Primeiros passos com o reServer J2032
O reServer J2032 é o novo e poderoso dispositivo de computação Edge IA que apresentamos com orgulho à nossa família reThings. Ele adotou o elegante design de gabinete no formato reServer, que acomodou a poderosa unidade em um formato extremamente compacto. Este pequeno servidor inteligente não só consegue trabalhar com facilidade e eficiência da borda à nuvem, como também adiciona poder de processamento de IA à equação.
O reServer J2032 está equipado com o avançado módulo Nvidia Jetson™ Xavier NX 16GB (módulo opcional Jetson™ Xavier NX 8GB), que pode fornecer até 21 TOPS para processar tarefas comuns de IA. A grande quantidade de RAM de GPU permite o processamento paralelo de múltiplas redes neurais. Ele possui portas Ethernet duplas, consistindo em uma porta Ethernet de alta velocidade de 2,5 Gigabit e uma de 1 Gigabit, e também oferece conectividade híbrida, incluindo 5G, LoRa® e BLE. O reServer 2032 também, tendo conectores de dados SATA III duplos de 6,0 Gbps, é capaz de equipar até dois discos rígidos internos SATA de 3,5"/2,5" para obter mais armazenamento.
Enquanto isso, o reServer possui um design compacto para trabalhar de forma eficiente em quase qualquer cenário de servidor. A estrutura organizada do reServer também torna simples o acesso aos discos rígidos e aos extensos slots de expansão de módulos de comunicação, o que permite fácil instalação, upgrades e manutenção.
Tendo conectores de dados SATA III duplos de 6,0 Gbps, o reServer é capaz de equipar até dois discos rígidos internos SATA de 3,5"/2,5" para obter mais armazenamento.
Recursos​
  • Design compacto para um servidor de mesa com dimensão total de 132mm x124mm x233mm
  • Alimentado pelo módulo Nvidia Jetson™ Xavier NX 16Gb.
  • Periféricos ricos, incluindo porta LAN dupla (1 x porta de 2,5 Gigabit e 1 x porta de 1 Gigabit), 2 x USB 3.2 gen 2 Type-A, porta HDMI e porta DP, 1 x M.2 Key B, 1 x porta Mini-PCIe.
  • Suporte a conectividade híbrida, incluindo 5G, LoRa® e BLE (5G e LoRa® precisam de módulos adicionais)
  • Conectores de dados SATA III duplos de 6,0 Gbps para discos rígidos SATA de 3,5"/2,5", com espaço suficiente dentro do gabinete para armazenar ambos
  • M.2 B-Key para expansões, como módulos 4G/5G.
  • Porta Mini-PCIe para expansões, como módulos 4G/5G e módulo LoRaWAN® (WM1302-USB-XXXX)
  • Ventoinha de resfriamento silenciosa com um grande dissipador de calor VC para excelente dissipação térmica
  • Fácil de instalar, atualizar e manter, com acesso simples aos componentes internos após abrir o gabinete
  • Pré-instalado com NVIDIA Jetpack 4.6.1 (Jetson™ Linux R32.7.1)
LoRaWAN® é uma marca usada sob licença da LoRa Alliance®. A marca LoRa® é uma marca registrada da Semtech Corporation ou de suas subsidiárias.
Especificações​
Processador
Módulo
NVIDIA® Jetson Xavier™ NX 16GB
Desempenho de IA
21 TOPS
GPU
Arquitetura NVIDIA Volta com 384 núcleos NVIDIA CUDA® e 48 Tensor cores
CPU
CPU NVIDIA Carmel ARM®v8.2 de 64 bits e 6 núcleos, 6 MB L2 + 4 MB L3
Acelerador de DL
2x mecanismos NVDLA
Acelerador de Visão
Processador de Visão VLIW de 7 vias
Memória
8 GB LPDDR4x de 128 bits @ 51,2GB/s
Armazenamento
16 GB eMMC 5.1
Codificador de Vídeo
2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.265)
2x 4K60 | 4x 4K30 | 10x 1080p60 | 20x 1080p30 (H.264)
Decodificador de Vídeo
2x 8K30 | 6x 4K60 | 12x 4K30 | 22x 1080p60 | 44x 1080p30 (H.265)
2x 4K60 | 6x 4K30 | 10x 1080p60 | 22x 1080p30 (H.264)
Armazenamento
Suporta 2 x 2,5''/3,5" SATA (HDD/SSD), até SATA3 (SSD de 2,5 polegadas 256GB x1, até SATA3 já instalado)
Coprocessador
Raspberry Pi® RP2040 32-Bit Dual ARM Cortex-M0+ @ 133MHz
E/S Externa
Porta Ethernet 2.5G
Convertida de PCIe
RX: 2.35 Gbits/sec
TX: 1.4 ~ 1.6 Gbits/sec
Porta Ethernet 1000M
Interface Ethernet nativa do Jetson Xavier NX
Interface HDMI
Suporta até HDMI2.0
Interface DisplayPort
Suporta até DP1.4
Interface USB3.1 GNE2 x2
Suporta até 10Gbit
Interface de Alimentação com Conector DC
DC 12V @5A, pino central de 2,5mm
E/S Interna
Conector M.2 KEY B
Com USB3.2 GEN2, suporta módulo sem fio 5G/4G
Conector MiNi-PCIe
Suporta módulo sem fio LoRa®/Series
Slot para cartão SIM
Camada superior para MiNi-PCIe
Camada inferior para M.2
Conector de alimentação SATA x2
Suporta HDD/SSD de 2,5 polegadas ou 3,5 polegadas, até SATA3
Conector de dados SATA x2
Conector da ventoinha principal
Para ventoinha do gabinete, suporta apenas ventoinhas de 12V, a ventoinha inferior já está instalada
Conector da ventoinha do Jetson Xavier NX
Suporta apenas ventoinhas de 5V, ventoinha do dissipador de calor de alumínio já instalada
Conector da bateria RTC
Bateria RTC já instalada
Conector SODIMM de 260 pinos
Para Jetson Xavier NX
Conector USB TYPE-C para NX
Para programação do NX
Conector USB TYPE-C para coprocessador
Para atualização de firmware do coprocessador
Header de AutoPower on
Curto-circuitar para entrar no modo key-on, deixar flutuando para entrar no modo de ligar automaticamente
Header de depuração 2x5 pinos
Depuração
Botão de energia
Com LED verde
Buzzer Ativo
Rede
Ethernet Giga
Porta Ethernet 2.5G
  • rx: 2.35 Gbits/s
  • tx: 1.4 ~ 1.6 Gbits/s
Conexão sem fio
Conector M.2 KEY B, suporta módulo sem fio 5G/4G
Conector MiNi-PCIe, suporta módulo sem fio LoRa®/Série
Display
LED1: LED de status SATA0
Modo de suspensão ou sem SSD/HDD inserido ----- LED DESLIGADO
SSD/HDD inserido e PHY pronto ----- LED LIGADO
Status de transferência de dados ----- LED pisca
LED2: LED de status SATA1
LED3
LED de status do módulo sem fio M.2
Alimentação
Interface de alimentação Jack DC
DC 12V @5A, pino central de 2,5 mm
Botão de energia
Ligar
Botão de reinício
Reiniciar
Pré-instalado
Ventoinha de dissipação de calor de alumínio
Bateria RTC
Ventoinha inferior
Dimensões
132mm124mm233mm
Visão Geral do Hardware​
Dimensões​
Gravar o JetPack​
O reServer J2032 já vem com o JetPack pré-instalado de fábrica. Mas, se você quiser regravar o dispositivo, siga este wiki.
Início Rápido com Montagem de Periféricos e Módulos do reServer​
!!! Nota: O reServer J2032 virá com o Jetpack 4.6.1 pré-instalado na EMMC do módulo Jetson Xavier NX, o que significa que você pode começar a desenvolver diretamente sua própria aplicação com ele.
Hardware Necessário​
Você precisa preparar o seguinte hardware antes de começar a usar o reServer。
  • reServer
  • Fonte de Alimentação (fornecida)
  • Monitor externo
  • Cabo HDMI/DP
  • Teclado e Mouse
Montagem de Periféricos e Módulos​
Nesta parte, apresentaremos como instalar ou substituir alguns hardwares/módulos compatíveis dentro do reServer. pule esta parte se a etapa a seguir não se aplicar ao seu caso de uso. Você pode seguir o Manual de Guia de Montagem anexado no final desta página para acessar a placa principal do reServer antes de ler esta parte.
Instalação do Módulo LoRaWAN® na Porta Mini-PCIe​
!!! Nota: O seguinte guia de configuração para instalar o módulo LoRaWAN® na porta Mini-PCIe foi testado apenas com os seguintes módulos WM1302-USB-US915 ou WM1302-USB-868. o módulo LoRaWAN® não está incluído.
  • Passo 1. Localize o slot Mini-PCIe na parte de trás da placa carrier e instale o módulo LoRaWAN®.
  • Passo 2. Conecte o cabo da antena e localize o slot de fixação da antena na parte de trás do gabinete do reServer J2032, que deve ter uma inserção de borracha bloqueando o furo.
!!! Nota: O reServer J2032 não é enviado com adaptadores de antena e antena.
  • Passo 3. modifique o reServer J2032 para ser usado com o módulo LoRaWAN® digitando o seguinte comando no Terminal:
sudo -i
cd /sys/class/gpio/
echo 268 > export; echo out > gpio268/direction; echo 1 > gpio268/value
echo 495 > export; echo out > gpio495/direction; echo 0 > gpio495/value
  • Passo 4. verifique se o módulo LoRaWAN® está conectado corretamente,abra o Terminal e digite o seguinte comando:
!!! Nota: As etapas a seguir para habilitar o módulo LoRaWAN® foram testadas e aplicadas apenas no Jetpack 4.6.1 Padrão de Fábrica
ls /dev/ttyACM*
Você deverá ver a seguinte saída:
OU
lsusb -t
  • Passo 5. Para usar o módulo LoRaWAN® faça o download do código-fonte:
Agora vamos instalar o git e baixar o sx1302_hal (biblioteca e programas para o gateway LoRa® SX1302) do github:
sudo apt update
sudo apt install -y git
git clone https://github.com/Lora-net/sx1302_hal
Vá para a pasta sx1302_hal e compile o programa:
cd ~/sx1302_hal
make
Comece a executar a aplicação de gateway LoRaWAN®, aqui está um exemplo usando o módulo WM1302-USB-868, onde o arquivo de configuração global_conf.json.sx1250.EU868.USB foi escolhido:
cd packet_forwarder/
sudo ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.EU868.USB
Você deverá ver uma saída semelhante a esta:
Instalação de Módulo 4G/5G na Porta Mini-PCIe​
!!! Nota: O módulo 4G QC25-EUX é usado com o seguinte guia de configuração e o módulo não está incluído.
!!! Nota: Você precisa inserir um cartão SIM padrão no slot de cartão SIM do reServer J2032 para habilitar a rede 4G/5G. Se você observar de perto, a bandeja do cartão SIM tem duas camadas, a porta Mini-PCIe está utilizando o Slot SIM 2 conforme indicado na imagem abaixo.
  • Passo 3. modifique o reServer J2032 para ser usado com o módulo 4G QC25-EUX digitando o seguinte comando no Terminal:
sudo -i
cd /sys/class/gpio/
echo 436 > export; echo in > gpio436/direction;
export; echo in > gpio268/direction;
export; echo out > gpio393/direction; echo 1 > gpio393/value
echo 1 > gpio495/value
  • Passo 4. verifique se o módulo 4G QC25-EUX está conectado corretamente ligando e inicializando o sistema, depois abra o Terminal e digite o seguinte comando:
!!! Nota: As etapas a seguir para habilitar o módulo 4G QC25-EUX foram testadas e aplicadas apenas na Versão 4.6.1 do Jetpack OS Padrão de Fábrica
lsusb -t
  • Passo 5. Para habilitar o módulo 4G QC25-EUX para se conectar à rede 4G, abra o Terminal e digite:
Abra o monitor serial minicom com o módulo 4G conectado
sudo apt install -y minicom
sudo minicom -D /dev/ttyUSB2 -b 115200m1
Uma vez que a conexão serial for aberta, digite AT e pressione 'Enter', e você deverá ver OK.
Na mesma janela serial do minicom, digite:
AT+QCFG="usbnet"
Será retornado algo como +QCFG: "usbnet",0, mas precisamos que isso seja definido como 1 (modo ECM), então insira o seguinte comando:
AT+QCFG="usbnet",1
Em seguida, insira o seguinte comando para forçar o modem a reiniciar:
AT+CFUN=1,1
Depois você pode reiniciar ou esperar um pouco para o módulo obter internet da operadora do seu cartão SIM.
Agora, se você digitar ifconfig no Terminal, deverá ver uma saída semelhante à imagem abaixo, na qual você recebeu um endereço IP da operadora móvel do seu cartão SIM:
Instalação de Módulo 4G/5G na Porta M.2 B-key​
!!! Nota: A M.2 B-Key no reServer J2032 suporta o formato 3042/3052 (USB3.2 GEN2) e é compatível com módulo sem fio 4G/5G (o módulo 4G/5G não está incluído no reServer). O módulo 5G SIM8202G-M2 é utilizado nas etapas a seguir.
  • Passo 1. Instale o módulo SIM8202G-M2 na M.2 B-Key.
  • Passo 2. Conecte o cabo da antena ao módulo.
!!! Nota: O reServer J2032 não é enviado com adaptadores de antena e antena. Para usar o módulo 5G SIM8202G-M2 para conectar-se à rede, você precisa ter antenas conectadas ao módulo.
  • Passo 3. Modifique o reServer J2032 para ser usado com o módulo 5G SIM8202G-M2 na porta M.2 B-Key digitando o seguinte comando no Terminal:
sudo -i
cd /sys/class/gpio/
echo 419 > export; echo out > gpio419/direction; echo 0 > gpio419/valueexport; echo in > gpio268/direction;
echo 417 > export; echo out > gpio417/direction; echo 1 > gpio417/value
echo 266 > export; echo out > gpio266/direction; echo 1 > gpio266/value
  • Passo 4. verifique se o módulo 5G SIM8202G-M2 está conectado corretamente ligando o dispositivo e inicializando o sistema, depois abra o Terminal e digite o seguinte comando:
!!! Note: As etapas a seguir para habilitar o módulo 5G SIM8202G-M2 foram testadas e aplicadas apenas na Versão de Fábrica Padrão do Jetpack OS 4.6.1
lsusb -t
Você deverá ver saídas semelhantes às mostradas abaixo:
Passo 5. Habilite o módulo 5G SIM8202G-M2 para conectar à rede 5G
!!! Note: Você precisa inserir um cartão SIM padrão no slot de cartão SIM do reServer J2032 para habilitar a rede 4G/5G. Se você olhar de perto, a bandeja do cartão SIM tem dois slots, superior e inferior, a porta M.2 B-key está utilizando o slot inferior.
Abra o monitor serial minicom com o módulo 5G SIM8202G-M2 conectado
Quando a conexão serial for aberta, digite AT e pressione 'Enter'; você deverá ver OK na próxima linha.
Agora, para conseguir conectar à rede 4G/5G, siga o comando para instalar o driver necessário para o módulo 5G SIM8202G-M2 para habilitar a conexão de rede:
cd ~
wget https://files.seeedstudio.com/wiki/reServerJ2032/SIM8200.tar.gz
tar xvf SIM8200.tar.gz
sudo chmod 777 -R SIM8200/
cd SIM8200/
sudo ./install.sh
cd Goonline
make
sudo ./simcom-cm -i wwan0
Agora, se você digitar ifconfig no Terminal, deverá ver uma saída semelhante à mostrada na imagem abaixo, onde você recebeu um endereço IP da operadora móvel do seu cartão SIM:
Instalação do HDD​
O reServer suporta a instalação de dois discos rígidos internos de 3,5"/2,5" para obter mais armazenamento. Siga as etapas abaixo para instalar os HDDs.
  • Passo 1. Remova os parafusos e puxe os suportes para fora
  • Passo 2. Prenda os HDDs aos suportes com parafusos
  • Passo 3. Empurre os suportes dos HDDs para baixo para conectar os HDDs às portas SATA.
  • Passo 4. Fixe os suportes dos HDDs com parafusos
Interface de Hardware​
Nesta parte, apresentaremos a conexão de interface do reServer.
Conexão de Energia​
Basta conectar o adaptador de energia AC-DC (incluído na caixa do produto) ao cabo de alimentação AC (fora da caixa do produto, mas ainda na embalagem) e, em seguida, conectá-lo ao conector DC 12V do reServer.
Porta USB 3.1 Dupla​
Você pode conectar dispositivos USB, como teclado e mouse, através da porta USB 3.1 dupla.
Conexão de Display​
Existem dois métodos para o reServer se conectar a um display.
Método 1. Porta HDMI Método 2. Porta DP
Conexão Ethernet​
O reServer J2032 vem com duas portas ethernet cujas velocidades de conexão são 1000BASE-T e 2.5GBASE-T, respectivamente,
Recursos​
