Instalar FIN no reComputer R1000
Introdução
O FIN Framework (FIN) é um framework de software com suítes de aplicativos que podem integrar, controlar, gerenciar, analisar, visualizar e conectar. Seus recursos podem ser integrados por OEMs em uma variedade de produtos e serviços.
Este artigo apresenta principalmente como instalar o FIN no reComputer R1000.
Primeiros Passos
Antes de iniciar este projeto, você pode precisar preparar seu hardware e software com antecedência, conforme descrito aqui.
Preparação de Hardware
| reComputer R1000 |
Preparação de Software
- Primeiro, você precisa entrar em contato com o seu fornecedor para obter o pacote de instalação do FIN e o arquivo de licença.
- Depois disso, escreva um arquivo chamado
fin.service, que será usado para iniciar o serviço FIN no sistema. Se o seu pacote de instalação for um arquivo zip, o conteúdo do arquivofin.serviceserá o seguinte:[Unit]
Description=FIN Framework
After=syslog.target network.target
StartLimitIntervalSec=0
[Service]
Type=simple
Restart=always
RestartSec=1
WorkingDirectory=/opt/finFramework_5.1.6.55
ExecStart=/usr/bin/java -Xmx512M -cp /opt/finFramework_5.1.6.55/lib/java/sys.jar -Dfan.home=/opt/finFramework_5.1.6.55/ fanx.tools.Fan finStackHost
[Install]
WantedBy=multi-user.target
#systemctl daemon-reload
#systemctl enable fin
#systemctl start fin
Etapas de instalação
Passo 1: Insira o seguinte comando para instalar o FIN:
sudo apt install openjdk-17-jdk
cd /opt/
## Unzip the installation package to the /opt directory
sudo unzip ~/Desktop/FINFramework_5.1.6.55.zip
## Change the name so you can know the version number
sudo mv finFramework finFramework_5.1.6.55
## Import service files to system
sudo cp ~/Desktop/fin.service /etc/systemd/system/
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable fin
sudo systemctl start fin
sudo reboot
Passo 2: Após reiniciar, clique no navegador e digite http://localhost:8080/. A interface a seguir aparecerá, indicando que a primeira etapa da instalação foi bem-sucedida.
Passo 3: O nome de usuário e a senha iniciais são ambos su. Clique no botão de login para entrar. Após um login bem-sucedido, será solicitado que você redefina sua senha.
Passo 4: Após o login, o sistema pode informar que não há arquivo de licença. Nesse momento, você precisa importar o arquivo de licença.
Depois disso, você pode explorar as várias funções do FIN.
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
