Primeiros passos com o reTerminal DM e Node Red
Node-RED é uma ferramenta de programação para conectar dispositivos de hardware, APIs e serviços online de maneiras novas e interessantes. Ela fornece um editor baseado em navegador que torna fácil conectar fluxos usando a ampla gama de nós na paleta, que podem ser implantados em seu runtime com um único clique.
— nodered.org
Como o reTerminal DM é equipado com ampla escalabilidade e conectividade híbrida, como I/O Digital, barramento CAN, RS485, RS232 e poderosas capacidades de comunicação sem fio como WiFi, BLE, *4G, *LoRa®. Onde o Node-RED é uma das melhores ferramentas de programação de baixo código que poderia controlá-los todos, e graças ao nó Node-RED Dashboard que pode ser configurado e utilizado junto com o painel capacitivo de alta sensibilidade de 10,1" com multitoque de 10 pontos para fins de Interface Homem-Máquina local.
Os módulos *4G e LoRa® não acompanham o reTerminal DM por padrão, compre os módulos relevantes separadamente.
Aqui está o guia de primeiros passos sobre como configurar, bem como se familiarizar com a interface do Node-RED no reTerminal DM.
dica
Instalar e configurar Node-RED no Raspbian OS
Depois de concluir a instalação de um novo Sistema Operacional no reTerminal DM seguindo o guia Instalar OS no reTerminal DM, siga as etapas abaixo para configurar o Node-RED.
Instalar Node-RED
  • PASSO 1: Obter acesso ao seu reTerminal DM
    • opção 1: Conectar diretamente o mouse e o teclado
      Abra o aplicativo Terminal no seu reTerminal DM.
      Certifique-se de que o seu reTerminal DM esteja conectado à internet.
    • opção 2: usando SSH
      Certifique-se de que o computador host possa acessar o reTerminal DM via rede e que o reTerminal DM esteja conectado à internet
      no Windows:
      Abra o programa PowerShell e digite ssh {USERNAME}@{RETERMINALDM_IP_ADDRESS}, substitua {USERNAME} e {RETERMINALDM_IP_ADDRESS} de acordo com a sua configuração:
      Por exemplo, no meu caso o {USERNAME} é pi e {RETERMINALDM_IP_ADDRESS} é 192.168.43.100 :
      Em seguida, digite a senha para o {USER} do Sistema Operacional que você configurou no seu reTerminal DM
      ex: Para o Raspbian OS, as credenciais de login padrão são
      • Nome de usuário: pi
      • Senha: raspberry
      no Mac/Linux:
      Abra o aplicativo Terminal e digite ssh {USERNAME}@{RETERMINALDM_IP_ADDRESS}, substitua {USERNAME} e {RETERMINALDM_IP_ADDRESS} de acordo com a sua configuração:
      • Senha: raspberry
  • PASSO 2: Instalar Node-RED:
A equipe do Node-RED preparou para nós um script All-IN-ONE, no qual você só precisa inserir o seguinte comando no aplicativo Terminal nativo do reTerminal DM ou no SSH Shell do passo acima.
  bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-nodejs-and-nodered)
Há muitas opções para instalar o Node-RED com Raspberry Pi, você pode explorar o guia oficial, aqui mostramos o guia all-in-one para instalar o Node-RED no reTerminal DM.
Quando o processo de instalação terminar, você deverá ver uma pasta .node-red com o comando ls -all, como mostrado na imagem abaixo:
Configurar Node-RED
Depois de instalar o Node-RED, siga as etapas abaixo para configurar e deixar o ambiente Node-RED pronto.
  • PASSO 1: Iniciar Node-RED:
    Após a conclusão da instalação com o script All-IN-ONE, você pode usar os seguintes comandos:
    Use node-red-stop para parar o Node-RED
    Use node-red-start para iniciar o Node-RED novamente
    Use node-red-log para ver a saída recente de log
    Use sudo systemctl enable nodered.service para iniciar automaticamente o Node-RED em cada boot
    Use sudo systemctl disable nodered.service para desativar a inicialização automática na inicialização
    Portanto, para iniciar o editor Node-RED você pode executar o seguinte comando no aplicativo Terminal no reTerminal DM:
    node-red-start
    Se você quiser habilitar o Node-RED como serviço de inicialização automática, pode usar o comando sudo systemctl enable nodered.service e deverá ver a saída conforme mostrado abaixo.
  • PASSO 2: Acessar o editor Node-RED:
    Agora abra seu navegador web favorito e insira a URL descrita abaixo:
    • Opção 1: Use http://127.0.0.1:1880, se o navegador estiver sendo executado localmente no seu reTerminal DM.
    • Opção 2: Use http://{RETERMINALDM_IP_ADDRESS}:1880, se o navegador estiver sendo executado remotamente em um computador host, substitua {RETERMINALDM_IP_ADDRESS} pelo endereço IP do reTerminal DM.
Familiarizando-se com Node-RED
Agora você deverá ver um resultado semelhante ao da imagem abaixo:
Visão geral do editor Node-RED
Familiarize-se com o editor Node-RED.
Os elementos centrais do editor Node-RED são listados:
  • Painel de Nós
  • Editor de Fluxo
  • Painel de Configuração
  • Botão de Configurações
  • Botão de Implantar
Instalar Nós
Há duas opções para instalar módulos de nó do Node-RED, se você estiver usando o SenseCraft EDGE OS use o método via editor Node-RED:
Opção 1: Linha de comando
PASSO 1: Vá para a pasta do Node-RED
cd .node-red/
PASSO 2: Instalar Nó Modbus
<div align="center"><img src="https://files.seeedstudio.com/wiki/reTerminalDM/node-red/npm-install-node.png" /></div><br />
```sh
npm install node-red-contrib-modbus
STEP 3: Once the node gets install, Please restart the Node-RED service with:
node-red-restart
Option 2: Node-RED editor
STEP 1: Click the Settings button with "three dash" icon located at the right corner and then select the Manage palette
STEP 2: At the palette tab click Install tab
STEP 3: Search for the node in the node search bar and Click install button to install
STEP 4: click on 'Install` button from the dropdown warning window to confirm install
STEP 5: Wait for the installation to complete and you should see the install button changed to installed
STEP 6: you should see the Modbus nodes in the side bar
reTerminal DM Supported Nodes
