para humanos. Adicionalmente, uma antena 4G deve ser instalada.
Preparação de hardware
Raspberry Pi 5Antena GPSRaspberry Pi 4G LTE CAT4 HAT
Se os drivers necessários para comunicação com comandos AT não estiverem instalados, você precisará instalá-los
A Configuração
Usando GNSS com Raspberry Pi 4G LTE Hat ou Ferramenta Qcom no Windows
Etapa 1: Ligar o GNSS
  • Abra o Minicom no Raspberry Pi ou a Ferramenta Qcom no Windows via USB.
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 #for minicom on raspberry
  • Insira o seguinte comando para ativar o GNSS:
AT+QGPS=1
Resposta Esperada:
OK
  • Isso liga a funcionalidade GNSS.
  • Após a ativação, frases NMEA serão emitidas pela porta "usbnmea" por padrão.
Etapa 2: Obter Informações de Posicionamento
  • Para obter as coordenadas GNSS e outras informações, insira:
AT+QGPSLOC=0
Exemplo de Resposta:
+QGPSLOC: 063416.400,3143.2951N,11713.0655E,0.6,224.9,2,162.57,17.6,9.5,110620,07 OK
  • Explicação da Resposta:
    • 063416.400: Hora UTC (formato HHMMSS.SSS)
    • 3143.2951N: Latitude (31°43.2951'N)
    • 11713.0655E: Longitude (117°13.0655'E)
    • 0.6: Diluição Horizontal de Precisão (HDOP)
    • 224.9: Altitude em metros
    • 2: Tipo de fix de posição (2 = fix 2D, 3 = fix 3D)
    • Outros parâmetros fornecem dados GNSS detalhados.
Etapa 3: Desligar o GNSS
  • Após obter os dados necessários, desative o GNSS para economizar energia inserindo:
AT+QGPSEND
Resposta Esperada
OK
  • Este comando desliga o módulo GNSS, economizando recursos.
Implementação em Código Python
Etapa 1. Preparar o Diretório e o Ambiente Virtual
  • Abra um terminal no seu Raspberry Pi.
  • Crie uma nova pasta de projeto e navegue até ela:
mkdir GNSS_EX
cd GNSS_EX
  • Configure um ambiente virtual Python:
python3 -m venv --system-site-packages env
  • Ative o ambiente virtual:
source env/bin/activate
  • Instale as bibliotecas necessárias:
pip install pyserial geopy
Etapa 2. Preparar o Script Python
  • Abra o Thonny Python IDE (pré-instalado no Raspberry Pi).
  • Crie um novo arquivo no Thonny e cole o código fornecido no editor.
  • Atualize o parâmetro usb_port para corresponder à porta serial do 4G HAT no seu Raspberry Pi. Normalmente, pode ser /dev/ttyUSB2 ou /dev/ttyUSB3. Exemplo:
usb_port = "/dev/ttyUSB2"
  • Salve o arquivo como test_gnss.py na pasta GNSS_EX.
import serial
import time
from geopy.geocoders import Nominatim
def send_at_command(serial_port, command, delay=1):
"""Send an AT command and read the response."""
serial_port.write((command + '\r\n').encode())
time.sleep(delay)
response = serial_port.read_all().decode()
print(f"Command: {command}\nResponse: {response}")
return response
def parse_coordinates(response):
"""Parse coordinates from AT+QGPSLOC response."""
if "+QGPSLOC:" in response:
try:
data = response.split(":")[1].strip().split(",")
# Extract raw coordinates (with N/S/E/W)
latitude_raw, longitude_raw = data[1], data[2]
# Correct parsing by removing N/S/E/W at the end
latitude = convert_to_decimal(latitude_raw[:-1], 'N' in latitude_raw)
longitude = convert_to_decimal(longitude_raw[:-1], 'E' in longitude_raw)
print(f"Latitude: {latitude}, Longitude: {longitude}")
return latitude, longitude
except (IndexError, ValueError) as e:
print(f"Error parsing coordinates: {e}")
return None, None
return None, None
def convert_to_decimal(coord, positive=True):
"""Convert NMEA-style coordinate to decimal format."""
# Split the coordinate into degrees and minutes
degrees = int(float(coord) // 100)
minutes = float(coord) % 100
decimal = degrees + (minutes / 60)
# If it's in the Southern or Western hemisphere, make it negative
return decimal if positive else -decimal
def get_location(lat, lon):
"""Get a human-readable location using geopy."""
geolocator = Nominatim(user_agent="gnss_locator")
try:
location = geolocator.reverse((lat, lon), exactly_one=True)
return location.address if location else "Location not found"
except Exception as e:
print(f"Geocoding error: {e}")
return "Error retrieving location"
def automate_gnss(port, baudrate=9600):
"""Automate GNSS commands and fetch location."""
try:
with serial.Serial(port, baudrate, timeout=1) as ser:
print("Serial port connected.")
# Turn on GNSS
send_at_command(ser, "AT+QGPS=1", delay=2)
# Get positioning information
response = send_at_command(ser, "AT+QGPSLOC=0", delay=2)
latitude, longitude = parse_coordinates(response)
if latitude and longitude:
print(f"Coordinates: Latitude = {latitude}, Longitude = {longitude}")
location = get_location(latitude, longitude)
print(f"Location: {location}")
else:
print("Unable to retrieve coordinates.")
# Turn off GNSS
send_at_command(ser, "AT+QGPSEND", delay=2)
print("GNSS process completed.")
except serial.SerialException as e:
print(f"Error: {e}")
# Set your USB port (e.g., '/dev/ttyUSB0' or 'COM3' on Windows)
usb_port = "/dev/ttyUSB2" # Update based on your system
automate_gnss(usb_port)
Etapa 3. Executar o Script
  • Abra um terminal, certifique-se de que você está no diretório do projeto:
cd GNSS_EX
  • Execute o script usando Python:
python test_gnss.py
  • A saída
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Disponibilizamos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
