reComputer R1000 com fuxa para usar Modbus RTU/TCP
Introdução
FUXA é um software web de Visualização de Processos (SCADA/HMI/Dashboard). Com o FUXA, você pode criar visualizações de processos modernas, com designs individuais para suas máquinas e exibição de dados em tempo real. Ele suporta Modbus RTU/TCP, protocolo Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT e outros protocolos.
Este artigo apresenta principalmente como usar o fuxa para comunicação ModbusRTU/TCP.
Primeiros Passos
Antes de começar este projeto, você pode precisar preparar seu hardware e software com antecedência, conforme descrito aqui.
Preparação de Hardware
| reComputer R1000 |
Preparação de Software
Python 3.11 pode ser incompatível com o fuxa. Se a sua versão do Python for 3.11, considere mudar para uma versão diferente do Python.
Usar modbusmechanic em um PC com W10. Você também pode usar outras ferramentas de teste de Modbus
Usar fuxa no reComputer R1000. Você pode consultar as etapas a seguir para instalar o fuxa no reComputer R1000
## You need to have installed Node Version 14 || 16 || 18.
wget https://nodejs.org/dist/v18.20.3/node-v18.20.3-linux-arm64.tar.xz
tar -xf node-v18.20.3-linux-arm64.tar.xz
cd node-v18.20.3-linux-arm64
sudo cp -R * /usr/local/
node -v
npm -v
## Next install FUXA from npm
sudo npm install -g --unsafe-perm @frangoteam/fuxa
sudo fuxa -
Sobre como usar a função Modbus do reComputer R1000, você pode consultar este wiki.
Configuração de Hardware
Para ModbustRTU, usamos um módulo RS485 para USB para conectar o reComputer R1000 ao PC com W10.
Para ModbusTCP, usamos cabos Ethernet para conectar o PC com W10 e o reComputer R1000 a um switch, para garantir que eles estejam no mesmo segmento de rede.
Etapas de comunicação ModbusRTU
Etapa 1: Abra o ModbusMechanic em um PC com Win10, selecione a porta serial e a taxa de transmissão correspondentes, depois clique em Tools no canto superior direito, selecione Start Slave Simulator, depois selecione RTU, insira o slave ID e então você poderá configurar o escravo no campo de dados do dispositivo. Nós adicionamos três coils e um Holding Register para leitura posterior a partir do host Modbus.
Etapa 2: Em fuxa, clique no botão + no canto inferior direito, insira o nome do módulo, selecione modbusRTU para Type, selecione SeriaPort para Connection options, em seguida selecione o número da porta serial que você precisa usar e configure a taxa de transmissão e outros parâmetros correspondentes e, por fim, clique em OK.
Etapa 3: Depois disso, entramos na página Devices settings e clicamos no botão + no canto superior esquerdo para definir os campos de dados que precisamos ler. Definimos os parâmetros correspondentes e clicamos em OK para ver que o fuxa obteve com sucesso os dados do escravo Modbus.
Etapas de comunicação ModbusTCP
Etapa 1: Abra o ModbusMechanic em um PC com Win10, depois clique em Tools no canto superior direito, selecione Start Slave Simulator, depois selecione TCP, insira o slave ID e você poderá configurar o campo de dados do escravo. Nós adicionamos duas coils e um holding register para leitura posterior a partir do host Modbus
Etapa 2: Clique no botão + no canto inferior direito do fuxa, insira o nome do módulo, selecione modbusTCP para Type, selecione TcpPort para Connection options, selecione o endereço IP do dispositivo escravo para Slave IP and port, o número de porta padrão é 502, depois insira o Slave ID e, por fim, clique em OK.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
