Gravar o JetPack OS na Placa-Carregadora A608 (compatível com NVIDIA Jetson Orin NX/Nano)
Neste wiki, mostraremos como gravar o JetPack em um SSD NVMe e em uma unidade flash USB conectados à Placa-Carregadora A608, que oferece suporte tanto ao módulo NVIDIA Jetson Orin NX quanto ao módulo NVIDIA Jetson Orin Nano.
Pré-requisitos
  • PC Host com Ubuntu
  • Placa-Carregadora A608 com módulo Jetson Orin NX ou Jetson Orin Nano
  • Cabo de transmissão de dados USB Type-C
info
Recomendamos que você use dispositivos host Ubuntu físicos em vez de máquinas virtuais. Consulte a tabela abaixo para preparar a máquina host.
Versão do JetPack Versão do Ubuntu (Computador Host)
18.04 20.04 22.04
JetPack 5.x
JetPack 6.x
Entrar no modo de recuperação forçada
Antes de prosseguirmos para as etapas de instalação, precisamos garantir que a placa esteja em modo de recuperação forçada.
Passo 1. Desligue a alimentação do sistema; certifique-se de que a energia esteja desligada em vez de entrar no modo de espera.
Passo 2. Use o cabo Type C para USB Type A para conectar a placa-carregadora e o host.
Passo 3. Use o fio de terminal de travamento GH1.25MM para fazer um curto-circuito entre o pino 1 e o pino 2 em Recovery para colocá-lo em modo de recuperação.
Passo 4. Ligue o dispositivo.
Passo 5. No PC host com Linux, abra uma janela do Terminal e insira o comando lsusb. Se o conteúdo retornado tiver uma das seguintes saídas, de acordo com o Jetson SoM que você usa, então a placa está em modo de recuperação forçada.
  • Para Orin NX 16GB: 0955:7323 NVidia Corp
  • Para Orin NX 8GB: 0955:7423 NVidia Corp
  • Para Orin Nano 8GB: 0955:7523 NVidia Corp
  • Para Orin Nano 4GB: 0955:7623 NVidia Corp
A imagem abaixo é para Orin NX 8GB
Passo 6. Remova o fio de curto-circuito
Aqui usaremos o NVIDIA L4T 35.3.1 para instalar o JetPack 5.1.1 na Placa-Carregadora A608 com módulo Jetson Orin NX.
Passo 1. Baixe os drivers NVIDIA no PC host. Os drivers necessários são mostrados abaixo:
Passo 2. Baixe os drivers periféricos e coloque todos os drivers na mesma pasta.
Agora você verá três arquivos compactados na mesma pasta:
Passo 3. Preparar a imagem do sistema.
Abra uma janela de terminal no PC host e execute o seguinte comando:
cd <path to drivers>
sudo apt install unzip
tar xf Jetson_Linux_R35.3.1_aarch64.tbz2
sudo tar xpf Tegra_Linux_Sample-Root-Filesystem_R35.3.1_aarch64.tbz2 -C Linux_for_Tegra/rootfs/
cd Linux_for_Tegra/
sudo ./apply_binaries.sh
sudo ./tools/l4t_flash_prerequisites.sh
cd ..
unzip 608_jp511.zip
cp -r ./608_jp511/Linux_for_Tegra/* ./Linux_for_Tegra/
Passo 4. Gravar o sistema na A608.
  • Gravar em NVMe
    cd Linux_for_Tegra
    sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device nvme0n1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml" --showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit internal
  • Gravar em USB
    cd Linux_for_Tegra
    sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device sda1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml" --showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit internal
  • Gravar em SD
    cd Linux_for_Tegra
    sudo ./tools/kernel_flash/l4t_initrd_flash.sh --external-device mmcblk1p1 -c tools/kernel_flash/flash_l4t_external.xml -p "-c bootloader/t186ref/cfg/flash_t234_qspi.xml" --showlogs --network usb0 jetson-orin-nano-devkit internal
Você verá a seguinte saída se o processo de gravação for bem-sucedido.
Após a gravação, ligue novamente o dispositivo Jetson e faça login no sistema.
