reComputer R1000 com fuxa para usar WebAPI
Introdução
FUXA é um software de Visualização de Processos baseado na web (SCADA/HMI/Dashboard). Com o FUXA você pode criar visualizações de processos modernas com designs individuais para suas máquinas e exibição de dados em tempo real. Ele suporta Modbus RTU/TCP, protocolo Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT e outros protocolos.
postman é uma ferramenta de depuração e teste de interface que suporta o protocolo http. Suas principais características são funções poderosas, uso simples e facilidade de uso, sendo frequentemente utilizada para depuração de interface de WebAPI.
Este artigo apresenta principalmente como usar o fuxa para comunicação WebAPI. Nesta fase, o fuxa só suporta a função GET, e o pacote de dados está em formato Json. Usaremos a função GET do fuxa para obter o datagrama do postman.
Início Rápido
Antes de iniciar este projeto, talvez você precise preparar seu hardware e software com antecedência conforme descrito aqui.
Preparação de Hardware
| reComputer R1000 |
Preparação de Software
- O Python 3.11 pode ser incompatível com o fuxa. Se a sua versão do Python for 3.11, considere mudar para uma versão diferente do Python.
- Usar fuxa no reComputer R1000. Você pode consultar as etapas a seguir para instalar o fuxa no reComputer R1000
## You need to have installed Node Version 14 || 16 || 18.
wget https://nodejs.org/dist/v18.20.3/node-v18.20.3-linux-arm64.tar.xz
tar -xf node-v18.20.3-linux-arm64.tar.xz
cd node-v18.20.3-linux-arm64
sudo cp -R * /usr/local/
node -v
npm -v
## Next install FUXA from npm
sudo npm install -g --unsafe-perm @frangoteam/fuxa
sudo fuxa
Etapas de comunicação WebAPI
Etapa 1: Clique no sinal + no canto inferior direito da interface do fuxa, insira o Name, selecione WebAPI para Type, selecione GET para Method e selecione JSON para Format. Em seguida, insira https://postman-echo.com/get em URL e, por fim, clique em OK. Você pode ver que o fuxa consegue estabelecer com sucesso uma conexão com o postman
Etapa 2: Entre na interface de configuração, clique no botão + no canto superior esquerdo ou no canto inferior direito, você poderá ver os dados obtidos do postman através da função GET. Selecionamos cada dado e criamos uma tag, por fim clicamos em OK, de modo que os dados do postman possam ser lidos em tempo real através da função GET.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
