FAQs para uso do reTerminal
Este documento contém todas as perguntas frequentes relacionadas ao reTerminal. Isto será muito útil se você estiver enfrentando algum problema ao usar o reTerminal.
P1: Como posso atualizar o firmware STM32 para o LCD do reTerminal
Nota: Se o seu reTerminal foi fabricado depois de 26/09/2021, o STM32 vem com o firmware V1.8 pré-instalado.
É muito importante garantir que você tenha o firmware mais recente gravado no chip STM32G030 do reTerminal. O STM32G030 é responsável por controlar o LCD do reTerminal. Atualizar o chip STM32 para a versão mais recente ajudará a resolver a maioria dos problemas que você enfrenta com o LCD do reTerminal.
Existem 2 métodos para gravar o chip STM32.
- Método 1: Conectar-se diretamente ao chip STM32 usando o CM4 no reTerminal e gravar o firmware
- Método 2: Conectar fisicamente os pinos do chip STM32 ao GPIO de 40 pinos do reTerminal usando jumpers e então usar o OpenOCD para gravar o firmware
O Método 1 funciona se você tiver a nova versão (v1.7 ou superior) do firmware STM32 no reTerminal e, por outro lado, o método 2 só é necessário se você tiver a versão antiga (inferior à v1.7) do firmware STM32 na placa.
Decidir qual método de gravação usar
Agora vamos seguir os passos abaixo para identificar qual versão da placa temos, para que possamos escolher o método de gravação apropriado.
- Passo 1. Entre na janela de terminal do reTerminal e digite o seguinte para abrir o arquivo de configuração
sudo nano /boot/config.txt
- Passo 2. Bem no final desse arquivo, comente a linha que diz dtoverlay=reTerminal
#dtoverlay=reTerminal
Nota: Isto irá descarregar todos os drivers do reTerminal. Então, quando você ligar o reTerminal da próxima vez, nenhum dos drivers será carregado.
- Passo 3. Reinicie o reTerminal
sudo reboot
- Passo 4. Coloque o STM32 em modo de boot através do i2c-tools
i2ctransfer -y 1 w2@0x45 0x9b 0x01
- Passo 5. Liste os dispositivos I2C conectados
i2cdetect -y 1
Se você conseguir ver o endereço I2C 0x56 como na tabela abaixo, você tem a nova versão (v1.7 ou superior) do firmware STM32 na placa.
Entretanto, se você conseguir ver o endereço I2C 0x45 como na tabela abaixo, você tem a versão antiga (inferior à v1.7) do firmware STM32 na placa
- Passo 6. Abra o arquivo de configuração que usamos antes
- Passo 7. Bem no final desse arquivo, descomente a linha que diz dtoverlay=reTerminal para carregar os drivers novamente
- Passo 8. Desligue o reTerminal
sudo poweroff
Nota: Se você já estiver executando o firmware STM32 v1.8, assim que entrar no modo de boot através do i2c-tools, a única maneira de sair do modo de boot é gravar o firmware STM32.
Conectar ao STM32 usando o CM4 e gravar o firmware
Se você tiver a nova versão (v1.7 ou superior) do firmware STM32 na placa, siga este método.
sudo reboot
- Passo 4. Crie um novo diretório dentro do reTerminal e entre nele.
mkdir STM32
cd STM32
- Passo 5. Baixe o arquivo stm32flash e o STM32G030F6_R2.bin
wget https://sourceforge.net/projects/stm32flash/files/stm32flash-0.7.tar.gz
wget https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtoverlays/releases/download/2022-05-29-reTerminal-V1.9/STM32G030F6_R2.bin
- Passo 6. Descompacte stm32flash-0.7.tar.gz
tar -xvf stm32flash-0.7.tar.gz
- Passo 7. Vá para a pasta chamada stm32flash-0.7 e torne a ferramenta de gravação executável
cd stm32flash-0.7/
make
- Passo 8. Coloque o STM32 em modo de boot através do i2c-tools
- Passo 9. Apague a flash no chip STM32 usando a ferramenta stm32flash
./stm32flash -a 0x56 -o /dev/i2c-1
- Passo 10. Grave o firmware no STM32 usando a ferramenta stm32flash
./stm32flash -a 0x56 -w ../STM32G030F6_R2.bin -v -g 0x0 /dev/i2c-1
Nota: STM32G030F6_R2.bin é o nome do arquivo do novo firmware
- Passo 11. Modifique o registrador OPTR conforme a seguir
i2ctransfer -y 1 w2@0x45 0x9b 0x00
- Passo 12. Abra o arquivo de configuração que usamos antes
- Passo 13. Bem no final desse arquivo, descomente a linha que diz dtoverlay=reTerminal
- Passo 14. Reinicie o reTerminal
sudo reboot
Agora você gravou o firmware no STM32 com sucesso!
Conectar ao STM32 usando jumpers e OpenOCD
Se você tiver a versão antiga (inferior à v1.7) do firmware STM32 na placa, siga este método.
- Passo 1. Entre na janela de terminal do reTerminal e digite o seguinte para atualizar a lista de pacotes
sudo apt-get update
- Passo 2. Instale os seguintes pacotes
sudo apt-get install git autoconf libtool make pkg-config libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev
- Passo 3. Clone o repositório a seguir e navegue até ele
git clone http://openocd.zylin.com/openocd
cd openocd
- Passo 4. Acesse este link e baixe o arquivo STM32G030F6_R2.bin da última versão lançada.
Nota: Você pode clicar nele para iniciar o download
- Passo 5. Abra o prompt de comando no PC e navegue até o local dos arquivos baixados anteriormente
cd C:\Users\user\Downloads
- Passo 6. Transfira os arquivos para o diretório openocd no reTerminal que criamos anteriormente
scp -r .\STM32G030F6_R2.bin pi@192.168.x.xx:\home\pi\openocd
Nota: pi é o nome de usuário e 192.168.x.xx é o endereço IP do reTerminal. Você também pode substituir isso pelo hostname do reTerminal.
- Passo 7. Volte para a janela de terminal no reTerminal e digite o seguinte dentro do diretório openocd
./bootstrap
- Passo 8. Digite o seguinte
./configure --enable-sysfsgpio --enable-bcm2835gpio
- Passo 9. Compile-o
make
- Passo 10. Instale-o
sudo make install
- Passo 11. Siga a conexão abaixo para conectar os pinos do STM32 ao GPIO de 40 pinos
Nota: Os pinos do STM32 estão localizados na parte de trás da PCBA do reTerminal.
- Passo 12. Mantendo a conexão, digite o seguinte comando para gravar o firmware no STM32
openocd -f interface/sysfsgpio-raspberrypi.cfg -c "transport select swd" -f target/stm32g0x.cfg -c "program STM32G030F6_R2.bin verify 0x08000000;shutdown"
Nota: Normalmente leva cerca de 3 segundos para terminar a gravação. Portanto, você precisa manter a conexão acima por cerca de 3 segundos até que o processo de gravação seja concluído
Se você vir o seguinte log, isso significa que o firmware STM32 foi gravado com sucesso!
- Passo 13. Desconecte as conexões e desconecte fisicamente o cabo de alimentação diretamente sem o comando poweroff
Nota: Se você não desconectar fisicamente o cabo de alimentação, o firmware STM32 não será carregado com sucesso
Verificar a versão do firmware STM32G030 instalada
Agora vamos verificar a versão do firmware STM32 instalada
- Passo 2. Na parte inferior deste arquivo, comente a linha que diz dtoverlay=reTerminal
Passo 4. Digite o seguinte na janela de terminal do reTerminal para verificar a versão do firmware STM32
i2ctransfer -y 1 w1@0x45 0x97 r2
Se a saída for semelhante a 0x01 0x07, isso significa que você está usando a versão 1.7 do firmware
- Passo 5. Abra o arquivo de configuração que usamos antes
- Passo 6. Na parte inferior deste arquivo, descomente a linha que diz dtoverlay=reTerminal
- Passo 7. Reinicie o reTerminal
sudo reboot
P2: Como posso gravar o Raspberry Pi OS que é originalmente enviado com o reTerminal?
Se você gravou um sistema diferente e quer voltar para o Raspberry Pi OS padrão que vem com o reTerminal, você pode seguir os passos abaixo
Passo 1. Baixe o Raspberry Pi OS acessando os links abaixo
Nota: o reTerminal é originalmente enviado com um sistema de 32 bits. No entanto, você também pode baixar uma versão de 64 bits
Passo 2. Extraia o arquivo .zip
Passo 3. Abra o software Raspberry Pi Imager
- Passo 4. Pressione CTRL + SHIFT + X no teclado para abrir a janela de Advanced options
Aqui você pode definir um hostname, ativar SSH, definir uma senha, configurar Wi‑Fi, definir configurações de localidade e mais
- Passo 5. Clique em CHOOSE OS e selecione Use custom
Passo 6. Navegue até a imagem extraída anteriormente, selecione-a e clique em open
Passo 7. Clique em CHOOSE STORAGE e selecione a unidade eMMC conectada
Passo 8. Por fim, clique em WRITE
P3: Como atualizar o Raspberry Pi OS e os pacotes instalados
Vamos atualizar todos os pacotes e também o Raspberry Pi OS para a versão mais recente
- Passo 1. Abra uma janela de terminal no reTerminal e digite o seguinte
sudo apt update
sudo apt full-upgrade
- Passo 2. Reinstale os headers do kernel
sudo apt install raspberrypi-kernel-headers
sudo reboot
Agora o seu Raspberry Pi OS e todos os pacotes necessários estão atualizados!
P4: Como posso gravar um sistema operacional se eu substituir o CM4 por uma versão sem eMMC
Se você quiser usar um Compute Module 4 sem eMMC no reTerminal, então você precisa inserir um micro‑SD e gravar o sistema operacional de sua escolha. Siga os passos abaixo de acordo com o seu sistema operacional.
Passo 1. Insira um cartão micro‑SD no computador usando um leitor de cartão micro‑SD conectado ao computador ou usando um leitor de cartão embutido em um laptop
Passo 2. Baixe o software Raspberry Pi Imager acessando este link
Nota: Você pode optar por baixar para Windows, Mac ou Ubuntu
- Passo 3. Abra o software Raspberry Pi Imager
- Passo 5. Clique em CHOOSE OS e selecione o seu sistema operacional preferido
NOTA: Você pode selecionar sistemas como Ubuntu de 64 bits navegando até Other general purpose OS
Passo 6. Clique em CHOOSE STORAGE e selecione o cartão micro‑SD conectado
Passo 7. Por fim, clique em WRITE
Aguarde alguns minutos até que o processo de gravação seja concluído.
- Passo 8. Ejete o cartão micro‑SD do computador e insira-o no reTerminal.
Nota: Você precisa abrir a carcaça do reTerminal para acessar o slot do cartão micro‑SD
P5: Como posso fazer login no Raspberry Pi OS/ Ubuntu OS ou outro sistema usando um conversor USB para serial
Se você tiver um Conversor USB para Serial, pode usar os seguintes passos para fazer login no Raspberry Pi OS
Conecte jumpers de um Conversor USB para Serial aos pinos UART no conector GPIO de 40 pinos do reTerminal da seguinte forma
Agora vamos configurar o software no computador. Siga de acordo com o seu sistema operacional
Para Windows
Passo 1. Conecte o Conversor USB para Serial ao PC
Passo 2. Abra o Device Manager digitando Device Manager na caixa de pesquisa do Windows
Passo 3. Clique na seta de expansão em Ports (COM & LPT) e encontre o nome da porta serial conectada (ex: COM7)
- Passo 4. Baixe e instale o Putty acessando este link
Nota: Putty é um cliente SSH e telnet que você pode usar para se conectar ao reTerminal via SSH. Você pode pular esta etapa se já tiver o Putty instalado
Passo 5. Abra o Putty para conectar o PC ao reTerminal
Passo 6. Selecione Serial em Connection Type
Passo 7. Configure as definições da seguinte forma:
- Serial line: COM7 (escolha a sua porta COM)
- Speed: 9600
Passo 8. Clique em Open
Passo 9. Na janela do Putty, insira os dados de login da seguinte forma
- Username: pi
- Password: raspberry
- Passo 10. Se você tiver feito login com sucesso no Raspberry Pi OS, verá a seguinte saída
Para Mac/Linux
Passo 2. Abra uma janela de terminal no Mac/Linux
Passo 3. Digite o seguinte para atualizar a lista de pacotes
sudo apt-get update
- Passo 4. Digite o seguinte para instalar o minicom
sudo apt-get install minicom
- Passo 5. Digite o seguinte no terminal para visualizar os dispositivos seriais conectados
dmesg | grep tty
Ex:
[ 1562.048241] cdc_acm 1-3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
- Passo 6. Conecte-se ao dispositivo serial digitando o seguinte
minicom -D /dev/ttyACM0 -b 9600
Nota: A taxa de transmissão (baud rate) está definida para 9600
- Passo 7. Após as conexões de hardware mencionadas acima, ligue a energia na tomada de parede para ligar o reTerminal
Agora você fez login com sucesso no Raspberry Pi OS.
P6: Não consigo reativar o LCD do reTerminal após o modo de suspensão
Abra uma janela de terminal depois de se conectar via SSH ou VNC e digite os seguintes comandos
DISPLAY=:0 xset dpms force off
DISPLAY=:0 xset dpms force on
Isso irá reinicializar o LCD no reTerminal
P7: Como posso inicializar um sistema operacional a partir de um Pen Drive USB
Você pode inicializar um sistema operacional a partir de um Pen Drive USB seguindo os passos abaixo. Aqui nós mudamos a ordem de boot para USB Boot > eMMC Boot, o que significa que, se o USB Boot falhar, ele irá inicializar a partir da eMMC.
Nota: Você terá que usar Ubuntu ou MacOS como PC host para este método.
- Passo 1. Remova as 4 tampas de borracha e abra a carcaça traseira do reTerminal desaparafusando os 4 parafusos de baixo
- Passo 2. Remova os 2 parafusos para desmontar o dissipador de calor e também os 4 parafusos restantes para separar toda a carcaça
- Passo 3. Abaixe o boot mode switch de acordo com o diagrama abaixo
- Passo 4. Abra uma janela de Terminal no PC Host depois de se conectar ao reTerminal e digite o seguinte para atualizar a lista de pacotes
sudo apt update
- Passo 5. Instale o Git com o seguinte comando
sudo apt install git
- Passo 6. O Git pode gerar um erro se a data não estiver configurada corretamente. Digite o seguinte para corrigir isso
sudo date MMDDhhmm
NOTA: Onde MM é o mês, DD é o dia, e hh e mm são horas e minutos, respectivamente.
- Passo 7. Clone e entre no repositório da ferramenta usbboot
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
- Passo 8. Digite o seguinte para instalar o libusb
sudo apt install libusb-1.0-0-dev
- Passo 9. Compile e instale a ferramenta usbboot
make
- Passo 10. Abra o arquivo de configuração do bootloader
sudo nano recovery/boot.conf
- Passo 11. Altere o campo BOOT_ORDER para o seguinte
BOOT_ORDER=0xf15
Nota: Aqui, se o USB Boot falhar, ele alterna para boot pela eMMC
- Passo 12. Execute o seguinte para atualizar a imagem do EEPROM
cd recovery
./update-pieeprom.sh
O arquivo pieeprom.bin agora está pronto para ser gravado no Compute Module 4
- Passo 13. Navegue de volta para o diretório usbboot
cd ..
- Passo 14. Execute a ferramenta usbboot para gravar o bootloader EEPROM
sudo ./rpiboot -d recovery
- Passo 15. Conecte o reTerminal ao PC via cabo USB Tipo-C
Agora levará alguns segundos para transferir os arquivos necessários para o reTerminal.
Passo 16. Desligue o reTerminal, volte a chave de Modo de Boot para a posição original e monte novamente a carcaça do reTerminal
Passo 17. Conecte um Pen Drive USB inicializável com um SO adequado dentro, conecte em uma das Portas USB no reTerminal e ligue o reTerminal
Agora você verá o reTerminal inicializando a partir da Unidade USB conectada
P8: Por que há cola preta ao redor dos chips no CM4?
Aplicamos especialmente adesivo de preenchimento inferior de resina epóxi (que parece cola preta) ao redor dos chips no CM4 para garantir que os CIs estejam bem protegidos. Isso também torna todo o CM4 mais confiável.
P9: Por que o buzzer, os LEDs e os botões não funcionam após instalar os drivers do reTerminal?
O reTerminal vem equipado com 2 versões para o chip de Expansão de I/O. Versão antiga com MCP23008 e nova versão com PCA9554. Se você instalou os drivers do reTerminal manualmente, verifique o seguinte.
Antes de tudo verifique qual chip está instalado no seu reTerminal.
- Abra a janela do terminal
- i2cdetect -y 1
Se você vir o endereço I2C 0x20, o reTerminal está equipado com o chip MCP23008
Se você vir o endereço I2C 0x38, o reTerminal está equipado com o chip PCA9554
Para o reTerminal com chip MCP23008, você precisa fazer o seguinte.
- sudo nano /boot/config.txt
- Adicione "dtoverlay=reTerminal,addr=0x20,mcp23008" no final do arquivo
- Ctrl + x > y > ENTER, para salvar e fechar o arquivo
- sudo reboot
Para o reTerminal com o chip PCA9554 mais recente, você não precisa fazer nenhuma alteração.
P10: Como posso instalar o Ubuntu no reTerminal?
- Passo 1. Grave o Ubuntu Server 21.10 no armazenamento eMMC do reTerminal
Nota: Consulte as instruções de gravação aqui. Depois de abrir o Raspberry Pi Imager, navegue até CHOOSE OS > Use custom e selecione a imagem acima para gravar
- Passo 2. Faça SSH no reTerminal e execute os seguintes comandos um após o outro. Certifique-se de usar ubuntu como nome de usuário e ubuntu como senha
wget https://files.seeedstudio.com/wiki/ReTerminal/ubuntu/script1.sh
wget https://files.seeedstudio.com/wiki/ReTerminal/ubuntu/script2.1.sh
chmod +x script1.sh script2.1.sh
sudo ./script1.sh
sudo reboot
sudo ./script2.1.sh
sudo reboot
- Passo 3. Agora, o reTerminal iniciará no Ubuntu Desktop, mas na orientação errada
- Passo 4. Clique no ícone de energia no canto superior direito e clique em Settings
- Passo 5. Selecione Displays e escolha Portrait Left em Orientation e clique em Apply
Finalmente você verá o Ubuntu Desktop na orientação correta!
P11: A orientação da tela está incorreta após instalar o Raspberry Pi OS Bullseye
Passo 1. Depois de gravar o Raspberry Pi OS Bullseye no eMMC do reTerminal, siga este guia para instalar os drivers necessários
Passo 2. Crie um novo arquivo chamado monitors.xml no diretório .config
sudo vi ~/.config/monitors.xml
- Passo 3. Copie o conteúdo a seguir para o arquivo acima para definir explicitamente o display LCD (DSI-1) e salve o arquivo digitando :wq após pressionar ESC
<monitors version="2">
<configuration>
<logicalmonitor>
<x>0</x>
<y>0</y>
<primary>yes</primary>
<monitor>
<monitorspec>
<connector>DSI-1</connector>
<vendor>unknown</vendor>
<product>unknown</product>
<serial>unknown</serial>
</monitorspec>
<mode>
<width>720</width>
<height>1280</height>
<rate>60.000</rate>
</mode>
</monitor>
<transform>
<rotation>right</rotation>
</transform>
</logicalmonitor>
</configuration>
</monitors>
- Passo 4. Abra /boot/config.txt
sudo vi /boot/config.txt
- Passo 5. Adicione o seguinte no arquivo
dtoverlay=reTerminal,tp_rotate=1
- Passo 6. Reinicie o reTerminal
sudo reboot
Agora a tela será exibida na orientação correta!
P12: Solução de problemas de imprecisão da Tela de Toque
Após configurar a tela para a orientação correta, a posição do toque ainda pode estar imprecisa, fazendo com que o cursor se mova em direções inesperadas quando você toca em uma área específica do display. Para resolver esse problema, é essencial seguir as etapas abaixo.
- Passo 1 : Abra o terminal e entre na pasta xorg.conf.d digitando
cd /usr/share/X11/xorg.conf.d
- Passo 2 : Você terá acesso ao arquivo "40-libinput.conf", que pode ser editado usando o comando.
sudo nano 40-libinput.conf
Passo 3: Encontre a seção InputClass da InputClass de touchscreen.
Passo 4: Adicione a seguinte frase. Você pode consultar a captura de tela
Option "TransformationMatrix" "0 1 0 -1 0 1 0 0 1
- Passo 5 : Salve com Ctrl+O e pressione Enter, depois Ctrl+X e em seguida reinicie
Sudo reboot
Após reiniciar, você pode notar que a posição do toque agora está precisa. Isso significa que, quando você toca em uma área específica do display, o cursor se move na direção pretendida.
P13: LEDs e Buzzer não funcionam após instalar os drivers do reTerminal
Esse problema não durará muito. Nós o resolveremos completamente mais tarde a partir dos próprios drivers do reTerminal
- Passo 1. Abra /boot/config.txt
- Passo 2. Comente a seguinte linha e salve o arquivo digitando :wq após pressionar ESC
#dtoverlay=reTerminal-bridge
sudo reboot
Agora os LEDs e o Buzzer funcionarão normalmente.
P14: Como verificar se o Chip de Criptografia é ATECC608A-SSHDA-B ou ATECC608A-TNGTLSS-G
| Data de Lançamento | Versão do CI do Chip de Criptografia |
| Antes de 09/03/2021 | ATECC608A-SSHDA-B |
| Set 2021 - Janeiro 2022 | ATECC608A-SSHDA-B ou ATECC608A-TNGTLSS-G |
| Após 02/01/2022 | ATECC608A-TNGTLSS-G |
Para verificar qual Chip de Criptografia digitando o comando i2cdetect -y 3 no Terminal, se você vir 0x35 na tabela de saída então o reTerminal está equipado com o chip ATECC608A-TNGTLSS-G, caso contrário ele está equipado com ATECC608A-SSHDA-B.
[PDF] Esquemas do reTerminal
[ZIP] Esquemas do reTerminal
[Página Web] Documentação Oficial do Raspberry Pi
Suporte Técnico
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.
