reComputer R1000 com fuxa para usar cliente mqtt
Introdução
FUXA é um software baseado na web para Visualização de Processos (SCADA/HMI/Dashboard). Com o FUXA você pode criar visualizações de processos modernas com designs individuais para suas máquinas e exibição de dados em tempo real. Ele suporta Modbus RTU/TCP, protocolo Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT e outros protocolos.
Este artigo introduz principalmente como usar o fuxa para comunicação mqtt no reComputerR1000. Este artigo usa mosquitto como o agente do servidor MQTT, fuxa e node-red como o cliente MQTT, e apresenta um escravo ModbusTCP como a fonte dos dados publicados pelo fuxa. fuxa assina um tópico chamado /dev/fromNode_red e publica um tópico chamado /dev/fromfuxa. Os dados deste tópico vêm do escravo ModbusTCP; node-red assina um tópico chamado /dev/fromfuxa e publica um tópico chamado /dev/fromfuxa. /dev/fromNode_red topic. O framework de comunicação é mostrado na figura:
Começando
Antes de iniciar este projeto, você pode precisar preparar seu hardware e software com antecedência, conforme descrito aqui.
Preparação de Hardware
| reComputer R1000 |
Preparação de Software
- Python 3.11 pode ser incompatível com fuxa. Se a sua versão do Python for 3.11, considere alterar para uma versão diferente do Python.
Usando modbusmechanic em um PC com W10. Você também pode usar outras ferramentas de teste modbus
Usando fuxa no reComputer R1000. Você pode consultar as seguintes etapas para instalar o fuxa no reComputer R1000
## You need to have installed Node Version 14 || 16 || 18.
wget https://nodejs.org/dist/v18.20.3/node-v18.20.3-linux-arm64.tar.xz
tar -xf node-v18.20.3-linux-arm64.tar.xz
cd node-v18.20.3-linux-arm64
sudo cp -R * /usr/local/
node -v
npm -v
## Next install FUXA from npm
sudo npm install -g --unsafe-perm @frangoteam/fuxa
sudo fuxa
- Sobre como usar a função modbusTCP no fuxa, você pode consultar este wiki.
- Sobre como baixar e configurar o mosquitto, você pode consultar este tutorial. Aqui também é mostrado como configurar a comunicação mqtt no node-red, você também pode consultá-lo.
Configuração de Hardware
Para ModbusTCP, usamos cabos Ethernet para conectar o PC com W10 e o reComputer R1000 a um switch para garantir que eles estejam no mesmo segmento de rede.
Etapas de comunicação do cliente MQTT
Etapa 1: Consulte este tutorial e use o fuxa para estabelecer uma conexão com o modbusmechanic. E consulte este wiki para implantar mosquitto e Node-red no reComputer R1000.
Etapa 2: Conecte-se ao servidor MQTT. Clique no botão + no canto inferior direito da interface do fuxa, insira Name, Type, selecione MQTTclient e, em seguida, insira o endereço IP e o número da porta do servidor MQTT. Se o seu servidor MQTT exigir verificação de segurança, você também precisará inserir Client ID, Username, Password, etc. Nosso servidor não requer essa verificação, portanto não é preenchida. Por fim, clique em OK e aguarde até que um ponto verde apareça no canto inferior esquerdo do módulo, indicando que a conexão com o servidor MQTT foi bem-sucedida.
Etapa 3: Assinar o tópico. Entre na interface de configuração, clique no botão + no canto superior esquerdo, insira o tópico a ser assinado em Browser Topics on broker, aqui assinamos o tópico /dev/fromNode_red publicado pelo node-red, e então clique no botão de pesquisa ao lado dele, você pode ver o conteúdo do tópico correspondente. fuxa suporta dois formatos de exibição: raw e json. Aqui escolhemos json, e finalmente clicamos em subscribe para assinar com sucesso.
Etapa 4: Publicar o tópico. Entre na interface de configuração, selecione a coluna Publish, insira o nome do tópico a ser publicado em Topic path, aqui inserimos /dev/fromfuxa, e então clique em Add attribute to payload, aparecerá uma linha de conteúdo de dados que pode ser publicada, aqui selecionamos 4 dados obtidos do escravo ModbusTCP e um carimbo de data/hora como o conteúdo do nosso tópico de publicação, e selecionamos o formato de publicação como json, e por fim clicamos em Publish para publicar com sucesso.
Etapa 5: Após a conclusão da configuração acima, alteramos os dados no lado do escravo Modbus. Você pode ver as mudanças em tempo real dos dados na janela de depuração do node-red, indicando que o fuxa publicou com sucesso os dados através do tópico /dev/fromfuxa.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer a você diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
